jolli
Anmeldung: 02.02.2007
BeitragVerfasst: Mo 05 März, 2007 22:21  Titel:  (Kein Titel)
Deswegen hab ich auch die 5Volt Statusleitung nach innen verlegt.
was meinst du genau damit ??
***jolli***
>toxic<
Anmeldung: 03.01.2006
2001 Skoda Octavia
BeitragVerfasst: Di 06 März, 2007 00:48  Titel:  (Kein Titel)
Ich hab mir ne Platine geätzt, die mir den Laptop einschaltet mit Zündung und ausschaltet nach Zündung aus.
Und für die Schaltung benötige ich neben dem ComPort auch die 5Volt vom USB.
Als Statusleitung, damit der Laptop beim runterfahren das Netzteil solange unter Spannung hält.
Achso, hab mich oben falsch ausgedrückt. Meinte, ich hab die 5Volt von den Pins innen geholt, und nicht über nen USB Stecker. Rolling Eyes
da_user
Anmeldung: 26.02.2007
BeitragVerfasst: Di 06 März, 2007 08:08  Titel:  (Kein Titel)
sagte ich bereits, oder?! Kannst drehen und wenden wie du willst, den Anschluss. Außen bleibt außen.
Ich kanns mir eben so besser merken Razz Wink
Und naja, wenn er schon am basteln ist, dann kann ers gleich reinlöten, stimmt. Da hab ich wohl was übersehen ^^
Hardware: Medion MD41300
Software: cPos & iGO
Bamster
Anmeldung: 22.11.2006
BeitragVerfasst: Mi 14 März, 2007 11:08  Titel:  und noch einmal: Powerknopf vom Notebook nach außen legen.
Ich hab mit großer Aufmerksamkeit Eure Tipps zum Messen, Löten am Taster vom Notebook gelesen und versucht die Ratschläge zu befolgen. Smile
Jetzt bin ich allerdings doch wieder an einer Stelle, an der ich nicht weiter komme.
Ich hab die vier Pins (siehe Bild) in allen Kombinationen auf Widerstand durchgemessen. Mit folgenden Ergebnissen:
Widerstand vorhanden ja/nein:
Taster gedr./ Taster nicht gedr.
1,2: nein/ ja
1,3: nein/ nein
1,4: nein/ ja
2,3: nein/ ja
2,4: ja/ ja
3,4: nein/ ja
...sprich ich habe drei Kombinationen gefunden, bei denen ich nur Durchgang bei gedrücktem Taster habe. Sehe ich das richtig? Und wo löte ich jetzt die Kabel ran?
Vielen Dank für Eure Tipps!
all-finder
Anmeldung: 26.03.2005
BeitragVerfasst: Mi 14 März, 2007 11:37  Titel:  (Kein Titel)
m.. versteh nicht warum ihr das alle so kompliziert macht...
normal sind 1-2 und 3&4 parallel
somit musst du entweder an 1 oder 2 und an 3 oder 4 ran.. so wie im standardbeispiel. kannst ja messen .. welche pinseite auf masse geht.. sprich entweder 1/2 oder 3/4...
[ Zeit: 1.9417s ][ Queries: 47 (0.9038s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
