BeitragVerfasst: Mi 23 Aug, 2006 10:47  Titel:  (Kein Titel)
Und?
Hat es geklappt?
BeitragVerfasst: Mi 23 Aug, 2006 10:54  Titel:  (Kein Titel)
Servus C1500,
bis jetzt leider nein. Ich bin gestern Abend zu nichts mehr gekommen. Ich musste noch das Geburtstagsgeschenk meines Vaters umtauschen. Und man kann mit der Kathl nicht am Subway vorbeifahren, ohne dass man dort ein Sandwich kauft. Smile Nunja.. es ist halt etwas später geworden. Smile
Ich werd´s aber heute Abend probieren. Da dürfte nix geboten sein. Smile
Sollte irgendwer ein Netzteil von 230V AC auf 3.3V 4A DC rumliegen haben, dann her damit!
CU
x3on
Anmeldung: 30.07.2005
BeitragVerfasst: Mi 23 Aug, 2006 13:01  Titel:  (Kein Titel)
Also wenn dir an dem Platz wo du den Switch betreiben willst, Lüftergeräusche nix ausmachen, dann hätte ich folgenden Vorschlag:
http://www.pollin.de/shop/detail.php?pg=OA==&a=OTE0OTQ2OTk=&w=Njk1OTc5&ts=20
Beim Pollin kriegst immer irgendwelche alten, billigen AT oder ATX-Netzteile. Das liefert 35 Ampere auf der 3,3 Volt-Schiene, also mehr als genug für deinen Zweck. Allerdings weiß ich ned, ob man es unbelastet im Dauerbetrieb betreiben darf, weil manche ATX-Netzteile haben eine Mindestlast, soweit ich weiß.
Und wenn du warten kannst, bis zu irgendeinem Treffen, sparst dir die Versandkosten, weil der Pollin gleich bei mir um die Ecke ist.
PS: Schreib mich doch mal im ICQ an, bitte. Hab nämlich wieder Probleme mit meinem ICQ und ich glaub ich hab dich von der Contact-List geschossen Sad
Das W
Anmeldung: 21.08.2006
2006 Citroen Berlingo
BeitragVerfasst: Mi 23 Aug, 2006 13:58  Titel:  (Kein Titel)
Das mit der Mindestlast sollte man wirklich nicht vergessen.
Kann son Netzteil ruckzuck schrotten wenn man es wie auf dem Bild von Scyn einfach einschaltet. (Zur Info zwecks Farbbelegung: Da ist IMMER ein grüner Draht mittig im Stecker und der muß einfach auf Masse geschaltet werden. Einfach ne Brücke auf den nächstgelegenen schwarzen.) Als Mindestlast eignet sich hervorragend eine 12V Halogenlampe an einer entsprechenden Leitung.
Da kann man auch gleich sehen obs an ist das Netzteil Wink
Hardware: Citroen Berlingo - Doityourself-PC
Software: zurzeit Roadrunner (& testweise Cpos)
BeitragVerfasst: Mi 23 Aug, 2006 21:02  Titel:  (Kein Titel)
Servus Gemeinde,
ich hab´ wie versprochen am Problem '"weitergemurkst" Smile Folgendes ist Fakt:
1. Die Sache mit dem PC Netzteil funktioniert! Ich habe die Brücke mit einem kleinen Stück Litze erzeugt. Als "Lasterzeuger" habe ich ein altes CD-Rom Laufwerk angeschlossen. Siehe Bild 3
2. Starte ich das Netzteil mit Hilfe des angebrachten I/O Schalters, liegen an drei verschiedenen Kabeln 3.3 Volt an. Masse hole ich mir von einem der Gerätestecker, an denen auch das CD - Rom liegt. Siehe Bild 1.
3. Schliese ich aber den Switch an, liefert das Netzteil für ca. 5 Sekunden die 3.3 Volt. Dann bricht die Spannung zusammen. Auf ca. 2,4 Volt. Das ist dem Switch offensichtlich zu wenig. Er schaltet in eine Art "Schutzschaltung". Das kann man gut an Bild 2 erkennen. Alle Leds an dem Gerät leuchten.
4. Im normalen Betrieb, der eben nur ein paar Sekunden dauert, leuchten nur die Power Led und die Led, an dem ich zum Testen einen Printserver gehängt habe. Siehe Bild 4.
Nach diesen (eher ernüchternden!) Erkenntnissen zu meiner nächsten Frage: Kann ich nicht zwei der 3.3 Volt Leitungen "zusammenschliessen"? Liese sich damit nicht die Spannung stabilisieren?
BeitragVerfasst: Mi 23 Aug, 2006 21:05  Titel:  (Kein Titel)
Eines fehlt noch! Smile Ich möchte noch anmerken, dass ich keine Batterien für die Digicam habe. Ihr müsst wohl ober übel heute Abend mit SDA Fotos klarkommen. Smile
BeitragVerfasst: Mi 23 Aug, 2006 21:28  Titel:  (Kein Titel)
Servus Gemeinde,
ich habs jetzt einfach ausprobiert. Leider ohne Erfolg. Auch wenn ich die beiden orangen Kabel getrennt von einander jeweils in an 3.3 Volt angelegt habe, bricht die Spannung zusammen.
Ich frage mich, obs am Netzteil liegen könnte? Es ist von dan ausmaßen her ein eher kleienes Gerät. Vielleicht liefert die 3.3 V Schiene zuwenig Ampere?
SirGrooy2004
Citroen_Andre
Anmeldung: 12.08.2005
BeitragVerfasst: Mi 23 Aug, 2006 22:56  Titel:  (Kein Titel)
Klemme mal an die 5Volt noch eine Halogenbirne an.
Scyn
Anmeldung: 28.04.2005
1996 Honda Civic
BeitragVerfasst: Do 24 Aug, 2006 08:18  Titel:  (Kein Titel)
Zu wenig Leistung hat das Netzteil keinesfalls.
Denke auch das ein Laufwerk, das nichts tut wohl zu wenig Last sein könnte.
Ne alte Festplatte (wegen an und aus andauernd) wäre vielleicht auch nicht schlecht, die zieht auf 5V und 12V (oder?!) und dreht sich wenigstens Smile
Aber was das leuchtet is immer gut, du hast doch bestimmt in irgend nem Zimmer 12V Halogenbirnchen, die kannste überall dranhängen.
BeitragVerfasst: Do 24 Aug, 2006 19:43  Titel:  (Kein Titel)
Servus hilfreiche Gemeinde!
Hier geschehen noch Zeichen und Wunder! Smile Auf euer anraten, habe ich mir eine der übrigen 12V Halogen Schirmchenleuchten geschnappt und an eine 12V Leitung des Netzteiles gehangen. Und siehe da! Nicht´s geschah. Alles wie vorher. Sad Bis ich las, dass ich das Ding doch mal an die 5V Leitung zu hängen habe. Und was soll ich sagen? Es funktioniert! Alle Led´s an der grünen Platine funktionieren einwandfrei! So muss es sein. *freu*
Leider ist das nur ein Teilerfolg. Ich bräuchte immer noch ein Netzteil. Das mit dem PC Netzteil ist ja ganz schön und gut. Auch weiss ich jetzt, dass die grosse, grüne Platine nicht kaputt ist, aber auf Dauer ist das keine Lösung.
Was meint Ihr? Das alte Netzteil reparieren, oder nach einem passenden suchen?
Ich häng´ gleich noch mal ein paar Fotos vom experimentiven Aufbau an, aber nicht lachen....
BeitragVerfasst: Do 24 Aug, 2006 19:53  Titel:  (Kein Titel)
Servus Gemeinde,
ich habe gerade etwas brauchbares gefunden:
http://www.mercateo.com/p/139-4265749/Tischnetzgeraete_PORTABLE_3_3V_5A.html
Leider preislich ausserhalb jeglicher Diskussion. Sad Wir haben doch hier so viele Scouts! Wo sind sie denn alle? Smile
BeitragVerfasst: Do 24 Aug, 2006 19:57  Titel:  (Kein Titel)
Servus Gemeinde,
Ich hab´ was! Ich hab´ was!!! *freu* 4550mA sind doch 4,5 Ampere, oder? Das müsste doch gehen!
http://cgi.ebay.de/Schaltnetzteil-3-3V-4-550mA-Weitbereichseing-100-240V_W0QQitemZ110023443604QQihZ0 01QQcategoryZ28983QQrdZ1QQcmdZViewItem
CU
P.S.: Noch eine Stunde restdauer! Bitte beeilt euch mit antworten.
thecamper
Anmeldung: 27.11.2005
BeitragVerfasst: Do 24 Aug, 2006 20:49  Titel:  (Kein Titel)
passt
BeitragVerfasst: Do 24 Aug, 2006 21:47  Titel:  (Kein Titel)
hast jetzt eines??
wenn nicht schau dir mal die bestellnummer von Conrad an 510308 - 62
könnte das netzteil für knapp 20€ plus mwst. auftreiben.
p.s. hab nur auf die schnelle geschaut gibt bestimmt günstigere
pollin und reichelt hab ich noch nicht nachgeschaut genauso wenig alle anderen großhändler
BeitragVerfasst: Do 24 Aug, 2006 21:51  Titel:  (Kein Titel)
Pollin bestellnummer 350349
3,3V 4,5A
4,95%u20AC
Solltest du dort bestellen melde dich vorher bei mir, bräuchte auch noch was :-)
BeitragVerfasst: Fr 25 Aug, 2006 08:32  Titel:  (Kein Titel)
Servus Billy,
sag´ mal? Zickt bei dir Pollin.de auch? Ich bekomm überall "keine Artikel vorhanden". Haben die dicht gemacht? Sind die pleite? Die von dir angegebene Artikelnummer (350349 ) kann die Suchfunktion der Seite ebenfalls nciht finden!
BeitragVerfasst: Fr 25 Aug, 2006 08:42  Titel:  (Kein Titel)
Kann ich bestätigen...
Ob Pollin dicht ist, weis ich nciht.
Zumindest ist der OnlineShop komplet leer.
BeitragVerfasst: Fr 25 Aug, 2006 08:52  Titel:  (Kein Titel)
gestern abend waren noch artikel verfügbar, jetzt ist da alles leer.
ich tippe drauf das X3ON dort war und alles weggekauft hat (wohnt ums eck)
BeitragVerfasst: Fr 25 Aug, 2006 09:00  Titel:  (Kein Titel)
Servus Gemeinde,
wisst ihr was? Der SirGroovy2004 wird pollin.de jetzt mit einem netten, kleinen Anruf beglücken! Alá: "DIE VERDAMMTE; VERKACKTE SCHEI*SE GEHT NICHT!!!"
BeitragVerfasst: Fr 25 Aug, 2006 09:05  Titel:  (Kein Titel)
Servus Gemeinde,
aaaalso: Der nette Herr am anderen Ende der Leitung hat gesagt, dass pollin.de zur Zeit Software Probleme hat. Smile Ich tippe auf eine zerfetzte Datenbank innerhalb des Webauftritts. Smile Er hat gemeint, ich soll doch telefonisch oder per Fax bestellen.
[ Zeit: 1.0652s ][ Queries: 47 (0.4700s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
