re-vo-lution
Anmeldung: 05.07.2005
2000 Volkswagen Bora
BeitragVerfasst: Di 19 Dez, 2006 08:20  Titel:  (Kein Titel)
Jetzt wo ich das Bild von dem Radio seh, glaube ich hab ich noch so eins rum liegen. Also wenn einer interesse dran hat, dann such ich es mal raus und schau nach ob es so eins ist. Also einfach per PN bei mir melden.
halve
Anmeldung: 17.01.2005
BeitragVerfasst: Di 19 Dez, 2006 09:15  Titel:  (Kein Titel)
ja das sieht ja mal richtig geil aus!
Also mir würde es auch reichen, wenn ich nur die Frequenz einstellen kann, einen Sendersuchlauf habe und per RDS den Sendernamen sehe (wobei das noch nicht mal sein müsste!). Die Funktions mit Nachrichten ist natürlich auch noch genial (und schoin realisiert?)
Du hast ja jetzt nur Fotos vom Radio gemacht. Da sind ja wirklich nur 3 Lötstellen abgegriffen.
Wie sieht das mit dem Mega8 aus? Kenn mich damit nicht so aus. Kriegt man den fertig mit serieller Schnittstelle etc geliefert oder wie ist das?
Wal
Anmeldung: 11.11.2004
BeitragVerfasst: Di 19 Dez, 2006 12:43  Titel:  (Kein Titel)
@Phillip,
wäre am Sourcecode für den Mega interessiert, kannst du ihn mal veröffentlichen ?
Möchte ein bisschen spielen.
Wal
BeitragVerfasst: Di 19 Dez, 2006 13:51  Titel:  (Kein Titel)
@halve Ja es sind nur 3 Kabel wovon das 3. nur der Abgriff vom Tuner ist, das habe ich für den Suchlauf benötigt.
Hier die wichtigste Funktion erstmal. Ist echt einfach nur ein wenig I2C um der PLL den Teiler zu übergeben:
Code:
static void tune(unsigned int freq) {
   TWCR = (1 << TWINT) | (1 << TWSTA) | (1 << TWEN);
   while (!(TWCR & (1 << TWINT))); //Start übertragen?
   TWDR = 0xC8;
   TWCR = (1 << TWINT) | (1 << TWEN);
   while (!(TWCR & (1 << TWINT))); //auf ACK warten
   TWDR = 0x0C;
   while (!(TWCR & (1 <<TWINT>>8);
   TWDR = (unsigned char) freq;
   TWCR = (1 << TWINT) | (1 << TWEN) | (1 << TWSTO);
   while ((TWCR & (1 << TWSTO))); //Stop übertragen?
Suchlauf usw leitet sich einfach daraus ab. Der Parameter berechnet sich wie folgt:
tune = 9817 + ((f - 87,5) * 100) alles dezimal
zumindest ist es bei meinem Radio so, aber wenn man ein wenig auf dem Bus lauscht und in Datenblatt der PLL sieht kommt man sonst auch schnell dahinter, falls es bei anderen Radios anders sein sollte.
Also wenn man zB hier RSH hören möchte (101,5 MHz) dann sendet man an den SDA 0x2BD1
Fotos vom restlichen Aufbau mach ich demnächst mal, wenn es wieder aufgebaut ist. Lag schon wieder einige Monate in der Ecke. Hatte nur schnell mal das Radio fotografiert. Werd das aber dann mal wieder weiter verfolgen, war bei mir etwas eingeschlafen, wegen dem fehlenden Quarz für RDS und einiger anderer Projekte.
@Wal welchen RDS Decoder hast du denn verwendet und hattest du da auch schon was Mikrocontroller taugliches programmiert?
Gruß Philipp
BeitragVerfasst: Di 19 Dez, 2006 16:40  Titel:  (Kein Titel)
Servus phillip_c,
Servus Wal,
ich weiss, wo der Lötkolben heiss wird, aber ich kann kein C. Die 3 Lötstellen sind mal garkein Problem. Mich würde aber noch ein Foto dieses ominösen Atmel Mega 8 interessieren. Diese Platine muss ich ja auch noch selberlöten, oda?
Wäre es nicht denkbar, sowas als Bauanleitung anzubieten und die Programmierung für den Mega 8 ebenfalls zum Download? Wie wird so ein Mega 8 Programmiert/Mit Software bespielt?
Giovanni
Anmeldung: 23.11.2006
BeitragVerfasst: Di 19 Dez, 2006 16:55  Titel:  (Kein Titel)
ich wollte mit der AT Mega programmierung mal anfangen, hab auch nen programmieradapter zusammengelötet.
die programmierung läuft - wenn ich den schaltplan richtig interpretiert hab damals - so ab, dass man diesen adapter an einige pins des chips hängt, dann lässt er sich über die parallele schnittstelle beschreiben.
ich hatte das damals von www.mikrocontroller.net , ist ne klasse seite mit gutem forum zum thema µcontroller, gibt auch tutorials + baupläne für den adapter.
BennY-
Anmeldung: 29.09.2005
1999 Volkswagen Golf IV
BeitragVerfasst: Di 19 Dez, 2006 16:56  Titel:  (Kein Titel)
Am einfachsten wird der Mega in (z.B.) einem GALEP bespielt.
Aussehen kann das ganze dann in der Basisbeschaltung so:
Klick mich ich bin ein Link, nur der linke Teil interessant, der rechte Teil ist schon eine Huckepack Platine Very Happy
Er braucht also nicht wirklich viel um zu funktionieren und man kann das ganze Easy auf Lochraster aufbauen.
Mehr zur Grundbeschaltung auch hier:
http://www.roboternetz.de/phpBB2/viewtopic.php?t=18381
(Ich hoffe das ist ok das ich in ein anderes Forum verlinke)
Manuel
Anmeldung: 05.10.2005
BeitragVerfasst: Di 19 Dez, 2006 18:06  Titel:  (Kein Titel)
Wenn du die Schaltung entgültig fertig ist, ist es warscheinlich am sinnvollsten wenn man Platinen ätzen lässt. Philipp_c arbeitet ja gerade noch an den RDS Daten. So bekommt es sehr kompakt hin und sieht dann auch professionell aus Very Happy
Zur Controller Programmierung würde ich verschlagen, dass jemand der eine Ahnung hat die Controller vorprogrammiert.
BeitragVerfasst: Di 19 Dez, 2006 18:49  Titel:  (Kein Titel)
Servus Manuel,
das ist eine gute Idee. Wenn ich Giovanni´s Post richtig interpretiere, dann wäre das für diese Person ja blos "Chip in Halterung" "Play drücken" "Chip aus der Halterung herausnehmen". Richtig?
@ philipp_c,
jetzt würde mich noch eine Frage interessieren: Kannst du denn auch Sachen aus dem Radio auslesen und dann auch auf dem TFt ausgeben? Sprich so wie Andre´s Radio Lösung? Oder ist das das "RDS" von dem du sprichst?
CU
BeitragVerfasst: Di 19 Dez, 2006 20:06  Titel:  (Kein Titel)
Moin,
zum programmieren des Mega8 braucht man im Minimalfall nur 3 oder 4 Widerstände (weiß nicht mehr genau) da lohnt das hin und her schicken ja kaum.
Was das Platinen ätzen lassen angeht, so denke ich die wenigsten hier werde ihr Radio wohl über einen CAN Bus ansteuern wollen, sondern eher RS232 oder sowas. Mal sehen vielleicht kann man ja beides auf der Platine vorsehen.
Der Anschluß des Radios an so eine Mega8 Grundschaltung wie Benny sie zB gepostet hat ist super simpel, es werden nur die I2C Bus Pins vom SDA mit denen vom Mega8 verbunden.
@Sir Groovy: Ich weiß nciht was Andre alles Anzeigen lässt. Momentan kann ich nur sagen auf welcher Frequenz das Radio ist (das stellt man ja ein) und in voller 1-bit Auflösung Wink den Empfang. Naja Feldstärke hoffe ich noch genauer abgreifen zu können, da muss man sich den Tuner mal ansehen.
Was weitere Informationen angeht, so denke ich sind die interessanten Sachen alle im RDS. Sendername, alternativ Frequenz, TMC usw. Vielleicht kann Wal ja mal berichten was er da schon alles rausgeholt hatte?
Gruß Philipp
Citroen_Andre
Anmeldung: 12.08.2005
BeitragVerfasst: Di 19 Dez, 2006 20:25  Titel:  (Kein Titel)
Reicht es nicht den I2C Bus über eine Schnittstelle (RS232 oder Druckerport) anzusteuern?
Da gibt es im Netz viele Schaltungen (ein paar Widerstände und Dioden) und man braucht nur eine PC Software.
BeitragVerfasst: Di 19 Dez, 2006 21:48  Titel:  (Kein Titel)
Mir nicht, ich will das ganze PC unabhängig haben und auch der ganze RDS Kram soll vom Controller erledigt werden. Ansonsten hast du sicherlich recht, für jmd ohne den ganzen CAN Bus Kram, der eh nur das Radio am PC haben möchte, wäre das wohl die einfachste Methode.
Der RDS Decoder den du verwendest hast, der hat doch auch eine I2C Schnittstelle oder? Wenn ja könnte der ja einfach da mit ran und fertig.
Haben einige EPIA Boards nicht sogar direkt ne I2C Schnittstelle?
Gruß Philipp
Giovanni
BeitragVerfasst: Di 19 Dez, 2006 23:18  Titel:  (Kein Titel)
Moin,
Gruß Philipp
naja, fast ^^ 1widerstand, 1 kondensator, eine schottky und ein 74hct244n, dann noch 5volt auf den mega 8 und los gehts
BeitragVerfasst: Di 19 Dez, 2006 23:21  Titel:  (Kein Titel)
Neee das geht auch einfacher. Ich such das mal raus
EDIT: http://s-huehn.de/elektronik/avr-prog/avr-prog.htm
Sind sogar nur 2 Widerstände und die sind noch völlig unkritisch, also ich denke ein hin und her schicken des Controllers lohnt wirklich nciht.
Gruß Philipp
Wal
BeitragVerfasst: Mi 20 Dez, 2006 03:03  Titel:  (Kein Titel)
@philipp,
der RDS-Strom wird in cPOS dekodiert, die Quellen sind vorhanden.
Bein Andre's Radio wird es im Mega gemacht, auch hier sind die Quellen vorhanden.
Wal
BeitragVerfasst: Mi 20 Dez, 2006 03:22  Titel:  (Kein Titel)
Aber alles BASIC Sad
Lohnt es sich denn die Sourcen anzusehen oder es lieber gleich von vorn zu machen?
Und wo finde ich die Sourcen von Andre? Hab ich das irgendwo übersehen?
Gruß Philipp
Wal
BeitragVerfasst: Mi 20 Dez, 2006 17:07  Titel:  (Kein Titel)
@Philipp,
hier ist aber Bascom.
Wal
[ Zeit: 0.8084s ][ Queries: 48 (0.2348s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
