Matrix
Anmeldung: 31.10.2004
BeitragVerfasst: Mo 12 März, 2007 15:48  Titel:  (Kein Titel)
gman.php hat folgendes geschrieben:
Es gibt wieder jemand anders der sagt, dass es am -5V liegt:
http://www.car-pc.info/phpBB2/viewtopic.php?p=159002#159002
das betrifft aber nur sehr alte Rechner, wie auch in dem Thread beschrieben. Es liegt 100%ig an der 12V+ Schiene! Da diese erst paar sekunden nach dem anschalten die volle leistung hat.
Die einzigste überzeugende lösung zurzeit ist, einfach den Reset taster zu betätigen!
Bei Cartft.com wird im Forum auch getestet den Pic umzuproggen, damit der startimpuls erst später kommt.
Kannst du hier nachlesen http://www.cartft.com/community/carpcforum/view_topic?topic_id=2916
BeitragVerfasst: Mo 12 März, 2007 15:50  Titel:  (Kein Titel)
Billy hat doch auch an den Startzeiten des M2 rumgebastelt. Frag doch mal den...
gman.php
Anmeldung: 29.01.2007
2004 Opel Corsa
BeitragVerfasst: Mo 12 März, 2007 16:42  Titel:  (Kein Titel)
Danke schonmal!
Aber mal ne ganz dumme andere Frage:
Treten die Probleme mit dem M1-Atx auch auf? Very Happy SOnst hol ich mir einfach das. Soweit ich weiß, hat es nur weniger Leistung!?
BeitragVerfasst: Mo 12 März, 2007 16:44  Titel:  (Kein Titel)
was fragen??
beim M2 werden nur die zwei kleinen spannungen 3,3 und 5 volt überwacht, die 12V sind unüberwacht. (wie schon geschrieben wurde)
das power good signal wird mehr oder weniger im mainboard generiert (aufladung der kondensatoren) wenn die entsprechend geladen sind gibt das m2 das o.k. zum einschalten.
ich habe die probleme bei mir nicht, habe aber auch schon festgestellt das das m2 etwas schneller ist als mein altes m1 mit der 12v versorgung. trotzdem kam es bei mir beim testen ab und zu vor das ich die zeiten zu knapp gesetzt hatte und das board nicht startete.
mit dem start nach 200ms gehts problemlos.
man könnte evtl. den code so umprogrammieren das er beide power good signale abwartet dann noch eine zeit X und dann erst der power button "gedrückt" wird.
Matrix
BeitragVerfasst: Mo 12 März, 2007 16:46  Titel:  (Kein Titel)
ja beim M1 sollen die probs auch auftreten! Also gibt es nur eine richtige lösung ---> warten bis es einen pic gibt der funzt Wink
gman.php
2004 Opel Corsa
BeitragVerfasst: Mo 12 März, 2007 16:49  Titel:  (Kein Titel)
hmm.... Sobald ich zuhaus bin, probier ich das aus! Kanns schon garned erwarten Very Happy
Wenn das denn dann geht, klemm ich meinen Powerschalter auf Reset ^^ hab nämlich keinen Reset-Knopf Very Happy
BeitragVerfasst: Mo 12 März, 2007 18:30  Titel:  (Kein Titel)
Wenn es wirklich daran liegen sollte, warum ändert ihr nicht einfach die SW im PIC?
BeitragVerfasst: Mo 12 März, 2007 21:34  Titel:  (Kein Titel)
hab ich was anderes geschrieben??
BeitragVerfasst: Mo 12 März, 2007 21:58  Titel:  (Kein Titel)
Ach komm Billy, das stand da eben gerade doch noch gar nicht Wink
BeitragVerfasst: Mo 12 März, 2007 22:23  Titel:  (Kein Titel)
doch, schau halt hin, den hab ich nichtmal editieren müssen.
nur lesen musste man es Smile
gman.php
2004 Opel Corsa
BeitragVerfasst: Mi 14 März, 2007 01:20  Titel:  (Kein Titel)
So, habs mal ausprobiert, aber bei mir funzt es nicht Sad *hheeeuuull*
Hab den CarPC angeklemmt, er lief wie immer an (Die Lüfter jedenfalls), habe dann mal 5 Sekunden, dann mal 10 und dann mal 15 Sekunden gewartet und jeweils danach den reset betätigt:
NIX
Wie lang habt ihr gewartet? Könnte ich noch ein anderes Prob haben? :S
Fellenteee
Anmeldung: 26.09.2006
2004 Volkswagen Polo
BeitragVerfasst: Fr 17 Aug, 2007 12:20  Titel:  (Kein Titel)
hat sich bei dir schon was ergeben?
hab das ähnliche problem werde aber erst noch am rumprobieren
Hardware: 8" TFT Touchscreen( CTF 800), M2 ATX, Slimline DVD-Bren
Software: Bisher Win-XP
kerni85
Anmeldung: 24.06.2007
BeitragVerfasst: So 26 Aug, 2007 12:04  Titel:  (Kein Titel)
Sodal gott sei dank bin ich nicht alleine mit dem problem!
Der einzige unterschied bei mir ist das es jetzt fast 2 Monate ohne problem lief, bis gestern bin von Leipzig richtung München etwas floter gefahren und aufeinmal wahr der tft schwarz! seither laufen die lüfter nur mehr kurz an das status LED am Mainboard leuchtet aber der PC läuft nicht mehr an!
Hab alles versucht mit normalen PC netzteil läuft alles! hab auch alle verbraucher abgeklemmt und und aber keine chance das es anläuft!
mit labornetzteil auch keine chance!
jemmand eine idee oder schon eine lösung?
Edit:
Hab gerade was herausgefunden wenn ich das netzteil manuel also sprich mit den PWR on taster direkt zum mainboard verbinde und dann mit hilfe des tasters starte geht es ohne probleme an!
nur herunterfahren tut es so halt nicht mehr wenn man den zündungsplus wegnimmt
Matrix
BeitragVerfasst: Fr 31 Aug, 2007 17:20  Titel:  (Kein Titel)
So Leute ich hab mal neue Info`s
ich hatte das problem ja auch die ganze zeit.
Jetzt habe ich mir mal bei Car TFT ein neues M2 ( mit neuer Software ) geordert und siehe da ----> Das Board fährt ohne probleme hoch
Also scheint sich dort doch einiges getan zu haben!
breaz
Anmeldung: 09.05.2007
BeitragVerfasst: Mi 05 Sep, 2007 17:36  Titel:  (Kein Titel)
Matrix hat folgendes geschrieben:
@Matrix
hab mein M2ATX am 23.08.07 bestellt und hab trotzdem das hier genannte Problem. Rechner fährt beim ersten start nicht hoch, nur lüfter drehen sich.
Wann hast du denn deins bestellt?
Hardware: Voom-PC mit D201GLY2, Icemat Siberia USB-Audio, Hami 8"
Software: cPos
MarcelP
Anmeldung: 06.05.2007
2003 Fiat Stilo
BeitragVerfasst: Di 11 Dez, 2007 21:43  Titel:  (Kein Titel)
Hallo, würde mich auch mal interessieren, bitte antworte mal! Ich vermute noch ein anderes Problem, da ich auch seit geraumer Zeit ähnliche Probleme habe! Sad
PhreakShow
Anmeldung: 18.08.2005
BeitragVerfasst: Mi 12 Dez, 2007 02:00  Titel:  (Kein Titel)
Hätte da noch ne kleine Frage zum M2...
Kann ich in das M2 den µC ausm M1 packen und umgekehrt, um die vom M1 bekannten Ein- und Ausschaltzeiten zu übernehmen?
BeitragVerfasst: Mi 12 Dez, 2007 02:03  Titel:  (Kein Titel)
Ich kenne das M2 nicht weiter, aber für das M1 gibt es die Sourcen zum PIC. Im Source File steht oben die Pin Belegung drin, wenn Du das auch fürs M2 bekommst könnte man das direkt vergleichen.
Imho war das sogar die gleiche SW, was ja dann aber nix bringen würde, wenn Du die PICs tauscht (das weiß ich aber auch nicht genau)
EDIT: Zumindest bei cartft für der Link vom M2 Source zum M1 Source, scheint also wirklich gleich zu sein somit auch die µCs tauschbar
Gruß Philipp
[ Zeit: 1.4389s ][ Queries: 47 (0.8304s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
