Grosswesir
Anmeldung: 22.02.2006
BeitragVerfasst: Di 12 Dez, 2006 18:34  Titel:  (Kein Titel)
Ja, also ich hab die Bilder hochgeladen:
Bilder
Leider hab ich am Verstärker keine Möglichkeit zum Verstellen gefunden
Sad
Micki_Krause
Anmeldung: 22.03.2006
BeitragVerfasst: Di 12 Dez, 2006 18:42  Titel:  (Kein Titel)
Elektr0fant hat folgendes geschrieben:
bin sofort runter gerannt und hab bissal rumgedreht ;D
ist besser geworden aber immernoch nicht ganz weg gibt es noch möglichkeiten? strom und chinchkabel sind getrennt verlegt! strom für den pc kommt allerdings von unter dem amaturenbrett und läuft hinterm sicherungskasten rum für die amp hab ich 10mm² von der batterie in den kofferraum gelegt kann ich da am ende nen verteiler dran klemmen und strom für amp und carpc ausm gleichen kabel saugen? hab n m1 atx netzteil dann würd ich den pc in den kofferraum bauen ist mom unterm beifahrersitz danke schonmal!
an die Absicherung hast du aber gedacht? Sind es hochwertige chinchkabel? Verwendest du für den PC und die Endstufe den gleichen Massepunkt?
Zum Volvofahrer, wie wäre es mit ner anderen Endstufe die man auch regeln kann?
Grosswesir
BeitragVerfasst: Di 12 Dez, 2006 18:50  Titel:  (Kein Titel)
Ja, das hab ich mir schon überlegt, dachte halt ich kann die Originale benutzen, aber muss wohl dann sein.
Dank Dir für die Tipps.
Stephan
Micki_Krause
BeitragVerfasst: Di 12 Dez, 2006 18:52  Titel:  (Kein Titel)
die originale ist halt auf eine Empfindlichkeit eingestellt, die dem Werksradio angepasst ist. Ohne einen Regler dazwischen zu bauen, wirste da nix reißen können, daher am besten gleich ne gute Endstufe.
Grosswesir
BeitragVerfasst: Di 12 Dez, 2006 19:26  Titel:  (Kein Titel)
Kannst du eine empfehlen?
Micki_Krause
BeitragVerfasst: Di 12 Dez, 2006 20:17  Titel:  (Kein Titel)
eigentlich kannst du jede Endstufe einstellen, nimm nicht unbedingt eine von Magnat Wink kommt halt drauf an was du daran betreibst und wieviel du ausgeben möchtest.
Freezer
BeitragVerfasst: Di 12 Dez, 2006 21:13  Titel:  (Kein Titel)
Micki_Krause hat folgendes geschrieben:
warum also nicht einfach ein stereo-poti für ein paar cent in die chinch-leitung hängen?
Grosswesir
BeitragVerfasst: Di 12 Dez, 2006 21:30  Titel:  (Kein Titel)
Naja, ne neue Endstufe brauch ich ohnehin, meine ist ja abgeraucht.
Dran betreiben will ich nur den PC, sonst nichts.
Micki_Krause
BeitragVerfasst: Di 12 Dez, 2006 22:57  Titel:  (Kein Titel)
Gibt soooo viele, wieviele LAutsprecher möchtest damit antreiben, was magst ausgeben, soll es high End sein oder reicht Low Budget aus?
Grosswesir
BeitragVerfasst: Mi 13 Dez, 2006 09:50  Titel:  (Kein Titel)
12 Lautsprecher, high end muss es nicht sein.
Micki_Krause
BeitragVerfasst: Mi 13 Dez, 2006 12:51  Titel:  (Kein Titel)
du hast aber eine Weiche vor jedem Speaker so dass du 4 3Wege System hast gell, weil sonst würde das kompliziert werden.
Willste nicht noch nen kleinen sub in die Reservemulde bauen?
Grosswesir
BeitragVerfasst: Mi 13 Dez, 2006 13:11  Titel:  (Kein Titel)
Ja, so iss es.
Das mit dem Sub lass ich erst mal, ich brauch jetzt nen Verstärker, der od o. g. Kriterien erfüllt.
Die Frage ist halt nur welchen ich nehmen soll...
Micki_Krause
BeitragVerfasst: Mi 13 Dez, 2006 13:54  Titel:  (Kein Titel)
die Boa 4 Kanal sind fürs Geld sehr gut, genauso die Sinuslive 5 Kanalstufen. Oder Xetec nur etwas teurer. Sag was du geben magst.
Grosswesir
BeitragVerfasst: Mi 13 Dez, 2006 14:21  Titel:  (Kein Titel)
Ja, ich dachte an 300 - 500 €.
Aber Xetec gibt´s nicht mehr, ist in Liquidation.
Micki_Krause
BeitragVerfasst: Mi 13 Dez, 2006 18:24  Titel:  (Kein Titel)
gebraucht sicher noch zu bekommen oder REstbestände. Hast du auch was ordentliches verbaut an Chassis, sonst lohnt die beste Endstufe nicht
[ Zeit: 0.9667s ][ Queries: 47 (0.3320s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
