Wal
Anmeldung: 11.11.2004
BeitragVerfasst: Do 25 Jan, 2007 14:23  Titel:  Eine günstige Lösung für TMC
Hier eine kostengünstige Lösung um einer GPS-Mouse TMC beizubringen.
Zutaten:
1. TCM-Empfänger Navilock NL 319-R
2. Virtueller Comport Download
3. TMC-Mischer
Zubereitung:
TMC-Empfänger auf Comport umbauen. 3 Lötstellen (txd,rxd u. Masse) und Spannungsversorgung 5V.
Virt. Comport installieren und einstellen.
TMC-Mischer einstellen und starten.
Naviprogramm auf den Virt. Comport einstellen.
Fertig !
getestet mit NCK5 und Touratech
Wal
Sceezy
Anmeldung: 04.07.2006
1998 Honda del sol
BeitragVerfasst: Do 25 Jan, 2007 14:53  Titel:  (Kein Titel)
Die Idee ist nich schlecht, aber ob das so wirklich günstiger ist?
Ich finde den Navilock NL 319-R nicht unter 60€ zum kaufen.
Aber für Leute die schon ne GPS Mouse ohne TMC haben lohnt sich das vielleicht. (war auch dafür gedacht, oder?)
Sceezy
Wal
BeitragVerfasst: Do 25 Jan, 2007 14:59  Titel:  (Kein Titel)
Ja war so gedacht. Ich habe meine bei E-Bay für 40 Euro ersteigert.
Es müßten aber auch die FM-9 von GNS funzen, die gibt es z.Zeit für 39,95 Euronen bei E-Bay. Aber ohne Gewähr.
Wal
Ti-ejtsch
Anmeldung: 01.05.2005
BeitragVerfasst: Do 25 Jan, 2007 15:05  Titel:  (Kein Titel)
Wal hat folgendes geschrieben:
Ja war so gedacht. Ich habe mein bei E-Bay für 40 Euro ersteigert.
Wal
Wäre es egal, welchen FM-9 ich nehme, da diese ja PDA abhängig sind?
Hättest du ein Schaubild, wie so etwas gelötet wird?
Ti-ejtsch
Wal
BeitragVerfasst: Do 25 Jan, 2007 15:14  Titel:  (Kein Titel)
Ich gehe davon aus das die Empfänger baugleich sind egal für was für ein PDA, die Stecker müsse eh auf seriell um gebaut werden.
Wenn sich Michel700 noch mal meldet, wissen wir genaueres, er hat ein FM-9 von GNS. Z.Z. kann ich es nur mit dem Navilock 319-R garantieren.
ShowGPS habe ich auch am laufen, braucht man aber einen anderen TMC-Mischer. Werde den Mischer noch einstellbar machen, damit man nur ein Programm braucht. Den Mischer habe ich auch schon in cPOS eingebaut und getestet funzt.
Ein Bild siehst du im TMC-Log Thread.
Wal
Ti-ejtsch
BeitragVerfasst: Do 25 Jan, 2007 15:18  Titel:  (Kein Titel)
Würde auch diese gehen?
EBAY
Ti-ejtsch
Wal
BeitragVerfasst: Do 25 Jan, 2007 15:21  Titel:  (Kein Titel)
Wow noch günstiger Razz , müßte gehen da die Nummern nur über das PDA-Modell aussage geben.
Wie immer ohne Gewähr.
Es wird der Mischer auch noch ausgebaut, um die Daten von Andre's Radio mit einzufügen.Das habe ich auch schon am laufen.
Wal
Ti-ejtsch
BeitragVerfasst: Do 25 Jan, 2007 15:27  Titel:  (Kein Titel)
und das Ganze ist dann Frontend unabhängig?
Ti-ejtsch
Wal
BeitragVerfasst: Do 25 Jan, 2007 15:32  Titel:  (Kein Titel)
Der Mischer hat mit dem Frontend nichts zu tun, es ist ein eigenständiges Programm, ich habe ihn nur mal direkt in cPOS eingefügt um sich das Zusatzprogramm zu sparen.
Wal
Ti-ejtsch
BeitragVerfasst: Do 25 Jan, 2007 15:34  Titel:  (Kein Titel)
Alles klar! Danke dir für diesen genialen Tip!!!
Ti-ejtsch
BeitragVerfasst: Do 25 Jan, 2007 15:55  Titel:  (Kein Titel)
Wal
Nur nochmal als Verständnissfrage:
Als Besitzer des Radios benötige ich aber trotzdem noch diesen GNS-TMC-Empfänger umd den Mischer nutzten zu können?
Oder wird der GNS-Empfänger nur benötigt, wen die TMC-Daten an die Navi-Software weitergegeben werden soll?
Gruß (ein etwas verwirrter) Peer
Wal
BeitragVerfasst: Do 25 Jan, 2007 16:46  Titel:  (Kein Titel)
Du brauchst grundsätzlich das Modul, sonst gibt es Ärger mit GNS.
Hier gleich eine Erweiterung des Mischers, incl. ShowGPS's TMCModul.dll.
Wal
Ti-ejtsch
BeitragVerfasst: Do 25 Jan, 2007 17:15  Titel:  (Kein Titel)
Werde mir vermutlich ein Navilock TMC Empfänger zulegen.
@Wal
Könntest du mir anhand des Bildes erklären, welche Kabel wo angelötet werden müssen. Könnte ich die Stromversorgung auch am Comport anbringen - wo?
Mal angenommen der Seriell-Port ist schon in Verwendung, welche Möglichkeit würde noch bestehen?
Für deine Hilfe jetzt schon besten Dank
Ti-ejtsch
Wal
BeitragVerfasst: Do 25 Jan, 2007 17:41  Titel:  (Kein Titel)
txd und rxd an 2,3 Masse an 5.
Spannung kann nicht am Comport angeschlossen werden.
Du kannst aber den Zigarettenanzünder nutzen.
Ich nutze den USB2 zu Serielladapter von Reichelt.de, der ist von Deloc.
Wal
Ti-ejtsch
BeitragVerfasst: Do 25 Jan, 2007 18:12  Titel:  (Kein Titel)
Sorry, jetzt frage ich mich, warum du hier 4 Kabel angebracht hast.
Desweiteren würde mich folgendes interessieren:
1. Wenn man den Virtuellen Comport installiert und dein Programm eingerichtet hat, wie bekommt
z.B Roadrunner, NCK5 und SHOWGPS zeitgleich GPS/TMC Daten?
2. Kann XPORT3 zeitgleich laufen? Welcher ComPort wird für Input gesetzt?
So, das sollte es mal vorerst sein. Werde mir auf jeden Fall so ein TMC Empfänger zulegen, da ich schon längere Zeit
mit einer TMC-Maus liebäugle.
Wal
BeitragVerfasst: Do 25 Jan, 2007 19:00  Titel:  (Kein Titel)
Der dicke Schwarze ist der Schirm.
xPort habe ich nicht getestet, da ich es nicht brauche, ich habe es direkt in cPOS eingefügt.
Das geht bestimmt auch mit RoadRunner
ShowGPS funzt noch nicht, nur das TMCDaten-Modul.
Wal
Catscrash
Anmeldung: 23.09.2005
BeitragVerfasst: Do 25 Jan, 2007 20:06  Titel:  (Kein Titel)
http://cgi.ebay.de/GNS-RDS-TMC-Adapter-FM9-Yakumo-DeltaX-5-BT-Delta-X-5NEU_W0QQitemZ270080722279 <-- is das kein usb-anschluss was man da auf dem bild sieht? ich hab keinen com-port also müsste ich das irgendwie an usb-port machen, geht das? oder erst von dem kabel auf com und dann von da mit einem adapter auf usb?
Edit by MacG: Link gekürzt
Wal
BeitragVerfasst: Do 25 Jan, 2007 20:20  Titel:  (Kein Titel)
Man braucht dann noch ein USB2 zu seriell, wenn keine serielle Schnittstelle zu verfügung steht. Aber weiter oben ist ein Link, da kostet so ein Teil 30 Euro.
Wal
kleiner
Anmeldung: 18.02.2006
BeitragVerfasst: Do 25 Jan, 2007 20:21  Titel:  (Kein Titel)
@Wal
Geht das evtl. auch mit diesem, den habe ich nämlich schon.
Wal
BeitragVerfasst: Do 25 Jan, 2007 20:30  Titel:  (Kein Titel)
@kleiner,
nein geht nicht da das kein TMC-Empfänger ist, als GPS-Mouse geht das na klar.
@Alle,
gute Nachricht von Michel700, der FM-9 von GNS funzt auch.
Wal
[ Zeit: 0.8148s ][ Queries: 47 (0.3211s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
