BeitragVerfasst: Mo 19 Sep, 2005 12:58  Titel:  (Kein Titel)
Also wenn ich das richtig verstehe drückt Wal "nur" die Knöpfe vom Bedienteil und über die RDS Infos weiß der PC auf welchem Sender er ist. Wie weiß man es denn wenn man etwas reinbekommt, das zB zu schlecht für RDS ist? Und könnte man nicht einfach ein Blaupunkt Radio nehmen, dort hinten an die Buchse für die LenkradFB gehen (hat sogar 5V Pegel, habe es umgedreht mal realisiert) und von da aus das Radio steuern?
Und zum RDS. Es gab früher mal bei Conrad so eine RDS Box die kam meine ich einfach in die NF Leitung rein. Wenn man sowas nachbaut könnte man jedes Blaupunkt Radio nehmen ohne es zu öffnen und könnte es wenn man möchte auch vorne eingebaut lassen und es wie ein normales Radio nutzen.
Wal
Anmeldung: 11.11.2004
BeitragVerfasst: Mo 19 Sep, 2005 12:59  Titel:  (Kein Titel)
@Citroen_Andre,
zum besseren Verständnis, mit dem Sendecode zum loslassen sage ich dem Mega nur das der Tastenbefehl abgeschlossen ist.
Hat eigendlich nichts mit dir zu tun, nur der Car-Software-Progger müsste das für mich berücksichtigen.
mfg Wal
Citroen_Andre
Anmeldung: 12.08.2005
BeitragVerfasst: Mo 19 Sep, 2005 13:08  Titel:  (Kein Titel)
Versteh schon.
Da wird der Car-Software-Progger ein Problem bekommen.
Die Verzögerung bis die richtige Frequenz angezeigt wird und
die Verzögerung die entsteht wenn du die Taste los lässt
denke ich wird zu gross sein.
Ich könnte mir vorstellen das du übers Ziel hinaus schiesst.
Wal
BeitragVerfasst: Mo 19 Sep, 2005 13:09  Titel:  (Kein Titel)
@philipp_c,
mach es:-),
mit der Frequenz hast du richtig erkannt, deshalb ist als nächstes ein UKW-Frequenzzähler dran(wenn es machbar ist).
Das ich keine Frequenz habe stört mich nicht, RDS ist mir wichtiger.
Soweit ich weiß funktionieren einige Lenkradfernbedienungen auch nach dem Widerstandsprinzip, was heißt das man meine Platine auch verwenden kann.
mfg Wal
Wal
BeitragVerfasst: Mo 19 Sep, 2005 13:20  Titel:  (Kein Titel)
@Citroen_Andre,
es ist kein Problem wie du im VB-Quelltext sehen kannst.
Automatischer Scan Button Scan wird gedrückt und sofort losgelassen.
Tastencode 7 wird gesendet und sofort Code 16 zum beenden.
Manueller Scan Button Scan wird gedrückt gehalten ca. 2sec dann losgelassen beim erneuten Tasten springt die Freqenz um 50 KHz höher.
Also Code 7 beim drücken und Code 16 beim loslassen.
Code 16 wird immer gesendet wenn irgendeine Taste losgelassen wird.
mfg Walter
BeitragVerfasst: Mo 19 Sep, 2005 13:23  Titel:  (Kein Titel)
@Wal das mit der FB war nur eine Idee. Ich hatte mir für meinen Car PC eine Blaupunkt RC10 besorgt. Die ist mit IR. Dort wird allerdings kein RC5 benutzt sondern das Signal hat für jede Taste eine bestimmt Länge und schließt dann nochmal mit einem 600µs langen Signal ab. Die Auswertung mit einem Controller war relativ einfach, ich denke auch das senden an so ein Radio sollte kein Problem sein, habe nur leider kein solches Smile
Das mit RDS reicht ja auch völlig. Das andere war nur ne Idee falls man das Radio nicht öffnen will. Wobei man dadurch für meinen Geschmack zuviel Potential aus dem Radio brach liegen würde.
Wal
BeitragVerfasst: Mo 19 Sep, 2005 13:34  Titel:  (Kein Titel)
@philipp_c,
an Infrarot habe ich auch schon gedacht zum steuern, das wäre doch was für dich.Habe mal im I-net gesehen das man über Lirc, Winlirc Geräte über den PC steuern kann.
Könntest auch die gleiche Schnittstelle benutzen und einem Microprozessor sagen welchen IR-Code er senden soll wenn eine Taste gedrückt wurde.
mfg Wal
Ach so, du hast kein IR-Radio
BeitragVerfasst: Mo 19 Sep, 2005 13:37  Titel:  (Kein Titel)
Also wenn ich damit ein Radio steuern möchte würde ich Signal->IR->Signal weglassen und den Controller direkt hinten einstöpseln
Asterix
Anmeldung: 12.09.2005
BeitragVerfasst: Do 22 Sep, 2005 17:19  Titel:  (Kein Titel)
Hallo zusammen,
ich bin neu hier im Forum und bin sehr interessiert an der Lösung ein Radio per PC zu steuern.
Funktioniert das ganze über den I²C Bus?
Ich würde gerne am Projekt mitwirken, ist dies noch möglich?
Könnt Ihr mich kurz auf den aktuellen Stand bringen gerne per Email.
Gruß Asterix
Citroen_Andre
BeitragVerfasst: Do 22 Sep, 2005 18:07  Titel:  (Kein Titel)
Hi Asterix.
Im Moment bin ich dabei die Adapterplatine auszuprobieren, ob alle Ports hinhauen.
Citroen_Andre
BeitragVerfasst: Do 22 Sep, 2005 19:35  Titel:  (Kein Titel)
Hier mal wieder einen Zwischenbericht.
Die Adapterplatine ist fertig. Bestückt ist sie erst mal mit dem Controller dem Max232 und dem RDS-Decoder. Jetzt entwickel ich erst mal das Grundgerüst für die Software. Wenn ich es schaffe gibts Morgen ein paar Fotos.
BeitragVerfasst: Do 22 Sep, 2005 19:53  Titel:  (Kein Titel)
Freu mich schon auf die Fotos.
Asterix
BeitragVerfasst: Do 22 Sep, 2005 20:03  Titel:  (Kein Titel)
ich freue mich auch schon auf die Fotos. Razz
Ich würde gerne an der Softwareansteuerung mitarbeiten, falls Bedarf besteht! Wink
Gruß Asterix
Citroen_Andre
BeitragVerfasst: Do 22 Sep, 2005 20:08  Titel:  (Kein Titel)
Danke für das Angebot. Im Moment weiss ich nicht wie du das machen willst. Die Software ist doch sehr Hardware bezogen.
Asterix
BeitragVerfasst: Do 22 Sep, 2005 20:24  Titel:  (Kein Titel)
Ja, die Hardware brauche ich natürlich dazu! Wink
Ich bin gerade dabei eine eigene Car-PC Software zu schreiben, dort würde ich die Ansteuerung miteinbinden.
Gruß Asterix
Wal
BeitragVerfasst: Do 22 Sep, 2005 21:36  Titel:  (Kein Titel)
So,
mal einen gescheiten Plan.
Asterix
BeitragVerfasst: Do 22 Sep, 2005 21:50  Titel:  (Kein Titel)
Super !!! Wink
Wenn ich das richtig sehe, schließt Ihr das Interface direkt an die Tasten des Autoradios an.
Wo bekommt Ihr das RDS Signal her?
Benutzt Ihr nicht den I²C Bus? Oder gibt der diese Funktionalität nicht her?
Aber über die Lenkradbedinung funktioniert doch auch über den I²C Bus.
Entschuldigung, dass ich so blöde Fragen stelle, aber ich möchte euer Interface verstehen und dann auch etwas dazu beitragen.
Gruß Asterix.
Wal
BeitragVerfasst: Fr 23 Sep, 2005 02:16  Titel:  (Kein Titel)
@Asterix
Citroen_Andre entwickelt ein anderes System.
Bei meiner Schaltung wird nur das Radio so umgebaut, das es mit dem PC steuerbar ist und trotzdem auch ohne PC noch funktioniert.
Es lassen sich auch der CD-Player und der CD-Wechsler mit dem PC bedienen, wenn die nötigen Tasten angeschlossen sind.
Wir versuchen eventuell das die Softwareschnittstelle die gleiche ist.
Es wäre auch ganz nett, wenn einige mal nachmessen, ob auch andere Radios noch umgebaut werden könnten.
Das Audi-Radio Delta lässt sich übrigens auch steuern, es müsste nur der RDS-Chip nachgerüßtet werden.
Nach dieser Schaltung von Hollie, aber ohne Pic :
mfg Wal
Asterix
BeitragVerfasst: Fr 23 Sep, 2005 09:00  Titel:  (Kein Titel)
@Wal
Für deine Lösung muss das Autoradio geöffnet werden, sehe ich das Richtig?
Die Lösung von Citroen_Andre funktioniert über den I²C Bus. Muss hier
auch das Radio geöffnet werden oder sind alle Befehle und Daten am I²C
Bus verfügbar?
Ich bin schon ganz heiß auf eine Lösung, gebt mir doch mehr Informationen.
Gruß Asterix
Citroen_Andre
BeitragVerfasst: Fr 23 Sep, 2005 09:43  Titel:  (Kein Titel)
Beide Lösungen werden über die RS232 gesteuert. Bei beiden musst du das Radio öffnen. Wurde aber alles schon mal geschrieben.
Meine Lösung geht noch einen Schritt weiter. Ich löte den Controller von der Leiterplatte und stecke eine Adapterplatine auf.
Später will ich alles auf einer Leiterplatte vereinen und nur ein kleines Gehäuse verwenden.
[ Zeit: 1.0649s ][ Queries: 47 (0.6302s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
