MR Action
Anmeldung: 29.11.2005
BeitragVerfasst: Mo 10 Jul, 2006 18:27  Titel: Oooh ! (Kein Titel)
Citroen_Andre
Anmeldung: 12.08.2005
BeitragVerfasst: Mo 10 Jul, 2006 23:17  Titel:  (Kein Titel)
Das Suchen der AF ist noch nicht fertig und funktioniert noch nicht.
Wal
Anmeldung: 11.11.2004
BeitragVerfasst: Di 11 Jul, 2006 12:36  Titel:  (Kein Titel)
Pause und Mute sind 2 verschiedene Knöpfe. Mute ist generell Stummschalten und Pause ist Wiedergabe anhalten, das braucht man bei Radio nicht und wird im Radioskin nicht benötigt. Also im Radioskin den Pausebutton anders belegen (Skin.ini).
Wal
MR Action
BeitragVerfasst: Di 11 Jul, 2006 18:01  Titel: Oooh ! (Kein Titel)
BeitragVerfasst: Di 18 Jul, 2006 10:43  Titel:  (Kein Titel)
Nach einigen Testfahreten habe ich mal ein paar Probleme zusammengetragen:
1.: Das CoverBild bei MP3 wiedergabe verschwindet nach ein paar Sekunden.
Durch Menuwechsel kann man es dann wieder ein paar Sekunden lang sehen.
Das CoverBild bei Radio funktioniert hingegen einwandfrei.
2.: Wenn das Radio an CD-In angeschlossen ist funktioniert das Muten nicht.
Ich kann nur im Externen Audio-Regler den Eingang muten.
Dann kann ich aber auch kein Radio mehr höhren.
Wenn ich kein mute einschalte, höhre ich die ganze Zeit das Signal vom Radio im hintergrund des gerade abgespielten MP3´s
(Ich benutze mometan den CD-In da mein Line-IN auch gleichzeiteig der Line-OUT für meine Frontlautsprecher ist. Wenn die Zenec da ist, werd ich das warscheinlich ändern)
3.: (Hat warscheinlich nichts mit cPOS zu tun)
Wenn ich den Rechner starte, aber cPOS nicht, dann hab ich einen besseren Emfang. Sobald dann cPOS die Steuerung des Radios übernimmt, wird der Empfang deutlich schlechter.
Welchen Antenneneingang wird denn von cPOS bevorzugt?
Momentan hab ich nur eine Antenne angeschlossen.
4.: Beim Starten wird Freedrive direkt mitgestartet (hatte ich mal versuchsweise so eingestellt)
Leider legt sich dann Freedrive komplett über cPOS, und mann muss Freedrive schließen um an cPOS zu kommen.
Es ist auch kein "externalfloating-" oder "externaldocked"-Menu sichtbar.
Gibts da nen Trick, außer Freedrive erst zu starten wenn man navigiert werden will?
Das wars jetzt erstmal.
Meine TFT und USB Probleme haben ja nix mit cPOS oder dem Radio zu tun Laughing
Peer
BeitragVerfasst: Di 18 Jul, 2006 14:44  Titel:  (Kein Titel)
Ups, da hat sich doch glatt der Fehlerteufel Evil or Very Mad eingeschlichen...
Hab gerade nochmal kurz getestet.
zu 1.:
Das Cover bleibt fast genau 1 sec. zu sehen.
Auch ein Menuwechsel bringt das Bild nicht wieder.
Wenn ich aber das Lied wechsel wird wieder für eine Sekunde das Cover angezeigt.
Wenn ich aber Radio höhre, dann bleibt das Bild solange bis ich den Sender wechsel. (Dann natürlich das neue Sender-Bild)
zu 2.:
Der CD-In schein dafür vollkommen untauglich zu sein.
Selbst das kleines und schwächte Signal wir sowas von übersteuert.
Das muten klappt definitiv nicht.
zu 3.: Das lag wohl eher am Standort an dem ich es Probiert hatte.
Am Aktuelle Standort ist kein Unterschie auszumachen.
zu 4.: unverändert...
Peer
BeitragVerfasst: Di 18 Jul, 2006 15:43  Titel:  (Kein Titel)
...und schon wieder ich..
@Andre und Wal: könnt ihr schon absehen, wann AF funktionieren wird?
BeitragVerfasst: Di 18 Jul, 2006 17:22  Titel:  (Kein Titel)
Zu 4. mit der "freedrive hidden.exe" geht es wohl nur, wenn cPOS den Fenstertitel beim Wechseln aufruft. Bei RR funktioniert dies wunderbar. Mit Alt-Tab kann man auch nicht zu cPOS wechseln? Versuche es mal mit einem Autostartscript, was erst FreeDrive normal und dann cPOS startet.
BeitragVerfasst: Sa 05 Aug, 2006 11:29  Titel:  (Kein Titel)
Die Sache mit dem Cover liegt definitiv an der Radioeinstellung.
Wenn ich Radio auf "none" stelle und neu starte, wird das Cover normal angezeigt.
Stelle ich wieder auf "Andre", verschwindet das Cover wieder nach 1 Sekunde.
Habt ihr da noch ne Idee?
Was das AudioProblem angeht, werd ich wohl nicht um eine Soundkarte rumkommen.
Selbst 2 verschiede neu Treiber für die Onboard-Soundkarte ergaben nur, das der eingestellte Eingang beim Starten runtergereglet wurde.
Ein mute findet nicht statt.
Leider wird Line-In aber beim Starten des Radio´s nicht wieder hochgeregelt.
Das wäre noch eine Idee, ob es möglich wäre nicht zu Muten, sonder so auf eine Art Fade-In und Fade-Out den eingestellten Eingang auf einen festgelegten Wert einzublenden und beim verlassen des Radio´s wieder auszublenden.
Somit würde Mute wegfallen, und mehr Onboard-Karten würden funktionieren.
(Mal abgesehen von dem genialen Effekt des faden´s Smile )
Peer
[ Zeit: 1.3079s ][ Queries: 47 (0.7125s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
