Poll :: Wie gefällt Euch DestiPLUS ?
Bitte ein Lob (statt Lizenzgebühr)
97%
 97%  [ 33 ]
Alles Mist - nicht zu gebrauchen
2%
 2%  [ 1 ]
Stimmen insgesamt : 34
jennico
Anmeldung: 16.07.2006
BeitragVerfasst: So 05 Nov, 2006 18:04  Titel:  DestiPLUS Frontend by jennico v3.xx Release !!!
hallo
hier nun meine neue version, zunächst 3.0.
diese version ist ein "bookmark" in der destiplus entwicklung, da jetzt der rahmen komplett fertig ist, und "nur" noch erweiterungen eingebracht werden. alles andere "steht" und ist jetzt so wie ich es mir von anfang an erträumt habe. die einzige z.zt. vorgesehene änderung wäre noch die skinbarkeit der buttons und ein spezielles "skin" verzeichnis, sobald mir z.b. motux seinen skin geschickt hat.
es gibt nun ein konfigurationsmenü, das durch klick auf das rote auto geöffnet wird. hier werde ich nach und nach die desti dateien hacken und als menü anbieten, bis alles vollständig ist.
als erstes hab ich das kartenmenü konfiguriert, da mir das am kompliziertesten erschien.
auch eine konfigurator-konfiguration wird noch erarbeitet, vielleicht wird man sich dann auch das positions auto aussuchen können (gelb, rot, porsche, ferrari...) Smile na okay, anderes ist wichtiger.
ich wollte noch darauf hinweisen, dass desti und der konfigurator nicht zur selben zeit laufen können, da das eine programm dem anderen die dateien "klaut".
man kann auch während des navigierens über die plugins den konfigurator aufrufen, ich habe diese option berücksichtigt. wenn man dann seine konfigurationsänderungen bestätigt hat, gibt konfigurator die aktuellen routendaten wieder an desti ab, so dass die navigation sofort weitergeführt wird, als wäre nichts gewesen. dieser hinweis ist insbesondere wichtig für zukünftige erweiterungen (zielwahl usw.).
so, wie immer viel spaß und schickt mir plugins und skins
j.
Edit: bitte alle drei teile dieser version runterladen, nicht nur teil 3 !!!! die dateien sind anders gepackt !!!
Edit 7.11.06:
Release v 3.1 DestiPLUS multilingual
- geänderte dateien: konigurator.exe mit map bugfix und diversen verbesserungen
- destiplus.exe prüft jetzt, ob programm schon läuft, und startet es kein zweites mal. (wichtig für cpos/rr user) bitte sagt mir bescheid, ob das hilft. bitte !
- DestiPLUS jetzt multilingual: zur zeit deutsch, englisch, französisch, italienisch, zum teil spanisch. es fehlen noch sämtliche grafikdateien.
bitte helft mir mit weiteren sprachen. bitte die language.ini öffnen, der rest ist ganz einfach, und mir dann die neuen sprachfiles schicken.
danke
j.
Edit 12.11.06:
release v3.3
menü zum ändern der startdateien hinzugefügt. hiermit sollten auch diejenigen DestiPLUS nutzen können, bei denen bisher nicht korrekt embeddet wurde. BITTE README LESEN !!!
j.
edit 14.11.06
Aus gegebenem anlass muss ich etwas äußerst wichtiges hinzufügen: zum öffnen des menüs und des sdks muss man auf das rote auto im konfigurator tippen, da wo steht: "destinator konfiguration".
jennico
BeitragVerfasst: So 05 Nov, 2006 18:12  Titel:  screenshots
hier noch zwei screenshots der v3.0
jennico
BeitragVerfasst: So 05 Nov, 2006 19:05  Titel:  DestiPLUS english
here are the english language files.
please first download all three parts of destiplus (above) and extract them to your destinator.exe folder.
then download this english.rar and exchange the files with the german ones.
in order to get destiplus working you have once to execute the konfiguator.exe, afterwards you can use destiplus.exe to start the program.
thanx
j.
by now i added some most important files that you have to exchange. you MUST also exchange the destinatormsg.inf. i didn't yet translate the graphic files and konfigurator.exe. i will complete this set as soon as possible.
7.11.06
DestiPLUS v3.1 now is multilingual. konfigurator works in german and english and partly spanish. all graphic files are still not available. i would appreciate help translating the language.ini. please send me results.
12.11.06
updated english files
DestPLUS v3.3 now complete in german, english, french, spanish, italian. greek to come. still no graphic files.
toxdafox
Anmeldung: 10.10.2005
2005 Seat Leon
BeitragVerfasst: So 05 Nov, 2006 19:10  Titel:  (Kein Titel)
Jennico könntest du nicht einfach auch die Desti.exe usw. mit in dein Paket packen?
Software: Audi-Skin @ cPOS
Seregeth
Anmeldung: 20.08.2006
2002 Lotus Elise
BeitragVerfasst: So 05 Nov, 2006 19:24  Titel:  (Kein Titel)
wenn ich den configurator aufmache, dann auf das auto klicke kommt das menü wo maps steht. klicke ich auf maps kommt ein fehler, und aus ists
Line 0 (.....)
bla bla
aber so wie auf deinem screenshot schaut es bei mir nicht aus da gibt es nur das symbol mit den maps, sonst nix
Seregeth
2002 Lotus Elise
BeitragVerfasst: So 05 Nov, 2006 19:51  Titel:  (Kein Titel)
und das was schon mal bei rr war ist jetzt bei mir beim cpos. sobald ich das menü ändere und dann wieder zurück zum navi klicke, ein 2. desti geöffnet wird, und damit hängt es sich dann auf...
beim version 2.x war das nicht
jennico
BeitragVerfasst: So 05 Nov, 2006 20:20  Titel:  (Kein Titel)
hallo toxdafox kann ich nicht, da 2 mb posting limit. mach ich aber, wenn destiplus fertig ist.
hallo seregeth: bitte die genaue fehlermeldung posten ! sonst kann ich nichts helfen. (zeilennummer, untere zeile fehlermeldung). wo liegen deine karten (relativ zur destinator.exe)?
an destiplus.exe und den anderen dateien hab ich nichts geändert, kann ich mir jetzt noch nicht erklären. finde ich aber raus
j.
Seregeth
2002 Lotus Elise
BeitragVerfasst: So 05 Nov, 2006 20:27  Titel:  (Kein Titel)
Line 0 (File ""C:\Programme\DestiPN\Konfigurator.exe"):
$Mnam=GUICtrlCreateLabel("1. "&$MapName[1],20,116,323,30,$SS_CENTER)
$Mnam=GUICtrlCreateLabel("1. "&^ERROR
Error: Array variable has incorrect number of subscrips or dimension range exceeded
jennico
BeitragVerfasst: So 05 Nov, 2006 20:35  Titel:  (Kein Titel)
hab ich schon gefunden. das heißt, du hast deine karten nicht im selben verzeichnis wie destinator.exe.
ich arbeite dran.
j.
jennico
BeitragVerfasst: So 05 Nov, 2006 20:50  Titel:  (Kein Titel)
hallo seregeth,
du hast immer eigenartige fehler. eigentlich sollte dir der konfigurator sagen, dass er deine karten nicht gefunden hat. da ich da aber einen programmfehler gemacht habe, kann er es dir nicht mitteilen.
also: deine karten sind auf jedem fall nicht in dem destinator verzeichnis, und da solltest du sie auch hinpacken, dann klappt es.
inzwischen werde ich mal gucken, warum er die mitteilung nicht rübergebracht hat.
grüße
j.
toxdafox
2005 Seat Leon
BeitragVerfasst: So 05 Nov, 2006 21:05  Titel:  (Kein Titel)
@jennico
Benutze doch einen 1-Clock-Hoster wie www.rapidshare.de
Dann hast du kein Problem mit den Files nicht mehr.
Ich habe auch die selbe Fehlermeldung wie seregeth!!!
Seregeth
2002 Lotus Elise
BeitragVerfasst: So 05 Nov, 2006 21:15  Titel:  (Kein Titel)
meine karten sind da, werden ja angezeigt wenn ich desti starte
aber diesmal bin ich nicht aleine Very Happy
jennico
BeitragVerfasst: So 05 Nov, 2006 21:39  Titel:  (Kein Titel)
so, dann schaut mal.
hier ne neue konfigurator.exe. macht mich nicht unglücklich.....
j.
dazu folgender hinweis: die destinator karten gehören mit ihrem ordner (z.B "deutschland") in den selben ordner, wo sich auch destinator.exe befindet. davon bin ich ausgegangen. wenn die karten vielleicht in einem unterordner sind (z.B. "Karten" oder "Europa" und darin der ordner "Deutschland") erkennt destiplus das auch, aber erst nach längerer suche. und da war mein programmierfehler. der ist jetzt beseitigt. die karten werden jetzt auch in allen unterordnern gesucht, werden aber trotzdem nicht gefunden, wenn sie sich in einem ganz anderen verzeichnis oder gar laufwerk befinden.
@toxdafox: ich hab doch gar keine probleme hier mit meinen files. und solange das nicht endgültig fertig ist, kommen sie auf keinen hoster. wozu ? ist es so kompliziert, drei archive runterzuladen ?
Seregeth
2002 Lotus Elise
BeitragVerfasst: So 05 Nov, 2006 21:44  Titel:  (Kein Titel)
ok, keine fehlermeldung, aber ich habe doch karten. die sind im ordner alps, direkt im destinator verzeichnis. wenn ich normal desti aufmache findet er ja die karte auch.
auch wenn ich die suchtiefe vergrössere findet er nichts.
nur zur info, ich verwnde destinator6 und nicht pn fals das etwas ausmacht
toxdafox
2005 Seat Leon
BeitragVerfasst: So 05 Nov, 2006 21:50  Titel:  (Kein Titel)
Genau wie bei mir Wink
@jennico
Kannst du nicht die Desti.exe Sachen nicht auch mal bitte hochladen.
Habe die orginalen nicht mehr.
Daher erscheinen auch keine Icons bei mir..
jennico
BeitragVerfasst: So 05 Nov, 2006 21:55  Titel:  (Kein Titel)
bitte seregeth, guck doch mal in deinen alps ordner. da muss es eine textdatei geben (bei destipn hieß sie: wce.txt), in der stehen daten wie: austria, southern germany und eine versionsinfo (version 2006.q.........). bitte schick mir diese datei und ich passe das an.
wobei ich nicht verstehe: wir benutzen doch alle destinator pn mit d6 karten. d6 ist doch gar nicht für den pc ? dachte ich.
(wunderwunder) na egal, schick mir bitte mal nur diese datei
j.
Seregeth
2002 Lotus Elise
für was brauchst denn die desti.exe?
alles was man fürs desti3.x braucht findet sich doch hier im forum
jennico
BeitragVerfasst: So 05 Nov, 2006 21:57  Titel:  (Kein Titel)
jetzt macht mich nicht verrückt. desti.exe ? icons ? desti3.x ? was hat das mit mir zu tun ? ich habe sowas noch nie gepostet.
häh ????
j.
jennico
BeitragVerfasst: So 05 Nov, 2006 21:59  Titel:  (Kein Titel)
also, hier geht doch einiges durcheinander.
mevi
Anmeldung: 29.08.2005
BeitragVerfasst: So 05 Nov, 2006 22:00  Titel:  (Kein Titel)
[General]
MapSerialNumber=
MapReleaseYear=2006
MapReleaseId=Q1
NumStates=0
NumCountries=5
Region=EWE
MapDescription=
MapProvider=NT
[ Zeit: 0.8600s ][ Queries: 50 (0.2542s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
