BeitragVerfasst: Mi 01 März, 2006 11:41  Titel:  (Kein Titel)
hab gerade testetn können:
1.Hibernatebug entfernt. i.o.
2.Transparente Externe Programmleiste zugefügt. i.o.
3.XPort geht jetzt. i.o.
4.Abschalten der Ausgänge(Vellemankarte) bei Exit,Hibernate,Poweroff. i.o.
5.MotherBoardMonitor-Temperaturen zugefügt. nicht getestet
6.Laden der Startsettings auch nach dem Ruhezustand. i.o.
7.MBM-Temp in Eventhandler aufgenommen. nicht getestet
8.Skinlabel für hibernate,shutdown und reboot hinzugefügt. nicht getestet
9.Transparenz für jedes Programm einzel einstellbar. nicht getestet
10.K8055 und Einträge in der Phone.ini verursachten Fehler. ist bei mir nicht aufgetreten
11.Poweroff-Bug im Eventhandler entfernt. nicht getestet
12.CPULoad-Label hinzugefügt. nicht getestet
13.Externe Programme werden im Programmverzeichnis ausgeführt. i.o.
Leider ist die cpu immer bei 100% deswegen habe ich nach einigen testes abgebrochen.
BeitragVerfasst: Do 02 März, 2006 23:48  Titel:  (Kein Titel)
kein testbericht....:
hallo wal!
bin schon wieder im auftrag der shutdown sache unterwegs...
wär es möglich ein standby / hibernate zu erzwingen? (getrennt)
in den cpos einstellungen ist ja nur eine kombination möglich, bzw. es ist dann der ruhezustand.
edit: xport jedoch weiterhin notwendig, oder? sprich du hast nur den bug entfernt?
Wal
Anmeldung: 11.11.2004
BeitragVerfasst: Fr 03 März, 2006 07:29  Titel:  (Kein Titel)
Ja, xport braucht man.
Der Rest liegt z.Z. auf Eis, wegen Andre's Radio.
Wal
Versuche das mal, der Befehl lautet: standby
BeitragVerfasst: Sa 04 März, 2006 01:40  Titel:  (Kein Titel)
perfekt! danke!
funktioniert super!
an der stelle frag ich einfach mal ( sorry - wieder)... siehst du bei der programmauswahl z.b. beim mce skin auch nur ein icon von dem ersten programm?
bei altversion .62 (fuchs) gehen noch alle... bei allen versionen davor war das ein bug... bei prev. 9 gehen diese icons ebenfalls nicht...
Wal
BeitragVerfasst: Sa 04 März, 2006 12:10  Titel:  (Kein Titel)
Nein bei mir sieht das so aus.
Und hier die neuste Version, nur standby eingefügt.
CPU-Last prüfen, hab' das letzte meiner Meinung rausgeholt.
BeitragVerfasst: Sa 04 März, 2006 16:00  Titel:  (Kein Titel)
@wal:
super bzgl. auslastung... im einfachen mode ohne visual & gauge usw. 1-5%
ca. 15 % mit visualisierung... und im vollbildm. max. 34 %
das ist mir schon bei weitem lieber...!
bzgl. ext. prog. muss der bug bei mir liegen... hatte wohl in der uniskin etwas zu viel geändert...
danke...
edit: bzgl. ext. prog. menü:
habe folgendes problem beim skinnen:
Möchte erst das 4. Programm (aus der Liste) als erstes im Skin anzeigen. Da die 4 vorderen Programme einen eigenen Button haben. Jedoch zwingt mich cpos mit dem ListEntry_0 anzufangen (gewollt ListEntry_+4), da sonst eine Listbox angezeigt wird. Bei den Icons geht es mit ListEntry_+4 als erstes.
Wal
BeitragVerfasst: Do 09 März, 2006 01:33  Titel:  (Kein Titel)
CPULoad und MBM-Temp's sind jetzt abschaltbar.
Neue Radiofunktionen zugefügt (TA).
Download wieder bei der ersten Nachricht.
Viel Spass beim Testen.
Wal
netjunk
Anmeldung: 24.11.2005
BeitragVerfasst: Fr 10 März, 2006 02:35  Titel:  (Kein Titel)
1) hab die pre24 drauf und folgendes problem. wenn ich pause drücke pausiert das lied. aber wenn ich nochmal raufdrücke bleibt das lied pausiert. genauer gesagt es gibt nur ein ganz kurzes anspielen des liedes (max. 500ms). das gleiche wenn ich die taste mit der funktion play belege. der fehler tritt in allen skins auf.
2) hab mal im eventhandler unter signal mbm eingegeben. erhalte aber nur den wert 0. cpu_load funzt super. kann ich die mbm temp. eigentlich auch als labelfunktion benutzen?
mein lob! da sind n paar neuerungen bei, über die ich mich besonders freue: transparente programmleiste, nck5.exe im programmverzeichnis Smile, mbm temp...
blade_m2003
Anmeldung: 11.02.2006
BeitragVerfasst: Fr 10 März, 2006 16:31  Titel:  (Kein Titel)
So wollte mich noch mal zu meinem (unseren) Problem melden, das die cpu last so hoch ist.
Habe meine onboard(SIS) Grafik gegen eine GF4MX 440 ausgetauscht und siehe da alles geht jetzt.
Kein ruckeln der maus mehr und die cpu last ist auch wieder auf normalen nivoe .
Weis jemand was so eine grafikkarte an strom verbraucht?
Wal
BeitragVerfasst: Fr 10 März, 2006 16:47  Titel:  (Kein Titel)
@netjunk,
der sensor wird so eingegeben z.B: mbm_0 > 58
funktion z.B : poweroff
D.H. übersteigt die temperatur am Sensor1 im MBM5 58°C, dann wird ein poweroff durchgeführt, vorausgesetzt du hast MotherBoardMonitor 5 installiert und Sensor1 eingestellt.
Wal
netjunk
BeitragVerfasst: Fr 10 März, 2006 18:12  Titel:  (Kein Titel)
danke wal. mbm_0 & mbm_1 funzt!
aber wie siehts denn mit dem pause problem aus? hast du das denn auch? bei mir passiert das sowohl auf dem heim pc als auch im car pc.
Wal
BeitragVerfasst: Fr 10 März, 2006 21:04  Titel:  (Kein Titel)
Problem ist mir bekannt, morgen gibt's ein Update.
Wal
BeitragVerfasst: Sa 11 März, 2006 12:07  Titel:  (Kein Titel)
So,
neuer Version V0.99.62_pre26.
Es läßt sich jetzt in den Settings "Start Last Menu" einstellen, d.h. kann man nur über's Hauptmenü cPOS beenden z.B wie beim MCE-Skin von Glow, wird mit dieser Option im vorletzten Menü gestartet.
Pause geht wieder.
Viel Spass beim Testen,
Wal
netjunk
BeitragVerfasst: Sa 11 März, 2006 16:59  Titel:  (Kein Titel)
betreff: _pre26
<pause> ok.
"start last menu" geht nur in verbindung mit "resume menu".
"start last menu" problem gibt es wenn man vor dem beenden von cpos in nem menü mit der funktion <openmenu_previous> als einzige möglichkeit zum verlassen war. dann hängt man im menü.
so, noch n vorschlag:
1) wenn man bei nck 5 die programmleiste von cpos benutzt, erscheint die windows taskleiste (bei ts sehr unpracktisch sie automatisch ausblenden zu lassen) und dann ist der straßenname überdeckt.
eigentlich ist das ja gar nicht so schlecht halt nur bei nck nicht. deshalb mein vorschlag, cpos fullscreen mode bei prog0 (oder halt für jedes prog einzeln zu bestimmen)
2) ne funktion um die win startleiste aufzurufen (ok is nich sooo wichtig)
BeitragVerfasst: Sa 11 März, 2006 17:27  Titel:  (Kein Titel)
hallo wal!
habe folgende beobachtung gemacht...
seid pre16 läuft mein obdadapter nur noch "manchmal" und neuerdings nicht mehr. bei anderen versionen bzw. bei obdprogrammen funktioniert dieser jedoch perfekt...
hast du diesbzgl. was verändert?
v. .16 ruckelt entgegen meiner erwartungen und anfänglicher meinung auch in der visualisierung. die musik ist jedoch (glücklicherweise) flüssig
Wal
BeitragVerfasst: Sa 11 März, 2006 20:29  Titel:  (Kein Titel)
@all-finder,
obd läuft also vor pre 16 noch ohne prob's ?
@netjunk,
das last menu nur bei resume settings geht ist gewollt.nach dem anderen muß ich mal schauen.
fireball
Anmeldung: 07.06.2005
BeitragVerfasst: Sa 11 März, 2006 23:50  Titel:  Cpos Version V0.99.62_pre26.
Könnt Ihr mir bitte sagen wo Ich diese Version zum Downlod finde?
José
netjunk
BeitragVerfasst: So 12 März, 2006 00:59  Titel:  (Kein Titel)
na, einfach auch mal die erste seite dieses beitrages lesen. Wink
gleich erster beitrag!
BeitragVerfasst: So 12 März, 2006 01:20  Titel:  (Kein Titel)
da das wetter nicht so richtig super einladend war... ist mein testen eher mau ausgefallen Sad
habe bereits meinen adapter verdächtigt... der geht aber bestens... bei den anderen versionen hatte ich nie den motor an... sprich ich hätte nichts gemerkt... aber bei der > .16 (sicher) stehen alle sensoren auf off bzw. meine gauge auf anschlag. dagegen wenn der motor aus ist sind sie einfach auf null. daher hätte es mir auffallen sollen...
liegt das power problem vielleicht an den listfunktionen? hatte vorhin einen ruckelfreie visualisierung (jedoch nur im kleinformat) aber dafür ist der rechner selbst nach 3 min wartezeit nicht mit den listen / daten nachgekommen. könntest du evtl. die centerwavebalance-funktion und die disablemp3tag-f. testweise mal raushauen?
danke,
ps: hatte grad meinen stick dabei...
BeitragVerfasst: So 12 März, 2006 10:56  Titel:  (Kein Titel)
also center wave funktioniert ohne probleme, und das disablemp3tag benötige ich auch nicht.
sau gute V0.99.62_pre24 die hat noch weniger proz-last.
[ Zeit: 0.5899s ][ Queries: 48 (0.2326s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
