BeitragVerfasst: Do 17 Mai, 2007 12:49  Titel:  (Kein Titel)
...und jetzt wird es richtig Interresant.
1.:
Geht mal von cPOS aus in die Navi, startet eine 3D Navigation und dann über BACK zurück zu cPOS.
Die CPU last ist dann so, als ob nur cPOS läuft.
2.:
Ich hab mal Spasseshalber einen cPOS Skin gebaut, in dem 2 Grafiken (Speed und Drehzahl) eine VIS und noch in paar andere bewegliche Grafiken mit drin sind.
Sobald sich in den Grafiken was ändert, hab ich ne CPU-Last von 100%
Es liegt (zumindest bei mir) also definitiv am berechnen der Grafik.
Da ich die OnBoard Grafikkarte nutzte, ist dabei natürlich die CPU Last auch dementsprechend hoch.
Nächte schritt wird wohl sein, die Grafiklast runterzukriegen.
Muss mal testen on 16Bit und 32Bit Farben da schon einen Unterschied machen.
Ob es für den U-Buddie auch einen besseren Grafikkartentreiber gibt, wird eine Suche ergeben (hoffendlich)
Im schlimmsten Fall muss dann wohl doch ne PCI Grafikkarte rein.
(Gibt es sowas denn noch? Wenn ja, auch für SlimLine Gehäuse mit ner Höhe von 7cm?)
Das Verlangen nach dem DualCore P4 mit HighEnd Grafik wird größer Smile
Gruss Peer
[ Zeit: 0.6895s ][ Queries: 47 (0.2850s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
