Autor |
majo77
![Forumkenner Forumkenner](templates/fisubsilversh/images/lang_german/ranks/images/ranks/ranks_env_1.gif)
Anmeldung: 03.09.2004
also bei mir brummt es auch genau das selbe Problem nur bei sendern mit empfang.....
Nietschy
![Manchmalposter Manchmalposter](templates/fisubsilversh/images/lang_german/ranks/images/ranks/ranks_env_1.gif)
Anmeldung: 28.03.2007
hatte auch so nen ding. und auch zuhause ohne auto immer nen brummen was kam und ging in 3 sekunden abständen. total nervig.
habs dann zurück zu amazon geschickt. der lächerliche empfang war nur noch oben drauf *g
werd mich wohl nach nem dab radio modul umsehen. lieber 80 euro und funktioniert als 40 euro unr nur ärger.
Hardware: Intel mini ITX in CD-ROM Gehäuse, Celeron 1100, 320MB RAM Software: XP Pro Sp2, C.E.S., BT GPS Maus an SW COM Splitter, NCK5
2fett
![Frischfleisch Frischfleisch](templates/fisubsilversh/images/lang_german/ranks/images/ranks/ranks_env_0.gif)
Anmeldung: 02.03.2007
Ich kann mir aber garnicht vorstellen, dass das Brummen nicht vom ADS kommt. Ich habe das Teil an drei verschiedenen Rechnern betrieben und habe immer dieses Brummen gehört.
Grüße
2fett
![CPI Profi CPI Profi](templates/fisubsilversh/images/lang_german/ranks/images/ranks/ranks_env_5.gif)
![](images/avatars/12025448494c19c7b98044c.jpg)
Servus Gemeinde,
ich habe kein Brummen. Ätsch.
CU
SirGroovy
Tante Edit: Ohne Schirmung. Blos mit einfacher KFZ Antennen Umlötung. Hängt einfach frei hinter der Seitenverkleidung im Kofferraum.
dridders
![Foruminventar Foruminventar](templates/fisubsilversh/images/lang_german/ranks/images/ranks/ranks_env_4.gif)
Anmeldung: 19.02.2007
1997 Ford Mondeo
Das Brummen kommt definitiv vom ADS. Hoerbar wird es nur bei leisen Sendern/Passagen, und es ist absolut regelmaessig a la "SOS". Ob es vom Tuenrchip oder vom Mikrocontroller/AD-Wandler kommt kann ich nicht sagen, es ist den Aufnahmen nach jedenfalls nicht auf 1 Frequenz begrenzt, somit nicht so einfach auszufiltern.
Reandy
![Forumjunkie Forumjunkie](templates/fisubsilversh/images/lang_german/ranks/images/ranks/ranks_env_4.gif)
Anmeldung: 14.06.2007
hallo leute, wie es aussieht ist das hier auch eine nette lösung, also wie ist das nun genau, hier wird RDS unterstützt? und AF und solche sachen auch? wenn ich nun musik höre und es kommt eine verkehrsnachricht, schaltet das ding dann von selbst um? sso wie es handelsübliche autoradios auch machen? sorry für meine ausdrucksweise, aber als neuer auf dem gebiet hab ich den "slang" noch nicht so heraus...
danke
lg reandy
dridders
1997 Ford Mondeo
AF ist drin, vielleicht noch nicht perfekt, vielleicht aber auch schon so perfekt wie es geht... funktioniert auf jeden Fall, sofern du lang genug Empfang hast, also schon neue Sender verfuegbar sind wenn der alte schlecht wird. Verkehrsfunk ist auch drin, es wird also wenn du im Mediaplayer bist und auf dem eingestellten Sender eine Durchsage kommt auf Radio geschaltet. Es wird aber nicht die Lautstaerke geaendert oder im Hintergrund automatisch ein anderer Sender gesucht wenn der eingestellte zu schlecht wird. RDS ist sowieso drin, ist grundvoraussetzung fuer diese Sachen.
Reandy
Gunther
![Forum-Veteran Forum-Veteran](templates/fisubsilversh/images/lang_german/ranks/images/ranks/ranks_env_4.gif)
![](images/avatars/203566740646f68506c411c.gif)
Anmeldung: 10.12.2006
hi,
also bei mir läuft das SILABS soweit so gut unter CPOS.
NUR... nach dem ruhezustand gehts nicht mehr vernünftig. entweder kommt garkein ton oder ich bekomme falsche frequenzen angezeigt oder auch beides ; RDS funktioniert dann auch nicht.
wenn ich dann CPOS beende und neu starte oder das SILABS vom USB trenne geht wieder alles.
lösungen gesucht... BITTE
Gruß Gunther
Hardware: D945GLCF2, 1GB DDR2; 80GB 2,5 S-ATA; M2; Andre-Radio Software: WinXP, CarFlash, iGo
![Moderator Moderator](templates/fisubsilversh/images/lang_german/ranks/images/ranks/ranks_env_5_mod.gif)
problem kann ich bestätigen. hab seit gestern auch das ADS verbaut.
gweurk
![Inputsammler Inputsammler](templates/fisubsilversh/images/lang_german/ranks/images/ranks/ranks_env_0.gif)
![](images/avatars/136936362046f91f45dfacd.jpg)
Anmeldung: 02.08.2007
2000 Honda Accord
ich vermute mal ganz stark dass der usb bus nach dem ruhezustand das gerät als solches nicht mehr erkennt nur nach neustart oder ausstecken und wieder einstecken.
ich glaube irgendwo gelesen zu haben es würde was bringen wenn man im gerätemanager die option("Gerät abschalten um energie zu sparen") deaktiviert.
Hardware: K8NF6G,3000+ mobile 25W, 512MB, SATA2 80gb, 7",Xtreme M Software: WinXP PRO, CPOS,
also es reicht wenn man cpos neustartet, also denke ich das es an der reinitialisierung des gerätes liegt.
energiesparen ist nicht aktiviert. die geräte laufen dauernd.
Gunther
ja, cops neustart ... und das silabs geht
ausserdem stellt sich mein "ADS Instant Radio" immer (also sehr offt) in den Settings von Europa auf USA. mit dem ergebnis, das ich kaum noch sender emfangen kann.
hab schon alles abgesucht ich finde einfach keine entspechende *.ini.
Gruß Gunther
welches hast jetzt ADS oder Silabs??
also beim ADS kann ich das mit der länderumstellung nicht nachvollziehen
Gunther
das silabs, hab ich doch geschrieben
Gruß Gunther
Elektriker
Anmeldung: 09.06.2007
ist bei meinem ADS aber auch so.
die Frequenz wird nach Ruhezustand in cPos noch richtig angezeigt aber der Empfang ist weg. cPos zumachen, neu starten, dann gehts wieder.
Wenn ich nach dem cPos beenden das originale Programm starte ist da USA eingestellt, das ist mir auch schon aufgefallen.
ganz, ganz selten funktioniert es aber auch nach dem Ruhzustand ohne Probleme.
Eine Idee hätte ich. Es gibt von Microsoft eine "devcon.exe" (http://support.microsoft.com/kb/311272)
Dieses Prog müsste man eigentlich nur nach dem Start aus dem Ruhezustand ausführen, allerdings hab ich keinen Plan wie man nach dem Ruhezustand automatisch was ausführen kann.
toxdafox
![](images/avatars/24909679945ea9fa6e743b.jpg)
Anmeldung: 10.10.2005
2005 Seat Leon
Hardware: Laptop @ DCDC-USB @ PXA-H100 "Toslink" @ ETON EC 500.4 & EC 300.2 Software: Audi-Skin @ cPOS
dridders
1997 Ford Mondeo
Das hilft dir nichts, die Karte muss von der Anwendung initialisiert werden, nicht vom Treiber. Der Treiber ist nichts weiter als ein stumpfer Datenschaufler. Ich kann noch nicht versprechen wann ich es schaffe mich drum zu kuemmern, da ich jetzt erstmal einige andere Sachen zu Ende bringen muss, und die Hibernate-Geschichte auch nicht in 2 Minuten erledigt ist sondern einiges an Debugging und Testing erfordert.
toxdafox
2005 Seat Leon
Wie würde sich diese Antenne machen?
www.Conrad.de
Artikel-Nr.: 311014 - 62
die ist zum kot.... hatte die mal, und einen beschissenen empfang.
