Sie sind hier: Startseite » Forum » Software » CarPC-Software » cPOS » cPOS » cPOS V0.99.63_pre31
Boeby
Anmeldung: 05.01.2006
1995 Peugeot 306
BeitragVerfasst: Fr 14 Apr, 2006 23:24  Titel:  (Kein Titel)
mrsony6 hat folgendes geschrieben:
mit prev 13
capture eins9tellungen kann man vornehmen es kommt aber
Skin config error 11
division durch nul
Mediaplayer funzt überhaupt nicht. Ichkann nur die Hauptordner auswählen aber es sind keine Mp3 darin enthalten.
Kan das jemand bestätigen?
Ne kann ich nicht bestätigen. Sehe alle MP3s.
Cams kann ich zwar einstellen. Aber nur zahlen. Ich habe TV Karte und Webcam dran....
Muss wohl noch was in die ini schreiben
Wal
Anmeldung: 11.11.2004
BeitragVerfasst: Sa 15 Apr, 2006 00:07  Titel:  (Kein Titel)
@Boeby,
es werden auch nur Zahlen in die ini geschrieben.
Schau in diesen Thread.
Wal
Boeby
1995 Peugeot 306
BeitragVerfasst: Sa 15 Apr, 2006 01:40  Titel:  (Kein Titel)
Jo danke
Habs auch halbwegs hingekriegt. Die TV Karte macht noch probs. Aber ich glaube das geht auch nicht so ohne weiteres, die einzubinden.
Hast du vor da noch was zu machen ?
Peace Boeby
PS: Das Koordinatensystem von CPOS ist zimlich geil. Hatte das erste mal damit zu tun....
shaneL
Anmeldung: 07.10.2005
BeitragVerfasst: Sa 15 Apr, 2006 03:23  Titel:  (Kein Titel)
Wal hat folgendes geschrieben:
Neue Version jetzt schon oben.
Wal
...Herrgott, bist Du schnell!!! - aber 23.30 Uhr wie angekündigt hätte auch noch gereicht Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy
Dann kann ich ja morgen gleich mal weiter testen - Vielen herzlichen Dank, Wal.
p.s: im neuen Installer ist übrigens noch die alte k8055d.dll enthalten - die neue ist nicht nur kompakter, sondern scheint mir auch etwas responsiver zu sein ( grad wenn se n'bisschen was gleichzeitig zu tun bekommt) -kann sein,daß ich mir das auch nur einbilde und ist natürlich eh nicht weiter dragisch.
hoernertee
Anmeldung: 01.03.2004
BeitragVerfasst: Sa 15 Apr, 2006 08:06  Titel:  (Kein Titel)
Frage:
Das mit dem Mauszeiger ausblenden funktioniert ja recht gut. Nach jedem klicken wird der nach links-oben bewegt.
In der Vis ist der Zeiger zu sehen. Die Bedienpalette verschwindet nach eingestellter Zeit aber der Zeiger bleibt in der mitte. Ich dachte mir klick ich mal oben um die Bedienung aufzurufen und mach einfach mal lauter siehe da der zeiger springt nach links-oben aber die Bedienung bleibt sichtbar. Sollte die nicht nach eingestellter zeit immer verschwinden wenn nichts geklickt wird? Kann man nicht mit dem öffnen der Vis nicht gleich sagen das der Zeiger nach links-oben springt oder das teil für immer verbannen? Das ist echt noch total shitte Smile
shaneL
BeitragVerfasst: Sa 15 Apr, 2006 08:35  Titel:  (Kein Titel)
....oder den mistigen Zeiger bei vis und vor Allem Video gleich auch noch fuer immer verbannen - entweder durch RICHTIGES Vollbild, damit's der wmp uebernimmt oder wenn das nich geht ( z.B. wegen Bedienleiste) halt ne eigene Offscreenroutine ala wmp Question
blade_m2003
Anmeldung: 11.02.2006
BeitragVerfasst: Sa 15 Apr, 2006 08:45  Titel:  (Kein Titel)
Funktioniert die Gala nur bei mir nicht?
Volume immer auf 100...
MFG
Wal
BeitragVerfasst: Sa 15 Apr, 2006 09:57  Titel:  (Kein Titel)
@blade,
hast du in der sensorconfig speed einen Wert zugeordnet ?
z.B. gps_speed -> speed
Und unter GPS z.B:
Speed Volumecontrol ein Häkchen
Step 5
Offset 0
Wal
blade_m2003
BeitragVerfasst: Sa 15 Apr, 2006 10:06  Titel:  (Kein Titel)
hallo wal
unter GPS habe ich Speed Volumecontrol ein Häkchen gesetzt und
Step und Offset eingestellt.
sensorconfig ist das nicht nur für OBD???
was muss ich wo in sensorconfig einstellen? Sorry habe ich nicht ganz verstanden....
Bis zur pre9 musste ich nur unter GPS für die gala was einstellen.
MFG
shaneL
BeitragVerfasst: Sa 15 Apr, 2006 10:13  Titel:  (Kein Titel)
... bei mir ist wieder alles GRÜN - Danke Wal Very Happy
Da du bei dir aber auch den Verstärker mit der Velleman schaltest, hab ich doch noch ne Frage:
-reichts bei dir den Ausgang einfach mit startup-state On zu konfigurieren?
Ich muss seit jeher das Ganze über den Eventhandler/Digi abwickeln, sonst funktionierts zwar nach Cposstart, aber eben halt nicht nach standby/hibernate - hatte sogar schon Probleme, wenn ich die Befehlsreihenfolge mal änderte. d.h.Cpos schaltet schon korrekt auf On, nur scheint's mit der Velleman bei mir da doch nach Standby ein kleines Timingproblem zu geben...ist aber wie gesagt schon seit den Kindertagen von Cpos so und auch nicht weiter schlimm.
@Blade:
das ist so, weil du jetzt zwischen GPS und OBD als Source wählen kannst.
Einfach n'neuen Eintrag in der Sensorconfig mit Function=speed und Source=gps_speed, dann sollts gehen.
Wal
BeitragVerfasst: Sa 15 Apr, 2006 10:18  Titel:  (Kein Titel)
@blade,
immer alles lesen.
Um auch OBD oder Can-Daten zu benutzen, habe ich jetzt nicht mehr gps_speed sondern sensor_speed gala zugeordnet.
D.h. was du in der sensorconfig speed zuordnest wird genommen.
Wal
blade_m2003
BeitragVerfasst: Sa 15 Apr, 2006 10:22  Titel:  (Kein Titel)
Danke wal,
lag an sensorconfig. Kannst du mir das trotzdem mal erklären.
MFG
Wal
BeitragVerfasst: Sa 15 Apr, 2006 10:23  Titel:  (Kein Titel)
@shaneL,
ja bei mir genügt unter Output Config -> Digital Out 0 -> Switch -> Startup State -> On (nicht resume) einzustellen.
Wal
blade_m2003
BeitragVerfasst: Sa 15 Apr, 2006 10:24  Titel:  (Kein Titel)
sorry war zu langsam, jrtzt ist alles klar
Daanke..
Wal
BeitragVerfasst: Sa 15 Apr, 2006 11:02  Titel:  (Kein Titel)
@Hoernertee,
Mauszeiger ist in der nächsten Pre gefixt.
Wal
hoernertee
BeitragVerfasst: Sa 15 Apr, 2006 11:29  Titel:  (Kein Titel)
Danke Smile GPS Speed Vol hab ich jetzt auch muss jetzt nur noch mal nachlesen was die beiden werte bewirken.
Nice ....
Wal
BeitragVerfasst: Sa 15 Apr, 2006 11:36  Titel:  (Kein Titel)
Step ist der Teiler, je kleiner der Wert, desto größer der Volumesprung.
Offset ist der Wert, ab dem sich Gala zuschaltet. 50 -> 50 km/h
Wal
mrsony6
Anmeldung: 09.10.2005
BeitragVerfasst: Sa 15 Apr, 2006 12:20  Titel:  (Kein Titel)
Crass wie es hir mit den versionen spriest!
RESPEKT für Wal!!!!!!!
Mediaplayer Problem mit Version 13 von Cpos seite beseitigt.
Wegen Cam klappt auch, nur die zweite nicht aber dann muss es wohl an den falschen treiber liegen.
Bitte könnte mir vieleicht jemand nen Treiber per e-mail schicken für ne Capture Webcam? ich bitte um kurze PN das währe echt supper von euch! Danke
Wenn ich Freedrive als Navi mit cpos starten lasse und angegeben habe das die doking leiste oben sein soll dann,
ist nach dem Start freedreive und nicht cpos im Vordergrund ohne dokingleiste. Kann man das wo umstellen das cpos im Vordergrund ist?
Beim Löschen von externen ext.Programmen kommt Laufzeit Fehler 91
und beim neustart ist des programm nicht gelöscht. Mann kann also keine Programme mehr entfernen von der liste.
Edit: Beim löschen des des des erstenExternen Programms Sprich navie kommte der 91 Fehler aber nur wenn sonnst schon ale programme gelöscht wurden. Also wenn nur noch ein Externens Programm in der liste Steht
Mfg Stefan
BeitragVerfasst: Sa 15 Apr, 2006 21:38  Titel:  (Kein Titel)
Hi Wal,
in der pre 13 erfolgt wieder der rücksprung ins hauptmenu.
oder muss ich die ini´s neu aufbauen??
in der 12er wars o.k.
Wal
BeitragVerfasst: Sa 15 Apr, 2006 21:54  Titel:  (Kein Titel)
@billy,
ist bei dir evtl. die Lastmenu-Option in den Settings eingeschaltet ?
Ini's neu ist nicht nötig.
Wal
[ Zeit: 0.7057s ][ Queries: 48 (0.2427s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
