Autor |
mrsony6
![Forumjunkie Forumjunkie](templates/fisubsilversh/images/lang_german/ranks/images/ranks/ranks_env_4.gif)
![](images/avatars/1945538475437cd9574ae80.gif)
Anmeldung: 09.10.2005
Jetzt mal nur von einer cam ausgehend
Hallo in früheren versionen hat alles funktioniert.
Jetzt wenn ich auf cam gahe kommt folgender fehler
Skin config error 11
division durch nul
Aber das bild von der cam wir schon angezeig! (komisch)
Wegen den capter dreiber:
Den muss ich ja installiert haben oder???
soonst währe dies nicht möglich im bild eins (oder)???
(hir im bild verwende ich zwei gleiche cams mit den selben treiber
gekauft bei Maier carpc der hat das irgendwei so programmiert das es funktioniert)
Ich habe den neuesten mce skin von der cPos seite runter geladen
und dann habe ich natürlich vorher den alten sowie die ini gelöscht
Jetzt siehts so aus.
Oben ist ein fehler da schaut so ne weiße schrift durch Bild 2
Wal
![Developer Developer](templates/fisubsilversh/images/lang_german/ranks/images/ranks/ranks_env_5_dev.gif)
Anmeldung: 11.11.2004
@MRSony,
hab' gerade gesehen, die Cam's in den settings ist ein fake, da geht noch nichts. Wenn eine Cam angeschlossen ist funktioniert sie aber.
Der mce-skin den du hast ist ein alter Skin.
Hier der neue
Wal
Wal
mrsony6
Hallo ich habe alle drei dateien eingefügt und ersetzt
Es kommt immer noch der selbe fehler 11 wenn ich die web cam aufmache.
Auch bei scratpach kommt ein fehler
Skinconig error 53/ datei nicht gefunden.
Das einzige was jezt funzt ist der Cpu lasten Anzeige.
Wal
da fehlt dir die scratchpad.bmp im cpos-ordner.
Nimm doch die Setupdatei, da ist alles dabei.
Wal
mrsony6
Also Ich habe die neue 12 version D/L und install.
der fehler kommt nicht mehr
Aber unter settings und capture kann ich immer noch nicht einstellen da ist alles grau
![Moderator Moderator](templates/fisubsilversh/images/lang_german/ranks/images/ranks/ranks_env_5_mod.gif)
@wal
der rücksprung ins hauptmenu erfolgt bei ersten mal hibernate nicht, bei jedem darauffolgeden mal schon.
Ton läuft weiter funktioniert super.
umschaltung zwischen menus klappt gut.
die vellemannkarte funktioniert wie gehabt.
ich hab 2 versionen von cpos laufen, 1x mit dem neuen mce skin, 1x mit dem alten.
die version mit dem alten läuft um einiges zügiger, und genauso stabil.
@all
also die anleitung fürs wiki folgt morgen, muss noch was testen.
von welchem programm ist die exe "ettengine"?? hab keinen vnc zugriff da der cpc zu weit weg steht.
Wal
@Sony,
hab' doch oben geschrieben, cam's in den settings ist ein fake, da geht nicht's.
@billy83,
gut für mich , der aktuelle MCE-Skin von Glow ist viel aufwendiger, d.h. er hat viel mehr Label's und Button's. Versuch mal den Simply von Glow nur mal zum testen, du wirst überrascht sein.
kenn ich nicht.
Wal
Dirk
![Moderator a.D. Moderator a.D.](templates/fisubsilversh/images/lang_german/ranks/images/ranks/ranks_env_5.gif)
![](images/avatars/1911658608474ad24ebf11e.jpg)
Anmeldung: 11.07.2004
2007 Audi A3
Runtime error 8021
Internal error retrieving device control block for the port
Den hab ich auch, dachte aber dass kommt, weil GPS oder meine Bluetooth Verbindung abbrechen (beides Virtuelle Com Ports)
ließe sich da irgendwas ändern, dass nciht gleich cPOS komplett abstürzt, sondern dass es nur die Meldung macht und gut?
o.k. habs rausgefunden. die ettengine ist die sprachsynthese vom navi (travelbook) die wird nicht immer mit beendet wenn ich das navi abschalte. somit manchmal 3-4mal geöffnet.
@wal
also den simply probier ich mal, solange das radio noch nicht da ist, nutzte ich wenn dann noch den "alten" mce
mrsony6
@wal
Vielen lieben tausendfachen dank Danke!
We bekommt man eine zweite cam rein? Muss da an den inis was rum gebastelt werden?
MFG Stefan
Wal
@sony,
kann ich dir leider nicht sagen, hab' ich noch nicht mit befaßt.
Gib's aber bestimmt Tread's darüber.
Wal
Wal
@Polo,
wann kommt der Fehler genau ?
Wal
mrsony6
Ja es gibt threed darüber aber nur beim Alten Cpos
Beim Alten hat man die Capture setting benötigt.
Somebuddy
![Forumkenner Forumkenner](templates/fisubsilversh/images/lang_german/ranks/images/ranks/ranks_env_1.gif)
![](images/avatars/52818817244080ba1a2e7c.jpg)
Anmeldung: 06.06.2004
ist es mit dem kabelgebunden jetzt auch möglich ein k750i mit headset funktion zu nutzen ? oder geht das nicht über kabel ?
Wal
Leider nicht.
Wie gesagt, liegt nicht an cPOS sondern an der Firmware der Telefone.
Wal
mrsony6
wenn man im scrachpad sein werk speichern will dann kommt laufzeitfehler 76 Pfad nicht gefunden!
Kann man den pfad irgenwo einstellen?
Wal
@mrsony6,
bei was für einer Version hat man die Cam's im Settingsmenü einstellen können ?
Ich kann keine finden.
Die Bilder werden im Bilder-Ordner gespeichert, wenn kein Ordner angegeben ist findet er den Pfad nicht.
Wal
mrsony6
Ich weiß nicht bei welcher version da muss ich C1500 mal fragen der hat mir das gesagt. Ich schreib ihm gleich mal ne PN
Aber leider ist er nicht mehr auf
mrsony6
Wenn man in dem Webcam tool drin ist und man will mit dem linken X oben raus erscheint bei mir ein laufzeitfehler 5
