inovate
Anmeldung: 23.08.2006
BeitragVerfasst: Fr 11 Mai, 2007 08:05  Titel:  CPOS + NCK 5 (CPU Auslastung 100%) - Normal??
ich habe seit neustem das Problem,dass ich wenn ich CPOS und NCK gleichzeitig laufen lasse .. der Mediaplayer im CPOS stark ruckelt (egal ob MP3 oder Video). Der Ton funktioniert zwar, aber das Bild gleicht mehr einem Standbild Razz
Hat jemand von euch die selben Probleme gehabt ?
(Die CPU Auslastung ist konstant bei 100% --> Prozess: CPOS)
Hardware: 1,1Ghz, 512 MB Ram, Windows XP
Die Hardwareunterstützung habe ich schon eins tiefer gesetzt (da sonst CPOS nicht lief).
INOVATE
Turtle
Anmeldung: 09.06.2006
1999 Volkswagen Golf
BeitragVerfasst: Fr 11 Mai, 2007 08:33  Titel:  (Kein Titel)
nein ist definitiv ned normal Very Happy is das noch ein Pentium 3 ? Wenn ja nimm einen stärkern Prozessor mit P3s hatte ich auch nur so Probleme.
Turtle
ganja
Anmeldung: 24.01.2006
BeitragVerfasst: Fr 11 Mai, 2007 08:54  Titel:  (Kein Titel)
selbst mein System (siehe sig.) reicht dafür.
würde da auf Treiberprobleme tippen.
Nur bei diesen beiden Prog's zusammen Probleme?
inovate
BeitragVerfasst: Fr 11 Mai, 2007 09:05  Titel:  (Kein Titel)
Ja es ist ein Pentium 3.
Leider ist es ein Notebook (PIII 1.1 GHz - 15" TFT), somit kann ich den Prozessor nicht wirklich wechseln.
Hast du ähnliche Probleme gehabt?
Hier im Forum lese ich .. viele haben sogar nur 800mhz od. 1000mhz.
Da muss es doch eine Ursache geben?? Idee`??
Turtle
BeitragVerfasst: Fr 11 Mai, 2007 09:29  Titel:  (Kein Titel)
ja ich hatte einen 1GHz Pentium 3 und es hat sogar nur beim abspielen der Musik die visualisierung leicht geruckelt... etc... ich kann nur sagen das der Prozessor obwohl er 1,1Ghz hat einfach schlecht ist. (weis ned wie ich das am besten beschreiben soll Very Happy )
aber hier hast du mal einen Link zu meinem Thread vom letzen Jahr:
http://www.car-pc.info/phpBB2/viewtopic.php?t=12085&highlight=turtle
Turtle
BeitragVerfasst: Fr 11 Mai, 2007 20:28  Titel:  (Kein Titel)
Bei mir war es das Intel Acceleration Pack. Das deinstalliert und DVD lief ohne Ruckeln. Schlecht ist der P3 jedenfalls nicht, der begnügt sich mit wenig Strom und hat gute Leistungsreserven.
da_user
Anmeldung: 26.02.2007
BeitragVerfasst: Fr 11 Mai, 2007 20:37  Titel:  (Kein Titel)
n Notebook?
Da müsste es irgendwo einstellungen geben, nach dem Motto: lange Batteriedauer, Festnetzbetrieb, blablablubb....
damit wird dein Prozessor runtergetaktet!
Einfach mal überprüfen
Hardware: Medion MD41300
Software: cPos & iGO
BeitragVerfasst: So 13 Mai, 2007 16:17  Titel:  (Kein Titel)
Ich hab aus langeweile und und Interesse mal die CPU last mit in den Skin für ExtProg´s mit eingebaut.
Es ist sehr erstaunlich wie hoch die CPU Last im 3D modus von NCK wird.
Mein Test ergab folgende Werte:
(cPOS gibt nur Radio wieder, keine VIS und kein Scroll-Text)
Im stillstand ist im 3D Modus die CPU last bei ca. 50-55 %
Während der Fahrt (das 3D Bild der Map also immer neu gerendert werden muss) ist die Last zwischen 90-100%
Kommt jetzt noch das laden eine Ansage hinzu sind es garantiert 100%
Im 2D Modus komme ich aber nicht über 45-50%.
Mein System ist ein U-Buddie mit 512MB und 2666er Celeron.
Das sollte eigendlich Problemlos reichen.
Ich werde die Tage mal testen, ob die Verkleinerung der Map da was hilft.
Gruss Peer
divemarc
Anmeldung: 23.09.2004
1991 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Mo 14 Mai, 2007 11:12  Titel:  (Kein Titel)
hört sich gut an, hab mit meinem Epia M10000 das gleiche "Problem".
Komischerweise hatte ich jetzt nach einer Neuinstallation erst mal nur die 6.22 drauf und die läuft bis jetzt relativ stabil ohne Ruckler und Aussetzer mit NCK5 in der 3D Optik... also lass ich erst mal das Update auf die aktuelle Beta. Hoffe zwar, dass man auf uns Epiajunkies Rücksicht bei der Programmierung der 1.0 nimmt, aber die Hoffnung stirbt ja immer zu Letzt... Hab leider nicht mehr Platz im Auto...
dridders
Anmeldung: 19.02.2007
1997 Ford Mondeo
BeitragVerfasst: Mo 14 Mai, 2007 11:31  Titel:  (Kein Titel)
Ich hab noch keine endlosen Fahrten gemacht, aber bisher keine Probleme mit Rucklern bei der Audiowiedergabe oder Anzeige vom Navi gehabt unter der 1.0. Und bei mir werkelt ebenfalls ein M10000. Wobei cPOS sicher an der ein oder anderen Stelle etwas Prozessorschonender sein koennte, was sich aber vor allem bei Wechselzeiten zwischen den Ansichten bemerkbar macht.
BeitragVerfasst: Mo 14 Mai, 2007 18:45  Titel:  (Kein Titel)
Alos Ruckeln tut es bei mir nicht.
Ich hab da eher einen anderen Effect...
Nach 30 Minuten mit Navi auf 3D war meine CPU so heiss (lief ja die ganze Zeit bei 100% Last) das der Rechner sich komplett weggehängt hatte.
Leider ist mir dies aber erst 3 Ausfahrten zu spät aufgefallen, da die Musik vom Radio immernoch weiterlief.
Erst als ich den Sender wechseln wollte, merkte ich das cPOS garnicht mehr reagiert.
Leider war ich da auch schon 25 Kilometer zu weit auf der A-Bahn Wink
Den Umweg hab ich dann zum Abkühlen des Rechner verwendet. ( Sad Toll so ohne jeden Ton im Auto Sad Der WAF sinkt auf -9999)
Ich werd wohl noch ein Paar Zusatzlüfter einbauen.
Und 2D ist ja auch nicht schlecht #Rofl
Ich denke das cPOS da nicht mehr allzuviel beiträgt.
Das 3D Rendern ist wohl doch etwas sehr Prozessor-Lastig.
Gruss Peer
dridders
1997 Ford Mondeo
BeitragVerfasst: Mo 14 Mai, 2007 18:50  Titel:  (Kein Titel)
Nee, das Prozessorlastige kanns nicht allein sein. Wäre es echt Last, dann würde es entweder unter einem EPIA M10000 nicht einwandfrei laufen, oder aber bei einer größeren CPU nicht bei 100% sein. Hier scheint eher irgendwas am pollen zu sein (irgendwelche eigentlich unnützen Schleifen) was alle verfügbare CPU-Zeit wegfrisst. Ob das jetzt in NCK oder in cPOS ist müsste man ergründen, z.B. indem man mal NCK allein startet.
BeitragVerfasst: Mo 14 Mai, 2007 18:53  Titel:  (Kein Titel)
Werd ich mal testen und berichten...
algermi
Anmeldung: 08.01.2007
BeitragVerfasst: Mo 14 Mai, 2007 21:51  Titel:  (Kein Titel)
Servus Leute,
hab cPos und NCK auf meinem Asus R2H UMPC.
Vorher habe ich Centrafuse als CarPC Software verwendet.
Vorher nie Probleme mit der Performance.
Nun Cpos und in der NCK.INI die Dimension angepasst, damit ich die CPOS Leite sehe. Nun läuft die Kiste auf Volllast und NCK ist nicht mehr zu verwenden,
nun mal in der NCK.INI die Section Dimension auskommentiert, und siehe das NCK läuft wieder wie die Sau. Müsste wohl an der verschobenen Auflösung für NCK liegen. Da muss NCK wohl zuviel nachberechnen.
inovate
BeitragVerfasst: Mo 14 Mai, 2007 22:37  Titel:  (Kein Titel)
@Algermino :
Wo stehen die Section Dimension ? ... Meinst du , dass es das auskommentieren auch bei der Standardauflösung 800x600 funktioniert und Besserung bringt?
divemarc
1991 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Di 15 Mai, 2007 11:05  Titel:  (Kein Titel)
So, mal 2D und 3D gegeneinander im NCK5 ohne Cpos getestet...
Hätte eigentlich aus dem Gefühl heraus auch gedacht, dass die 3D viel mehr CPU-Last erzeugt als die 3D. Wenn man aber schaut, sieht das im Bild fast gegenteilig aus. Ok, die Last ist meißt zwischen 85 und 94% in beiden Fällen und auch in beiden Ansichten geht es ab und an auf 100% hoch. 3D wenn man auf den Wert achtet, nicht das Bild evtl sogar etwas öfter/länger. Der Graph sagt aber sogar was anderes.
In Kombination mit cpos in der Vergangenheit hing bei mir dann auch irgendwann meißt eher cpos (Musik spielte zwar, aber keine Bedienung mehr möglich). Ganz am Ende hing aber dann auch mal NCK5 hinterher und wenn ich anhielt konnte ich mir anschauen, wo ich grad lang gefahren war, da die Daten dann sukzessive abgearbeitet wurden... selbstgebautes Timeshift Laughing
inovate
BeitragVerfasst: Di 15 Mai, 2007 12:29  Titel:  (Kein Titel)
Hey Marc,
danke für deinen Test. Also liegt das Hauptproblem wohl an NCK 5 (egal ob 2 bzw. 3D).
Könnte man die "ständige" CPU Last .. durch Algermino Vorschlag / Änderung eventuell dramatisch senken ?
Bei mir ist auch eine Navigation im CPOS bei eingeschaltetem Navi kaum (sehr verzögert) möglich. Das sollte ja nicht Sinn der Sache sein Very Happy
BeitragVerfasst: Di 15 Mai, 2007 12:37  Titel:  (Kein Titel)
@Marc: hast du in der NCK.ini die Dimension angegeben oder auskommentiert?
Also so:
[Dimension]
;Width = 800
;Height = 600
;OffsetX = 0
;OffsetY = 0
Tante EDIT fragt: Kannst du im TimeShift auch Staus weiterspulen?
divemarc
1991 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Mi 16 Mai, 2007 12:41  Titel:  (Kein Titel)
Muss ich mal nachschauen, hab ich aber auch hier im Forum gefunden, da ist was einzustellen, weiss aber nicht mehr genau ob NCK5 oder Cpos das macht...
Noch mal getestet... Folgendermassen sieht es aus:
Nicht soooooo der gravierende Unterschied zwischen 2D und 3D... müsste evtl noch mal jemand mit nem schnelleren System testen, was uns Gigaherzern aber letztlich auch nicht hilft.
BeitragVerfasst: Mi 16 Mai, 2007 13:07  Titel:  (Kein Titel)
Ich hab jetzt Testweise mal die "Dimension" auskommentiert.
Das hat (wenn es hoch ist) 2-3 % gebracht.
Im 3D bleibt er bei mir auf 95-97%
Mit ist gestern noch was ganz anderes aufgefallen.
Ich war in einem Gebiet unterwegs in dem sehr wenige Strassen sind.
Es war nur die befahrene Strasse und 1-2 andere auf der Map zu sehen.
Die CPU-Last ging dann im 3D Modus auf ca. 30% runter.
Im 2D Modus waren es sogar nur noch 22% (größtenteils von cPOS)
Ich vermute, das die kontinuierliche Berechnung der Strassen am Horizont die CPU-Last verursachen.
Deshlab auch die geringer CPU-Last im Stillstand. (da bewegt sich er Horizont ja nicht)
Kann man nicht irgendwo einstellen wie der Blickwinkel ist?
Somit würde sich auch die Berechnung reuzieren.
Gruss Peer
[ Zeit: 1.2608s ][ Queries: 48 (0.6680s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
