darkangel666
Anmeldung: 30.03.2006
BeitragVerfasst: Do 18 Mai, 2006 23:12  Titel:  (Kein Titel)
Ich habs ganz vergessen
kann ich an dem verstärker auch 2 Mittel, 2 Tief, 2 Hoch Töner und eine Bass Box Anschliessen?
Macht das Sinn? oder reichen 4 Boxen und bei bedarf 1 BassBox?
Sind 520 Watt ok oder doch die 560 Watt? sind das dan auch Wirklich die Sinus Watt diese RMS angabe oder ist da auch en unterscheid?
MFG
mrsony6
Anmeldung: 09.10.2005
BeitragVerfasst: Do 18 Mai, 2006 23:39  Titel:  (Kein Titel)
Hallo sinus und Rms ist im Prinzip das selbe! Dauert zu lange um groß rum zu erklären. Du hast es aber erkannt, es kommt nicht auf die RMS bzw sinus Leistung Drauf an sondern man muss schon was hinblättern wenn man Lautstärke + Klang haben will.
Ich würde sagen dir reichen 4 Mitteltöner und 4Hochtöner
Wenn du gute Markenware suchst kann ich dir Audio System empfehlen Smile hab ich auch verbaut. Ich hatte auch lange e-bay schrott durchprobiert und dann doch beim Hifi Fachgeschäft gekauft. Wer Billig Kauft, kauft Teuer. Merk dir das, bei Boxen und Endstufen nie sparen. Ich habe auch lange gebraucht bis ich es geglaubt habe. Mir würden auch immer solche ratschläge erteilt Smile
Die von Audio System sind pervers Laut und der klang ist 1a und der Preis stimmt obendrein auch noch. schau mal
hier
hin
Das sprengt dann zwar deine 400 € n wenig da du zwei davon brauchst aber
Dafür hast du eine Top Lautstärke verbunden mit klang
oder Hifonix (etwas billiger und nicht so gut vom klang)
hier
wegen der Endstufe würd ich dann die mit 560 nehmen Mehr leistung ist immer gut.
Wegen Der Basskiste Smile
Die kommt dann nätürlich extra.
Soll heißen 2te endstufe und Kiste.
Es sei denn du gibst dich mit 2 hochtöner und 2 Mitteltöner zufrieden dann kannst da noch ne Basskiste mit 280 Watt rms drann hängen.
Dieses würde ich aber lieber lassen und zu ner zweiten Endstufe greifen.
tommy1979
Anmeldung: 09.03.2004
2005 Mazda Mazda 6
BeitragVerfasst: Fr 19 Mai, 2006 06:56  Titel:  (Kein Titel)
so wie ich das sehe, reicht dein geld erst einmal für eine endstufe und ein boxenpärchen! also bau dir das so ein! wennst geld für den rest hast, also woofer oder hintere lautsprecher dann kommen die dran. für 400 euro kann man eben keine 500 watt anlage verbauen.
mrsony. welche endstufen hast du verbaut?
mrsony6
BeitragVerfasst: Fr 19 Mai, 2006 09:49  Titel:  (Kein Titel)
@tommy1979
Hallo Ich habe die Audio system Twister F4 600 verbaut
4-Kanal Carhifi-Verstärker
1190 WMRS-
4x 150 4ohm (stereo) RMS
4x 265 2Ohm (stereo) RMS
2x 595 2 Ohm (mono) RMS
1 Ohm stabil mit Erhöhung der Ausgangsleistung-Brückbar-Tri-Mode fähig-regelbarer Hoch- Tiefpass-temperaturgesteuerte Lüfter-Edelstahl gebürstetTest autohifi: Testsieger!
Ich nütze natürlich die 4x 265 Watt RMS an 2 Ohm
(wegen der an die Frequenzweiche angeschlossenen 2x 4Ohm boxen Smile )
und 4x die doppel Audio system RX 165 XL Pro
4x 280 Watt RMS
diese zwei haben ne spezielle Frequenzweiche da ja 2 Boxen dort gebrückt werden
Die leistung würde betragen 280 Watt RMS (an einer Tür) Aber leider bring die Endstufe nur 265 Watt Sad
Und jetzt der Bass teil Smile
Meine 2,1kw geprüfte Endstufe war im HIFI test besser als so manche Digitale und sie nennt sich
Eyebrid 1Y² 2000
meine wurde getestet auf:
2164 Watt RMS
ich sags euch Bassgenuss vom feinsten. Nur schöne kurze Schläge und kein Dauergeböll.
dazu 2x die
EM-Phaser SPL X3
2x 1000 Watt an 2 Ohm
2x2 ohm = 1Ohm = Zerstötung
Bilder gibts ja eh unter
Mein Projekt
darkangel666
BeitragVerfasst: So 21 Mai, 2006 23:12  Titel:  (Kein Titel)
HAllo,
jetzt mal eine ganz dumme frage die preis von den Audio System boxen, ist der Preis für eine Box oder ein Paar?
das sind die daten von dem 560 watt Sinus Verstärker
JBL Endstufe GTO755.6, 6-Kanal 560 Watt RMS
6-Kanal Verstärker, 4x 60 Watt RMS und 2x 107 Watt RMS an 4Ohm
Brückenbetrieb 2x 160 Watt RMS und 1x 300 Watt RMS an 4 Ohm
Brückenbetrieb 5 / 3 Kanal möglich !
Integrierte, einstellbare 12dB-Tiefpass-Weiche
Integrierte einstellbare elektronische Frequenzweiche mit 12dB Flankensteilheit (Vollbereichskanäle)
Fernsteuerung für den Basspegel
Zwei Vollbereichs-Vorverstärker Ausgänge
Separate Hochpegel- und Niederpegel- Eingänge
Abmessungen (LxBxH): 475x313x60mm
Paar tips zu dem dem Verstärker Smile
MFG
mrsony6
BeitragVerfasst: Mo 22 Mai, 2006 00:12  Titel:  (Kein Titel)
Der preis den du siehst ist immer für 2 boxen und 2 Hochtöner auch wenn jeweils nur eine angezeigt wird.
Ach so du willst eine 6 Kanal Endstufe??? wenn du die 6 kanal willst dann sind die Audio system boxen eh viel zu stark denn die vertragen ne Leisung von 100 Watt RMS und die 6 kanl bietet nur 4x 60 watt .
dann währe so was recht hier
Oder welche mit noch weniger!
Ich hatte die Audio System für die 4 kanal gesucht denn die hat ja 4x 100 watt.
Naja bei der 6 Kanal hast halt den vorteil dass du noch nen sub damit betreiben kannst ohne ne zweite endstufe zu kaufen. Die 6 Kanal bringt dann 300 Watt für nen Sub. Das ist schon in ordung. Du musst aber dann abstriche bei den mitteltöner machen mit der 6 kanal.
hier ein sub der genau zu der 6Kanal passen würde
was ich noch raus gefunden habe wenn du 4x double Boxen verbauen würdest sprich in jeder der 4 türen 2 boxen bringt sie 4x 117 watt
sprich sie ist 2 ohm stabil. Aber das macht mal normal nicht denn dass währe reiner unsinn. zu kosten aufwändig bei so wenig Watt.
Auch die 4Kanal ist 2Ohm stabil du hättest so mit 4 x 142 Watt RMS an 2 Ohm (wenn du auch wieder 4x 2 Boxen verbauen würdest) Macht immer noch keinen sinn Smile
_________________________________________________________________________________________________
Also müsstest du dich entscheiden zwischen der billig variante 6 Kanal mit Sub.
249€ 6 kanal endstufe
100€ boxen hinten
100€ boxen vorne
110€ Subwoofer
80€ kabel
=639€
oder die 4 Kanal, wird aber dann etwas teurer wenn du wirklich noch nen sub dazu willst wegen ner zweiten endstufe.
200€ 4kanl endstufe
170€ boxen vorne
170€ boxen hinten
60€ Euro verkabelung
=600
Tja wie du siehst kommst du nur mit e-bay schrot unter 400 Euro.
da kommst sogar unter 300 euro mit den angeblich selben RMS leistungen.
Es geh immer billiger.
Fazit wenn ich du währe finger weg vom billig schrott und wenn du etwas mehr geld hast dann entscheide dich für die 4kanal und spar noch mal 3 Monate auf ne zweite endstufe. Da ich mich errinnere, mal von dir zu gelesen zu haben dass du es richtig laut willst, währe dass auch die richtige entscheidung.
sorry wegen rechtschreibung aber ich schau neben bei noch Fern Smile
darkangel666
BeitragVerfasst: Di 23 Mai, 2006 00:54  Titel:  (Kein Titel)
hehe:)
wen ich dich richtig verstanden habe, ist die 4 Kanal besser und Lauter als die 6 Kanal. Also würdest du mir Raten die 4 Kanal zu Kaufen.
Das mit dem JBL Verstärter war ja eigentlich mal so den ich gerade gefunden hatte kennst du noch paar andere Verstärker in der Preis Klasse die vieleicht sogar noch besser sind?
Ach und noch was bevor ich das wieder vergesse was ist der unterscheid zwischen 2 und 4 Ohm? was ist den besser und stabil?
Aso und noch was Sehe ich das richtig das ich bei der 4 Kanal 8 Boxen einbauen kann? wenn in einen set 2 Mittel und 2 Tief Tönner bei sind und das einmal hinten und Forne machen 8 oder?
MFG
darkangel666
BeitragVerfasst: Di 23 Mai, 2006 01:18  Titel:  (Kein Titel)
Ich hab ma bei dem einem shop Zwei gefuden was haltet ihr davon?
http://www.ue2kserver.de/shop/product_info.php?cPath=67_78_94&products_id=474
http://www.ue2kserver.de/shop/product_info.php?cPath=67_78_94&products_id=479
MFG
mrsony6
BeitragVerfasst: Di 23 Mai, 2006 17:22  Titel:  (Kein Titel)
darkangel666 hat folgendes geschrieben:
Genau da sie ja 4 x 40 Watt mehr bringt an 4Ohm
Natürlich kenn ich noch andere aber die sind halt alle ars.h teuer
wennst Qualität willst.
hier die ground zero
hier Hifonics Zeus
Billigere
mit JBL zu vergleichen
die Chrunch
oder die Chrunch
wie du siehst 100 Watt kosten richtig viel geld wenn du Quallität in Ton und Lautstärke haben willst. Im Gegensatz dazu ist deine JBL eh schon Sau billig. Wobei ich auch nicht voll und ganz von den 100 Wat überzeugt bin.
Sicher gibt es auch billige gute aber nun ja es gibt ja auch gute autos aus der Tschechei und auch schlecht. Weisst wie ich mein?
zum vergleich eine von hifonics die so 160 euro kostet
hifonics 4x 50 Watt RMS
Die beiden die du oben gepostet hast sind schon fast in die Kategorie "e-bay billig schrott" einzuordnen.
Du hattest mit der JBL schon ein sehr gutes Händchen. JBL ist eine sehr gute Marke.
Der unterschied zwischen 4ohm und 2 ohm ist wie du ja siehst der geringere Wiederstand Smile OHM
Weniger Wiederstand auf einer Autobahn = Schnelle fahrt
Natürlich ist 2Ohm besser aber nur wenn du ne gute Markenendstufe hast, denn die meisten billig endstufen die 2ohm stabiel sind klingen so was von sche..e.
Ja du siehst das schon richtig. Wenn du so ein boxensystem mit Hoch tief und mitteltöner in jede tür einbaust hast eigentlich in jeder tür 3 boxen und das 4 mal. Das geht alles mit einer 4Kanal Endstufe
Auf was du aber jetzt hinaus willst dass du somit zu deinen 2Ohm kommst, dass geht nicht. Du hast mit so einen System immer noch 4 ohm an jeden Kanal, also mit deiner JBL 4Kanal 4x100 Watt RMS.
Denn bei einem Tief u. mitteltöner Set teilt ja die Frequenzweiche den eingehenden ton in 3 Frequenzen tief, mittel u. hoch. Da verändert sich nichts am Wiederstand.
Wie schon gesagt damit du auf 2 Ohm pro Kanal kommst müsstest du double boxen einbauen so wie ich siehe "Mein projekt" Ich habe 2xMitteltöner u. einen hochtöne. Hier Splitet meine Frequenzweiche das signal in hoch und mittelton und da ja zwei (4Ohm) mitteltöner am selben anschluss (+ und -) an der Frequenzweiche angeschlossen werden wird der Wiederstand auf 2 Ohm herabgesetzt.
Du hast doch schon so ein Hoch tief mitteltöner System oder? Welches is es denn?
Evtl kannst es ja verwenden mit der JBL 4 Kanal. dann hast da schon gespart.
[ Zeit: 0.7696s ][ Queries: 48 (0.2344s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
