Autor |
nordlicht_68
![Fingerwundschreiber Fingerwundschreiber](templates/fisubsilversh/images/lang_german/ranks/images/ranks/ranks_env_3.gif)
Anmeldung: 18.10.2005
Moin,
ich nochmal:
also das mit der Coveranzeige ist so das sie nur quer über den Monitor steht wenn ich die pre12 mit einer gelöschten cpos.ini starte und neu aufbauen lasse. verwende ich die von pre11 ist das Cover ok.
beim ganzen hin und her kopieren, überschreiben usw. (mache ich immer in einem parllelen ordner) kommt es vor (noch nicht nachvollziebar, ausser das mit den Programm start wo noch keine in der .ini sind)) das cpos pre12 auch nur 2-23% CPU Last nimmt, solange nicht in der config ein Resume-irgendwas angehakt ist.
Kan es sein da sdas ständige schreiben der cpos.ini (wegen Trackposition usw.) soviel CPU Last verbrät??
Das würde auch das ruckeln von FIS oder Video einiger Kollegen erklären.
Stephan
Wal
![Developer Developer](templates/fisubsilversh/images/lang_german/ranks/images/ranks/ranks_env_5_dev.gif)
Anmeldung: 11.11.2004
@Nordlicht,
das habe ich schon mehrmals geschrieben, das Festplattenzugriffe voll auf die CPU-Last gehen. Das sieht man am besten beim Skinwechsel.
Wal
DerNeue
Gast
@Nordlicht
Wegen der falschen Darstelllung der Cover-Anzeige: schau dir mal die Einstellung unter Appearance - scal image width. dort sollte 100 stehen. bei 0 wird die Anzeige aller bilder und video verzerrt.
nordlicht_68
Moin Wal,
also so langsam ist mir das echt peinlich. ich versuche echt immer alle thread durchzulesen bevor man blödsinn schreibt, aber das mit den anzeigen habe ich nicht gelesen, oder übersehen.
Ich verstehe zwar nicht warum die CPU Last dann wieder runtergeht wenn CPos durch aufruf einer nicht eingetragener externer Software auf einmal nur noch 3% Last hat, es schreibt dann ja trotzdem bei weiterlaufender musik, aber evt. geht da ja noch was.
Schöne Ostern und vielen Dank!
Stephan
Dirk
![Moderator a.D. Moderator a.D.](templates/fisubsilversh/images/lang_german/ranks/images/ranks/ranks_env_5.gif)
![](images/avatars/1911658608474ad24ebf11e.jpg)
Anmeldung: 11.07.2004
2007 Audi A3
der fehler erscheint wirklich immer recht zeitnahe, wenn eines der Beiden Geräte (GPS oder Handy) die Verbindung trennt, daher dachte ich daran.
Wal
Also kann ich davon ausgehen, das die GPS-Maus oder Bluetooth die Verbindung trennt nicht cPOS ?
Xport hast du für gps schon getestet ?
Wal
MisterMinit
![Manchmalposter Manchmalposter](templates/fisubsilversh/images/lang_german/ranks/images/ranks/ranks_env_1.gif)
![](images/avatars/95857183343ea1cf12d907.jpg)
Anmeldung: 07.02.2006
Hallo...
Ich habe da noch so´n kleines Anliegen...
Ich würde gerne zusätzlich zu cpos Diagnosetools für den OBD nutzen.
Wenn ich sie nun aber mit Cpos starte gibt es eine Fehlermeldung, da Cpos den ComPort blockiert. Kann man es nicht so wie beim Navigationsprogramm programmieren, oder das Cpos den Comport beim Aufruf bestimmter Programme schließt?
Björn
![Moderator Moderator](templates/fisubsilversh/images/lang_german/ranks/images/ranks/ranks_env_5_mod.gif)
nutze xport um die ports zu duplizieren, und binde die virtuellen ein. somit bekommt man keine zugriffsprobleme bei den verschiedensten anwendungen.
MisterMinit
Ist das nun ein externes Programm "xport"?
Hast du da einen Link?
so hier das ganze prog
audia4b6us
Anmeldung: 30.01.2006
Hallo zusammen,
ich habe jetzt die letzte Stunde versucht das Startlogo von cPOS abzuschalten welches ich nach dem Update von .62 auf .63pre12 auf einmal bekommen habe.
Nicht das ich keinem sagen will, welches Frontend ich benutzen werde aber gibt es einen Weg das Startlogo abzuschalten?
Danke und Gruss,
Dirk
glow
Anmeldung: 17.07.2004
lösch die datei cposstart.jpg im cpos verzeichniss...
audia4b6us
glow hat folgendes geschrieben:
Hat geklappt, vielen Dank...
shaneL
![Forum-Veteran Forum-Veteran](templates/fisubsilversh/images/lang_german/ranks/images/ranks/ranks_env_4.gif)
Anmeldung: 07.10.2005
Wal hat folgendes geschrieben:
@shaneL,
hab' auch die Velleman, die funzt bei mir aber.
Ich schalt mein Verstärker damit ein.
Hast du alle ini's gelöscht ?
Nur cPos.exe in den Ordner kopieren und starten macht Probleme.
Die ini's müssen neu erstellt werden.
Wal
so, hab jetzt nochmal Cpos komplett mit dem neuen Installer aufgesetzt und mal vorläufig nur die Velleman eingebunden, Eventhandler ist leer, alle ini's neu:
Schon beim Einbinden in den Settings hatte ich ne erste Fehlermeldung - k8055 id0 not found - (war ja schon mal n'bekanntes Problem in ner alten Version) Dieses tritt sporadisch immer wieder beim Verlassen der Settings auf. Beende ich Cpos und starte danach neu, arbeitet die Velleman aber einwandfrei. Nach standby/hibernate wird sie aber wie ich erwartet hatte mit der pre12 (und nur mit der!) nicht korrekt initialisiert. Erst wenn ich die Settings aufrufe und wieder schließe (auch hier wieder manchmal die Fehlermeldung) und dann die Ausgänge im Relaismenü manuell schalte, arbeitet sie wieder.
Hardware/Windows -seitig ist die Karte aber nach standby i.O und funktionierte auch mit bislang jeder Cpos-version tadellos.
hoffe inständig Du kannst mir helfen - ohne Velleman bin ich restlos aufgeschmissen
mrsony6
![Forumjunkie Forumjunkie](templates/fisubsilversh/images/lang_german/ranks/images/ranks/ranks_env_4.gif)
![](images/avatars/1945538475437cd9574ae80.gif)
Anmeldung: 09.10.2005
hallo funktioniert nur bei mir der Next Tital button nicht?
Bei prev 12
mrsony6
Hi wall wegen deiner frage Gestern
fuchs hat folgendes geschrieben:
die einstellung im settingsmenü hat noch keine funktion, man muß die cams noch von hand in die cpos.ini eintragen.
schaut doch mal in diesen thread, das steht alles beschrieben:
seit v0.99.38 können (müssen aber nicht) den webcams capture devices zugeordnet werden. (nützlich bei mehreren cams, und/oder tv-karte)
in der cpos.ini muss dafür stehen:
[CaptureDevices]
cam<n>device=<x> (mit n,x = 0..15)
(ohne eintrag wird wie gewohnt cam0 device0 usw. zugeordnet)
die vollbildumschaltung geht durch klick auf den oberen rand wie bei mediaplayer/gallery/cover/phonepic.
außerdem wird die cam dann immer im richtigen seitenverhältnis angezeigt. (wie im settings unter aspect ratio angegeben)
gruß,
fuchs
Wal
@shaneL,
du hast Recht ich habe Unrecht, habe es heute auch gemerkt.
Es kommt heute noch ca. 23.30 Uhr die pre13.
Neu:
Löschen ohne Rückfrage, wurde verlangt. Im Settingsmenü Autodelete on.
Velleman geht wieder nach Hibernate.
Cam's in Settings einstellbar.
Wal
Wal
Neue Version jetzt schon oben.
Wal
mrsony6
mit prev 13
capture eins9tellungen kann man vornehmen es kommt aber
Skin config error 11
division durch nul
Mediaplayer funzt überhaupt nicht. Ichkann nur die Hauptordner auswählen aber es sind keine Mp3 darin enthalten.
Kan das jemand bestätigen?
Wal
