Giovanni
Anmeldung: 23.11.2006
BeitragVerfasst: Fr 23 Dez, 2011 17:48  Titel:  (Kein Titel)
Fauchen beim Beschleunigen klingt abenteuerlich Very Happy
Aber schön, dass er wieder läuft Wink
BeitragVerfasst: Fr 23 Dez, 2011 18:05  Titel:  (Kein Titel)
Giovanni hat folgendes geschrieben:
Immer dann, wenn der Turbo einsetzt. Der Grund ist vermutlich der Ansaugstutzen direkt unten am Turbo, da habe ich wohl eine Schraube vergessen fest zu ziehen Wink
hjt
Anmeldung: 10.10.2008
BeitragVerfasst: Mo 26 Dez, 2011 23:19  Titel:  (Kein Titel)
Und dein Auto läuft wieder?
Wollte ein wenig über deine Lenkrad Fernbedienung quatschen.
Hab jetzt auch endlich meine Vellman fertig gelötet und funzt einwandfrei.
Hab jetzt nur eine Frage zwecks der Nutzung des analogen EIngangs.
War es schwer die Software zu schreiben?
MFG
Harry
BeitragVerfasst: Di 27 Dez, 2011 01:09  Titel:  (Kein Titel)
Auto läuft prinzipiell, warte aber noch auf ne neue Kühlwasserleitung.
Die Software zu schreiben war nicht schwer, es gibt fertige Bibliotheken, auf die du zugreifen kannst
hjt
BeitragVerfasst: Di 27 Dez, 2011 09:17  Titel:  (Kein Titel)
Morgen
ah ok.
Mal schauen was ich da machen lässt.
MFG
Harry
BeitragVerfasst: Mi 28 Dez, 2011 21:16  Titel:  (Kein Titel)
So, wir sind fertig. Die Kühlwasserleitung ist geflickt und das Fauchen resultierte aus einem kleinen Riss an der Unterseite des Ladeluftschlauches.
Der HDi schnurrt wieder wie früher.
Jetzt folgen wie immer nur noch Upgrades Wink
hjt
BeitragVerfasst: Do 29 Dez, 2011 00:27  Titel:  (Kein Titel)
HI
Cool das Auto fährt wieder.
Kannst du mir das mit der Fernbedienung näher erklären?
Hab jetzt erstmal widerstände bestellt mit microtastern.
Hab jeden schalter -0,5 Volt gemacht, das die Karte weiss welcher gedrückt wird. Hab gelesen das du das am analogen angeschlossen hast?
Kannst du mir das ein wenig genauer erklären?
MFG
Harry
BeitragVerfasst: Do 29 Dez, 2011 00:33  Titel:  (Kein Titel)
Hi Harry, das mit deinen Widerständen und den Tastern verstehe ich gerade nicht. Willst du dir selbst eine LFB bauen oder was?
Bei mir ist es so, dass ich im Auto eine widerstandscodierte LFB habe, deren Werte gegen Masse ich in Erfahrung gebracht habe.
Die zu messende Leitung habe ich an den 5V Analogeingang der K8055 gehängt. Zusätzlich verläuft eine Leitung mit 5V vom analogen Ausgang zum besagten analogen Eingang. Diese muss noch mit einem passenden Widerstand versehen werden, der in meinem Fall passend zur LFB mit 2,4 kOhm gewählt wurde (wenn ich mich recht erinnere *g*).
Die K8055 misst an diesem Eingang nun Werte zwischen 0 und etwa 5V, je nach Tastendruck. Diese Werte verarbeite ich mit meiner Software
hjt
BeitragVerfasst: Do 29 Dez, 2011 01:09  Titel:  (Kein Titel)
Hi
aha da mein auto keine hat bau ich mir selber eine.
Verstehe weil ich hab mich gewundert warum du rechts und links kabel von deiner seite laufen hast.
Danke
MFG
Harry
BeitragVerfasst: Do 29 Dez, 2011 01:12  Titel:  (Kein Titel)
Wenn du eh selber baust, würde ich eher die Platine eines bestehenden Eingabegerätes nutzen. Ne kleine Tastatur, ein NumPad, Gamepad oder sowas. Dann sparst du dir die K8055, eine eigene Software und kannst zur Auswertung einfach die entsprechenden Tasten in deinem Frontend hinterlegen.
hjt
BeitragVerfasst: Do 29 Dez, 2011 01:29  Titel:  (Kein Titel)
Die karte kriegt dann mehr aufgaben.
MFG
Harry
BeitragVerfasst: So 01 Jan, 2012 20:29  Titel:  (Kein Titel)
Mein Weihnachtsgeschenk Wink
Image Image Image
Originalzubehör, nagelneu, griffiger als das normale Lederlenkrad und dazu noch extremst selten.
Sicher nicht jedermanns Geschmack, aber ich finds geil.
Ich weiß, er muss geputzt werden. Wink
Dazu hab ich mir noch nen Wischerhebel aus nem alten Xantia nachgerüstet. Mit diesem kann ich die Intervallzeit manuell einstellen. Auf die Nachrüstung des Regensensors verzichte ich dadurch vermutlich.
BeitragVerfasst: Do 12 Jan, 2012 16:56  Titel:  (Kein Titel)
Der erste Tank mit dem neuen Motor ist bald leer.
Die Verbrauchswerte scheinen wieder auf erträglichem Niveau zu liegen --> siehe Vergleich Tageskilometerzähler und Tankanzeige ;)
Sobald da die Lampe angeht, läuft er normal noch 150-200 km Wink
hjt
BeitragVerfasst: Sa 14 Jan, 2012 21:53  Titel:  (Kein Titel)
Hi
Danke für den Hinweis für die fernbedienung.
Der erste Prototyp läuft schon, ganz gut.
Danke
BeitragVerfasst: Fr 24 Feb, 2012 23:14  Titel:  (Kein Titel)
Wollkommen in meiner Bastelstunde. Wer weiß, was das ist bzw wird? Wink
Milzbrand
Anmeldung: 27.04.2010
BeitragVerfasst: Fr 24 Feb, 2012 23:45  Titel:  (Kein Titel)
Halterung für nen Deckenmonitor oder für ein Radio.... tippe aber eher auf Nr 1 Very Happy
BeitragVerfasst: Fr 24 Feb, 2012 23:47  Titel:  (Kein Titel)
Deckenmonitor ist ganz kalt.
Da würde ich ja Genickstarre kriegen und ausserdem sitzt an der Stelle ja mein MMI Wink
Milzbrand
BeitragVerfasst: Fr 24 Feb, 2012 23:52  Titel:  (Kein Titel)
Für die Rückbank Wink in Kopfstützen bekomm man ja doch nur n 7-8" rein ...
BeitragVerfasst: Fr 24 Feb, 2012 23:54  Titel:  (Kein Titel)
Wollte ich die Rückbank mit Bildern versorgen, würde ich wohl doch eher auf Kopfstützenmonitore gehen. Die sehen irgendwie besser aus Wink
blazerk5
Anmeldung: 06.09.2009
2001 Seat Leon
BeitragVerfasst: Sa 25 Feb, 2012 00:01  Titel:  (Kein Titel)
Ist: N Klumpen Montageschaum.
Soll: N kleiner Klumpen Montageschaum?
[ Zeit: 0.7663s ][ Queries: 47 (0.3622s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
