BeitragVerfasst: Do 26 Apr, 2007 21:58  Titel:  (Kein Titel)
Ach mir fällt gerade ein ohne Tonquelle kannst ja schlecht irgendwelche Störgeräusche beim 2. Versuch hören Smile. Vielleicht kannst du bei dem Versuch ja einen Batteriebetriebene MP3-Stick oder so an die Endstufe anschließen bei dem du vorher testest ob er so Störungsfrei läuft und dann schaust ob er sich durch das Netzteil stören lässt.
Gruß Philipp
mcpai
Anmeldung: 04.04.2007
BeitragVerfasst: Fr 27 Apr, 2007 12:42  Titel:  (Kein Titel)
Habe gerade mal den Test 2 durcheführt. Da die Störungen ja auf dem Notebookmonitor sichtbar waren. Habe alles abgeklemmt, bis auf die Stromversorgung. Und siehe da, keine visuellen Störungen mehr sichtbar. Ich gehe mal von aus, die Akkustischen wären dann auch weg. Sobald ich aber eines von denen (Audiokabel, VGA Kabel, Touchscreen USB) anstecke, sind die Störungen wieder sichtbar.
Achja, es handelt sich um die sichtbaren Störungen um horizontale Streifen und leicht verschwommenes Bild.
Es ist also definitiv, das das KFZ Netzteil die Störung verursacht. Frage ist nur, wie ich das beheben kann, da ich auf die involvierten Komponenten ja schlecht verzichten kann.
BeitragVerfasst: Fr 27 Apr, 2007 14:14  Titel:  (Kein Titel)
Hmm, beim Notebook muss es ja nichtmal sein, dass Audio und USB Masse an dem Minus Anschluß vom Netzgerät ist.
Bei dir wäre es nur mit einem Mantelstromfilter ja nicht getan, weil du ja auch Probleme bei USB usw bekommst.
Ein DC/DC Wandler könnte evtl. helfen, den du vor das Netzteil packst. Dieser müsste dann aber so sein, dass er das KFZ Netz vom den Eingangs 12V des Notebooks trennt.
Was hast du da eigentlich genau für ein Netzteil? Hast du da mal reingeguckt? Und kannst du nicht sonst einfach mal messen welche Spannung dein Multimeter anzeigt, wenn du nur das Netzteil nimmst, dies einschaltest und dann zwischen Minus vom Netzteil und Masse vom Auto misst? So könnte man wenigstens gucken ob das Notebook den Masse Versatz macht oder das Netzteil. Und wenn du 0V misst dann am besten nochmal ohmsch durchmessen ob Ein- und Ausgangs Minus verbunden sind am Netzteil.
Gruß Philipp
da_user
Anmeldung: 26.02.2007
BeitragVerfasst: Fr 27 Apr, 2007 17:18  Titel:  (Kein Titel)
Die Messung würde ich nur unter Last durchführen, sprich: Laptop ran, nix anderes ans Laptop anschließen und dann erst Messen.
Hardware: Medion MD41300
Software: cPos & iGO
mcpai
BeitragVerfasst: Fr 27 Apr, 2007 17:22  Titel:  (Kein Titel)
Und das Netzteil muss im Laptop eingesteckt sein oder nicht?
mcpai
BeitragVerfasst: Fr 27 Apr, 2007 17:54  Titel:  (Kein Titel)
So. habe gerade mit eingesteckten und eingeschalteten Netzteil, eingeschaltetem Laptop und alle anderen Stecker abgemacht. Messung ergab zwischen Netzsteckerminus und Karosseriemasse ca. 0.1V.
Wenn ich alles ausschalte und bei eingestecktem Stecker den Widerstand zwischen Netzsteckerminus und Karosseriemasse messe, komme ich auf ca. 25Ohm.
Was sagt das jetzt aus?
BeitragVerfasst: Fr 27 Apr, 2007 19:30  Titel:  (Kein Titel)
Nix gutes, dein Anfangsverdacht wäre damit ja dann bestätigt. Problem ist jetzt, dass du zwar Audio mit einem Übertrager trennen kannst, aber spätestens bei USB bekommst du Probleme.
Ich würde mich entweder nach einem anderen Netzteil umsehen oder einen DC/DC Wandler vor das Netzteil schalten der das Netzteil vom KFZ Netz trennt.
Gruß Philipp
mcpai
BeitragVerfasst: Fr 27 Apr, 2007 21:44  Titel:  (Kein Titel)
Naja, das ist doch mal eine Aussage. Netzteil habe ich schon mal getauscht. Hat nix gebracht bzw. gar ein klein wenig verschlechtert. Gibts da welche, die garantiert funktionieren?
Und mit DC/DC Wandler meinst du vcon 12VDC auf 12VDC? Bringt das die gewünschte Trennung? Wenn ja, was wäre da die Empfehlung bzegl. Typ oder Model? Oder kann ich einfach mein altes Netzteil vorschalten?
BeitragVerfasst: Fr 27 Apr, 2007 21:53  Titel:  (Kein Titel)
Du brauchst einen der eine galvanische Trennung macht, wenn du das gleiche Problem mit dem alten Netzteil auch hattest wird das nicht gehen.
Was hast du da jetzt eigentlich für ein Netzteil? Welche Ausgangsspannung liefert es für das Notebook? Achja und welcher Strom wird benötigt?
Gruß Philipp
mcpai
BeitragVerfasst: Sa 28 Apr, 2007 08:56  Titel:  (Kein Titel)
Wenn das Netzteil eine galvanische Trennung macht, reicht dieses nicht alleine oder muss ich unbedingt 2 benutzen.
Gehabt habe ich zuvor ein REVOLT PE-7170 von Pearl.de und benutze jetzt ein solches:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=150113955250
Benötigen tut mein Laptop 19V. Stromaufnahme ist mir unbekannt, aber ein 120W Netzteil reicht vollkommen
BeitragVerfasst: Sa 28 Apr, 2007 14:36  Titel:  (Kein Titel)
Wenn eins davon trennt reicht es, aber es muss halt auch wirklich trennen, deine jetzigen tun dies ja scheinbar nicht.
Gruß Philipp
mcpai
BeitragVerfasst: Sa 28 Apr, 2007 14:50  Titel:  (Kein Titel)
Und gibt es da ein Netzteil, welches du bedenkenlos empfehlen könntest. Ich bin im Internet leider nicht wirklich fündig geworden
BeitragVerfasst: Sa 28 Apr, 2007 15:05  Titel:  (Kein Titel)
Ne, da kann ich dir leider keinen Tipp geben. Hat Cermy nicht was, was bis 19V Ausgangsspannung geht? Der kann dir bestimmt auch vorher sagen ob sein Netzteil Probleme mit der Masse machen wird.
Gruß Philipp
mcpai
BeitragVerfasst: Sa 28 Apr, 2007 15:17  Titel:  (Kein Titel)
Cermy?
BeitragVerfasst: Sa 28 Apr, 2007 15:23  Titel:  (Kein Titel)
Einer hier aus dem Forum der Netzteile baut und auch verkauft. Schreib ihn vielleicht einfach mal an. Ich meine er hatte auch eins mit einstellbarem Ausgang, vielleicht hat er ja was passendes.
Gruß Philipp
mcpai
BeitragVerfasst: Sa 28 Apr, 2007 17:14  Titel:  (Kein Titel)
Ich danke dir schonmal für deine Hilfe. Werd mal eine PN schicken. Ausserhalb des Forums find ich absolut keine Geräte, die zur Lösung beitragen.
da_user
BeitragVerfasst: So 29 Apr, 2007 23:50  Titel:  (Kein Titel)
jap... dazu müsstest du bei reichelt und co schauen und einen entsprechenden DC-DC Wandler kaufen und dann basteln Wink
Aber USB trennen geht über Optokoppler Wink
Bei VGA mach ich mir mehr sorgen....
BeitragVerfasst: Mo 30 Apr, 2007 10:55  Titel:  (Kein Titel)
Ich würde mir eher bei VGA weniger sorgen machen. USB ist doch bidirektional. Hast da ne gute Idee das mit Optokopplern zu trennen?
Gruß Philipp
mcpai
BeitragVerfasst: Sa 23 Jun, 2007 10:01  Titel:  (Kein Titel)
Musste nun mein TFT austauschen, da defekt und siehe da, die Störungen sind weitestgehend verschwunden. Habe weder Bild- noch Tonstörungen (bzw. nur noch unauffällig wenig). Also war wohl das alte TFT die Wurzel allen Übels.
cyberspeed
Anmeldung: 21.05.2007
BeitragVerfasst: Fr 27 Jul, 2007 20:18  Titel:  (Kein Titel)
habe das selbe problem... ein leichtes summen auf den lautsprechern, wenn ich jedoch audio, bildschirmkabel und touchscreen ausstecke, is das summen weg, folglich liegts am laptop. (sowohl bei externer, zigaretten, und batterie versorgung)
was kann ich da machen? also ein gerät das zwischen alle 3 stecker kommt is mir viel zu aufwändig, und masse von lapi zu automasse hab ich bereits versucht... erfolglos also das summen is nicht wirklich laut, aber drotzdem störts (bei abgestelltem motor), weil dann hätt ich mir ja auch 0815 komponenten kaufen können
mfg cyberspeed
[ Zeit: 0.6864s ][ Queries: 48 (0.2241s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
