FEMES
Anmeldung: 12.05.2007
2000 Opel Zafira
BeitragVerfasst: Di 16 Okt, 2007 09:28  Titel:  (Kein Titel)
Leider geht in letzter Zeit nichts weiter mit dem Projekt.
D.h. der TFT sitzt immer noch auf einem schwarzen Brettchen im Becherhalter vor dem Aschenbecher.
Die Kabel sind leider immer noch provisorisch quer durchs Auto verlegt.
Wobei sich das eigentlich einen anderen Grund hat. Hab einmal versucht alles gleich schön zu verlegen
und prompt hat das sch...öne Ding nicht mehr funktioniert, also alles wieder raus und Fehler suchen.
Tja und so liegen die Kabel jetzt Smile
Hardware: Commell LV-670 / P4 2.5 / 512MB / 80GB
Software: WinXPP / cPos / Navigon NavigatoR 2.0
CJ
Anmeldung: 10.01.2008
BeitragVerfasst: Fr 18 Jan, 2008 21:07  Titel:  (Kein Titel)
wie weit bist Du den jetzt? Hab auch Zafira. Würde gerne sehen wie es aussieht.
FEMES
2000 Opel Zafira
BeitragVerfasst: Sa 19 Jan, 2008 00:01  Titel:  (Kein Titel)
Komme seit einiger Zeit leider nicht so richtig dazu am CarPC zu arbeiten. Muss leider ein wenig meine Wohnung renovieren Sad
Außerdem läuft der PC nicht wirklich zuverlässig. Immer wenn man das Ding wirklich braucht fällt es aus.
Muss mir auch etwas wegen der Stromversorgung überlegen, da der PC startet sobald ich die Zündung einschalte, allerdings wird er beim Motorstart abgewürgt. Überlege eine zweite kleine Batterie anzuschließen. Weiß aber noch nicht wie ich das mit wenig Aufwand hin bekomme.
Da ich also noch einige grundlegende Probleme mit dem CarPC habe, wird auch noch nichts endgültig eingebaut. Zersäge sicher nicht mein Auto für etwas was dann nicht 100% funktioniert.
LG
Walter
CJ
BeitragVerfasst: Sa 19 Jan, 2008 00:07  Titel:  (Kein Titel)
Wie lösst Ihr eingentlich das Problem mir Soundanschluss? Ich zerbrech mir seit Tagen den Kopf deswegen!! Ich will den PC unter Fahrer/Beifahrer-sitz legen, eine Verstärker auch. Mit nem USB-Kabel eine USB-Soundkarte zum Verstärker und dann kanz kurzen Chinchkabel zum VErstärke. SO beuge ich die Störung vor. Wie zum Teifel soll ich die Boxen (original) in den Türne ansteuern???? Der Verstärker wird nur Subwoofer ansteuern. Hab schon überlegt so nen ganz kleinen Verstärker bei ebay zu kaufen (50Watt) und denn an die Boxen anzuschliessen. Wie hast Du (hast vor) das gelöst?
FEMES
2000 Opel Zafira
BeitragVerfasst: Sa 19 Jan, 2008 00:11  Titel:  (Kein Titel)
Bei mir läuft die Onboard-Soundkarte über einen Entstörfilter (Conrad) mittels Cinchkabel zu einem FM-Modulator (Conrad) der das Signal in das Autoradio einspeist. Ist nicht die beste Lösung. Mein Radio hat aber keinen Eingang und ich möchte auf Radioempfang (noch) nicht verzichten.
CJ
BeitragVerfasst: Sa 19 Jan, 2008 00:15  Titel:  (Kein Titel)
Das hab ich auch schon gedacht, aber das original Radio ist doch grauenhaft!!! Ist ne Katastrophe!!! Und ein neues Radio dazu zukaufen ist auch blöd.
FEMES
2000 Opel Zafira
BeitragVerfasst: Sa 19 Jan, 2008 00:18  Titel:  (Kein Titel)
Genau deshalb läuft es bei mir noch über das Originalteil.
Wenn der PC einmal länger als 2 Wochen stabil funktioniert überlege ich mir evtl. das ganze doch fix einzubauen und dann vielleicht auch auf das Radio zu verzichten und das Ganze mit ein paar Endstufen zu lösen. Damit da auch mal ein wenig Druck dahinter ist Smile
Aber jetzt brauch ich das Radio ja noch wenn der PC nicht funktioniert Sad
Archangel
Anmeldung: 31.10.2006
BeitragVerfasst: So 20 Jan, 2008 00:44  Titel:  (Kein Titel)
Also SO schlecht is das Radio auch wieder ned. Vor allem mit Bose. Nur der Wechsler is mies.
Ich kanns gar ned rauswerfen. Navi und Bordcomputer sind damit ja fest verbunden. Ich hab bis heut noch keine Möglichkeit das ANSTÄNDIG zu lösen.
Navi und Bordcomputer geb ich ned auf. Und solange keine Lösung kein CPC...
CJ
BeitragVerfasst: So 20 Jan, 2008 00:49  Titel:  (Kein Titel)
Hehe, ich hab ein Blaupunkt Kassetenradio drin. Kein Bordcomputer und NAVI. Das InfoDisplay funktioniert auch ohne das Radio.
Archangel
BeitragVerfasst: So 20 Jan, 2008 23:06  Titel:  (Kein Titel)
Info Display.... Ajo da steckt ja auch nix dahiner... Ich habs in Farbe und buuuuunt. Segen im Alltag. Fluch beim Car-PC.
CJ
BeitragVerfasst: Do 21 Feb, 2008 20:28  Titel:  (Kein Titel)
@FEMES: bist Du den ein Stückhen weiter mit Deinem CarPC? Ich hab schon. Hab ein in Dash mit Verstärker besorgt und eingebaut. PC liegt noch auseinander gebaut im Wohnzimmer. Wartet auf Gehäuse. Solange wollte ich den Monitor über FM Transmiter füttern. Leider hat der so ein besch****nes Radio drin, dann hat Zafira von sich aus Sche**** Antenne, dass ich trotz FM-Signalverstärker kaum was hörbares bekomme. Nur wenn ich den Transmitter an die Antenne auf dem Dach binde Smile
Dauert aber nicht mehr lange.
[ Zeit: 1.5573s ][ Queries: 47 (0.3891s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
