paul_mönkeberg
Anmeldung: 23.02.2006
Hallo Leute
Werde im Sommer nach italien Fahren, und habe tierisch angst vor der Hitze beim Parken. Ich erinner mich an Tage an denen es nicht möglich war ins Auto einzusteigen, da es zu heiss war. Nun war meine Idee einen Gehäuselüfter laufen zu lassen über eine Solarzelle, damit die Luft im Gehäuse nicht steht. Habe bei Ebay Solarzellen gesehen die genug spannung haben sollten. Möchte die aber ungerne bestellen ohne ein Okay von euch zu bekommen. Ist es möglich einen 120 Lüfter mit soeiner Solarzelle zu betreiben? http://cgi.ebay.de/STABILO-SOLAR-BATTERIELADEGERAT-12-Volt-Batterielader_W0QQitemZ6040764829QQcatego ryZ10661QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
Wäre doch schön wenn ein Solcher Lüfter komplett alleine über diese Solarzelle läuft immer wenn die sonne scheint.
p.s. die Solarzelle wird nicht an die Autobatterie angeschlossen sondern nur an den Lüfter.
Was sagt ihr????
Gruß Paulo
Schwimmtier
Anmeldung: 02.06.2004
| naja die umgebungsluft im auto wird aber trotzdem nicht kühler...
coolchip
Anmeldung: 14.01.2006
2001 Honda Integra
| Warum schließt du den Lüfter nicht an die Batterie an? Ist doch viel einfacher. So viel Strom verbraucht der doch nicht.
halve
Anmeldung: 17.01.2005
Aber die Idee finde ich sehr gut! Ich hatte in meinem Italienurlaub auch mit der Hitze zu kämpfen.... Meine HDD hätte sich über Wind gefreut. Kann man das nicht parallel betreiben, also die Stromanspeisung der Solarzelle parallel an die 12V vom M1ATX z.B.
So hätte der Lüfter immer Strom!
newevent
Anmeldung: 31.08.2004
12 Volt solarzelle sagt nicht viel aus. Da steht nix von der Leistung der Zelle. Ich glaub kaum das die eine Leistung von 1,44 Watt (120mA) aufbringt. Soviel brauch ein 120x120x25 Lüfter von ichbinleise.
Das SOLARMODUL F 5/12 von Conrad kostet 80€ und bringt es nur auf einen Nennstrom von 0,307 A bei einer größe von 293 x 330 x 21
paul_mönkeberg
Warum so negativ (Dadurch wird die Umgebungsluft auch nicht kälter), ich denke aber das stehende Luft noch böser ist...von daher würde sich der PC trotzdem über ein wenig Luftzirkulation freuen. Kennt sich denn keiner mit diesen Solar dingern aus? Auf die Idee bin ich durch n Freund gekommen der meinte das sein ?Opel? ein Solar Schiebedach das Auto automatisch runterkühlt im Sommer. Soll wohl mehr oder weniger serienmäßig sein. Wie funktioniert dort das system?
Paulo
wundama
Anmeldung: 26.06.2005
2005 Citroen C2
| newevent hat folgendes geschrieben:
der meinung bin ich wohl auch.. wenn keine angaben dran stehen wieviel leistung das ding bringt würd ichs nich kaufen.
zumal die leistungsangaben eh relativ sind und vermutlich unter industriebedingungen getestet worden sind.
ich denke das geld kannste dir sparen
zumal 6,90 versandkosten auch nich wenig sind.
kauf dir doch lieber son kleines "auto starter kit" mit 10 oder 15 Ah und da kannste den lüfter paar wochen lang laufen lassen.. oder auch 2 oder 3 lüfter
http://cgi.ebay.de/Einhell-Energie-Station-EGS-3500-Starthilfe-Licht-NEU_W0QQitemZ8041052817QQcatego ryZ30900QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
sowas hier
mit 18 Ah und dann wenn leer wieder aufladbar über zigarettenanzünder und funktioniert garantiert auch bei schlechtem wetter (ja auch wenns bewölkt is kann sich die luft stauen im auto )
die is zwar bisschen teuer (vor allem wieder versand) aba such mal bei ebay. findest sicher was was für dich passt
fritz
Anmeldung: 31.05.2004
Hi
ich finde das eine ziemlich gute Idee!
Lüfter ist an wenn Sonne aufs Auto scheint (erwärmt).
Dann würde ich bei mir einen temp Steuerung reinbauen...
Und den Lüfter zusätzlich an die Batterie anschließen (dioden nicht vergessen), von der er Strom bezieht wenn der Rechner an ist, damit ich nicht 2 Brummkreisel verbauen muss.
Allerdings muss ich meinen Vorredner recht geben - ein Lüfter kann (bei ausgeschaltetem Rechner) nur eine Verbesserung bringen wenn die Umgebungslüft kühler ist als die im Gehäuse!
Bei mir ist der Rechner in der Reserverradmulde und die hat kleine Öffnungen, an denen (kühle) Außenluft angezogen werden kann und am Rechner vorbei in den Innenraum verfrachtet werden könnte.
Ich halte dieses Modul (conrad) jetzt mal ganz naiv als ausreichend und stelle mir die Hutablage als geeignet vor
SOLARMODUL F 2/12
Artikel-Nr.: 110166 - 62
Es produziert eine max leistung (wenn ich das richtig interpretiere) von 0,127 A.
Ein 80er Lüfter z.B. der
Leistungsaufnahme: 0,6 Watt (bei 12V wären das 0,05A!)
Korrigiert mich wenn ich irre, aber das langt doch!?
Wäre auszuprobieren ob die Solarzelle auch soviel noch liefert wenn sie nicht voll beschienen wird - ggf sogar nur von reflektierten Photonen getroffen wird .
Außerdem gibt es denke ich noch den Faktor Anlaufstrom.
Ich gehe hier einfach mal davon aus, dass der durch die größere Masse eines 120ers höher ist als bei einem 80er - deshalb diese Wahl
Brainstorming angesagt...
newevent
Die Solarzelle verliert eine menge an Leistung wenn sie im Auto ist.
Habe eine zelle die max. 200mA erreichen kann.
Durch die leichte Verdunkelung der Scheiben (vom Werk aus) hat man so gut wie keine Leistung mehr ... kleiner 5mA.
Es war schon schwer genug, im Sommer einen kleinen 4 cm Lüfter zum laufen zu bekommen. Weiß jetzt leider die Daten nicht mehr von dem ding.
fritz
Hi
ich habe gesehen das du einen Astra dein eigen nennst.
Hast du zufällig "Solarreflect"-Scheiben? (Metallbedampft)?
newevent
Nö, meiner ist BJ 12/98. Haben diese Scheiben nicht Astras ab 2000 oder 2002? GPS Empfang ist Top.
Anti_
Anmeldung: 18.05.2006
Das bringt in der tat nur etwas wenn du kühlere Außenluft zuführst, ansonsten orgelt der Ventilator auch nur im eigenen Saft. Ein Rechner empfindet bewegte Luft nicht als kühler, da er nicht schwitzen kann
Das passiert bei dem Auto mit Solarzelle im Sonnendach ja genauso. Betreibt glaube ich die Lüftug damit und führt somit aussenluft zu. Solarzellen sind auch in der tat ziemlich teuer für wenig Leistung. Wenn du schon eine Einsetzen willst wäre sie aussen anzubringn nicht unsinnvoll (zumindest mal vergleich machen, je nach Scheibe mag der Verlust unterschiedlich sein). Aber damit es wirklich was bringt, müsste denke ich in der Nähe des Rechners eine grössere Öffnung nach drauss sein (geschaffen werden). Das dürfte in den wenigsten fällen vorhanden sein und ob du sowas machen willst ?!?
Gruß,
Anti
paul_mönkeberg
| AH die Aussage ist mal treffend mit dem nicht schwitzen können. Nun peile ich auch warum das nixx bringt...war mal wida ne schnapsidee...
