darkangel666
Anmeldung: 30.03.2006
BeitragVerfasst: Di 16 Mai, 2006 01:40  Titel:  Hilfe bei Soundsystem
ich Fahre ein Ford Escort und suche für dieses Auto eine Anlage (Verstärker und Boxen usw)
Die Anlage soll einen Guten Sound haben und natürlich auch Power, der Preis sollte auch in bezahl baren rahmen bleiben.
Ich Suche auch noch ein paar Ideenen wie ich das System einbauen könnte weil beim Escort sieht es Komplex aus mit dem Front Sytem Anschluss.
Ich Hoffe das ich ein paar gute Vorschläge bekomme.
Danke im Voraus
MFG
SID
tommy1979
Anmeldung: 09.03.2004
2005 Mazda Mazda 6
BeitragVerfasst: Di 16 Mai, 2006 02:48  Titel:  (Kein Titel)
hello, habe den escort von meiner freundin klanglich ein bissl aufgemotzt!
was willstn genau wissen?
in den vorderen boxen passen 13cm boxen schön rein. nur musst du diese originalen haltehäkchen abbrechen und die schrauben auf dem kunsstoffring verschrauben.
thomas
darkangel666
BeitragVerfasst: Di 16 Mai, 2006 22:15  Titel:  (Kein Titel)
hi
ich weis nicht genau was ich Kaufen soll ich hätte gerne so 500 Watt Sinus(RMS) Leistung nur ich weis nicht genau wie das bei den Boxen aussieht was ich da genau brauche vieleicht Empfelungen Smile.
has du vieleicht ein paar Bilder von dem umbau?
Also mein Problem ist noch das ich den Kofferraum nicht zu stellen kann da ich den öfters brauche.
Has du in den Escort auch Tieftöner eingebaut wenn ja wie und wo?
Mehr fehlt mir immoment nicht ein, vieleicht nach der nexten Post:)
mrsony6
Anmeldung: 09.10.2005
BeitragVerfasst: Di 16 Mai, 2006 23:38  Titel:  (Kein Titel)
500 watt bei der Basskisste oder:-)
Denn 500 Watt bei deinen 13 cm Lautsprechern ist unmöglich Smile
tommy1979
2005 Mazda Mazda 6
BeitragVerfasst: Mi 17 Mai, 2006 00:02  Titel:  (Kein Titel)
stimmt 500w rms sind schon viel!
du willst keinen sub? dann bau dir vorne 16er boxen ein (ich glauube das es da adaperringe gibt.. such mal danach!) und auf der hutablage grosse lautsprecher damit da irgendwo bass rauskommt. alternativ gibts ja auch subwoofer die ins reserverad passen!
ja ich hab eine alte basskiste da reingestellt...
so... bilder:
12
13
grüsse, thomas
mrsony6
BeitragVerfasst: Mi 17 Mai, 2006 00:54  Titel:  (Kein Titel)
seh ich das richtig beim bild nr 13
Fehlen beim ford die löcher für die boxen kabel?
Naja wenn du jetzt unbedingt 500 watt haben willst musst auf dein Reserve rad verzichten.
Ansonsten sind vileicht mal grob geschätzt mit nem guten System mit 16er 180 Watt drinn.
Dass kostet aber richtig Sad
arcox
Anmeldung: 16.01.2006
BeitragVerfasst: Mi 17 Mai, 2006 12:22  Titel:  (Kein Titel)
Ähem....sorry, aber der Einbau ist an einigen Stellen echt gepfuscht!
Bild Nr. 13 (bzw. 5): Warum führst du das LS-Kabel nicht durch den Faltenbalg zwischen Tür und Karosse?
Bild nr. 6 : seh' ich das richtig? Strom und LS-Kabel nebeneinander? Und Chinch am Ende auch noch?
naja und Bild 2: man könnte für sowas auch eine neue Gummimuffe kaufen und dort dann genau die größe der Kabel ausschneiden...naja
ich weiß ja nicht,, wie es in so einem Ford hinten aussieht - bisher habe ich nur Einbauten in etliche VWs und einen Nissan gemacht, aber ich möchte nur mal dezent diesen Link hier in die Runde werfen:
http://www.aufbassen.de/pfuscher.html
und dort rechte Spalte, 7.Bild von oben...
@darkangel666:
Mach mal eine genaue Ansage, wieviel du asugeben willst...und
wieviel du zu basteln bereit bist.
13er vorne, die wirklich gut klingen sind im Verhältnis zu "gleich guten" 16ern so schweineteuer, dass du dann besser über Doorboards nachdenken solltest.
Dann wäre noch interessant, welche Musik du so hörst...
Bist du so ein Techno- oder halt "Schnellbass"-hörer? Dann brauchst du auf jeden Fall vorne einen guten Kickbereich - wie gesagt bei 13er sehr teuer. Dann noch einen Sub (z.B. geschlossen, bis 25er Membran) dazu und du hast erstaunlich guten klang für relativ wenig Geld.
paul_mönkeberg
Anmeldung: 23.02.2006
BeitragVerfasst: Mi 17 Mai, 2006 13:51  Titel:  (Kein Titel)
@Arcox.
Sehr geiler pfuscher Link.....
mrsony6
BeitragVerfasst: Mi 17 Mai, 2006 13:56  Titel:  (Kein Titel)
Ja Doorboards würd ich auch vorschlagen dann kannst dir sogar in jede Tür 2 16er einbauen und so steigt auch die Leistung.
denn so kannst auch aus den meisten Endstufen alles rausholen.
Aber arcox hat schon recht du musst uns schon deinen Geldbeutel zeigen, dann können wir was vorschlagen. Smile
MFG Stefan
Maxx1278
Anmeldung: 26.10.2005
BeitragVerfasst: Mi 17 Mai, 2006 15:49  Titel:  (Kein Titel)
Also Bild 13 ist echt heftig.
mrsony6
BeitragVerfasst: Mi 17 Mai, 2006 17:27  Titel:  (Kein Titel)
Laughing Laughing Laughing
Is ja nur für seine Freundin Smile
tommy1979
2005 Mazda Mazda 6
BeitragVerfasst: Do 18 Mai, 2006 02:37  Titel:  (Kein Titel)
heyjo!
na ihr macht mich und meinen show-einbau ganz schön fertig! Laughing
na klar hab ich mir dabei keine mühe gegeben, das 1. ziel war so billig wie möglich und das 2. so schnell wie möglich!
man sieht ja in welchen zustand das auto ist, überall rost und dreck, hat heuer grad mal so das pickerl bekommen (tüv). und wer weis ob sie nächstes jahr noch damit fahren kann. hab ihr meine alte endstufe reingeschraubt. und einen alten woofer, die teile sind 9 jahre alt. was solls! der einbau war in 4 stunden fertig, ok so schaut es auch aus. aber arcox - mit verlaub du übertreibst ein wenig.
die gummimuffe ist noch völlig okay, nur hab ein 2. loch gestochen und dann zur sicherheit mit silikon verschmiert. von pfusch ist das weit entfernt.
dafür hat die anlage ein 25mm² kabel für plus UND minus bekommen. (welches ich bei mir in der firma "gefunden" habe) Smile
lautsprecherkabel und stromkabel laufen beide auf der rechten seite, ja. hab trozdem keine störgeräusche Wink
aber was solls, ich sag ja nicht das die anlage perfekt eingebaut ist, aber sie erfüllt ihren zweck! und die boxen sind in den original einbauplätzen gut aufgehoben, halten bombenfest und dank silikon wird auch nirgends falsche luft gezogen.
aber ups... ich hab darkangel mit meinen bildern verkrault... Wink
anscheinend lasst er es lieber mit der anlage und kauft sich lieber neue kopfhörer für seinen ipod ... *g+
achja.. einem ist etwas bei diesem einbau aufgefallen....
vollkommen richtig!! Smile und sie ist happy damit also was will man mehr...
grüsse thomas
ps.: bild 13 ... is doch schön wenn man beim einsteigen schöne fette boxenkabel sieht, oooder?
tommy1979
2005 Mazda Mazda 6
BeitragVerfasst: Do 18 Mai, 2006 02:39  Titel:  (Kein Titel)
@Arcox.
find ich auch, vor allem die süssen ebay-endstufen sind lustig. nach dem motto aussen hui, innen pfui!
thomas
mrsony6
BeitragVerfasst: Do 18 Mai, 2006 09:04  Titel:  (Kein Titel)
tommy1979 hat folgendes geschrieben:
Ja ja liebe ist doch was schönes Smile
mrsony6
BeitragVerfasst: Do 18 Mai, 2006 09:16  Titel:  (Kein Titel)
ach ja stimmt wo ist unser darkangel666 denn hin??
Mann du und deine Bilder, jetzt traut er sich nicht mehr Smile
darkangel666
BeitragVerfasst: Do 18 Mai, 2006 12:43  Titel:  (Kein Titel)
hi,
hehe lache be ich hatte gestern keine Zeit bekommen zu schreiben:)
also ich will so ca. 300-400€ ausgeben ich hab da en JBL Verstärker gesehen
JBL Endstufe GTO75.4, 4-Kanal 520 Watt RMS
den gibt es auch als 560 Watt.
aber ich weis nicht ob der was ist und wenn ja was für Boxen ich da rein machen soll.
ich habe mir das Auto mal mit em Freund zusammen angeguckt ist zienlich viel Arbeit drin weil wir auch nicht so genau wissen wo und wie wir die Boxen einbauen sollen.deswegen suche ich auch nach Paar Ideenen:)
Also mein Auto ist Optisch und Technisch in einem AAbsoluten Top zustand und deswegen kann ich da auch nicht wild löschern:) will ja das es Spätzer auch noch nach was aussieht:)
MFG
mrsony6
BeitragVerfasst: Do 18 Mai, 2006 12:54  Titel:  (Kein Titel)
ja das is ja mal was Smile
die GTO75.4 wird so um 180 € kosten
Und dann brauchst noch 4 Boxen mit 100 Watt RMS Leistung
Wenn du diese Endstufe willst.
Sie hätte zwar auch 4x 284 Watt wenn du sie brückst! Ich weis aber nicht ob du dann den Sterio ton nicht verlierst! Ich es einfach mal an.
tommy1979
2005 Mazda Mazda 6
BeitragVerfasst: Do 18 Mai, 2006 13:41  Titel:  (Kein Titel)
es sind an 2 ohm 2x284 watt, also bei 4x 4ohm lautsprecher hast pro lautsprecher 142 watt! das ist schon ganz ordentlich!
klar hast noch stereo, nur eben 2 kanäle, das heisst du kannst nicht zwischen vorderen und hinteren boxen faden, weil die ja paralell an der endstufe hängen.
hat der normale in den türen hinten lautsprecher verbaut? (meiner ist ein coupe der hats nur vorne)
würd dir sowar empfehlen, zumindest für vorne -> 16cm adapterringe ford
mrsony6
BeitragVerfasst: Do 18 Mai, 2006 15:40  Titel:  (Kein Titel)
ähh ja sorry 2x284 Smile
Aber gebrückt gibts doch kein Stereo Ton oder???
Bei meiner Endtufe ists so wenn ich zwei 4Ohm gebrückt an die Freequenzweiche gehe und von da aus ja mit 2 ohm in meine Endstufe mit einen Kabel gehe dann hab ich da auch an 2 Ohm stereo ton.
Aber wenn man schon an der endstufe brückt hat men keinen stereo ton oder?
Und dann hat er ja das problem das er nur 2 Boxen nützen kann
Und ich denke er will ja 4 oder?
darkangel666
BeitragVerfasst: Do 18 Mai, 2006 23:07  Titel:  (Kein Titel)
Kann mir einer Boxen empfehlen die auch dafür geeignet sind und auch der Ton gut ist?
achso ich hab es ganz vergessen ich Höre eher so Metal, Ska, Punk, grunch die Richtung Frau hört ab und ab mal bissel Hip Hop, Techno überhaupt nicht:)
ich hab in meinem alten Polo ne Ebay Anlage gehabt mit einem 800Watt Max. Verstäker und 2 Tief, 2 Mittel und 2 Hoch Töner. also ihr wird Lachen aber die Anlage war für den Preis garnicht mal so schlecht der Sound war TOP U.S.w nur ich fand die war zu leise leider kann ich da auch nix erkennen was der an RMS hat.
Ich weis auch nicht so genau wie ich die Watt zahlen vergleichen soll ich hab Zuhause eine Sony Surround Anlage mit 5*100 Watt Sinus und einmal 150Watt Sinus Active Bass Box und die Anlage ist SEHR laut nur ich weis nicht ob ich das mit dem Auto vergleichen kann z.b. aussen geräuche (Autobahn).
kommt einer aus der nähe Koblenz?
MFG
SID
[ Zeit: 1.9106s ][ Queries: 47 (0.8531s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
