BeitragVerfasst: Sa 16 Dez, 2006 20:04  Titel:  philipp_c´s Radiolösung
Hier sind ja einige die scheinbar doch basteln Smile
Also ich habe einfach mein altes Blaupunktradio aufgemacht, mir das Datenblatt der PLL besorgt und diese vom Radio I2C Bus getrennt und an einen Mega8 gehängt. Dieser steuert nun das Radio.
Die Lösung ist zwar nicht so gut und umfangreich wie die von Andre, dafür aber 1000mal einfacher und man kann sich sicher sein, dass der Empfang gut ist, weil man daran nichts verändert.
Gruß Philipp
PS: SDA2121 ist bei mir die PLL. Die habe ich schon in mehreren Blaupunktradios gesehen und lässt sich wirklich sehr einfach per I2C steuern.
nl
Anmeldung: 09.07.2006
BeitragVerfasst: Sa 16 Dez, 2006 20:10  Titel:  (Kein Titel)
kannst du mir das bitte mal etwas genauer erklären Sad
BeitragVerfasst: Sa 16 Dez, 2006 20:28  Titel:  (Kein Titel)
Der SDA2121 hat eine I2C Schnittstelle mit dem kannst du den Teiler einfach einstellen. Bei mir hängt ein Mega8 Mikrocontroller an meinem CAN Bus und steuert so das Radio. So braucht man im Prinzip zur Frequenzeinstellung nur 2 Leitungen an das IC löten.
Was genau brauchst du denn an Infos? Hast du schonmal mit Mikrocontrollern gearbeitet?
shovel666
Anmeldung: 22.09.2004
BeitragVerfasst: Sa 16 Dez, 2006 20:31  Titel:  (Kein Titel)
Phillip: Das musst Du jetzt wirklich mal genauer erklären.
Kannst Du jetzt das Radio mit PC steuern und hast dazu noch einen akzeptablen Empfang?
Und das mit der simplen Umlötung mit einem Mega?
Jetzt bin ich echt ein wenig verwirrt.
BeitragVerfasst: Sa 16 Dez, 2006 20:37  Titel:  (Kein Titel)
Der Empfang ist genauso wie vorher. Ist halt ein altes Blaupunkt Autoradio mit dementsprechend gutem Empfang. (also keinerlei Probleme) das einzige was ich mache ist ja per Mikrocontroller die Frequenz einzustellen. RDS kann ich leider noch nicht abgreifen, weil das in dem Radiocontroller integriert ist. Ich habe aber schon einen RDS Decoder IC zuhause liegen, mir fehlt allerdings noch der passende Quarz. Dann soll auch RDS (und evtl. TMC) mit über den Mega8 laufen.
Ich mache mal am Montag Abend einige Fotos von dem Versuchsaufbau auf meinem Schreibtisch. Aber wie gesagt, mit Andres Lösung kann das natürlich nicht mithalten (nur ein Tuner usw) für mich sollte es möglichst einfach werden.
Gruß Philipp
BeitragVerfasst: Sa 16 Dez, 2006 20:42  Titel:  (Kein Titel)
Servus phillipp_c,
da ich auch einer derjenigen bin, die IMMERNOCH auf Andre´s Lösung warten: Kannst du davon mal Bilder machen? Was kannst du vom Radio dann auf dem Bildschirm alles darstellen/auslesen?
CU
BeitragVerfasst: Sa 16 Dez, 2006 20:57  Titel:  (Kein Titel)
Zur Zeit hab ich ja noch kein RDS dran, deshalb noch nicht Sendername AF usw, aber wie gesagt das kommt noch. Dann sollte alles gehen was per RDS kommt.
Ansonsten kann ich dem Radio halt sagen auf welche Frequenz es gehen soll und ich habe noch am Tuner ein Pin abgegriffen der mir zur Zeit einfach Digital sagt ob Empfang da ist, damit habe ich erstmal einen ganz einfachen Suchlauf gebaut. Ich denke die Frage ist eher, was möchtest du an Informationen haben Wink
Gruß Philipp
PS: ganz rein theoretisch könnte man damit auch Radiosender empfangen die unter den 87,5MHz liegen. zB fürs Ausland oder was euch sonst damit einfällt Wink natürlich rein theoretisch Wink
Manuel
Anmeldung: 05.10.2005
BeitragVerfasst: Sa 16 Dez, 2006 20:59  Titel:  (Kein Titel)
@phlipp_c: Du schreibst deine Lösung kann nicht mit der von Andre mithalten. Welche Funktionen fehlen bei dir im Vergleich zu Andre's?
Vom Bauaufwand gefällt mir deine Lösung sehr Smile
Was ich immer noch nicht genau verstanden habe: Für was kann ich eigentlich 2 Tuner brauchen. Ich kann ja schließlich nur ein Sender hören. Oder was gibts da noch für Möglichkeiten?
BeitragVerfasst: Sa 16 Dez, 2006 21:14  Titel:  (Kein Titel)
2 Tuner sind zB sinnvoll um auf einem TMC zu empfangen und auf dem anderen Radio, weil zB der Radiosender meiner Wahl kein TMC aussendet. Oder man kann mit dem 2. Tuner permanent im Hintergrund nach Sendern suchen und schauen ob es den aktuell gehörten Sender noch besser zu empfangen gibt.
Was ich mache ist ja im Prinzip nur die Frequenz des Radios setzen und dann später die RDS Daten auszulesen. Aber mir fehlt da eigentlich nichts zu meinem Radiogenuß Smile
Man muss halt ein Radio haben bei dem man an die PLL rankommt und dazu ein Datenblatt haben, aber wie gesagt die SDA2121 habe ich schon mehrfach gesehen.
Gruß Philipp
Manuel
BeitragVerfasst: Sa 16 Dez, 2006 21:26  Titel:  (Kein Titel)
Für mich wäre deine Lösung auch völlig ausreichend. Allerdings ist RDS schon wichtig, aber das kommt ja noch.
Welches Blaupunktradio hast du denn verwendet?
BeitragVerfasst: So 17 Dez, 2006 16:55  Titel:  (Kein Titel)
Ja, bevor RDS nicht läuft bau ich es auch noch nicht fest ein, darauf möchte ich nicht verzichten.
Das Radio ist ein Blaupunkt Montreaux (schreibt man das so? kann erst morgen nachsehen) das ist ein relativ altes Radio. Ich habe die PLL aber auch in neueren Radios gesehen, hat vielleicht jmd hier noch ein paar Radio Fehlkäufe die für Andres Projekt nicht geeignet sind? Vielleicht sollte man da mal reingucken.
Gruß Philipp
Manuel
BeitragVerfasst: So 17 Dez, 2006 17:13  Titel:  (Kein Titel)
Naja, man kann ja das gleiche Radio nehmen wie du hast. Dann ist man sich sicher das es auch funktioniert. Hab grad bei e-Bay geschaut, die gibts auch zu kaufen. Allerdings gibt es verschiende Blaupunkt Montreaux (z.B.: RCR 30 oder RCR 44)
PS: Vielleicht sollte man auch einen neuen Treat aufmachen. Hier gehts ja grad nicht mehr um die Radiolösung aus Belgien.
Gesplittet: So 17 Dez, 2006 21:31 Uhr von MacG
Von Beitrag Neuer Radio-Verusch aus Belgien? oder Doch was älteres? aus dem Forum Allgemeines Radio & TV
shovel666
BeitragVerfasst: Mo 18 Dez, 2006 13:23  Titel:  (Kein Titel)
Kann man jetzt das Radio per PC steuern oder nicht. Ist aus den Beiträgen nicht klar ersichtlich.
Und wenn, scheint die Lösung ja doch eher wesentlich einfacher als die von Andre zu sein. Natürlich nicht so gut. Aber eben einfacher.
Hab nämlich einen Bausatz schon gelyncht.
Also mehr Infos über die Bauteile. Dann haben wir vielleicht noch eine Radio-Lösung und können aus mehreren wählen.
Für die die es eher unkomplizierter haben wollen und andere die auf
mehr Leistung Wert legen, aber sich auch mehr zutrauen.
Langsam wirds ja richtig interessant.
BeitragVerfasst: Mo 18 Dez, 2006 15:07  Titel:  (Kein Titel)
Naja, mehr zutrauen ist relativ. Meine "Lösung" war am Anfang hier nur einfach ein Vorschlag wie man es auch machen kann. Ich steuer mein Radio per CAN (also bei mir auch über den PC). Einiges an Basteleien und Mikrocontroller Programmierung kommt da schon noch auf einen zu, wenn man es sich anpassen möchte. Das einzige was da im Gegensatz zu Andres Lösung entfällt ist das SMD löten und man muss bei mir auch weit weniger Löten, hat dafür aber auch nur einen Tuner.
Statt CAN könnte man es ja auch per RS232 oder so steuern, das ist ja nacher kein Problem.
Gruß Philipp
shovel666
BeitragVerfasst: Mo 18 Dez, 2006 15:14  Titel:  (Kein Titel)
Dann wäre doch mal ein HowTo sehr hilfreich.
Sofern du das möchstest und unserer Gemeinschaft dies bereitstellen willst.
Dann können die Leute selbst entscheiden welche Lösung sie nehmen.
BeitragVerfasst: Mo 18 Dez, 2006 15:20  Titel:  (Kein Titel)
Ich mache heute Abend erstmal Bilder und stell vielleicht mal ein paar Code Schnipsel usw rein und schreib ein wenig was dazu. Dann kann sich jeder selbst ein Bild machen. Es ist wirklich nicht aufwendig (RDS weiß ich noch nicht, aber wäre ja eh nur eine Softwaresache)
Gruß Philipp
shovel666
BeitragVerfasst: Mo 18 Dez, 2006 15:22  Titel:  (Kein Titel)
Ja mach das.
Sind bestimmt einige mehr Leute an deiner Lösung interessiert.
BeitragVerfasst: Mo 18 Dez, 2006 23:33  Titel:  (Kein Titel)
So nun etwas spät, aber immerhin noch heute Smile
Also ich habe das Radio zuerst von dem Kassettendeck befreit, dann hab ich damals ein wenig geguckt was da so drinsteckt und mir die Datenblätter zu den ICs besorgt. Der wirklich interessante IC ist der SDA2121. Im Datenblatt dazu ist sehr schön erläutert wie er funktioniert bzw. wie er gesteuert wird.
Dann habe ich an die I2C Pins Kabel angelötet und das ganze zu einem Mega8 auf meinem Steckbrett gelegt. Da habe ich dann zuerst den I2C Bus ein wenig belauscht und dann angefangen mal eigene Sender einzustellen, was dann auch problemlos klappte.
Dadurch, dass man die PLL direkt anspricht stimmt die Frequenzanzeige auf dem Radio natürlich nicht mehr (das geht ja davon aus das die PLL mach, was der interne Controller will) RDS zeigt es aber noch richtig an. Sieht jetzt ganz lustig aus, wenn bei der Frequenz von NDR2 nun RSH dort steht Smile
Wie gesagt an das RDS komme ich aber leider nicht ran, da soll noch ein extra RDS Decoder ran. Wal hat bereits geschrieben, dass das wohl kein Problem sein wird.
Bei mir bekommt das Radio einen eigenen Controller (Mega8) dieser steuert bei mir noch die Antenne (kann man jetzt in 50 Schritten ausfahren) und er nimmt zum einen Nachrichten an, die ihm sagen auf welche Frequenz das Radio gehen soll und zum anderen sollen Nachrichten gesendet werden, wenn zB eine Verkehrsfunkdurchsage kommt, so dass zB die MP3 wiedergabe pausiert wrd und die Verkehrsmeldung zu hören ist.
So ich habe nochmal schnell einige Bilder des Radios gemacht, es ist ein recht altes Blaupunkt Montreux RCR30. Ich fand es erstaunlich, was da alles auf dem I2C los war, sogar die Klangregelung konnte man am Bus sehen.
fire-no-ice
Anmeldung: 15.12.2006
BeitragVerfasst: Di 19 Dez, 2006 00:48  Titel:  (Kein Titel)
Bin Neuling, also nicht gleich hauen!!! Shock
Bin grad dabei mein erstes Car-PC Projekt zu starten (PC ist nen SX270 und Monitor wirds nen Hami 8") und nun hänge ich ein wenig an der Radioempfang Frage fest, ist ja nun auch nicht Unwesentlich, aber ich weiß das wenn dann ALLES der PC machen soll!!!! Very Happy
Auf jedenfall erstmal an alle die so viel Mühe und Zeit in diese Projekte gesteckt haben und werden... hut ab, bin echt begeistert, wie das hier im Forum läuft!
Wie eine kleine Familie
(wav)
Aber so langsam Blick ich hier bald nicht mehr durch!!
Also kurz zusammengefasst es gibt viele Lösungen die nur im Stand laufen, (wenn überhaupt), dann einmal die Lösung von Citroen_Andre, die von Wal und jetzt deine, die aber anscheinend noch in der Probephase ist!!
-bei Andre brauch man ein oder zwei Radios, ne Handvoll Bauteile und wenn man so wie ich kein SMD-Löt-King ist viel zeit Sad
- wenn ich das richtig auf einer Seite gelesen hab ist das Projekt von Wal gestorben Crying or Very sad
- und du machst irgenwas mit nem mega8, was immer das auch nach endlosen forumsseiten ist
Rolling Eyes Rolling Eyes
Ich weiß die Frage kann ich mir bestimmt schenken Wink aber was ist denn jetzt nun DIE optimale lösung??
und ääähhmmm ich hab irgendwo mal was von ner Kleinserie gelesen, wird die was???? wäre ja schon cool!!! toothy10
Gruß Daniel
Hardware: 8" Vega, MB899F-R, T7400 CPU, 2GB
BeitragVerfasst: Di 19 Dez, 2006 01:00  Titel:  (Kein Titel)
Ein Mega8 ist ein Mikrocontroller von Atmel. Eine Kleinserie so wie es bei Andre lief kann ich aus Zeitgründen leider nicht anbieten.
Die optimale Lösung ist denk ich mal die von Andre, aber wenn man weiß an welchem Ende der Lötkolben heiß wird, ein Tick C kann, dann ist es vielleicht eine echte Alternative mit der Methode die ich mache. Das sollte man an einem Wochenende fertigbekommen. So ein Mega8 hat bereits eine serielle Schnittstelle sowie eine I2C (TWI) Schnittstelle. Die nötigsten Funktionen existieren bereits um dem Radio die Frequenz mitzuteilen und das ist im Prinzip auch alles was man auf der Hardwareseite braucht (bis auf RDS)
Nochmal kurz zur Kleinserie: Ich denke das ist auch nicht wirklich nötig, denn für eine minimal Anwendung des Radios wird nur ein Mega8 benötigt mit einer Handvoll Bauteilen, die man problemlos auch auf einer Lochstreifenplatine unterbringen kann.
Gruß Philipp
[ Zeit: 1.9023s ][ Queries: 49 (1.0929s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
