BeitragVerfasst: Di 22 Aug, 2006 09:28  Titel:  SirGroovys Lan HURE! Let´s Rock!
Servus Gemeinde,
ich würde von meiner Arbeit einen Lan switch geschenkt bekommen. Leider hat die Sache auch einen Haken: Das Netzteil ist defekt. Das ist die kleine, gelbe Platine. Die grosse, grüne, Hauptplatine scheint aber noch zu funktionieren.
Ich weiss, dass das Netzteil 0,75 A Max und 3,3 V liefern muss. Meine frage ist nun: Kann ich das integrierte Netzteil durch so eines aus Ebay ersetzen?
http://cgi.ebay.de/Steckernetzteil-3-3V-3A-230V-50Hz-Innenbereich-MAINY_W0QQitemZ230018521750
Edit by MacG: Link gekürzt
Zuletzt bearbeitet von SirGroovy2004 am Mi 30 Aug, 2006 21:04, insgesamt 3-mal bearbeitet
BeitragVerfasst: Di 22 Aug, 2006 09:29  Titel:  (Kein Titel)
Noch ein Paar Fotos:
Citroen_Andre
Anmeldung: 12.08.2005
BeitragVerfasst: Di 22 Aug, 2006 09:34  Titel:  (Kein Titel)
So wie es aussieht braucht die Schaltung mehr als nur die 3,3Volt.
kannst du mal bessere Fotos machen? Auch von der Rückseite der beiden Platinen.
BeitragVerfasst: Di 22 Aug, 2006 09:36  Titel:  (Kein Titel)
Servus Andre,
auf dich habe ich ehrlichgesagt gehofft. Smile Ich Eile!
CU
Sirgroovy2004
Citroen_Andre
BeitragVerfasst: Di 22 Aug, 2006 10:01  Titel:  (Kein Titel)
Das letzte Foto habe ich doch glatt übersehen.
Sind die 2 orangen Drähte auf der Netzteilplatine auch zusammen?
Dann kann es doch sein das es nur die eine Spannung ist.
BeitragVerfasst: Di 22 Aug, 2006 10:13  Titel:  (Kein Titel)
Servus Gemeinde,
hier also die gewünschten Fotos. Aber Achtung! Sie sind sehr gross! 1280 x irgendwas... Smile
CU
P.S.: Vielen Dank für eure Hilfe!
Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scyn
Anmeldung: 28.04.2005
1996 Honda Civic
BeitragVerfasst: Di 22 Aug, 2006 10:14  Titel:  (Kein Titel)
Jo, check mal auf der Hauptplatine wie die weiter verdrahtet sind, ob die verbunden sind oder wo die von dem kleinen weißen Stecker hingehen.
Zieh den aber zum messen raus, bzw. bau das netzteil ab.
Da das Teil defekt ist, musst du dir das gesondert anschauen. Messen is da doof, wenns kaputt ist.
da hilft eigentlich nur kucken ob die zusammen angelötet sind !!
Auf der Platine vom Switch steht nicht zufällig was er für ne Spannung braucht ? Smile
Edit : Argh, werd mir gleich die Bilder anschauen Smile
BeitragVerfasst: Di 22 Aug, 2006 10:15  Titel:  (Kein Titel)
Servus Andre,
ja, die beiden orangenen Drähte kommen zusammen vom Netzteil und gehen zusammen in die grosse grüne Platine. Wie man auf Bild Nr. Acht gut sehen kann. Smile
CU
BeitragVerfasst: Di 22 Aug, 2006 10:24  Titel:  (Kein Titel)
So, hier noch mal Fotos vom eben gesagten. Smile
Image Image
Ich frage mich nur, wieso die bei Netgear, dann zwei dünne Kabel genutzt haben, anstatt eines mit einem grösseren Querschnitt?
BeitragVerfasst: Di 22 Aug, 2006 10:38  Titel:  (Kein Titel)
Ist auf Bild 9 (netgearnt9gn6.jpg) der Abgelötete Anschluss zu sehen?
Da steht 3,3V GND und 5V .
War an 5V was dran?
Wenn nicht würde ich sagen, das die beiden orangen einfach mit 3,3V versorgt werden können.
Der AM221B33S13 auf Bild 7 (netgearnt7xw6.jpg) spricht ja auch für 3,3V und 4A.
VIEL GLÜCK !
Gruß Peer
Scyn
1996 Honda Civic
BeitragVerfasst: Di 22 Aug, 2006 10:48  Titel:  (Kein Titel)
Jo ich würd das einfach mal testen, theoretisch geht das auch mit nem PC-Netzteil !
Das spuckt dir ja auch am ATX oder AT Stecker 3,3V aus.
Wenn du Google bemühst findest du auch sehr schnell die Belegung vom ATX-Stecker und welche beiden Pins du kurzschliessen musst damits an geht Smile
Würd das mit den 3,3V an nem PC-NT vorher nochmal nachmessen.
Und ich würd an das Netzteil noch nen Lüfter oder irgendwas hängen das ne geringe Last da ist und damit du besser siehst obs an ist Smile
Nurmal um zu sehen ob der Switch funzt
EDIT :
Achtung du hast die 0,75A von dem Gehäuse abgelesen am 230V Stecker vom Switch richtig ?
Das ist der Strom den das Netzteil zieht bei 230V aber nicht der den es bei 3,3V zur Verfügung stellt um den Switch zu betreiben !!!!
Das ist schwer zu sagen was das Netzteil leistet, da hab ich nicht so die Ahnung von den Bauteilen für.
Ein PC-NT sollte bei 3,3V aber genug zur Verfügung stellen wenn das Mainboard nicht dranhängt.
EDIT2 : Siehe C1500, also das 3A Steckernetzteil würd ich nicht nehmen, lieber was mit ~5A, bissel Reserve schadet nicht
BeitragVerfasst: Di 22 Aug, 2006 10:51  Titel:  (Kein Titel)
Servus scyn,
die Idee mit dem PC Netzteil ist gut! Das werde ich versuchen.
Servus C1500,
genau, das Bild zeigt die abgelöteten Stellen. Nein. An der 5V Lötstelle war kein Kabel angelötet.
CU
BeitragVerfasst: Di 22 Aug, 2006 10:55  Titel:  (Kein Titel)
Nur Mut zur Lücke...
Wenn es raucht, war doch noch mehr als das Netzteil defekt.
Beim ATX-Netzteil sind auch die orangen Leitungen 3,3V:
BeitragVerfasst: Di 22 Aug, 2006 11:00  Titel:  (Kein Titel)
Servus C1500,
danke für das Bild. Denkst du, wenn die ATX Netzteil Geschichte läuft, dass ich dann meinen Ursprünglichen Plan vom externen Ebay Netzteil (link oben!) durchführen kann?
CU
Citroen_Andre
BeitragVerfasst: Di 22 Aug, 2006 11:11  Titel:  (Kein Titel)
War mal eben beim Zahnarzt.
Ich denke das Teil wird zu klein sein.
Brauchst du den Switch nur wenn der PC an ist?
Dann kannst du ja die 3,3Volt vom PC nehmen.
BeitragVerfasst: Di 22 Aug, 2006 11:24  Titel:  (Kein Titel)
Hi SirGroovy2004,
Ich denke auch, das es mit den 3A knapp werden könnte.
Zum Testen würde ich ein altes AT-Netzteil nehmen, das ATX geht ja nicht so einfach an.
Wenn du ein Strom-Messgerät hast kannst du das ja mit dem Netzteil mal ausmessen.
Gruß Peer
BeitragVerfasst: Di 22 Aug, 2006 11:33  Titel:  (Kein Titel)
Servus Andre,
Du Armer! Hat´s weh getan? Smile
Servus C1500,
sollte ich es aber schaffen, so ein Netzteil mit 3,3 V und 4A oder mehr aufzutreiben, dann wirds gehen, oder?
CU
Citroen_Andre
BeitragVerfasst: Di 22 Aug, 2006 11:49  Titel:  (Kein Titel)
Hat nicht weh getan. Mann konzentriert sich ja mehr auf die Schwestern! Shocked
Ein Netzteil mit 4Amp Dauerlast würde gehen.
Scyn
1996 Honda Civic
BeitragVerfasst: Di 22 Aug, 2006 13:20  Titel:  (Kein Titel)
http://www.pc-erfahrung.de/Index.html?netzteil_atx.html
Da runterscrollen, da steht auch wie das ATX angeht.
-> Image
Nur müsstest du irgendwas finden womit du gut die 3,3V da abgreifen kannst!
Masse kannste auch von den Molex-Steckern für Festplatte usw holen.
Sei aber vorsichtig und schrotte das NT nicht Smile
BeitragVerfasst: Di 22 Aug, 2006 14:34  Titel:  (Kein Titel)
Servus Gemeinde,
das mit dem Netzteil habe ich jetzt ausprobiert. Lustiger Weise hat keines der Netzteile, die ich hier finden konnte, die in pc-erfahrung.de angegebenen farbbelegungen. Ich werde wohl warten müssen, bis ich zuhause bin. Smile
CU
[ Zeit: 0.8070s ][ Queries: 47 (0.2478s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
