dridders
Anmeldung: 19.02.2007
1997 Ford Mondeo
BeitragVerfasst: So 06 Mai, 2007 01:43  Titel:  USB Radio ADSTech InstantFM / Silabs in cPOS
Also, hier in dem Thread werde ich über die Entwicklung der Integration vom ADSTech/Silabs-Radio (genaueres hier) in cPOS berichten.
Erstmal das wichtigste: Bezugsquelle:
Installer cPOS-Integration
Modifizierte cPOS.exe
Installation:
- Beide obigen Dateien herunterladen
- Microsoft .NET Framework 2.0 installieren (z.B. via Windowsupdate)
- den cpos-Integration-Installer ausführen
- die vorhandene cPOS.exe durch obige ersetzen
- in den cPOS-Settings unter Radio "ADS" auswählen
Was ist fertig:
[06.05.2007]
- Radio hören / Tuning / Suchlauf
- RDS-Sendername / Radiotext / PI / PTY / Sendestärke
- Anzeige Verkehrsfunkprogramm (TP)
- Anzeige + Umschaltung Verkehrsfunk (TA)
- Suche alternativer Frequenzen (AF)
- Lautstärkeregelung
- Sendertasten
- Hibernate-Unterstützung
- Workaround für ADS-Radio Bug
[13.05.2007]
- Neu-Initialisierung nach Standby
- Abstecken und neu Anstecken während Betrieb möglich
[25.05.2007]
- Bugfix: Wenn der Ordner c:/windows/temp nicht existierte hat cPOS das Radio nicht erkannt (nur Frequenz 87,5, Empfangsstärke -1)
To be done:
- TMC (sofern ich einen Weg um das Lizenzgeraffel herum finde)
- Multi-Card support für TMC, AF, TA,...
- RDS-EON
- Automatische Sendersuche wenn TA an aber Radio aus (z.B. Mediaplayer) und aktueller Sender kein TP-Signal mehr liefert
- Konfigurieration (AF-Schwelle, Suchlaufempfindlichkeit)
- Senderliste
- Minimum TA Volume
Feature-Wünsche, Bugreports, etc. bitte hier rein. Alle geplanten Features werde ich dann hier aufführen, sowie bei neuen Releases etc den Status anpassen.
cobra427
Anmeldung: 29.08.2005
BeitragVerfasst: Di 08 Mai, 2007 11:58  Titel:  (Kein Titel)
nachdem ich wieder ein Auto mit CarPC habe :-)
Die Version vom 6.5. ist wesentlich schneller beim Senderwechsel und im Allgemeinen stabiler.
Anbei ein Screenshot bei Tempo 150 Smile (noch mit der Wurfantenne)
lg
Harry
dridders
1997 Ford Mondeo
BeitragVerfasst: Di 08 Mai, 2007 13:35  Titel:  (Kein Titel)
Freut mich wenns gut laeuft Smile Hattest du die Gelegenheit AF unterwegs zu testen? Derzeit faengt er an nach neuen Sender zu suchen sobald die Empfangsstaerke unter 30 faellt.
cobra427
BeitragVerfasst: Di 08 Mai, 2007 14:07  Titel:  (Kein Titel)
AF test ich morgen ausgiebig ... da fahr ich ca. 280km nach Wien Wink
Meldung folgt !
lg
Harry
BeitragVerfasst: Di 08 Mai, 2007 14:16  Titel:  (Kein Titel)
Servus dridders,
ach? AF funktioniert? Sehr geil! Damit simma quasi schon an Tick besser als André. Smile Meinen tiefen Respekt vor deiner Arbeit.
CU
dridders
1997 Ford Mondeo
BeitragVerfasst: Di 08 Mai, 2007 14:18  Titel:  (Kein Titel)
Obs "on the road" funktioniert werden wir sehen... es ist zumindest mal was in der Richtung implementiert was auf meiner Couch nach ein paar Mal knacken sich auf den staerkeren Sender umgeschaltet hat Wink
golfahrer16v
Anmeldung: 11.07.2006
BeitragVerfasst: Di 08 Mai, 2007 14:20  Titel:  (Kein Titel)
habe mir jetzt auch den ADS Instant FM geholt, und bin begeistert von dem teil, auch von der integration in Cpos
aber leider kriege ich nach dem hibernate nur eine ganz komische stimme, als ob ich den radioempfang in zeitlupe hören würde klingt fast so wie eine "Geisterstimme".
wenn ich dann radio quasi neu starte, läufts normal.
habt ihr da vielleicht auch schon eine lösung für ???
dridders
1997 Ford Mondeo
BeitragVerfasst: Di 08 Mai, 2007 14:24  Titel:  (Kein Titel)
Mit der aktuellen Version? Hibernate vom Betriebssystem (via Netzschalter oder aehnlichem) ausgeloest, oder von cPOS?
Neustarten heisst cPOS beenden und neu oeffnen? Was fuer eine Soundkarte hast du? Das Radio laeuft mit 96kHz, evtl. kommt da auch von der Soundkarte her was durcheinander.
golfahrer16v
BeitragVerfasst: Di 08 Mai, 2007 14:34  Titel:  (Kein Titel)
Hallo dridders,
- ja aktuelle version (von oben auf dieser seite),
- ja hibernate vom betriebssystem mit netzschalter,
- neustarten heißt cpos neu starten,
- soundkarte ist eine onboard c-media 5.1 karte
und 96 khz schau ich jetzt nach
und danke schon mal Very Happy
dridders
1997 Ford Mondeo
BeitragVerfasst: Di 08 Mai, 2007 14:44  Titel:  (Kein Titel)
Hm... ok, wenn du kurz in den Mediaplayer und zurueck wechselst wird der Sound-Stream neu gestartet, somit koennte es an den 96kHz liegen, das Windows das "vergisst". Ich mach heute abend mal eine Version mit einer niedrigeren Sampling-Rate, mal sehen ob das einen Unterschied macht.
golfahrer16v
BeitragVerfasst: Di 08 Mai, 2007 14:53  Titel:  (Kein Titel)
habe gerade mal geschaut, kann ich das selber irgendwie einstellen mit 96 khz ??
golfahrer16v
BeitragVerfasst: Di 08 Mai, 2007 14:56  Titel:  (Kein Titel)
dridders hat folgendes geschrieben:
habe ich gerade auch probiert, bringt aber nix, ich muss cpos doch neu starten Sad
mit der originalen software instant fm, habe ich übrigens dasselbe problem Sad
Zuletzt bearbeitet von golfahrer16v am Di 08 Mai, 2007 15:05, insgesamt einmal bearbeitet
dridders
1997 Ford Mondeo
BeitragVerfasst: Di 08 Mai, 2007 15:04  Titel:  (Kein Titel)
Nein, das kannst du nicht einstellen, das ist im Source geregelt. Kannst du mir mal das Log schicken? cPOS oeffnen, Radio starten, Hibernate, etwas warten (damit ich zeitlich sehe wo Hibernate war), wieder zurueck und wenn er das Problem macht cPOS beenden. Dann unter c:Dokumente und EinstellungenBenutzerLokale EinstellungenTemp die Datei ADSRadio.log. Kann auch unter c:windowstemp liegen. Mailen an dridders@dridders.de.
golfahrer16v
BeitragVerfasst: Di 08 Mai, 2007 15:08  Titel:  (Kein Titel)
wird gemacht, und an dich geschickt Very Happy
nur wenige minuten
dridders
1997 Ford Mondeo
BeitragVerfasst: Di 08 Mai, 2007 15:27  Titel:  (Kein Titel)
Ok, da ist so nichts aussergewoehnliches zu sehen, er findet das Geraetchen nach dem Neustart wieder problemlos, empfaengt sogar wieder RDS... ich back dir heute abend mal eine Version mit niedrigerer Samplingfrequenz, mal sehen ob das was bewirkt.
golfahrer16v
BeitragVerfasst: Di 08 Mai, 2007 15:32  Titel:  (Kein Titel)
Super, danke und bis später
dridders
1997 Ford Mondeo
BeitragVerfasst: Di 08 Mai, 2007 20:30  Titel:  (Kein Titel)
So, lad dir mal den Installer (cposADS.exe) neu runter und installier ihn nochmal. Er sollte jetzt nach dem Hibernate einen ReInit vom Device sowie vom Audio-Stream machen. Ich denke damit sollte dein Problem weg sein.
golfahrer16v
BeitragVerfasst: Di 08 Mai, 2007 21:14  Titel:  (Kein Titel)
Hallo dridders, und danke für die bemühungen,
aber leider ist es nach wie vor genauso wie mit der alten installer datei Sad
schade, vielleicht weißt du ja sonst noch eine lösung,
dridders
1997 Ford Mondeo
BeitragVerfasst: Di 08 Mai, 2007 21:18  Titel:  (Kein Titel)
ok, dann versuch mal diesen hier
golfahrer16v
BeitragVerfasst: Di 08 Mai, 2007 21:22  Titel:  (Kein Titel)
hallo dridders,
habe leider keine erlaubnis "forbidden"
[ Zeit: 0.9600s ][ Queries: 48 (0.3361s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
