Omegator18
Anmeldung: 26.08.2005
BeitragVerfasst: Do 16 Nov, 2006 14:38  Titel:  Soundkarte direkt an Endstufe???
kann ich von der Soundkarte direkt auf meine Endstufen gehen ohne mein Radio dabei zu benutzen???
OMEGATOR
Manuel
Anmeldung: 05.10.2005
BeitragVerfasst: Do 16 Nov, 2006 14:41  Titel:  (Kein Titel)
selbstverständlich geht das allerdings solltest du eine Karte haben mit Subwoofer ausgang (z.B 5.1) Soundkarte...
BeitragVerfasst: Do 16 Nov, 2006 14:45  Titel:  (Kein Titel)
es geht auch ohne subwooferausgang. ich gehe derzeit mit nem y-chinch-kabel aus der soundkarte raus und verteile das dann auf die 6 Kanäle meiner Verstärker. Funzt einwandfrei
Omegator18
BeitragVerfasst: Fr 17 Nov, 2006 01:04  Titel:  (Kein Titel)
Erstmal danke für die schnelle Antwort!!Aber wie siehts aus mit der Klangqualität???Und der Lautstärke???Ist des alles wie beim normalen Radio???
OMEGATOR
BeitragVerfasst: Fr 17 Nov, 2006 09:43  Titel:  (Kein Titel)
bei mir isses eher nur etwas lauter. liegt aber daran, daß die verstärker bei mir noch ziemlich runtergeregelt sind. nach oben geht also noch einiges, aber ich glaub die boxen gehen dann flöten Wink
CHUCKY18
Anmeldung: 23.10.2005
BeitragVerfasst: Fr 17 Nov, 2006 18:18  Titel:  (Kein Titel)
Ist im Prinzip genau das gleiche wie mit nem Radio. Kommt ja auch nur ein LF Signal raus, was du dann auf die Endstufe gibst. Bei der Soundkarte ists nicht anders.
Ich wär froh, wenn ich meine Subendstufe mal wieder hätte.... Ist zur Reparatur, weil ein Transistor flöten gegangen ist... naja, wollt ich nur loswerden Very Happy
Micki_Krause
Anmeldung: 22.03.2006
BeitragVerfasst: Fr 17 Nov, 2006 21:24  Titel:  (Kein Titel)
man muss die Endstufe nur fast ganz runterdrehen - sonst ists einfach zu laut.
BeitragVerfasst: Fr 17 Nov, 2006 21:59  Titel:  (Kein Titel)
also ich habs dann nur über die endstufe frequnzgetrennt.
Grosswesir
Anmeldung: 22.02.2006
BeitragVerfasst: Di 12 Dez, 2006 14:48  Titel:  (Kein Titel)
Hallo an Alle,
ich hab noch ne Frage zu diesem Thema.
Ich hab meinen PC auch direkt an den Verstärker angeschlossen, ebenfalls über die Y Cinch Adapter.
Leider iss mir aber nun schon die 2. Endstufe abgeraucht, was kann man dagegen machen?
Ich habe bisher die Originalverstärker von Volvo benutzt.
Vielleicht kann mir Jemand Tipps geben woran das liegen könnte.
Danke schon mal
Stephan
Micki_Krause
BeitragVerfasst: Di 12 Dez, 2006 15:04  Titel:  (Kein Titel)
ist dein Ausgangspegel der SK vielleicht zu hoch?
Grosswesir
BeitragVerfasst: Di 12 Dez, 2006 16:09  Titel:  (Kein Titel)
Möglich wäre es, aber wie regelt man das runter wenn nicht im Windows selbst?
Dort war die Lautstärke auf 3% eingestellt.
Micki_Krause
BeitragVerfasst: Di 12 Dez, 2006 16:17  Titel:  (Kein Titel)
hmm hab meinen amp auf fast ganz leise eingestellt und dennoch reicht die Verstärkung der Soundkarte massig aus. bei 3% hast da nicht ein tierisches Rauschen in den Lautsprechern? Die Verstärkung des Amps müsste ja riesig sein damit man da noch überhaupt was hört
Grosswesir
BeitragVerfasst: Di 12 Dez, 2006 16:19  Titel:  (Kein Titel)
Also am AMP hab ich nichts verstellt, wüsste ich auch gar nicht dass das geht.
Rauschen auf den Boxen hab ich nicht, da hab ich nen Konverter (frag mich nicht was das für ein Teil ist).
Der Verstärker hat ne Leistung von 4 x 100 Watt.
Elektr0fant
Anmeldung: 12.12.2006
BeitragVerfasst: Di 12 Dez, 2006 16:26  Titel:  (Kein Titel)
servus! bin neu angemeldet hier hab nämlich ein paar probleme...
und zwar hab ich extreme störgeräusche was warsch. daran liegt das ich den pc sound auf ca 3% stehen hab und die endstufe immer auf volle power ist hab ne blaupunkt gta 4 special kann mir jemand helfen??
BeitragVerfasst: Di 12 Dez, 2006 16:27  Titel:  (Kein Titel)
kannst du mal bilder von den teilen machen?
Micki_Krause
BeitragVerfasst: Di 12 Dez, 2006 16:28  Titel:  (Kein Titel)
ja enstufe zurück und vorverstärkung hochdrehen, sonst wird jedes kleine Rauschen mitverstärkt.
Elektr0fant
BeitragVerfasst: Di 12 Dez, 2006 16:30  Titel:  (Kein Titel)
vorverstärker?? meinst du damit den pc direkt? ist ja das einzige was vorverstärkt weis nicht ob ich die endstufe so zurück drehen kann !
Grosswesir
BeitragVerfasst: Di 12 Dez, 2006 16:31  Titel:  (Kein Titel)
@ billy
Fotos werde ich heute Abend machen.
@ Micky Krause
Ich mach mich mal schlau ob und wie man das Ding runter regeln kann.
Dank euch schon mal.
Micki_Krause
BeitragVerfasst: Di 12 Dez, 2006 16:48  Titel:  (Kein Titel)
Elektr0fant hat folgendes geschrieben:
Genau.
Elektr0fant
BeitragVerfasst: Di 12 Dez, 2006 17:17  Titel:  (Kein Titel)
bin sofort runter gerannt und hab bissal rumgedreht ;D
ist besser geworden aber immernoch nicht ganz weg gibt es noch möglichkeiten? strom und chinchkabel sind getrennt verlegt! strom für den pc kommt allerdings von unter dem amaturenbrett und läuft hinterm sicherungskasten rum für die amp hab ich 10mm² von der batterie in den kofferraum gelegt kann ich da am ende nen verteiler dran klemmen und strom für amp und carpc ausm gleichen kabel saugen? hab n m1 atx netzteil dann würd ich den pc in den kofferraum bauen ist mom unterm beifahrersitz danke schonmal!
[ Zeit: 1.3600s ][ Queries: 47 (0.4827s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
