BeitragVerfasst: Mi 12 Apr, 2006 20:48  Titel: Grossartig ! Nightmare´s PC im Citroën Xantia
Da der Thread nun doch schon etwas länger ist, gibts hier mal eine kleine Inhaltsangabe, damit ihr die wichtigen Sachen schneller findet.
  • Seite 1 - Projektbeginn
  • Seite 2 - Stammtischgelaber zwischen goofy, erazor und mir
  • Seite 3 bis Seite 9 - Kofferraumausbau
  • Seite 10 - Wieder nur Gelaber nach unserem Südpfalz-Treffen 2006
  • Seite 11 - Lederlenkrad - erste Schritte
  • Seite 12 - Einbau der Ledersitze
  • Seite 13 - Gelaber vor unserem Südpfalz-Treffen 2007
  • Seite 14 - u.a. Vandalismusschaden und TFT mit Leder bezogen
  • Seite 15 - Projektstart von Version 2.0 Wink
  • Seite 16 und Seite 17 - Neuer Dachhimmel mit MMI
  • Seite 19 bis Seite 29 - Talk Talk Talk und Fortsetzung Kofferraumausbau
  • Seite 30 - Bilder des fertiggestellten Kofferraums und Einbindung der LFB
  • Seite 31 und 32 - MMI Platine, neue Karosserieteile und Hardwareprobleme
  • Seite 33 - Einbau der Kameras
  • Seite 34 - Rebuild meiner Homepage inkl. Artikel über meinen Xantia in der ACZ
  • Seite 35 - Vollständige Einbindung der Frontcam und Capture!
  • Seite 37 - GoPro als Frontcam und OZ Supertourismo Felgen
  • Seite 38 - Chiptuning auf 140 PS und Unfall mit Totalschaden
  • Seite 40 bis Seite 47 - Wiederaufbau nach Unfall, Nachrüstung der Sitzheizung auf allen Plätzen, Dämmung aller Türen
  • Seite 48 - Wohnwagen, neue Hardware und Motorschaden
  • Seite 49 - Motorumbau
  • Seite 50 - Wurzelholz-Lederlenkrad
  • Seite 51 bis Seite 53 - Auffahrunfall, Edelstahlauspuffanlage inkl. KAT, Austausch des defekten Zylinderkopfes und mängelfrei TÜV
  • Seite 54 - Baum + Stahlseil = Unfallreparatur (mit Video)
  • Seite 56 - CarPC raus, Android-Gerät rein
BeitragVerfasst: Mi 12 Apr, 2006 20:50  Titel:  Hier gehts los
So, da ich nun schon seit Monaten bei euch rumposte möchte ich euch mein Projekt nicht länger vorenthalten.
Näch längerer Planung und wenig Zeit habe ich es diese Woche geschafft, endlich mit dem Einbau in meinem Xantia anzufangen.
--> Citroen Xantia Ocean HDI 2,0/ 140 PS / Bj 1999
Ausstattung:
  • Metallic Lack
  • vollautomatische Klimaanlage
  • EFH
  • Zentralverriegelung
  • elek. Wegfahrsperre
  • hydropneumatisches Fahrwerk
  • kinematisch selbstlenkende Hinterachse
von mir nachgerüstete Ausstattung:
  • elektrische Volllederausstattung (Spenderfahrzeug: Xantia V6 Exclusive)
  • Multifunktionslederlenkrad (Spenderfahrzeug: Xantia V6 Exclusive)
  • Alufelgen Typ Venise (Spenderfahrzeug: Xantia V6 Activa)
  • Activa Heckspoiler (Spenderfahrzeug: Xantia V6 Activa)
Image Image
Und hier noch 3 neuere Bilder..
Image Image Image
Und mit den mittlerweile nachgerüsteten Venise-Alufelgen und dem Activa Heckspoiler..
Image Image Image
Also, Urlaub genommen, schnell noch den defekten Höhenkorrektor am Xantia repariert und dann raus mit dem Interieur.
Image Image Image
Ich hab mir bei Citroen nen neuen Radiorahmen besorgt, in den ich dann das Gehäuse meines 700 TSV eingespachtelt hab. Nach anfänglichen Schwierigkeiten klappte das dann ganz gut.
Image Image
Image Image
Zudem hab ich mir noch eines der Ablagefächer vorgenommen. Dieses hab ich mit Plexiglas verschlossen, danach die Konturen verspachtelt.
Nach dem Lackieren kamen dort dann Schalter für das ganze System und 2 USB Ports rein. Beim Lackieren hab ich noch einen Schriftzug ausgelassen, der dann von hinten beleuchtet wird.
Image Image Image
Mittlerweile sieht das ganze dann so aus.
Image Image
Man beachte die Temperaturanzeige über dem TFT..... ;-)
Image Image Image
Im Kofferaum habe ich erst mal die alte dicke Holzkiste mit Subwoofern und Verstärker weiter arbeiten lassen. Dahinter fand der PC vorübergehend in einem alten PC-Gehäuse Platz.
Image Image
Aber so wird es natürlich nicht bleiben Wink
BeitragVerfasst: Mi 12 Apr, 2006 20:51  Titel:  weg
Zur Zeit verbaute Hardware:
Ausbaustatus 99%
tommy1979
Anmeldung: 09.03.2004
2005 Mazda Mazda 6
BeitragVerfasst: So 16 Apr, 2006 12:58  Titel:  (Kein Titel)
hey, wieso probierst dus nicht einfach mit dem M2 atx und deinen athlon64?
denke nicht das der sooo viel mehr strom braucht als der sempron..
BeitragVerfasst: So 16 Apr, 2006 16:37  Titel:  (Kein Titel)
67 Watt im Vergleich zu 89 Watt. Außerdem lass ich den dickeren Prozi im Barebone, den ich dann wieder zum Zocken nehme. Der Sempron is fürs Auto mehr als ausreichend.
Mit der Config bin ich dann genau an der Leistungsgrenze des M2ATX (Berechnung anhand der Herstellerangabe der einzelnen Komponenten)
Aber wechseln kann ich ja immer noch wenn der Sempron mal zu schwach ist
tommy1979
2005 Mazda Mazda 6
BeitragVerfasst: So 16 Apr, 2006 19:35  Titel:  (Kein Titel)
verstehe, finds übrigens komisch das du die störgeräusche vom wandler nicht in den griff bekommst, bin 2 jahre damit herumgefahren ohne knaksen.
hab damals nur das gehäuse vom wandler mit dem pc gehäuse verbunden und schon war absolute stille.
BeitragVerfasst: So 16 Apr, 2006 22:03  Titel:  (Kein Titel)
Hab jede Form von Erdung bzw Verbindung Zwischen den Gehäusen von Wandler und/oder PC und/oder Verstärker probiert.
Das Wandlergeräusch is sogar da, wenn der PC komplett aus is. Es langt wenn Wandler und Verstärker an sind.
Aber da ich über kurz oder lang eh auf den Wandler verzichten wollte, weil ein Netzteil wie das M2ATX einfach mehr Steuermöglichkeiten bietet isses nicht so schlimm. Dauert halt noch 2 Wochen länger bis alles läuft
BeitragVerfasst: So 23 Jul, 2006 11:35  Titel:  (Kein Titel)
So, nach 3 Monatiger Vernachlässigung dieses Threads hab ich heute nochmal alles überarbeitet und schönere Bilder eingebunden.
Werde versuchen, den Thread in Zukunft immer aktuell zu halten.....
BeitragVerfasst: Di 08 Aug, 2006 22:15  Titel:  (Kein Titel)
Heute hab ich im Baumarkt das Holz für Blacktigers und meinen Kofferraum Ausbau geholt. Ganz nach dem Motto, man kann nie genug MDF im Haus haben, hab ich gleich ne komplett unzugeschnittene Platte mit den Maßen 208 x 268 cm genommen.
Um den Transport möglichst einfach zu gestalten, bin ich kurzerhand mit unserem Trecker und der großen Rolle die 20 km zum Hagebaumarkt getuckert.
Ich sag euch, Trecker fahren macht Laune ;-)
In wenigen Tagen gehts dann wieder ans Auto.....
mcloud
Anmeldung: 20.04.2005
2000 Volkswagen Bora Variant
BeitragVerfasst: Di 08 Aug, 2006 23:43  Titel:  (Kein Titel)
Hi Nightmare,
da bin ich mal auf Deinen Kofferraumausbau gespannt.... eeeeek
Und von Blacktiger natürlich auch.... Wink
BeitragVerfasst: Mi 09 Aug, 2006 06:58  Titel:  (Kein Titel)
Das kann ich mir denken. Aber bis zum Treffen sind wir damit fertig.
Ich glaub ich verkneif mir die Bilder hier drin noch bis Oktober, dann hast du einen Grund mehr zu uns runter zu kommen Wink
BeitragVerfasst: Mi 09 Aug, 2006 13:54  Titel:  (Kein Titel)
Heute hab ich noch Teichvließ beim Hela Baumarkt gekauft, nach dem im Hagebaumarkt das für 1,99 Euro/m² nicht auf Lager war.
Hela wollte dann dank mathematischer Rechenkünste des Mitarbeiters nur rund 1,30 Euro/m² von mir. Harz ist auch geordert, demnach kanns am Wochenende losgehen
BeitragVerfasst: Fr 11 Aug, 2006 11:34  Titel:  (Kein Titel)
Hier mal noch 2 Bilder von der MDF Platte, die ich für Blacky und mich besorgt hab. War doch etwas größer als erwartet. 208x268 cm
Image Image
Saible
Gast
BeitragVerfasst: Fr 11 Aug, 2006 12:41  Titel:  (Kein Titel)
Damit kannst ja n Haus baun .....
Gibts mal Pläne/Zeichnungen sonst was?
Ganz dreiste Frage: Willst nicht mal n neues Auto Very Happy ?
erazor
Anmeldung: 15.07.2004
1999 Audi S4 Avant
BeitragVerfasst: Fr 11 Aug, 2006 13:05  Titel:  (Kein Titel)
Genau, kauf dich mal ein neues auto! Wink
könnte dir nen audi empfehelen! Wink
schönes WE
erazor
BeitragVerfasst: Fr 11 Aug, 2006 13:10  Titel:  (Kein Titel)
Die Pläne sind allesamt in meinem Kopf. Ich werd aber jeden Schritt genau dokumentieren.
Kurz und knapp: Der doppelte Boden geht 16 cm nach oben auf Niveau der Ladekante. rechts und links kommen sie SUB Kisten und je ein Staufach drunter. In der Mitte beide Verstärker und der PC unter Plexiglas
@erazor: Netter Versuch ;-)
Ich bleibe aber meiner Marke treu. Und da ich auf jeden Fall wieder nen Hydropneumaten will, mir der Xantianachfolger C5 aber net gefällt und der C6 für mich eine Klasse zu teuer ist, bleib ich bei meinem Xantia. Dessen Zuverlässigkeit muss auch erst mal übertroffen werden Wink Sollte er dennoch mal über den Jordan gehen, mach ich mir über ein neueres Modell Gedanken
erazor
1999 Audi S4 Avant
BeitragVerfasst: Fr 11 Aug, 2006 13:15  Titel:  (Kein Titel)
willst du deinen kofferaum so wie ich bauen!?
ich würde den sup (s) dann in die reserveradmulde stecken!
dann brauchst du nicht sooo viel anzuheben!! und mach streben unter den deckel!
goofy
Anmeldung: 18.04.2006
2005 Citroen C2
BeitragVerfasst: Fr 11 Aug, 2006 13:18  Titel:  (Kein Titel)
also der neue C5 schaut doch sehr gut aus. ähnlich dm C4. also kombi besonders. ich glaube kaum, dass er sein schönes auto für nen audi hergibt. den fahrkompfort wird wohl kein audi so schnell erreichen....und nen xantia sieht man ja auch nicht an jeder ecke....manche wollen eben anders sein! Wink
erazor
1999 Audi S4 Avant
BeitragVerfasst: Fr 11 Aug, 2006 13:22  Titel:  (Kein Titel)
ANDERS!??
ok, jedem seinen willen! Wink
meinst du mit fahrkomfort wielleicht das rummeiern!? oder das schwimmen wie die titanic!!? Wink
ich bleibe bei audi!
oder hat der franzose auch nen motor mit richtig wumms!?
goofy
2005 Citroen C2
BeitragVerfasst: Fr 11 Aug, 2006 13:24  Titel:  (Kein Titel)
oh mann, audifahrer....der xantia hat (wie so viele franzosen) (Nightmare korregiert mich sicher, wenn ich falsch liege) keine reserveradmulde.....nicht jedem wird ein ausbau so leicht gemacht Very Happy
EDIT: und selbst mein kleiner citroen hat schon so manchem "großen" audi gezeigt, was "wumms" ist Very Happy aber wir werden OT.....sorry, Nightmare
[ Zeit: 2.2656s ][ Queries: 47 (1.4349s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
