TheDragon
Anmeldung: 01.12.2006
BeitragVerfasst: Do 21 Dez, 2006 21:17  Titel:  Notebook ein-ausschalten die Zweite ^^
Ok mein probelm is ähnlich dem andern....ich hab euch mal ein paar bilder gemacht.. ich hab echt null peilung wo das dran soll und so extreme feinlöt kentnisse hab ich auch nich kann ich denn laptop irgendwie anderns schalten ohne das ich dann immer nach hinten rennen müsste??
SW 1 ist der Power schalter.
der Kontakt mit dem kabel ist für standbay schalter.
Der Power knopf ist ja ein SMD Taster wie genau sind die geschaltet ?? Also welche der 4 kontakte brückt er beim betätigen ?
Bild Vorne ( groß )
Bild Hinten ( groß )
Scyn
Anmeldung: 28.04.2005
1996 Honda Civic
BeitragVerfasst: Do 21 Dez, 2006 22:05  Titel:  (Kein Titel)
Oben an den Tastern kannste wunderbar löten, so sahen meine (an der Docking) auch aus.
Musst mit nem Multimeter mal abchecken welche pins da verbunden werden. Theroretisch sind da an der Seite auch welche die direkt unter den Taster gehen.
Also nicht nur die 4 Außen am Gehäuse (wahrscheinlich sind die alle verbunden!)
Wenn du dir das nicht selber zutraust lass es lieber, wenn du keine ruhige Hand hast wird das nicht wirklich gut.
Ich hab mittlerweile die meister Sachen die ich zusammengelötet hab bevor ichs richtig gelernt bekam überarbeitet....
TheDragon
BeitragVerfasst: Fr 22 Dez, 2006 00:26  Titel:  (Kein Titel)
Ui ich habs geschaft Smile also ich hab einfach ein kabel obenrechts an den kontakt gelötet das ich einfach gegen die Masse vom laptop halt und schon geht er an.. Also muss ich mir da nur noch ein SMD Taster vorne irhendwo im kokpit einbauen wo mit ich den kontakt gegen die masse schalte und schon gehts.
Also hat zwar alles ein bischen gedauert aber es geht und sieht sogar gut aus.
Ich hab auf das ganze zum schutz vor irgendwelchen fremdeinwirkung noch ein klecks heisklebe gemacht damit es sich gar nich erst wieder lösen kann, dann das kabel noch um 2 ecken verlegt zur zugentlastung und gut is. Ich hoff das solls gewesen sein.
Problem nummer 2. Mein Monitor vom Laptop geht auf einmal nicht mehr... bzw ging schon vor dem auseinander bauen nicht.
Irgendwie sind da die Beleuchtungen hin oder so.... ich seh zwar bild aber es is Total dunkel also wird nich von hinten abgetrahlt. Kann man das irgendwie tauschen ??
MfG TheDragon
Scyn
1996 Honda Civic
BeitragVerfasst: Fr 22 Dez, 2006 23:52  Titel:  (Kein Titel)
Optimal !
Tja mit Displays kenn ich mich leider nicht aus, du kannst ihn höchstens mal weiter zerlegen und dir die Kabel an den Scharnieren anschauen, das sind typische Schwachstellen. Vielleicht ist da nur irgendwas hin.
joewest
Anmeldung: 04.09.2006
BeitragVerfasst: Sa 23 Dez, 2006 11:31  Titel:  (Kein Titel)
Das mit dem Display kann drei Gründe haben.
Entweder die Kathoden für die Hintergrundbeleuchtung, die sitzen hinter dem Display,
oder der Inverter, der sollte unten im Display sitzen,
oder wie Scyn sagt, das Kabel.
jolli
Anmeldung: 02.02.2007
BeitragVerfasst: Di 13 Feb, 2007 03:14  Titel:  Wo Löten ??
ich habe das selebe Problem weis nicht wo ich an dem Schalter die 2 Kabel löten soll ?
ist von einem IBM Port Replicator ( dockingstation)
***jolli***
Scyn
1996 Honda Civic
BeitragVerfasst: Di 13 Feb, 2007 10:25  Titel:  (Kein Titel)
Das kann dir keiner sagen :
Scyn hat folgendes geschrieben:
Musst mit nem Multimeter mal abchecken welche pins da verbunden werden...
Eben dann da Litze anlöten und mal die Enden aneinander halten. Wenns an geht is gut Wink
Könnte theoretisch auch sein das gar keine verbunden sondern welche getrennt werden, dann brauchst du halt nen Öffner keinen Schließer. Musst du nachmessen
jolli
BeitragVerfasst: Di 13 Feb, 2007 13:42  Titel:  (Kein Titel)
ja das dacht ich mir schon , das problem ich kann es nicht testen beim einschalten die docking ist ja geöffnet und ich kann das notebook dann nich andocken ... Messen kann ich nur was für Werte etc ... wie Multimeter einstellen ??
***jolli***
BeitragVerfasst: Di 13 Feb, 2007 14:46  Titel:  (Kein Titel)
Miss mal die unteren beiden Kontakte auf durchgang.
Sollten sie immer durchgang haben, egal ob der Taster gedrückt ist oder nicht, kommt die 2te Messung
Miss mal bitte zwischen dem untern und oberen Pin auf der rechten Seite.
Die sollten beim gedrückten Taster durchgang haben.
Die ganzen Messungen bitte ohne Strom machen.
Also alles abkabeln um nichts zu zerstören.
Scyn
1996 Honda Civic
BeitragVerfasst: Di 13 Feb, 2007 14:48  Titel:  (Kein Titel)
Du kannst doch den Durchgang messen ! Da wo's piept.
Oder eben Widerstand, ob der sehr groß oder nicht vorhanden ist.
Jeweils Pin-Paare rausuchen und gucken wie sichs ändert wenn du draufdrückst
C1500 war schneller Wink
all-finder
Anmeldung: 26.03.2005
BeitragVerfasst: Di 13 Feb, 2007 14:52  Titel:  (Kein Titel)
du schaltest dein multimeter auf z.b. 100 ohm Wink .. dann suchst du die verbindung zwischen den pins die nur bei gedrücktem schalter einen verbindung haben und auf dem multimeter z.b. 0.1 anzeigen. bei nicht gedrücktem schalter "-" o.ä.
hab ich da nicht mal eine anleitung geschrieben, die konsequent missachtet wird? Wink
jolli
BeitragVerfasst: So 04 März, 2007 02:35  Titel:  (Kein Titel)
ja Danke Leuts,
ich habs mittlerweile hinbekommen , dabei gab es ein Problem ich hatte einen Mono Klinkenbuchse die auf Masse lag,
weil die Bohrung durch ein Blech vom Notebook ging als ich allses zusammengebaut hatte und es testen wollte ging das Notebook
kurz an und gleich wieder aus also wie wenn mann den Schalter ne Zeit lang gedrückt hält Sad
nur doof das ich wegen 50 Cent nach Frankfurt zu Conrad fahren musste
weil ich hier weit und Breit keinen Stereo Klinken Buchse
bekommen hatte also Stereo Buchse eingebaut und es Funktioniert !!
nun möchte ich noch folgenden Taster benutzen
wie kann ich den anschliesen das wenn das Notebook eingeschaltet ist
das er dann auch Leuchtet und wenn Notebook aus ist das er nicht Leuchtet ???
***jolli***
Woldow
Anmeldung: 19.04.2005
BeitragVerfasst: So 04 März, 2007 03:32  Titel:  (Kein Titel)
Ich würde einfach eine LED vom Notebook "anzapfen".
Die meisten Notebooks haben ja eine LED, die den Betriebszustand anzeigt und die leuchtet wenn das NB an ist.
Hardware: MM450 V2, GNS9833, PentiumM 1,86GHz, 512MB Ram, 100GB HDD...
Software: Windows XP Professional, C.E.S., Navigon NavigatoR 2.0...
jolli
BeitragVerfasst: So 04 März, 2007 04:15  Titel:  (Kein Titel)
is zu Kompliziert weil Dockingstation ich habe die Klinkebuchse an die Dockingstation verbaut und diese hat keine LED`s das Notebook soll unberührt bleiben deswegen ja auch die Dockingstation Smile
***jolli***
>toxic<
Anmeldung: 03.01.2006
2001 Skoda Octavia
BeitragVerfasst: So 04 März, 2007 11:01  Titel:  (Kein Titel)
Servus-
du hast ja sicher USB oder PS/2 Anschlüsse an deiner Docking. An die kannst ran gehen mit einer LED. Natürlich mit nem Vorwiderstand für 5Volt.
Wobei ich bevorzugen würde, dass der Ring im Laptop=Aus Modus leuchtet. Damit man ihn z.B. nachts findet...
Oder die HighEnd Lösung: Der Ring leuchtet wenn der PC aus ist, ähnlich deinem Lichtschalter. Und wenn der Laptop an ist, leuchtet er nach Festplattenaktivität. Aber dafür müsstest du definitiv den Laptop aufmachen, wenn du an der Docking keinerlei Anzeigen hast.
jolli
BeitragVerfasst: So 04 März, 2007 14:15  Titel:  (Kein Titel)
aha also kann ich es von dem USB abgreifen oder auch vom ps/2 ??
wie sieht das im detail aus was für wiederstand brauche ich ?
usb hat doch unteranderem auch schon 5V ??
***jolli***
>toxic<
2001 Skoda Octavia
BeitragVerfasst: So 04 März, 2007 14:22  Titel:  (Kein Titel)
USB hat sogar ziemlich sicher 5Volt.
Widerstand hängt von deiner gewünschten Farbe ab.
Da die oben ja rot ist, würd ich mal so nen 150 Ohm Widerstand vorschlagen. Der ist leicht überdimensioniert, aber dafür dankts dir die LED mit längerem Leben.
Musst mal bei laufendem Betrieb an deine Docking ran gehen mit dem Multimeter. Und dort, wo eben plus5Volt rauskommen, kannst ranlöten. Ist einer der beiden äußeren Pins von Vieren. Der andere äußere Pin ist dann die Masse, die du gleich mitnehmen kannst.
jolli
BeitragVerfasst: So 04 März, 2007 22:51  Titel:  (Kein Titel)
aha gut ich werde es demnächst angehen ansonnsten melde ich mich noch mal Danke...
***jolli***
da_user
Anmeldung: 26.02.2007
BeitragVerfasst: Mo 05 März, 2007 08:30  Titel:  (Kein Titel)
die Spannungsversorgung ist beim USB ganz leicht zu unterscheiden.
Nichts mit außen/innen/rechts/links, viel einfacher (so merks ich mir zumindest):
Hotplug fähig! D.h.:
Die Spannungsversorgung wird vor den Datenleitungen verbunden (sprich: die Kontakte sind ein bisschen länger)
jetzt musst du dir nur noch die Polarität rausmessen und Feierabend...
PS: beim Pollin gibts USB-Stecker für'n paar Cent, dann musst nicht in deiner Docking-Station rumlötenn!
Hardware: Medion MD41300
Software: cPos & iGO
>toxic<
2001 Skoda Octavia
BeitragVerfasst: Mo 05 März, 2007 22:06  Titel:  (Kein Titel)
da_user hat folgendes geschrieben:
sagte ich bereits, oder?! Rolling Eyes Kannst drehen und wenden wie du willst, den Anschluss. Außen bleibt außen.
...wegen 20mA nen ganzen USB Port opfern, wenn er eh schon in der Docking rumgedoktort hat? Bei mir im Auto und am Laptop sind USB Anschlüsse sehr knapp. Deswegen hab ich auch die 5Volt Statusleitung nach innen verlegt.
[ Zeit: 2.0258s ][ Queries: 47 (0.5634s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
