jwe297
Anmeldung: 28.09.2004
2002 Renault Espace
BeitragVerfasst: Di 10 Apr, 2007 18:46  Titel:  (Kein Titel)
ich habe hier im Forum mal irgendwo gelesen, daß beim M2 die 12V nicht mit überwacht weden. Außerden sollen die Kondensatoren am 12V Ausgang abgerissen sein. wer es war weiß ich leider nicht mehr. Wenn die Kondensatoren defekt oder ab sind stimmt es mit der Ladung und Stabiesierung nicht mehr und der Rechner startet nicht mehr.
Software: CES + CPOS
BeitragVerfasst: Di 10 Apr, 2007 18:53  Titel:  (Kein Titel)
Naja, "ab" ist definitiv nichts. Ob die Dinger hin sind, weiß ich nicht. Rein optisch sieht das M2 unbeschädigt aus
jwe297
2002 Renault Espace
BeitragVerfasst: Di 10 Apr, 2007 22:09  Titel:  (Kein Titel)
denk dran ist nur SMD und die sind nur aufgeklebt. Villeicht auch nicht richtig.
BeitragVerfasst: Mi 11 Apr, 2007 07:50  Titel:  (Kein Titel)
Ich muss sagen, ich finde es unheimlich schwer, den Fehler am M2 einzugrenzen. Seit gestern Mittag macht das M2 erst mal keine Probleme mehr. Der Rechner fuhr bei allen Versuchen beim ersten Mal hoch, auch heute morgen. Heute Mittag in der Pause wird durchgemessen was die Kiste wirklich zieht...
BeitragVerfasst: Mi 11 Apr, 2007 10:43  Titel:  (Kein Titel)
@JWE297
die kondensatoren sind nicht in SMD technik ausgeführt, sind ja elkos da geht das bischen schwer.
die 12V werden nicht überwacht durch den PIC, was sich nur beim start auswirken würde.
@all
Das problem ist evtl. auch die temperatur, wenn die Spannungsregler (step-up/down) nen treffer weg haben und beim start evtl. überbelastet werden machen se halt kurz die grätsche (ausgang wird abgeschaltet) und der rechner startet nicht richtig/garnicht.
kannst du das M2 mal mit nem anderen board testen? evtl. gleiche leistungsklasse. wenn da der gleiche fehler auftritt würde ich es einschicken, und meine rechnerkonfig überprüfen (leistung).
Ich habe seit ende Juli ein M2 ohne probleme laufen; mein altes M1 tut immer noch gute dienste.
BeitragVerfasst: Mi 11 Apr, 2007 11:13  Titel:  (Kein Titel)
Das wird schwierig. Hab nix in der Klasse rumliegen. Blackys System hat die 35Watt CPU drin, fällt also auch weg. Zumal der Fehler so sporadisch auftritt, daß man schlecht testen kann. Ich werd jetzt einfach mal abwarten und die nächsten Tage beobachten.
BTW: Du hast in nem anderen Thread die Seite www.kontron.de empfohlen. Die verkaufen nicht an Privat oder?
BeitragVerfasst: Mi 11 Apr, 2007 12:28  Titel:  (Kein Titel)
ich kann dir gerne die ansprechpartnerin hier in deutschland (münchen) nennen, hab dort meinen mini-PCI-SATA controller gekauft.
die verkaufen auch an privat, nur halt nicht so ganz offiziell das jeder dort angeschissen kommt wegen einem teil.
wieso was brauchst du??
BeitragVerfasst: Mi 11 Apr, 2007 12:32  Titel:  (Kein Titel)
Die ham ein Board im Angebot, daß evtl. für Blacky ganz interessant ist. Aber er hat mittlerweile selbst schon angefragt. Er kann ja notfalls übers Geschäft bestellen.
[ Zeit: 0.6281s ][ Queries: 48 (0.2189s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
