wasto
Anmeldung: 07.07.2006
BeitragVerfasst: Mi 12 Jul, 2006 17:35  Titel: Frage An und Ausschalten bei m2 mit jedem board möglich?
Hi, möchte erst mal HALLO sagen!
ich trag mich mit dem gedanken nen pc in mein t4 zu bauen.
jetzt lese ich mir hier im forum die augen rot aber es bleiben immer noch ein paar fragen.
hier mal die erste:
auf was muss ich achten beim board kauf, damit das automatiche hoch und runterfahren mit m2 funktioniert?
bzw. wie funktioniert das überhaupt? das mit dem einschalten kann ich mir ja noch vorstellen, das da der power-knopf angeschlossen wird aber ich kann mein pc z.b. nicht über diesen knopf runterfahren, oder???
sorry wegen der evtl. blöden fragerei aber durch mein mageres pc wissen konnte ich nicht wirklich was aus der suche für mich raussaugen.
falls da doch was drinn steht bitte gern sagen.
vielen dank schon mal!!!
gruss wasto
Ucla
Anmeldung: 11.01.2006
BeitragVerfasst: Mi 12 Jul, 2006 17:50  Titel:  Antwort
Hi wasto und herzlich wilkommen im Forum.
Ganz klar, dass bei der Menge an Informationen die man hier bekommt mal ein paar fragen übrig bleiben Smile
Also um deine Frage in einem Satz zu beantworten, doch es ist so!
Probiers doch einfach mal aus!! Vorausgesetzt du sitzt nicht vor einem alten Kübel aus den 90ern Wink Traut sich nur meist keiner weil die Scheu im laufendem Betrieb auf den "Netzschalter" zu drücken zu groß ist...(damit kann man übrigens auch gut nichtsahnende ärgern) Twisted Evil
Seit dem es den ATX Standart gibt (Bauform/Norm des Mainboards und des Netzteiles) funktioniert das. Und ist bei WinXP auch standartmäßig aktiviert. Schau einfach mal in deine Systemsteuerung unter "Energieoptionen" dort bei "Erweitert" finden sich unter dem Begriff "Netzschaltervorgänge" alle Einstellungsmöglichkeiten die damit zusammenhängen.
Viele Grüße und gutes gelingen
wasto
BeitragVerfasst: Mi 12 Jul, 2006 18:36  Titel:  (Kein Titel)
DANKE Ucla!!!
damit wäre mein erstes Problem ja schon fast behoben.
gibt es beim atx standart verschiedene ausführungen oder passt das m2 an alles?
ganja
Anmeldung: 24.01.2006
BeitragVerfasst: Mi 12 Jul, 2006 19:05  Titel:  (Kein Titel)
ATX ist der Standart, da gibt's keine Unterschiede. Das nächste wäre BTX, das aber auch kompatibel zu ATX ist.
Das heißt selbst wenn du ein neues Board mit BTX Anschluß kaufst, funktioniert das M2 daran.
con
Z.Z. verboten
Anmeldung: 17.12.2004
BeitragVerfasst: Mi 12 Jul, 2006 20:13  Titel:  (Kein Titel)
und trotzdem funktioniert das automatische Hoch- bzw Herunterfahren nicht mit jedem ATX bzw. ITX Mainboard am M1-ATX oder M2-ATX
entweder muss man dann eine Zusatzschaltung verwenden oder den Verkäufer anmahnen ein Netzteil gemäss Beschreibung zu liefern - ob Letzteres allerdings erfolgversprechend ist, bezweifle ich
wasto
BeitragVerfasst: Mi 12 Jul, 2006 21:03  Titel: Grossartig ! (Kein Titel)
@all: danke schon mal für die erste belehrung! Very Happy
ganja
BeitragVerfasst: Mi 12 Jul, 2006 21:07  Titel:  (Kein Titel)
warum sollte das nicht funktionieren? Mein M1 hat bisher 5 Board's zum ein-und ausschalten bewegt ohne Zusatzschaltung.
BeitragVerfasst: Mi 12 Jul, 2006 22:45  Titel:  (Kein Titel)
sofern das system nicht verpfuscht ist, geht das immer.
desweiteren ist zu beachten, das manche boards noch den zusätzlichen 4-pol stromanschluß benötigen. is aber kein großes problem
con
Z.Z. verboten
BeitragVerfasst: Do 13 Jul, 2006 00:37  Titel:  (Kein Titel)
was ist denn ein verpfuschtes System??
z.B. mit diversen Commell Mainboards funktiert es nicht, mag evtl. daran liegen das der Powerswitch bei den Boards potentialfrei geschalten werden muss - also weder gegen Masse noch gegen irgendeine Betriebsspannung
hat damit absolut nichts zu tun, die Boards benötigen keinen zusätzlichen Anschluss
BeitragVerfasst: Do 13 Jul, 2006 01:38  Titel:  (Kein Titel)
Da kann ich con nur beipflichten. Das Einschalten funktioniert nicht ohne weiteres mit jedem Board, aber mit min. 90% würd ich sagen
Gruß Philipp
BeitragVerfasst: Do 13 Jul, 2006 06:26  Titel:  (Kein Titel)
Mein MicroATX benötigt den 4 Pol Anschluss. Musste mir extra einen basteln, damit es startet. Auch wenns mit dem Thema Hoch- und Runterfahren nix zu tun hat.
Entsprechen die Commel dem Standart ATX Formfaktor?
Würde mich wundern. Allein schon von den Maßen her und der Sache mit dem Powerswitch. Insofern zähle ich es nicht zu den ATX Boards, eher ATX-ähnliche Boards.
Sofern der Boardhersteller sich an den ATX Standart gehalten hat, kannst du das Board auch mit dem M2ATX starten.
P.S. "Verpfuschtes System" sollte heißen, sofern es sauber installiert, nicht mit allen möglichen teils überflüssigen Treibern vollgeknallt ist und nicht bis hin zur Instabilität kaputt konfiguriert wurde
jwe297
Anmeldung: 28.09.2004
2002 Renault Espace
BeitragVerfasst: Do 13 Jul, 2006 09:35  Titel:  (Kein Titel)
bei meinen Commell- Board LV671 funktioniert der automatische Start nicht es benötigt allerdings auch nur eine 12 Spannungsversorgung, aber das Abschalten funktioniert mit dem M2 ATX.
Lt. Aussage damals funtioniert es nur bei Boards mit ATX Anschluß.
Software: CES + CPOS
con
Z.Z. verboten
BeitragVerfasst: Do 13 Jul, 2006 16:20  Titel:  (Kein Titel)
ich bezog mich dabei auf die erwähnten Commell Mainboards - und die benötigen den zusätzlichen Anschluss nicht
das ist eine sehr seltsame Argumentation Rolling Eyes
die betreffenden Mainboards von Commell sind Mini-ITX Boards was den Formfaktor angeht - das hat aber erstmal nichts mit den elektrischen Werten in Bezug auf die Anschlüsse zu tun - insofern entspricht auch ein Mini-ITX der ATX Spezifikation
und da es sich bei den Boards um Industriemainboards handelt sind diese eher präziser und näher an den Standarts wie die preiswerten SOHO Boards
das hat man bei Commell sicher getan - die Boards funktionieren tadellos auch im rauhen Industrieneinsatz und mit jedem Netzteil
starten kann man es - indem man einen parallel geschaltenen Taster zum Starten betätigt
Autostart funktioniert aber nicht - imho aus dem o.g. Grund
und das hat auch nichts mit der ATX-Spezifikation zu tun, denn imho gibt es darin gar keine Vorschrift ob der Powerswitch beim Mainboard gegen Masse geschalten werden muss oder wie auch immer
du darfst natürlich gern den Gegenbeweis erbringen
das ist doch nun völlig daneben - was hat ein Treiber damit zu tun wenn das Board keinen Autostart über den entsprechenden Anschluss des M1 bzw. M2-ATX macht?
das ist eine reine Hardwareangelegeneit, dazu muss nichtmal eine HD angeschlossen sein
P.S. ich möchte die übereifrigen Moderatoren bitten, nicht wahllos in meinen Postings herumzueditieren
BeitragVerfasst: Do 13 Jul, 2006 17:38  Titel:  (Kein Titel)
Naja, über das Thema ATX Standart brauchen wir wohl nicht diskutieren, da wir da eh nicht auf einen Nenner kommen.
Daß ein Treiber nicht verhindern kann, daß der Rechner überhaupt startet ist klar, aber er kann sehr wohl verhindern, daß ein System herunterfährt und ausgeschaltet wird.
Edit: hat es einen Grund, warum du in deinem Profil nur fiktive Daten angegeben hast? z.B. Beruf: Erbsenzähler
Haste irgendwas zu verbergen???
BeitragVerfasst: Do 13 Jul, 2006 17:44  Titel:  (Kein Titel)
Klar runterfahren schon. Aber trotzdem lassen sich einige Boards nicht damit einschalten, dass man einen der PWR Tasten Pins gegen Masse legt. Und ich glaube auch nicht, dass es nach ATX Standard so sein muss, denn normale ATX Gehäuse haben immer beide Leitungen vom Taster direkt an den beiden Kontakten des PWR Anschlusses.
Gruß Philipp
con
Z.Z. verboten
BeitragVerfasst: Do 13 Jul, 2006 18:01  Titel:  (Kein Titel)
wieder deine eigenwillige, selbstgerechte Logik?!
nach deiner Aussage hält sich doch Commell angeblich bei den betreffenden Boards nicht an den ATX-Standart und deswegen funktioniert der Autostart des Mainboards nicht mit dem M1 bzw. M2
nun wäre es doch an dir, die entsprechnde Passage der ATX-Spezifikation zum Powerswitch auf ATX Mainboards hier zu erläutern bzw. zu verlinken
darum ging es hier aber gar nicht - sondern das die Schaltfunktion der Netzteile zum hoch- bzw. herunterfahren nicht kompatibel zu allen Mainboards ist, und das betrifft auch einige andere Mainboardhersteller
ich bin dir gegenüber zu keinerlei Erklärungen über meine persönlichen Dinge wie beispielsweise meine hier eingegeben Daten verpflichtet
scheinbar versuchst du anstelle einer sachlichen Argumentation - wo dir nun ganz offensichtlich die Argumente fehlen - auf die persönliche Ebene abzudriften und zu provozieren - ganz schwache Leistung von dir! Blow Brains Out
Olli84
Anmeldung: 19.01.2005
2008 Smart Pulse
BeitragVerfasst: Do 13 Jul, 2006 18:28  Titel:  (Kein Titel)
Also ich war immer der Meinung, das Betätigen des Powerknopfes an einem ATX System führt dazu, dass die beiden Pins, an denen der Powerknopf angschlossen ist, gebrückt werden, da ja die Taster eigentlich simple Schließer sind (man kann ja bspw. auch mit einem Schraubendreher die beiden Pins überbrücken, um das System zu starten).
Was genau macht das M1 bzw. M2 denn anders? Ich dachte, es brückt auch lediglich die beiden Pins!?
Ferner müsste es doch möglich sein, mit der "System after AC back" Funktion im Bios (die ja sehr viele Boards, nicht alle, haben), zu starten. D. h. sobald das Board Strom übers NT bekommt, startet das System.
Gruß, Olli
Hardware: Großer Umbau ...
BeitragVerfasst: Do 13 Jul, 2006 18:33  Titel:  (Kein Titel)
Nein, ich versuche nicht zu provozieren. Der provozierende Unterton kam von Anfang an von dir, ganz passend zu deinem angegebenen Beruf.
So z.B. hier: "P.S. ich möchte die übereifrigen Moderatoren bitten, nicht wahllos in meinen Postings herumzueditieren"
Was wurde denn editiert??? Scheinbar hast du ja dann etwas gepostet, was nicht den Regeln des Forums oder der Netiquette entsprach. Das empfinde ich wiederum als ganz schwache Leistung.
mfg Christian, der sich jetzt die ATX Spezifikationen durchliest, um evtl. wieder Argumente liefern zu können Very Happy
Wieviele Erbsen hast du denn bisher gezählt?? Wink
con
Z.Z. verboten
BeitragVerfasst: Do 13 Jul, 2006 18:40  Titel:  (Kein Titel)
Olli84 hat folgendes geschrieben:
genau da liegt ja das Problem
wenn das Netzteil für den Schaltausgang ein Relais hätte und damit einfach einen Kontakt schliest, würde das genau so funktionieren wie mit dem Taster oder einer beliebigen Brücke der Kontakte vom Powerswitch
der Schaltausgang beim M1 bzw.M2 wird aber auf elektronischem Weg realisiert, vermutlich einfach mit einem Transistor
und dadurch ist an den Anschlüssen dann ein Potential vorhanden - also entweder ein geringer Widerstand gegen Masse oder eben gegen die Betriebsspannung so das dort einige mV Spannung anliegen
und dadurch starten dann einige Mainboards eben nicht
Gruß, Olli
der automatische Start nach Rückkehr der Betriebsspannung hilft auch nicht in jedem Fall - und schon gar nicht wenn das Board weder automatisch hoch noch herunter fährt
den PC immer per Hard Off abstürzen zu lassen ist ja auch nicht der Sinn der Sache
BeitragVerfasst: Do 13 Jul, 2006 18:42  Titel:  (Kein Titel)
Ich schalte mein Epia ein indem ich einfach mit einem NPN Transistor den einen PWR Pin gegen Masse ziehe. Genauso wird es das M1 wohl auch machen, nur das geht halt nur in 90% der Fälle.
(Aus dem Grund geht es bei einigen auch erst wenn sie den Stecker umdrehen, was bei dem Taster am Gehäuse ja egal wäre)
Gruß Philipp
[ Zeit: 1.5139s ][ Queries: 47 (0.8850s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
