Olli84
Anmeldung: 19.01.2005
2008 Smart Pulse
BeitragVerfasst: Do 13 Jul, 2006 18:47  Titel:  (Kein Titel)
der automatische Start nach Rückkehr der Betriebsspannung hilft auch nicht in jedem Fall - und schon gar nicht wenn das Board weder automatisch hoch noch herunter fährt
den PC immer per Hard Off abstürzen zu lassen ist ja auch nicht der Sinn der Sache
Das ist klar!
Wollte mich mit der Idee auch eigentlich darauf beziehen, was z. B. bei jwe297 der Fall ist (hätte ich wohl konkreter sagen können):
jwe297 hat folgendes geschrieben:
bei meinen Commell- Board LV671 funktioniert der automatische Start nicht es benötigt allerdings auch nur eine 12 Spannungsversorgung, aber das Abschalten funktioniert mit dem M2 ATX.
Hier wäre ja kein Absturz durch Hard Off der Fall, da das Herunterfahren ja fluppt Smile
Gruß, Olli
Hardware: Großer Umbau ...
con
Z.Z. verboten
Anmeldung: 17.12.2004
BeitragVerfasst: Sa 05 Aug, 2006 23:05  Titel:  (Kein Titel)
ich frage mich gerade, wo nun die absolut sachlichen Argumente und stichfesten Beweise bezüglich dem Einschaltproblem durch nichteinhalten der ATX-Spezifikation sind!
gut 4 Wochen später hat der grosse Meister genau nichts kompetentes zu dem Problem zu sagen - das zeigt doch recht deutlich wer hier provoziert, dümmliche Unterstellungen und persönliche Angriffe abliefert Rolling Eyes
BeitragVerfasst: So 06 Aug, 2006 00:01  Titel:  (Kein Titel)
Oh, dich hatte ich völlig vergessen.
Mit einem hast du Recht: Es ist wirklich schwierig, etwas über die genauen Spezifikationen des Power Switch zu finden.
Ebenso wenig findet man in den ATX Spezifikationen etwas dazu, daß eine einfache 12 Volt Spannungsversorgung, wie sie jwe297 etwas weiter oben angesprochen hat, dem ATX Standart entspricht.
Dazu kannst du dir ja mal folgende pdf durchlesen:
http://www.formfactors.org/developer%5Cspecs%5Catx2_2.pdf
http://www.formfactors.org/developer%5Cspecs%5CATX12V%20PSDG2.01.pdf
Aber eben diesen Anschluss haben ja die Commell Boards, wohingegen man bei einem ATX Board den 20 bzw. 24-poligen Anschluss erwarten würde. Was bitte bewegt dich also dazu, zu sagen, die Commell-Boards würden sich genau an den ATX Standart halten (Industrieboards usw....)??
Das hätte ich jetzt gerne "schwarz auf weiß"
con
Z.Z. verboten
BeitragVerfasst: So 06 Aug, 2006 00:22  Titel:  (Kein Titel)
die PDF's von formfactors.org kenne ich - das hat aber mit dem genannten Problem des Einschaltens nichts zu tun, eben weil da gar nichts dazu drin steht
den einfachen 12V, 19V oder auch Weitbereichseingang haben nur wenige Boards von Commell, und die gibt es teilweise wahlweise mit diesem Eingang oder ATX bzw. aktuell BTX Anschluss
kann man sich auch alles auf der Webseite von Commell ansehen http://www.commell.com.tw/Product/SBC.htm#Industrial%20Embedded%20MB
BeitragVerfasst: So 06 Aug, 2006 10:46  Titel:  (Kein Titel)
Ich bezog mich ja im letzten Post auch nur auf deine Behauptung, die Commel Boards würden sich genau an den ATX Standart halten. Bewiesen hast du mir das leider immer noch nicht. Eine Produktübersicht der Commelboards hilft da auch nicht weiter. Die zeigt nur, was Commel so alles auf seinen Boards verbaut, da könnte ich dir jetzt auch die Gigabyte-Produktseite an den Kopf werfen und wir wären keinen Zentimeter weiter.
Über den Powerswitch und dessen Norm habe ich ja leider nichts gefunden. Ich fürchte, das müssen wir leider so stehen lassen, daß da manche Hersteller ihr eigenes Süppchen kochen und entsprechende Boards, bei denen es evtl. nicht funzt in das CarPC Wiki eintragen, um anderen usern Probleme und Fehlkäufe zu ersparen.
[ Zeit: 0.9699s ][ Queries: 48 (0.4875s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
