Poll :: Wie gefällt Euch DestiPLUS ?
Bitte ein Lob (statt Lizenzgebühr)
97%
 97%  [ 33 ]
Alles Mist - nicht zu gebrauchen
2%
 2%  [ 1 ]
Stimmen insgesamt : 34
mevi
Anmeldung: 29.08.2005
BeitragVerfasst: Mi 15 Nov, 2006 20:00  Titel:  (Kein Titel)
Hallo Jennico
ich habe gerade die aktuelle version aufgespielt und konnte auf alle Menüs zugreifen ,embedden geht bei mir mit standard einstellungen.
Der beenden Button bleibt für mich auch lange genug eingeblendet.
Das einzige was bei mir noch nie ging sind die Buttons von Winamp ,zurück,Play und vorspulen zeigen keine Reaktion ist aber sicher nur eine Einstellungssache und ist für mich nicht wichtig.
gruß Mevi
DerNeue
Gast
BeitragVerfasst: Mi 15 Nov, 2006 20:27  Titel:  (Kein Titel)
bei mir funktioniert jetzt auch alles. wenn ich destiplus über cpos starte muß ich allerdings die 3. Zeiteinstellung auf 7 sekunden setzen - dies ist aber nicht störend, da ja nur einmal länger warten bei programmstart.
ohne cpos reichen mir 3 sekunden.
die 1. zeiteinstellung steht bei mir auf 2 oder 3 sekunden.
da eine statistik zu führen ist denke ich nicht sinnvoll, da es zum einen immer auf das individuelle system sowie die jeweils laufenden Prozesse ankommt.
jetzt wart ich mal was in sachen skinning zukünftig noch möglich ist.
Viper_BB9
Anmeldung: 03.12.2005
BeitragVerfasst: Mi 15 Nov, 2006 20:52  Titel:  (Kein Titel)
@jennico
ups... hätte mal wie du es immer predigst die readme lesen sollen dann hätte sich meine frage nach den startzeiten erledigt...
habe gerade destiplus im carpc getestet. hatte gedacht noch einen bug bei den einstellungen der startzeit gefunden zu haben. immer wenn ich dieses menue wieder aufgerufen habe stand dort als erster wert eine 2 anstatt der eingetragenen 4s. aber das lag dann wohl an den debug-button.
ansonsten haben alle untermenues funktioniert (nach dem von dir schon beschriebenen flackern).
das einbinden von den buttons nach dem destistart hat geklappt mit folgenden werten 2, 120, 4 (pentium 800).
mit cpos habe ich noch die probleme das die leiste verschwindet. deshalb habe mein run-skript noch mal überarbeitet und angehängt.
für alle die auch probleme haben, einfach das skript in den gleichen ordner wie destiplus.exe packen und in cpos als navi eintragen. dieses startet dann destiplus und wartet solange bis es wieder geschlossen wird.
kannst du mal erklären wofür die ganzen plugin-buttons sind? manche sind ja selbserklärend aber bei einigen tut sich bei mir nichts.
dann habe ich auch noch einen bug mit dem lautstärke-plugin entdeckt. so wie es aussieht willst du das sich öffnende lautstärkefenster in skinebber einbetten, dies klappt bei mir aber nicht so bleibt dieses (schwarze) skinebberfenster nach dem schließen geöffnet.
Viper_BB9
BeitragVerfasst: Mi 15 Nov, 2006 20:56  Titel:  (Kein Titel)
hmm, mein run-skript wurde nicht angehängt also noch ein versuch...
jennico
Anmeldung: 16.07.2006
jut.
also.......das mit dem run-skript, da hätte ich bedenken, dass es zuviel ressourcen frisst, die im carpc ja so knapp sind. außerdem hatte ich die destiplus.exe so umgeschrieben, dass sie nur einmal gestartet werden kann.
die winamp buttons sollten mit winamp2 funzen...... okay, man kann sich ja die winamp.ini umschreiben, bei winamp plus plugin gibts ja 1000 möglichkeiten. z.b. run(winamp.exe \play, .....\next) oder so ähnlich....
die plugins..... ich frag ja schon seit wochen, was man denn so für euch embedden könnte, aber da kommt ja nix..... ich hab ja gedacht, dass ihr mal was selber schreibt, eine verknüpfung zu einem ext. programm. evtl mit embedden. die lautstärke einstellung hab ich so ad hoc gemacht, da ich im carpc doch öfter mal daran muss, weil man muss halt manchmal nachregeln muss beim cd gucken oder so, und man kommt doch kaum ran an die einstellungen.
dass das embedden nicht klappt liegt dann sicher wieder mal an den startwerten (in der volcntrl.ini).
ich hab nur einige beispiele gemacht und mich dann noch nicht weiter damit befasst, weil ich am konfigurator weiterarbeiten muss. aber wenn jemand ein paar hübsche plugins bastelt oder anregungen gibt, dann werde ich mich darum kümmern, das alles noch besser einzupassen. die plugins bieten platz für eigene ideen und sollen dem user helfen ohne maus und tastatur eigene programme zu starten (und evtl. auch zu embedden).
j.
jennico
BeitragVerfasst: Mi 15 Nov, 2006 23:12  Titel:  (Kein Titel)
hallo viper,
du sagtest:
"wenn ich auf shortcut für verlauf klicke wird auch erst der verlauf geöffnet. dann sieht man aber wie auf abbrechen geklickt wird sich das fenster schließt und dann öffnet sich das favoritenfenster. "
ich hab das mal getestet. bei mir läufts (wie immer) problemlos. infobar oben 70 pixel, alles funktioniert bestens.
Also was kann das sein ? offensichtlich öffnet sich das vosk nicht (also die graue leiste), und der klick geht statt auf die graue leiste (die ja das "abbrechen" abdecken sollte) auf "abbrechen", und der nächste dann auf "favoriten" im desti menü statt in die verlauf liste. meine ersten zeilen in der favo.exe (die wird ja auch bei "verlauf" geöffnet) sind diese:
WinWaitActive("Virtual Keyboard")
MouseClick("left",400,$var[2][1],1,0)
also wartet das script explizit auf das vosk, bevor der klick ausgeführt wird. natürlich könnte ich den klick statt 400 auf 600 setzen, dann träfe er nicht mehr auf "abbrechen, sondern ins leere. andererseits ist aber auch klar, dass vosk bei dir korrekt gestartet wird, denn sonst würde das skript ja gar nicht weiterlaufen.
doch die frage ist ja nun: wo ist denn die graue vosk-leiste bei dir ? sie wird immer auf die obere 1-position gesetzt, also im falle von 70 versatz auf 71. und da mein skript auf diese leiste wartet (WinWaitActive("Virtual Keyboard")), dürfte der klick eigentlich nicht auf abbrechen gehen können.
verstanden ? also würde es mir vielleicht helfen wenn du mir sagst, wo sich denn die graue leiste befindet, wenn sie nicht abbrechen abdeckt, wie sie es ja sollte.
hast du denn alle alten dateien erstetzt ? auch die vosk dateien und den ordner "favorites" ? denn ich hab die grafik ja geändert. und es könnte sein, dass die schreibgeschützt waren und nicht ausgetauscht worden sind.
aber zumindest stimmen ja meine klick koordinaten, und meine berechnungen betr. des versatzes sind anscheinend korrekt.
j.
jennico
BeitragVerfasst: Mi 15 Nov, 2006 23:27  Titel:  (Kein Titel)
hallo viper,
jetzt lese ich gerade:
"mit cpos habe ich noch die probleme das die leiste verschwindet. deshalb habe mein run-skript noch mal überarbeitet und angehängt."
hat das jetzt was mit der grauen vosk-leiste zu tun ? meinst du das ? wie soll denn das damit zusammenhängen ?
j.
Viper_BB9
BeitragVerfasst: Do 16 Nov, 2006 00:15  Titel:  (Kein Titel)
@jennico
das cpos-problem hat nichts mit der vosk leiste zu tun. wenn ich in cpos die destiplus.exe zum starten eintrage schaltet cpos vom vollbild in eine schmale leiste (bei mir oben und 70 pixel hoch). nun überwacht cpos ob die destiplus.exe wieder geschlossen wird und maximiert dann wieder in den vollbildmodus.
da die destiplus.exe nun aber die jennico.exe aufruft und dann schließt wechselt cpos wieder in den vollbildmodus.
mein run-skript macht nur folgendes: es wird von cpos aufgerufen und nun auch von cpos überwacht. es selbst bleibt so lange geöffnet bis das fenster destinator geschlossen wird. schließt sich dann und cpos wechselt in den vollbildmodus.
dieses skript braucht nicht viel recorcen da es nur das destinatorfenster überwacht.
ich konnte übrigens den fehler jetzt nicht mehr rekonstruieren. evtl. weil mein rechner nun die volle leistung hat (kein videoencoden Smile ) schätze aber einfach mal das es auch noch ein wenig dauert bis nach der meldung vom system das die leiste geöffnet ist diese auch dort erscheint und wenn der rechner sehr langsam ist es zu diesen fehlklicks kommt.
deshalb würde ich den klick auf die leiste wie du auch selbst schon vorgeschlagen hast weiter nach rechts legen so das er in einem solchem fall ins leere geht.
habe mich gerade noch einwenig mit deinen plugins beschäftigt. verwundert hat mich der notepad button. könnte schwören das dort bis gerade immer nur ein notepadfenster geöffnet wurde... auf einmal wird oben die vosk eingeblendet und unten ein fenster geöffnet wo schon datum und uhrzeit drinn stehen. kam aus dem staunen gar nicht mehr raus... habe meinen text nach dem speichern aber nicht wiedergefunden, wo wird der abgespeichert?
den plugin suchen musste ich erst in der ini ändern bis er klappte mach dem öffnen des startmenues muss ich bei mir viermal auf und dann enter drücken (bei dir steht vorm enter noch einmal rechts). kann autoit keine windowstaste senden? suchen ist ja windowstaste+f
die plugins taskmanager und geräteeinstellungen klappen bei mir nicht!!!???
wie du die lautstärkeregelung startest konnte ich aus der ini auch nicht entnehmen, habe keinen aufruf gefunden.
jennico
BeitragVerfasst: Do 16 Nov, 2006 04:25  Titel:  (Kein Titel)
sehr gut.
das vosk problem hat sich erledigt. wie so viele dinge sich so erledigen, warum auch immer. meine klickberechnungen stimmen also. jippieh. das war ein hartes stück arbeit und ich hatte auch gar keine lust mehr daran was zu verändern. ich werde den klick für alle Fälle weiter nach rechts setzen, das ist dann alles.
wobei ich nicht verstehen kann, wie vorher der klick kommen konnte, bevor vosk da ist. aber möglicherweise hab ich die zeile WinWaitActive("Virtual Keyboard") auch erst später eingefügt und du hattest noch eine alte version getestet. ich kann mich daran zwar nicht mehr erinnern, aber vielleicht habe ich diese kluge zeile auch erst (schon) aufgrund deines bugreports eingefügt. das klingt logisch.
das mit cpos ist ja doch nicht so einfach. ich werde also zur nächsten version die destiplus.exe solange laufen lassen, bis destinator beendet wird. richtig ? ist ja einfach zu machen. weiß hier jemand, ob es mit rr auch so läuft ?
das notepad plugin läuft richtig so. ich hab es für notizen gedacht, deshalb ist es ganz schön, wenn es mit datum und zeit anfängt. gespeichert wird auf c:\ der name setzt sich aus datum und zeit ohne ":" zusammen, also zum beispiel 241220061834.txt, wenn du im letzten augenblick noch einen wunschzettel an den weihnachtsmann schreiben willst. Smile
c:\ fand ich praktisch, damit man nicht lange suchen muss im auto (wie bei eigene dateien oder im desti ordner.
noch nicht zufrieden war ich mit der open funktion, aber ich hab dann nicht mehr weiter programmiert. ich leg dir mal die pad.au3 bei, viellicht magst du weitermachen.
nein, die windowstaste kann weder von autoit noch von skinbedder aufgerufen werden, dass heißt, doch, die windowstaste kann mit strg-esc simuliert werden, aber das wars dann. nix mit strg-esc-f. geht nicht. hab lange im internet gesucht, es gibt auch keine chr befehle dafür. sehr schade, aber vielleicht findest du ja noch was besseres. es gibt ja hotkeycontrol, aber das wäre ja wieder ein programm mehr, das laufen muss.....
ich sehe gerade, in der gerätemanager.ini fehlt ein komma vor "Run(c:\WINDOWS\System32\devmgmt.msc)", deshalb geht es nicht. mein fehler, muss ich im konfigurator berichtigen, denn der schreibt die inis (wegen des systempaths, der ja immer anders ist). sorry dafür.
beim taskmanager das selbe. da hab ich beim konfigurator das komma vergessen. okay, guck dir mal mal all die inis an, dann kannst du sie ja erstmal testen, solange du den konfigurator nicht ausführst.
du kannst auch unter "User" ein komma vor den befehl setzen. bis ich den konfigurator geändert hab. der konfigurator nimmt sich die user-zeile und schreibt sie mit anderen befehlen zusammen in die onpressdown zeile und schreibt auch all die anderen werte weiter oben automatisch ein.
wenn man ganz spartanisch sein will, kann man nur die user zeile beschriften, der rest wird ergänzt. (minimalskript)
danke für die hinweise !!!!!! es freut mich sehr, fehler auszumerzen, und man findet ja nicht immer alle sofort.
die lautstärkeregeluung wird ja geskinnt und embeddet. "RunWait(VolCntr.exe)" löst einen weiteren skinbedder aus (umbenannt) die volcnrtl.ini befindet sich im ordner volcntrl und die embedgrafik im unterordner destivol. das schema ist das gleiche wie bei destiplus und alle bei skinbedder: inis und pngs und ordner und subordner.
in der volctrl.ini ist dann der aufruf der lautstärkeregelung in altbekannter weise: Run(c:\WINDOWS\System32\sndvol32.exe),Embed(Destivol:20000),Wait(100),LoadSkin(Destivol:cntrl)
so, vielleicht findeste ja spaß an den plugins, man kann mehr damit machen, als es erst erscheint. du kannst damit jedes programm starten oder auch einen weiteren desti-shortcut programmieren z.b..
ich fand die plugin idee ganz nett, wäre schön, wenn die mal jemand aufnimmt, dann kommen auch andere darauf. denn schliesslich kann man so aus der navigation heraus programme starten, ohne lange rumzuklicken. eigentlich praktisch, oder?
grüße
j.
und sorry für die fehler, aber gut, wenn es jemand merkt und bescheid sagt. danke
jennico
BeitragVerfasst: Do 16 Nov, 2006 13:29  Titel:  (Kein Titel)
hallo viper,
hier ist noch eine destiplus.exe. sie schließt sich erst, wenn destinator geschlossen wird.
bitte schau mal, ob sie für cpos funktioniert.
wenn man die warteschleife ohne sleep setzt, verbraucht sie massig cpu. je
größer die pause, desto weniger cpu. deshalb hab ich das abfrageintervall mal auf 30 sekunden gestellt.
sag mir mal bitte, ob das für cpos brauchbar ist, oder zu lange (30 sek. "nachlauf"). am wochendende pack ich dann mal alle erkenntnisse zusammen und baue eine bessere version mit all den bugfixes.
gruß j.
Viper_BB9
BeitragVerfasst: Do 16 Nov, 2006 22:43  Titel:  (Kein Titel)
@ jennico
die neue destiplus funktioniert mit cpos hervorragend aber 30s können ganz schön lang sein...
verbraucht diese zeile wirklich so viel cpu-last (konnte bei mir keine feststellen): WinWaitClose("Destinator")
die shortcuts zum gerätemanager und taskmanager funktionieren auch mit deinen geposteten änderungen nicht.
habe die beiden programme sogar in den destinator ordner gepackt weil du in den beispiel-inis schreibst das sich programme nur von dort starten lassen aber nichts...
habe mir das lautstärke-plugin noch mal angesehen und folgende änderung vorgenommen: Embed(Destivol:2000) dort stand vorher 20000 also 20s.
mein lautstärkefenster (welches übrigens lautstärkeregelung heißt) wird zwar immer noch nicht emded aber man sieht wenigstens dein vosk.
Viper_BB9
BeitragVerfasst: Do 16 Nov, 2006 22:55  Titel:  (Kein Titel)
@jennico
habe gerade doch noch ein problem gefunden. wenn ich zu cops wechsel und destiplus im hintergrund laufen lasse kommt man normalerweise nur wieder dorthin wenn man destiplus noch mal startet.
soweit sogut. du hast ja auch eine routine eingebaut das verhindert das destiplus ein zweites mal gestartet wird und so beendet sich die zweite instanz von destiplus wieder.
aber da gibt es das problem da nun cpos wieder in den vollbildmodus wechselt.
das passiert bei meinen skript komischerweise nicht obwohl es ähnlich aufgebaut ist.
evtl. hast du die abfrage ob destplus schon läuft nicht direkt am anfang so das es bei dir länger dauert bis sich destiplus.exe wieder beendet?
jennico
BeitragVerfasst: Fr 17 Nov, 2006 01:42  Titel:  (Kein Titel)
hallo viper,
ich weiß, warum dein skript funktioniert: es schaltet sich nicht ab !!!! schau mal in deinen taskmanager ! es läuft immer weiter........
der grund ist, dass es darauf wartet, dass das fenster namens "destinator" sich schließt, aber da das nicht existiert (das fenster heißt "skinbedder-destinator"), schließt es sich einfach nicht........
na gut, aber das kann doch keine lösung sein.....oder?
das mit cpos ist ja so problematisch.....meine zeilen in der destiplus sind so:
If ProcessExists("jennico.exe") Then Exit ;(1.zeile)
If ProcessExists("destinator.exe") Then Exit ;(2.zeile)
Run("jennico.exe") ; die letzten zeilen
SoundPlay("fertig.wav")
GUICreate("(c)jennico2006",58,57,0,250,$WS_POPUP,$WS_EX_LAYERED)
$pic=GUICtrlCreatePic("konfig1.bmp",0,0,58,57)
GUISetState()
WinSetOnTop("(c)jennico2006","",1)
For $i=1 To 1200
$msg=GUIGetMsg()
If $msg=$pic Then
ProcessClose("jennico.exe")
ProcessClose("destinator.exe")
ExitLoop
EndIf
Next
GUIDelete()
While ProcessExists("jennico.exe")
Sleep(30000)
WEnd
Exit
also irgendwie muss das doch gehen. mach noch mal einen anderen versuch, aber nicht mit dem winwaitclose, bitte.
bei der lautstärke meinte ich ja auch nicht den wert von embed.... sondern ein wait davor und dahinter, also so:
....wait(3000),embed(....:20000),wait(2000).....
verstehste ? genau wie in der desti.ini eben.
die anderen sachen kann ich beheben.
und dann wollte ich dich fragen, ob du nicht meine neue version 4.0 erstmal betatesten möchtest, morgen vielleicht. aber nur einmal laufen lassen, die menüs überprüfen, desti anschmeißen und in cpos einbetten. keine intensive testung, nur, dass das nötigste läuft. ?
vielleicht möchte noch jemand ?
ich bin jetzt ein gebranntes kind....
j.
jennico
BeitragVerfasst: Fr 17 Nov, 2006 01:59  Titel:  (Kein Titel)
also, das ist doch blöd von cpos. das hieße ja, dass jedes navi immer ein weiteres mal gestartet wird ? das kann doch nicht sinnvoll sein, oder ?
j.
jennico
BeitragVerfasst: Fr 17 Nov, 2006 02:23  Titel:  (Kein Titel)
hallo viper, jetzt wirds anstrengend.....
bevor ich verzweifele, geb ich dir jetzt vier verschiedene versionen, wobei die vierte genau das macht, was dein run skript macht.
bitte sag mir doch, welche dieser versionen funzt.
sorry, ich kanns nicht testen, da cpos auf meinem heimpc nicht laufen will, vermutlich wegen des fehlenden mediaplayers, den ich nicht haben will.
grüße
j.
Viper_BB9
BeitragVerfasst: Fr 17 Nov, 2006 10:11  Titel:  (Kein Titel)
@jennico
dein support und schnelligkeit ist mal wieder einzigartig. leider kann ich dir nicht versprechen das ich deine neuen versionen auch so schnell testen kann. bin noch auf der arbeit, danach muss ich mich schon beeilen um noch winterreifen auf meine auto zu bekommen und nächste woche geht es in den urlaub Smile
hmm, bei dir beendet sich mein run-script nicht wenn destiplus beendet wird? ich habe da keine probleme, es beendet sich und ist auch nicht mehr in der taskleiste (evtl. mal mit der maus drüberfahren, windows aktualiesiert die taskleiste nicht immer dann sieht es aus als wenn das programm noch da wär).
habe leider noch ein größeres problem... wenn mein pc aus dem hibernate zurückkehrt schließt sich destiplus automatisch. dies war in der v2 noch nicht.
jennico
BeitragVerfasst: Fr 17 Nov, 2006 19:13  Titel:  (Kein Titel)
ja stimmt, ich hab mit der desti.ini ein bisschen rumgespielt...
also, in der desti.ini gibts zwei zeilen:
ShutDown=HideSkin(Destimap:kill),HideSkin(Destiend:kill),Run(kill.exe)
Hibernate=HideSkin(Destimap:kill),HideSkin(Destiend:kill),Run(kill.exe)
da kannste hibernate einfach leer machen. das war keine absicht.
das andere, deine run.exe WinWaitClose("Destinator") kann gar nicht ausgehen, weil es das fenster nicht gibt. 100prozentig.
j.
jennico
BeitragVerfasst: Fr 17 Nov, 2006 23:17  Titel:  (Kein Titel)
oder du schreibst in die zeile darunter:
Resume=Run( [dein desi-verz.] \destiplus.exe)
geht auch
j.
Viper_BB9
BeitragVerfasst: So 19 Nov, 2006 16:40  Titel:  (Kein Titel)
@jennico
bin zum testen gekommen, hoffe die ergebnisse helfen noch (in bezug auf deine v4).
am besten läuft bei mir destiplus(1) wobei es irgendwie manchmal ein problem gibt das cpos 2-3s nach vollständigen start vom destiplus wieder in den vollbildmodus wechselt. dann muss man noch 1-2 mal in cpos auf den navibutton drücken. dann bleibt zwar die cpos-leiste oben schließt sich aber nicht automatisch nach dem beenden vom destiplus. dieses problem habe ich bei meiner run.exe aber auch.
also das bei dir meine run.exe sich nicht schließt verstehe ich nicht... klappt bei mir 100%tig. hast du es denn getestet?
jennico
BeitragVerfasst: So 19 Nov, 2006 17:42  Titel:  (Kein Titel)
jut, danke. hab ich mir so auch gedacht Smile
gleich kommt release 4
[ Zeit: 1.4700s ][ Queries: 50 (0.7603s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
