Krueger
Anmeldung: 24.02.2007
BeitragVerfasst: Do 14 Feb, 2008 17:32  Titel:  (Kein Titel)
hey C1500,
hast du auch eine FM9 einfach an einen USB 2 COM adapter angeschlossen?
BeitragVerfasst: Do 14 Feb, 2008 18:01  Titel:  (Kein Titel)
Genau,
Siehe Seite 4
Krueger
BeitragVerfasst: Do 14 Feb, 2008 23:44  Titel:  (Kein Titel)
voll doof, dass das net gescheit laeuft ..
das komische ist auch, dass das TMC-MODUL soweit ohne probleme laeuft, aber z.B. NCK 5, oder Navigator (wenn man die OHNE mischer auf den TMC-Com-PORT eingestellt hat) auch immer mit der unterbrechung "rechnen", genauso, wie mit dem Virtuellem ComPort und dem Mischer .. (wobei ich mit dem mischer auch iwie das GPS nicht mit dem TMC zusammen geschischt bekomme..)
also waere fein, wenn sich einer der Entwickler mal zu Wort melden koennte und erste Hilfe geben koennte .. oder jmd, der das ganze schon am laufen hat Wink
BeitragVerfasst: Fr 15 Feb, 2008 17:45  Titel:  (Kein Titel)
Nachdem ich heute mal wieder ein paar DLL`s probiert habe, musste ich feststellen das auch iGo8 den gemischten COM erkennt.
Es liigt also nicht an der Mischung, sondern an dem Programm das den COM abfragt.
Desti7 mag den gemischten COM garnicht. (Warum auch immer)
NCK5, NavigatoR2.0, iGo8 und RC-Win hingen arbeiten mit dem gemischten COM. (iGo8 erst nachdem TMC läuft)
@Krueger: du hast recht, ich würde mich freuen wenn ein DEV hier bitte auch nochmal was dazu sagen könnte.
Krueger
BeitragVerfasst: Sa 16 Feb, 2008 00:01  Titel:  (Kein Titel)
hoe, laeuft das nu bei dir ?
oder hast du auch (immer, abgesehen von dem TMC-MODUL) das problem, mit der inkonsestenz der verbindung zwischen TMC und Programm?
BeitragVerfasst: Sa 16 Feb, 2008 19:19  Titel:  (Kein Titel)
Was meinst du mit
Krueger hat folgendes geschrieben:
Ich verwende cPOS zum mischen.
Sobald eine Navi-Software läuft, die TMC unterstützt, bleibt der COM-Port aktiv und funktioniert.
Wenn ich Desti6 oder Desti7 probiere, wird der Port immer wieder geöffnet die Baudrate auf 1200 gesetzt, auf 7Bit gestellt und dann geschlossen.
Das ganze dann immer wieder von vorne.
Nachdem ich iGo8 mit TMC zum laufen gebracht habe, blieb der COM plötzlich aktiv und wurde nicht wieder geschlossen.
Vorher war es genau wie bei Desti7.
Da aber leider mein Andre-Radio noch einen Bug im TMC Tuner hat, und der Empfang vom FM9 mehr als grottig ist, hab ich bisher noch keine TMC-Nachtrichten in iGo8.
Die Mishcung scheint also nur dann zu 100% zu funktionieren, wenn das Navi auch TMC unterstützt.
Warum? Kann ich leider nicht Nachvollziehen.
Krueger
BeitragVerfasst: Sa 16 Feb, 2008 20:55  Titel:  (Kein Titel)
das eins der programme das wasser nicht halten kann ;D .. (woertlich),...
nein, ich meine eigentlich eher, das die programme aneinander verbei"reden" - bzw. inkompatibel sind ..
mein aufbau war immer so:
TMC & GPS angeschlossen,
Virtueller Comport lief,
Mischer eingestellt und laeuft..
aber iwie meldet der Virtuelle Comport immer, dass das handshake (wozwischen auch immer) fehlgeschlagen ist ..
BeitragVerfasst: Sa 16 Feb, 2008 22:22  Titel:  (Kein Titel)
Hast du mal NCK bzw NavigaotR probiert?
Passiert das da auch?
Krueger
BeitragVerfasst: So 17 Feb, 2008 00:16  Titel:  (Kein Titel)
bei beiden (NCK und navihatoR) habe ich immer KURZ signal (nur TMC, GPS hatte ich noch nie erfolg mit dem mixer, also GPS kommt iwie nicht an .. Sad ), und dann halt immer alle 10-15 sek aussetzter ... also TMC setzt aus und faengt dann wieder an .. (als wenn ich die hardware kurz rausziehen wuerde und wieder einstecken .. )
ein bischen sehr komisch und nervig. .
gibt es iGO8 auch fuer PC? ich dachte, es waere nur fuer PDA / PPC erhaeltlich ..
dann muss ich mich wohl nochma n bisl umschauen Wink
BeitragVerfasst: So 17 Feb, 2008 09:32  Titel:  (Kein Titel)
Schau dir mal diesen Fred an: http://www.car-pc.info/phpBB2/viewtopic.php?t=19665
Poste doch bitte mal deine Settings vom HW-Virtual-Port
Wal
Anmeldung: 11.11.2004
BeitragVerfasst: So 17 Feb, 2008 11:24  Titel:  (Kein Titel)
Das ist ganz klar, da der Mischer auf die Anfrage von Navi wartet, ohne Anfrage keine Mischung.
Wal
Krueger
BeitragVerfasst: So 17 Feb, 2008 15:33  Titel:  (Kein Titel)
soo, hier mal die einstellungen (syslog) von dem virtuellem Com-port
wie muessen die Baut-Raten eigentlich eingestellt sein ?
muessen dass bei TMC und GPS die gleichen sein, oder ist das vollkommen wurscht welche ich nehme ..
muss der GPS.-Empfaenger auf SIRF oder NMEA eingestellt sein ?
fragen ueber fragen . . hatte "damals" diverse Zusammenstellungen probiert, aber habs halt nie wirklich ans laufen bekommen ... mit WALs unterstuetzung solls wohl werden Wink *hoff*
BeitragVerfasst: Di 19 Feb, 2008 12:06  Titel:  (Kein Titel)
Wal hat folgendes geschrieben:
Wal
Da möchte ich nochmal nachfragen:
Funzt die Mischung von cPOS auch nur, wenn das Navi-Programm als ExtProg0 (also Navi) angelegt ist und dann auch über OPENPROG_ExtProg0 gestartet wird?
Andersherum gefragt, wird auch dann ein gemischter COM zur Verfügung gestellt, wenn das Programm als ExtProg3 oder ExtProg5 usw. in den Settings steht und über das App-Menu gestartet wird?
@Krueger: Trag bitte "localhost" anstelle der IP ein.
Das ist laut Anleitung pflicht.
Gruss Peer
Krueger
BeitragVerfasst: Di 19 Feb, 2008 15:24  Titel:  (Kein Titel)
@C1500
meinst du hier:
Virtual SP
IP : 127.0.0.1
Port : 23
Server port : 23
Serial name : COM9
weil 127.0.0.1 steht doch fuer localhost .. oder
BeitragVerfasst: Di 19 Feb, 2008 15:26  Titel:  (Kein Titel)
Ich meine das so:
Virtual SP
IP : localhost
Port : 23
Server port : 23
Serial name : COM9
Ich weis nicht ob HW-Serial-Port die IP 127.0.0.1 als localhost umsetzt.
Wal
BeitragVerfasst: Di 19 Feb, 2008 19:23  Titel:  (Kein Titel)
cPOS mischt nur den eingestellten GPS-Port mit dem eingestelten TMC-Port vom FM9-Empänger und dem Radio automatisch wenn vorhanden.
Das hat überhaupt nichts mit den ext. Programmen zu tun.
Wal
andre.letterer
Anmeldung: 19.03.2004
BeitragVerfasst: Fr 22 Feb, 2008 00:51  Titel:  (Kein Titel)
Ich muss mich jetzt doch hier mal auch dazugesellen. Ich werde aus diesem Monsterthread leider nicht ganz schlau. Ist es denn nun möglich nur mit Andres Radio und einer GPS-Maus ein gemischtes Signal hinzubekommen?
Und wenn ja, wie genau geht das?
Danke für die Hilfe.
André
Wal
BeitragVerfasst: Fr 22 Feb, 2008 15:27  Titel:  (Kein Titel)
Nein das ist nicht ohne FM9-Empänger möglich, da sonst gegen die Urhebergesetze verstoßen würde. Ist schon mehrfach angesprochen worden.
Wal
janolt
Anmeldung: 02.04.2007
BeitragVerfasst: Sa 19 Apr, 2008 10:48  Titel:  (Kein Titel)
Hat schon mal wer von Euch nen Garmin GTM 10 als TMC-Empfänger verwendet ? Der hat nen Mini-USB-Anschluss, das dürfte noch recht leicht umzubasteln sein auf den Standard-USB. Nur leider erwartet er offenbar einen Ländercode vom Garmin-Muttergerät, das ich natürlich nicht habe, damit der Empfang der TMC-Daten auch klappt. Ich habe das Teil bei einem Outdoor-Laden als Restposten erworben und der Preis schien einen Versuch wert Razz
hunter2000
Anmeldung: 10.05.2004
BeitragVerfasst: Di 29 Apr, 2008 17:28  Titel:  (Kein Titel)
habe hier einen FM9 liegen mit 4 kabeln rot schwarz grün gelb nur irgendwie bekomme ich das an einem usb ser adapter net zum laufen
[ Zeit: 0.6566s ][ Queries: 48 (0.2175s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
