polo86
Anmeldung: 17.07.2005
BeitragVerfasst: Di 02 Aug, 2005 23:38  Titel:  Radio am CarPC ??
hi !
Welche Möglichkeiten hab ich, mit dem CarPC Radio zu hören?
Was nehm ich am besten für Komponenten?
Antenne? Tuner?
Gibts nicht auch Antennen, wo gleich die GPS-Maus integriert ist?
micha
csdragon
Anmeldung: 29.05.2004
BeitragVerfasst: Mi 03 Aug, 2005 12:53  Titel:  (Kein Titel)
BITTE ERST MAL SUCHE BENUTZEN!
es gibt bisher einige zu kaufen… wie z.B. das D-Link-Radio…
ABER: Die haben alle die gleiche negative Eigenschaft, dass die im Stand nen guten Ton herbringen aber während der Fahrt ständig rauschen und man ab rund 100km/h fast gar nix mehr hört!
ODER du schließt deinen Radio am Line-In an
ODER du wartest bis das USB-Radio http://www.mp3car.com/vbulletin/showpost.php?p=358681&postcount=3 aus dem mp3car.com-Forum fertig wird!
<- HÄ???
Ne GPS-Maus hat mit der Antenne normal nix zu tun... naja ausser bei TMC (automatischer Stauumfahrung)...
polo86
BeitragVerfasst: Mi 03 Aug, 2005 19:48  Titel:  (Kein Titel)
csdragon hat folgendes geschrieben:
ja, klar. aber dabei bin ich auch nur darauf gekommen, daß das Radio hören nur im Stand möglich ist Smile
Also werd ich noch warten müssen.
micha
derJan
Anmeldung: 22.06.2005
BeitragVerfasst: Di 30 Aug, 2005 09:15  Titel:  (Kein Titel)
Moin!
Was meint ihr, wann das mp3car.com-Radio fertig ist und was es so ungefähr kosten wird?
MfG Jan
Fabse
Anmeldung: 30.01.2005
BeitragVerfasst: Di 30 Aug, 2005 09:40  Titel:  (Kein Titel)
also fertig sein wird es etwa zwischen nächste woche und 2011 und kosten tut es irgendwas zwischen 20 und 500 €
Citroen_Andre
Anmeldung: 12.08.2005
BeitragVerfasst: Di 30 Aug, 2005 09:49  Titel:  (Kein Titel)
Also wenn ich mit meiner Blende fertig bin(das dauert noch) wollte ich mich um ein Radio für meinen Rechner kümmern.
Die Idee ist. Man nehme ein altes Autoradio löte den alten Prozessor runter und einen Atmel rauf. Die internen Schaltkreise werden sowieso über eine I2C Schnittstelle angesteuert. Das kann nicht so kompliziert sein.
derJan
BeitragVerfasst: Di 30 Aug, 2005 10:01  Titel:  (Kein Titel)
Na das sind doch mal präzise Angaben!! Wink
csdragon
BeitragVerfasst: Di 30 Aug, 2005 12:40  Titel:  (Kein Titel)
Fabse hat folgendes geschrieben:
Jo das is ja genau das Problem... alle warten darauf dass das Projekt fertig wird und keiner weiß wann... Sad
Citroen_Andre
BeitragVerfasst: Di 30 Aug, 2005 12:50  Titel:  (Kein Titel)
Besteht da solch ein Bedarf? Müsste ich mich vielleicht mal drum kümmern ob man nicht eine Art Bausatz entwickelt.
derJan
BeitragVerfasst: Di 30 Aug, 2005 13:23  Titel:  (Kein Titel)
@citroen_andre:
Also bei mir besteht riesen Bedarf! Da ich nur nen C2 (kennst du ja sicherlich) besitze und da drin akuter Platzmangel herrscht, würde ich gerne auf mein normales Radio komplett verzichten.
Also warte ich quasi nur drauf, dass das mp3car.com-Radio oder etwas ähnliches endlich bestellbar ist, um mein CarPC-Project starten zu können! Smile
Citroen_Andre
BeitragVerfasst: Di 30 Aug, 2005 13:33  Titel:  (Kein Titel)
Hat sich schon mal einer einen Kopf gemacht warum die normalen Fernseh und Radiokarten nicht gehen?
Citroen_Andre
BeitragVerfasst: Di 30 Aug, 2005 17:49  Titel:  (Kein Titel)
Bastel dir doch erst mal eine Verlängerung und lege dein Radio in den Fussraum.
Ich habe noch ein altes Blaupunkt Kiel CD30 rum liegen. Daraus werde ich ein kleines Radio basteln. Der Tuner ist auf einer extra Platine und wird mit I2C gesteuert. Ich sehe gerade im Augsburg ist der gleiche drin.
Es wird die ganzen Funktionen wie ein Autoradio haben. RDS, AF, TA... Programmspeicherplätze etc. Bei der Anbindung bin ich noch am überlegen ob USB oder RS232. USB habe ich noch nicht probiert. Mit RS232 kenne ich mich besser aus.
Besteht Bedarf an solch einem Gerät? Dann würde ich es universeller bauen.
BeitragVerfasst: Di 30 Aug, 2005 20:15  Titel:  (Kein Titel)
USB wäre ideal, wobei da manche Probleme mit dem Ruhezustand haben. Der Anschluß ist ja fast egal, Hauptsache ist ja, daß man es gut vom PC aus steuern und auslesen kann.
re-vo-lution
Anmeldung: 05.07.2005
2000 Volkswagen Bora
BeitragVerfasst: Mi 31 Aug, 2005 08:57  Titel:  (Kein Titel)
@citreon_andre:
Klar besteht bedarf an einem solchen Radio, wenn es universell geht, dann versuch das mal. Hab hier noch 2 original VW-Beta-5-Radios rumliegen, vielleicht kann ich die dann für das nutzen.
Wo bekomm ich informationen wie die RAdios aufegbaut sind und welche Bauteile in diesen stecken? Ich kenn mich leider net so aus, will es aber auch mal versuchen solch eine Radio anzubinden. Ich hätte auch keine Problem, das sämtlich Radiotasten so umzubauen und Kabel anzulöten, das ich per Relais schalten kann, nur fehlt mir die Info über die Radiodaten(aktuelle Freuqenz, RDS-daten...) Wo kann ich diese an solch einem Radio auslesen?
revo
Citroen_Andre
BeitragVerfasst: Mi 31 Aug, 2005 09:06  Titel:  (Kein Titel)
Aufschrauben und schauen was für IC's verbaut sind. Die Datenblätter findet man im Internet. Hatten die Beta 5 schon RDS?
Die etwas moderneren Radios benutzen den I2C Bus um Daten auszutauschen. Da müsste man ran.
re-vo-lution
BeitragVerfasst: Mi 31 Aug, 2005 09:15  Titel:  (Kein Titel)
@citreon_andre:
Ja, das Beta 5 hat RDS. Kannst mir nen links senden, wo man diese Datenblätter z.B. für den I2C-Chip downloaden kann? Hab ab morgen Urlaub und hätte da mal bissl Zeit mir das anzuschauen und vielleicht mal was zu basteln.
revo
Citroen_Andre
BeitragVerfasst: Mi 31 Aug, 2005 09:26  Titel:  (Kein Titel)
Das mit dem I2C haste falsch verstanden. Fast alle Schaltkreise im Radio werden über diese Schnittstelle vom Controller gesteuert. Musst mal Googlen.
FMode
Anmeldung: 26.09.2004
BeitragVerfasst: Mi 31 Aug, 2005 11:57  Titel:  (Kein Titel)
Moin,
habe ich schon gemacht mit einem VW Beta (1996 grün beleuchtet)...
µC und Tuner sind leider in einem Custom-IC also muss man an einen I/O Converter für Taster und Display bauen:
Die Schalter sind 2 Widerstandnetzwerke (=2 analoge Ausgänge vom ATMRL)
Das Display wird per I2C von dem Custom IC angesteuert... ich habe einen ATMEL genommen der den I2C Bus zwischen Display und Custom-IC belauscht (quasi I2C Slave Device) - das Display ist eine gewöhnlicher Displaycontroller (Datenblätter im Netz)
Ich habe nur noch einige Timingschwierigkeiten...
eingestellt habe ich das Projekt weil mir das mp3car.com Radio sinnvoller erscheint Wink
Wenn ihr den TunerIC (Philips CarRadio IC) aus dem mp3car.com Projekt auftreibt können wir den auch selber bauen (in Absprache mit den mp3car.com Leuten natürlich Wink )
(es gibt SMD IC Adapter...)
Hardware: Voom, Commell LV677, Zenec5.1
Software: Centrafuse
Citroen_Andre
BeitragVerfasst: Mi 31 Aug, 2005 12:09  Titel:  (Kein Titel)
Da bin ich noch am überlegen, ob das sinnvoller ist. Der Preis wird bestimmt ganz schön happig werden. Mir schwebt da er eine eigene Lösung vor.
Eine Leiterplatte mit PLL TDA7427,RDS SAA6588, Audio TDA7460 und eine Kontaktleiste für den Tuner.
Der Controller steuert über spezielle Befehle nur die Stromversorgung und leitet die Befehle für den I2C nur weiter.
So kann man mit der Software alle IC's steuern.
re-vo-lution
BeitragVerfasst: Mi 31 Aug, 2005 12:25  Titel:  (Kein Titel)
@FMode:
Ich bin fasziniert, nur muß ich leider gestehen, daß ich mich leider nicht so damit auskenne, daß ich verstehe was Du da für Bautteile genommen hast. Ich hoffe aber ich bekomm das schnell auf die Reihe.
So wie ich das sehe, hat Citreon_Andre ja auch sehr viel interesse daran. Da du ja auch hier schon ganz schön weit Erfahrung gesammelt hast.
Also wen ich hier was tun kann, dann helf ich gern.
revo
[ Zeit: 0.7987s ][ Queries: 47 (0.2840s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
