Sie sind hier: Startseite » Forum » Software » CarPC-Software » cPOS » cPOS » cPOS V0.99.63_pre31
Wal
Anmeldung: 11.11.2004
BeitragVerfasst: Fr 31 März, 2006 06:16  Titel:  cPOS V0.99.63_pre31
Neu :
VOSK wird automatisch mit cPOS gestartet, wenn sie im Settingsmenü angewählt wird.
Im Radiomenü kann der Radio-AudioIn ausgewählt werden.
Neu Pre1:
Ext. Programm schließen bei Poweroff, in den Settings einstellbar.
Änderung von C1500 (CAN).
Neu Pre2:
Merkfunktion bei Folderwechsel, danke Norom.
ACPI-Temperaturen auslesbar, Label und Signal --> acpi_0 u. acpi_1
Neu Pre3:
Shufflefunktion geändert und Bugfix Folderwechsel, danke Norom.
Neu Pre4:
Bugfix Shufflefunktion, mein Fehler.
Neu Pre5:
Bugfix
Neu Pre6:
Speedfan wir unterstützt
Startbildschirm wird zentriert und kleine Änderungen, danke mbecker.
Neu pre7:
Speedfan verbessert
Neu pre8:
Änderung von C1500, danke
Abfrage des Menü's im EV (Signale : activmenu u. lastmenu)
Änderungen im Phonemodul von E-P-S, danke
Neu pre9:
Timer im Eventhandler
Geschwindigkeitsabhängige Lautstärkeregelung
Alte ext.Programme wurden in der cPOS.ini nicht entfernt
Neu pre10:
Gala mit sensor_speed verknüpft
Shufflefunktion verbessert, danke norom
Merkerfunktion für Musik,Video,Playliste, danke norom
vosk übernimmt den Settingswert für Transp. bei Änderung gleich
Neu pre11:
Titellabelbug beseitigt, danke Norom
Offset in Gala eingefügt
Telefonverbindung auch Kabelgebunden möglich (getestet mit einem w800i von Sony Ericsson)
Nue pre12:
Bugfix
Neu pre13:
Löschen ohne Nachfrage
Cam's in Settingseinstellbar
Vellemann nach Hibernate O.K.
Neu pre14:
Mauszeiger Mediaplayer verstecken
Delete ext.Programme ohne Fehlermeldung
Neu pre15:
Bugfix falsche Iconanzeige, danke norom
Mauszeiger wird am linken Rand unsichtbar
Mauszeiger unsichtbar bei Fullscreen Mediaplayer
Bugfix löschen der letzten Datei
Neu pre16:
Mauszeigeroptionen wieder entfernt
Autolöschen überarbeitet
Neu pre17:
Mauszeiger verstecken bei Mediaplayer-Vollbild
Neu pre18:
Änderungen an Andre's Radio Modul
Neu pre19:
Maintimer in den Setting's einstellbar
Neu pre20:
Gala mit GPS erst mit 3 Sat's aktiv
Timer sind abschaltbar
Neu pre21:
CPU-Last von Systool eingebunden
Gestures von RR eingebunden
Neu pre22:
Gestures erweitert
Neu pre23:
Focus der Textbox wiederherstellen, nach Oskaufruf
Mauszeiger springt auf Pos. 0,0 nach Gestures im Touchmodus
Gala umgestellt
Timerbug entfernt
Neu pre24:
Transparenzbug entfernt
Gestures bei HideMouseButton geändert
Gestures bei Buttonclick entfernt
Neu pre25:
playlist_addfile
Neu pre26:
Playliste wählbar für playlist_addfile
Neu pre27:
Automatische Skin und/oder Gammaumschaltung
Neu pre28:
stop event für skin hinzugefügt
AutoSkin-Umschaltung im aktuellen Menu
SettingsMediafilter für Suche
Bug beim VOSK-Aufruf entfernt
Neu pre29:
Radiofunktion überarbeitet, danke Andre
Blaupunkt LFB über Andres's Radio eingefügt
erweiterte Stopfunktion
erweiterte Next,Prev-Funktion
Neu pre30:
Next,Prev im Eventhandler
Remote umgebaut
Poweroff umgebaut wegen Remote
Remote im Eventhandler eingebaut
Neu pre31:
Funktion für Problemhandy's hinzugefügt
Hibernate und Shutdown-Code geändert
Logobilder für Radiosender
Wal
Rene601
Anmeldung: 03.04.2005
BeitragVerfasst: Fr 31 März, 2006 13:35  Titel:  (Kein Titel)
bei mir kommt mit der version ne fehlermeldung:
runtime error 76
path not found
BeitragVerfasst: Fr 31 März, 2006 13:43  Titel:  (Kein Titel)
Danke Wal,
wird übers Wochenende getestet.
CU
kaype
Anmeldung: 07.09.2005
BeitragVerfasst: Fr 31 März, 2006 15:08  Titel:  (Kein Titel)
Ich hab bei mir jetzt gestern die Pre37 auf eine komplette neuinstallation von cPOS geworfen und bin meine CPU-Last probleme los. Hab allerdings auch meine nVidia TNT1 PCI rausgeworfen und benutz jetzt wieder die Onboard graka vom Intel 810i Chipsatz.
Endlich 20% CPU Last beim MP3s hören und nicht 100% Smile
Die .63 werd ich morgen mal in auto packen und gucken was passiert Smile
Wal
BeitragVerfasst: Fr 31 März, 2006 16:59  Titel:  (Kein Titel)
@Rene,
dann ist der VOSK-Ordner nicht im cPOS-Ordner.
Wal
Rene601
BeitragVerfasst: Fr 31 März, 2006 22:05  Titel:  (Kein Titel)
hab ich gemacht, nu kommt:
runtimerror 91
objekt variable or with block variable not set
wie gesagt, mit der alten version gings fehlerfrei
Wal
BeitragVerfasst: Fr 31 März, 2006 22:38  Titel:  (Kein Titel)
@Rene,
dann hast du bestimmt meine ini genommen und den eingestellten Skin nicht im Skinordner.
Wal
Dirk
Anmeldung: 11.07.2004
2007 Audi A3
BeitragVerfasst: Fr 31 März, 2006 23:28  Titel:  (Kein Titel)
Rene601 hat folgendes geschrieben:
runtimerror 91
hab das selbe problem, mit ändern der Skineinstellungen oder gar löschen passiert nix, die Fehlermeldung kommt noahc immer Sad
Wal
BeitragVerfasst: Sa 01 Apr, 2006 00:49  Titel:  (Kein Titel)
Löscht die cPOS.ini und baut sie neu auf.
Wal
Dirk
2007 Audi A3
BeitragVerfasst: Sa 01 Apr, 2006 01:07  Titel:  (Kein Titel)
die einfachste ist doch meist die beste lösung Smile
Wal
BeitragVerfasst: Sa 01 Apr, 2006 16:35  Titel:  (Kein Titel)
Neue Pre-Version.
Dirk
2007 Audi A3
BeitragVerfasst: Sa 01 Apr, 2006 18:34  Titel:  (Kein Titel)
neues Problem Smile
wenn ich ne ext application hinzufügen möchte, kommt folgendes:
runtimerror 91
kommt sowohl mit der .63 als auch mit der 63.pre1
ganja
Anmeldung: 24.01.2006
BeitragVerfasst: Sa 01 Apr, 2006 19:28  Titel:  (Kein Titel)
habe ein Problem mit der VOSK in der .63 Version.
Wenn ich die VOSK bei den Einstellungen starte erscheint sie ohne Probleme, aber wenn ich sie über die Minibar, z.B. Navigation, starte erscheint die VOSK und cPos stürtzt mit der Fehlermeldung
Run-time error '5'
Invalid procedure call or argument
ab.
Das selbe passiert mit der Widowseigenen OSK.
Habe auch schon mehrer Skin's getestet.
Mit Version .57 hatte ich keine Probleme damit.
Hoffe es ist nur ein Einstellungfehler.
Steve
Wal
BeitragVerfasst: Sa 01 Apr, 2006 19:59  Titel:  (Kein Titel)
@ganja,
damit die vosk richtig funktioniert muß :
1. die vosk von V 0.99.63 genommen werden
2. der Ordner vosk sich im cPos-Ordner befinden
3. das Verzeichnis eingestellt sein z.B. c:\Programme\cPOS\vosk\vosk.exe
4. das Häkchen in vosk on/off vorhanden sein.
5. der Transparenzwert eingestellt sein, Werte von 0-254, unter 70 ist aber Blödsinn
damit eine andere osk funktioniert muß :
1. der Ordner vosk im cpos-Ordner gelöscht sein
2. das Verzeichnis eingestellt sein z.B. c:\Windows\system32\osk.exe
3. das Häkchen in vosk on/off weg sein
@Polo,
kann ich nicht nachvollziehen.
Hat noch jemand das Problem ?
Wal
Dirk
2007 Audi A3
BeitragVerfasst: Sa 01 Apr, 2006 20:31  Titel:  (Kein Titel)
ich habs "umgangen" direkt in der ini einfach mal eine App eingetragen, nu gehts.
scheinbar hat irgend ein label gefehlt in der ini.
ganja
BeitragVerfasst: Sa 01 Apr, 2006 21:12  Titel:  (Kein Titel)
@Wal
@ganja,
habe ich natürlich alles gemacht.
Bei den Einstellungen funktioniert's ja auch.
Am HomePC geht's auch über die Minibar ( hab ich gerade erst festgestellt).
Na dann muß ich noch mal gucken
ganja
BeitragVerfasst: So 02 Apr, 2006 10:36  Titel:  (Kein Titel)
das mit der VOSK lag bei mir daran das ich NCK 4.0 über ein Script gestartet habe.
Nun habe ich ein neues Problem und zwar das NCK 4.0 die Tastatureingabe von der VOSK nicht annimmt.
Norom
Anmeldung: 25.09.2004
BeitragVerfasst: So 02 Apr, 2006 15:45  Titel:  (Kein Titel)
@Wal
Leider hat sich bei meinen Änderungen ein böser Bug eingeschlichen Yellow Oops Yellow Oops
In der VB-umgebung läuft mein Code einwandfrei, sobald man aber eine Exe erstellt und laufen läßt, stürzt cpos nach ein paarmal Folderwechsel mit einem Runtime Error 9 ab.
Am besten entfernst du den Code wieder bis ich den Fehler gefunden habe, oder du suchst selber den Bug.
Tut mir leid für die Mühe die ich dir damit gemacht habe Banging Head
Update: Habe den Fehler gefunden. Ich schicke dir eine PN mit den Änderungen.
Erich
Wal
BeitragVerfasst: So 02 Apr, 2006 16:54  Titel:  (Kein Titel)
@Norom,
hatte bis jetzt kein Absturz, kann man das igendwie erzwingen ?
Wie wechselst du die Ordner, welcher Skin und welche Buttons ?
Wal
Dirk
2007 Audi A3
BeitragVerfasst: So 02 Apr, 2006 17:57  Titel:  (Kein Titel)
zu pre2
vosk bekomm ich nciht zum laufen Sad transarenz ist 250, häkchen bei on/off ist gesetzt. in der Taskleiste erscheint auch das virtual keyboard, aber dass wars auch. beenden kann ich es nur via taskmanager
sonst ne sehr schnelle version, und auch recht stabil, soweit ich dass imho beurteilen kann. (
dann hab ich noch n Problem mit der Quickbar, bei der Option "Overlay Floating" sollte es doch auch mit dem linkspfeil nach links "eingefahren" werden oder? bei mir komm ich beim klick auf den Pfeil ins Hauptmenü zurück.
und nochwas nebenbei Smile
hab festgestellt, dass das Laen von Verzeichnissen um ein Vielfaches schneller ist als bei der V62, ebenfalls wurde ja der Bug mit den Playlisten behoben kann dass sein?
[ Zeit: 1.3413s ][ Queries: 47 (0.7851s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
