BeitragVerfasst: Mi 14 Jun, 2006 16:13  Titel: Frage cPOS und Andre´s Radio -> Problemthreat
ich wollte mal einen Threat aufmachen, in dem es um die Implemetierung von Andre´s Radio in cPOS geht.
Die meisten Funktionen klappen ja schon sehr gut.
Leider hab ich auch folgende Probleme:
1.: Wenn ich vom Radio zurück ins Hauptmenu wechsel, ist da immernoch das Cover, die Gesammtzeit und die Aktuelle Zeit vom letzten MP3 zu sehen.
Wenn ich dann auf Pause drücke, läuft das MP3 weiter. Der Radio-Ton wird unterbrochen.
Der Trackname ist dann allerdings der Radiotext.
Schöne wäre, wenn das Cover nicht angezeigt, und die Laufzeiten auch ausgeblendet würden.
2.: Warum auch immer wird der Stationsname in meinem Skin nicht angezeit. In anderen Skins klappt das. Und das obwohl ich die Funktion aus einem anderen Skin kopiert habe.
Angezeigt wird immer eine "0"
3.: Ein Button "Save" wäre noch klasse, mit dem man dann die Stationstasten belegen könnt.
Momentan verwendete cPOS Verison ist die .63pre31
Peer
Wal
Anmeldung: 11.11.2004
BeitragVerfasst: Mi 14 Jun, 2006 16:49  Titel:  (Kein Titel)
Wird das Radiomenu mit Exit beendet, wird der mediaplayer wieder automatisch gestartet und im Titel werden die mp3-tags gezeigt.
Wird das Radiomenu mit openmenu_mainmenu beendet, spielt das Radio weiter und im Titel wird der RDS-Text gezeigt.
Die Stationsnamen werden bei mir im Stilo-Skin korrekt angezeigt, ich gehe davon aus das in deiner Radio.ini die Tasten nicht zugeordnet sind.
Wal
BeitragVerfasst: Mi 14 Jun, 2006 18:39  Titel:  (Kein Titel)
Mit Tasten meinst du die Stationstasten oder?
Die werden richtig angezeigt.
Das merkwürdige ist, das ich genau da wo bei dir Antenne Bayern steht (Bayern ist nur halb sichtbar) immer eine "0" stehen habe.
(Warum auch immer ich in einem Anderen Skin eine Anzeige habe)
Wenn ich auf den Back-Button drücke spielt das Radio ja weiter, allerdings ist immernoch das Label und die Restzeit vom MP3 zu sehen.
Das ist allerdings nicht der fall, wenn ich cPOS im Radiomenu beende, und dann neu starte.
Dann ist auch das Cover weg. Smile
Könnte man vielleicht ein "leer-Cover" für Radio mit einbinden? Ist nur so ne Idee.
Somit würde das falsche Cover unterbunden.
Peer
Wal
BeitragVerfasst: Mi 14 Jun, 2006 19:18  Titel:  (Kein Titel)
Oben das Antenne Bayern wird mit den PI-Codes angezeigt, das habe ich gemacht das der Sender so schnell wie möglich angezeigt wird, da der PI-Code in jedem RDS-Datenpaket vorhanden ist.
in der Radio.ini :
[PI]
D210=DLF
D388=ffn
D385=N-Joy
D318=Antenne Bayern
D315=B5 Aktuell
D311=Bayern 1
D368=Hitradio FFH
D864=HR 4
D364=HR 4
die Zuordnung muß stimmen, ist ja klar.
0 bekommst du angezeigt wenn die PI nicht in der Radio.ini zu finden ist.
Als Cover würde ich vorschlagen das man in der nächsten Version das Radiosender-Logo einfügt, was hältst du davon ?
In den Skin würde ich auch noch den TA-Button an deiner Stelle noch einfügen.
Wal
MR Action
Anmeldung: 29.11.2005
BeitragVerfasst: Mi 14 Jun, 2006 23:27  Titel: Oooh ! (Kein Titel)
Wal
BeitragVerfasst: Do 15 Jun, 2006 00:21  Titel:  (Kein Titel)
Nein.
Wal
MR Action
BeitragVerfasst: Do 15 Jun, 2006 01:19  Titel: Oooh ! (Kein Titel)
BeitragVerfasst: Fr 16 Jun, 2006 01:22  Titel:  (Kein Titel)
Hi Wal,
danke, das erklärt warum da ne "0" steht.
Ein Cover für Radio wäre genial.
Wer es nicht mag, kann je einfach ein leeres Bild einsetzten.
Hat den einer ne Idee wo man eine List der in Deutschland vorkommenden PI-Codes her bekommt?
Die dürfte aber ziiiiiemlich lang weden.
Ich denke auch, das es die Radio.ini sprengen würde.
Wie hat andre das denn mit dem Radiocontrol.exe gemacht?
Da wird ja auch der korrekte Sendername angezeigt.
Peer
Wal
BeitragVerfasst: Fr 16 Jun, 2006 05:04  Titel:  (Kein Titel)
RDS-Links
In cPOS wird der korrekte Sendername auch angezeigt wie in Radiocontrol, du must nur ein anderes Label (radio_name)nehmen.Das dauert halt bis der Name aus dem RDS-Signal gefiltert wurde.
Wal
Dirk
Anmeldung: 11.07.2004
2007 Audi A3
BeitragVerfasst: Do 22 Jun, 2006 00:55  Titel:  (Kein Titel)
so, nachdem mein Radio nun endlich auch funktioniert, hab ich gleich n weiteres problem Sad
cPos pre31
Froschskin
es funktioniert, dass der Mediaplayer abschaltet wenn ich ins Radiomenü gehe, wenn ich jedoch das Radiomenü verlasse und wieder in den Mediaplayer gehe, spielt das Radio und der Mediaplayer Smile Sad
es ist egal auf welche weise ich das Radio verlasse, schließen oder goto hauptmenü.
fehler in der skinini? oder muss es in die Radioini oder sowas?
Wal
BeitragVerfasst: Do 22 Jun, 2006 02:25  Titel:  (Kein Titel)
Nutze die gleichen Komponenten, habe keine Prob's.
Schau mal in den Settings nach deinem Radioeingang.
Öffne den WindowsSoundMixer und schau nach ob der Eingang vom Radio nach wechsel in den Mediaplayer gemutet wird.
Mit Exit spielt der Mediaplayer wieder, mit openmenu_main spielt das Radio weiter, mit openmenu_mediaplayer wird auf jeden Fall der Radioeingang gemutet.
Wal
Dirk
2007 Audi A3
BeitragVerfasst: Do 22 Jun, 2006 14:45  Titel:  (Kein Titel)
hm, trotz identischen setups funktioniert es im Auto problemlos. Warum es am desktop nciht funktioniert versteh ich nciht.
aber was anderes, wie genau lese ich die Lenkradfernbedienung ein? hab die RC10, sie funktioniert auch.
Wal
BeitragVerfasst: Do 22 Jun, 2006 15:30  Titel:  (Kein Titel)
Das hatten wir schon einmal, es kommt auf die Soundkarte an.
Es kann sein das der Line-In nicht der Line-In ist, deswegen kannst du die Zuordnungen so testen wie ich es oben beschrieben habe.
Die RC10 mußt du mit dem Testprogramm von Andre aktivieren und danach auf save drücken.
Jetzt solltest du in cPOS schon die Lautstärke regeln können.
Den Rest mußt du in der Skin.ini so einstellen wie im Hauptthread beschrieben.
Wal
Wal
BeitragVerfasst: Do 22 Jun, 2006 15:36  Titel:  (Kein Titel)
Ach Stop!
Im Hauptthread ist die Frosch.ini nicht mehr dabei ich lade sie hier gleich hoch. Das mit dem EV kannst du mit der RC10 vergessen, das braucht man da nicht.
Wenn du auf den SRC-Knopf drückst erscheint ein Menü mit den Befehlen die in der Skin.ini eingetragen sind, für jeden Menüpunkt einzel einstellbar und nein das Menü ist noch nicht Skinbar.
Wal
MR Action
BeitragVerfasst: So 02 Jul, 2006 02:09  Titel: Oooh ! (Kein Titel)
Wal
BeitragVerfasst: So 02 Jul, 2006 03:59  Titel:  (Kein Titel)
Und was macht ihr wenn die neuen Funktionen wie TMC dazukommen ?
Wal
MR Action
BeitragVerfasst: So 02 Jul, 2006 11:42  Titel: Oooh ! (Kein Titel)
Citroen_Andre
Anmeldung: 12.08.2005
BeitragVerfasst: So 02 Jul, 2006 12:15  Titel:  (Kein Titel)
Das ist aber nur bei euch beiden so, dass der TMC-Tuner besser ist.
Normal sollen sie beide gleich sein. Das wird auch für die AF-Funktion gebraucht.
Die Funktion das ihr mit dem TMC Tuner Radio hören könnt habe ich auch nur aus Spass mit rein genommen um zu sehen ob alles richtig läuft.
Es ist auch nicht egal. Der Tmc Tuner soll im Hintergrund scannen und die Daten werden ständig über den I2C-Bus abgefragt, was man im Radio bei leisen Musikstellen hören kann.
Deshalb hatte ich den Radio RDS-Decoder bei der 2. Version auf den TMC-I2C-Bus umgelegt.
Ganz zu schweigen von den Audio-Funktionen. Die müssen dann immer über den 2.TDA7460 durchgeschliffen werden.
MR Action
BeitragVerfasst: So 02 Jul, 2006 13:53  Titel: Oooh ! (Kein Titel)
MR Action
BeitragVerfasst: Do 06 Jul, 2006 18:05  Titel: Oooh ! (Kein Titel)
[ Zeit: 1.7272s ][ Queries: 47 (0.5839s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
