FEMES
Anmeldung: 12.05.2007
2000 Opel Zafira
BeitragVerfasst: So 13 Mai, 2007 09:57  Titel:  Opel Zafira - CarPC-Project
Hi Leute,
bin neu hier im Forum, plane aber schon länger in meinen
Opel Zafira 2.0DTI BJ 10/00
einen CarPC einzubauen.
Plane den PC in ein Voom-Gehäuse einzubauen und dieses dann im Kofferraum unterzubringen.
Der TFT kommt erstmal in die MK direkt vor den Schaltknüppel (über den Becherhalter den keiner braucht). Weiß allerdings nicht ob ich mich ans Spachteln wage Smile und wenn dann kommt der TFT oben unter die Lüftungsgitter (Radio raus, paar Knöpfe versetzen und MK zersägen Rolling Eyes)
Audio plane ich vorerst nur über einen FM-Modulator in das bestehende Radio einzuspeisen, außer ich spachtel doch Very Happy.
Leider hab ich da derzeit ein Surren von LIMA und komische Knackgeräusche dabei, liegt aber wahrscheinlich an der miesen Verkabelung
Derzeit ist der PC in einen Werkzeugkoffer (Pseudo-Alu) eingebaut. Funktioniert auch schon recht brav.
Da der Zafira eine 12V-Steckdose in der rechten Seitenverkleidung des KR hat, möchte ich diese Verwenden. Leider musste ich feststellen, dass diese keineswegs ein Dauerplus führt, sondern abgeschaltet wird wenn man den Wagen zusperrt oder auch während des Startvorganges.
Hab mir nun gedacht ich mach das anders.
Ich werde die Bordsteckdose als Remoteplus verwenden und lege mir eine Leitung direkt von der Batterie für Dauerplus und Masse.
Das hätte den Vorteil, dass der PC schon zu starten beginnt wenn ich das Auto aufsperre und erst herunter wenn ich zusperre.
Folgende Teile hab ich schon:
Hardware:
- Commell LV670
- Intel Pentium 4 2,5GHz
- 512MB RAM
- 80GB 2,5" HDD
- NaviLock NL-302U
- NoName 7" TFT-Touchscreen
- m2-ATX
Software:
- Windows XP Pro
- cPos
- XPort
- Microsoft Autoroute 2007
Bestellt sind:
Voom PC-Gehäuse (hoffe, dass ich das Commell da rein kriege)
Navigon NavigatoR 2
Fotos folgen noch Very Happy
Hardware: Commell LV-670 / P4 2.5 / 512MB / 80GB
Software: WinXPP / cPos / Navigon NavigatoR 2.0
FEMES
2000 Opel Zafira
BeitragVerfasst: So 13 Mai, 2007 19:33  Titel:  (Kein Titel)
Hab mir heute noch folgendes dazu bestellt:
- GNS FM9 TMC-Modul
- ADSTech InstantFM USB-Radio (hoffe dadurch mein Onboard-Radio entsorgen zu können)
Das Einkaufen macht schon riesigen Spass Very Happy
Soltek
Anmeldung: 16.09.2005
BeitragVerfasst: So 13 Mai, 2007 20:04  Titel:  (Kein Titel)
Na da hast dir aber was vorgenommen! Habe gerade selbst einen Car PC in einem Zafira (B) verfrachtet. Leider fehlt mir noch ein 7" tft um ihn in die Radioblende einzuspachteln. Aber alsübergangs lösung hab ich das TID Display entfernt und ein 8" Hami davor montiert.
Viel spaß noch beim einbau!
CU
Soltek
FEMES
2000 Opel Zafira
BeitragVerfasst: So 13 Mai, 2007 20:39  Titel:  (Kein Titel)
Tja man muss ja klein anfangen... Very Happy
Gibts Bilder von Deinem Einbau?
Da ich ja erst mal vorhabe meinen Opel nicht zu zersägen, sprich die MK umzubauen, ist es ja eher eine EDV-Technische Angelegenheit.
Der PC läuft schon brav vor sich hin (hör grad MP3 damit).
Probleme macht mir derzeit nur, dass der PC sobald er im Auto ist komische Knackgeräusche von sich gibt,
auch wenn der Motor aus ist. Mit Motor kommt dann noch ein Surren der LIMA dazu.
Hab allerdings die Kabel noch nicht fix verlegt, somit keine gemeinsame Masse etc.
Werd mir diese Woche mal ansehen wie ich da mit den Kabeln vom Kofferraum nach Vorne komme.
Mochte die Stromversorgung auf der Fahrerseite und die Daten-, Audio- und Videoleitungen auf der Beifahrerseite verlegen.
Mal sehen ob da genug Platz ist.
Njemac mit seinem Benz hat mich auch noch auf die Idee gebracht evtl. Monitore in die Kopfstützen zu integrieren (hab ja auch ne Tochter Very Happy).
Aber das muss erstmal noch warten.
Trotz Spass am Einkaufen ist früher oder später das Geld aus :D
LG
FEMES
FEMES
2000 Opel Zafira
BeitragVerfasst: Di 15 Mai, 2007 09:22  Titel: Hehehe ! NAVI ist da
Gestern Nachmittag ist der Navigon NavigatoR 2.0 eingetroffen.
Hab also erstmal ein Backup meines PC's gemacht, dann MS-Autoroute deinstalliert und den NavigatoR rauf.
WOW, dass nenn ich mal ein NAVI. Schon ohne gross darin rumzukonfigurieren ist es der Hammer.
Flott, übersichtlich, grosse Tasten,....
Hab jetzt nur das Problem, dass ich diesen blöden Warnhinweis nicht weg kriege.
Trotz aller möglichen Versuche in der prefs.ini mit Angaben aus anderen Threads kommt die Meldung immer noch :(
Naja was solls, wenn das das erste und einzige Problem bleibt kann ich mich eh freuen :D
Anbei ein paar Screenshots:
LG
FEMES
lynx
Anmeldung: 03.08.2005
2011 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Di 15 Mai, 2007 16:24  Titel:  (Kein Titel)
bilder vom einbau wärn schick Very Happy
FEMES
2000 Opel Zafira
BeitragVerfasst: Di 15 Mai, 2007 16:34  Titel:  (Kein Titel)
Da ich noch auf das Gehäuse und einen kleineren Kühler warte, steht alles zu Hause rum.
Der Einbau im Auto findet derzeit nur in meinem Kopf statt Very Happy
Für ein paar Testfahrten hab ich mir den TFT auf ein Stück Holz geschraubt,
den PC in einem Koffer und die Kabel frei fliegend quer durchs Auto.
FEMES
2000 Opel Zafira
BeitragVerfasst: Di 15 Mai, 2007 20:08  Titel:  (Kein Titel)
So, jetzt mal ein paar Bilder:
Der TFT soll unten bei dem Becherhalter hin.
Wahrscheinlich nehm ich den Ascher und den Zig.Anzünder raus, dann kann ich mit dem Bildschirm unter die Kante der oberen Abdeckung.
Wie man sieht ist mein PC-Case ein echtes Designerstück.
Obi-Werkzeugkoffer mit ALu-Fliegengitter ausgelegt und 2 riesen Löcher im Deckel, die ebenfalls mit Fliegengitter bespannt sind.
Nicht schön aber erfüllt für die Testfahrten seinen Zweck.
lynx
2011 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Mi 16 Mai, 2007 10:00  Titel:  (Kein Titel)
schickes provisorium.
du hast das board aber befestigt ... oder? eeeeek
FEMES
2000 Opel Zafira
BeitragVerfasst: Mi 16 Mai, 2007 10:13  Titel:  (Kein Titel)
Natürlich ist mit den Standardabstandsschrauben (Messing) an einem Stück Blech angeschraubt und dieses mit ein paar kleinen Schrauben im Koffer.
thecamper
Anmeldung: 27.11.2005
BeitragVerfasst: Mi 16 Mai, 2007 15:05  Titel:  (Kein Titel)
@lynx das passt auch so... ich bin ne zeitlang mit nem carpc zumgefahren der nur im beifahrerfussraum verteilt lag... nur das m2 war feste an die spritzwand geschraubt... jetzt habe ich mal abgesehen von meinem TFT meinen carpc schon seit über nem monat nicht gesehen... ich will ja nix herraufbeschwören, aber solangsam müsst man mal wieder dann basteln... auch den kofferraum ausbau muss ich mir mal anguggen wollt ich noch überarbeiten... aber noch nicht zu gekommen...
@Femes: mach mal deinen status unten im dingens schwarz... ich habe grade gedacht mein monitor ist dreckig... Very Happy
ansonsten: das wird schon alles...
FEMES
2000 Opel Zafira
BeitragVerfasst: Do 17 Mai, 2007 11:48  Titel:  (Kein Titel)
@thecamper: so hab meine sig. geändert. aber achtung sind keine pixelfehler...
klar wird es... nichts is es ja schon:D
so bin gestern abend erstmals eine längere strecke mit meinem carpc gefahren.
ist schon super wenn das töchterchen video schauen kann, damit die fahrt nicht soooo fad ist.
allerdings versteh ich noch immer nicht warum der ton bei mp3 und video so mieß ist, die ansagen vom navi aber astrein.
vielleicht sollt ich doch weg vom fm-modulator.
lg
femes
FEMES
2000 Opel Zafira
BeitragVerfasst: Mi 23 Mai, 2007 22:06  Titel:  (Kein Titel)
Heute war nicht mein Tag.
Eigentlich fing es ja schon gestern an.
Auf der Heimfahrt von einem Kunden (ca. 30km) fiel plötzlich mein CarPC aus. Er startete ganz unmotiviert neu und fand die Harddisk nicht mehr. Mist, bis jetzt hatte alles so gut funktioniert.
Na OK, Harddisk defekt. Was solls hab ja noch eine zu Hause liegen.
Da angekommen gleich mal das andere Teil eingebaut, Image (Gott sei dank vorher gemacht) drauf kopiert.
Super, funktioniert wieder alles. Denkste NAVIGON Navigator nicht (siehe anderen Thread).
OK, also erstmal kein NAVI Sad
Heute früh hab ich mich schon gefreut, als die Mail kam, dass mein kleinerer Kühler endlich da sei. Also gleich mal abgeholt und eingebaut.
Endlich passt mein PC in mein Voom-Gehäuse.
Ab damit zum Auto, alles angeschlossen und eine kleine Testfahrt gemacht (leider immer noch ohne NAVI)
Nach ca. 20 Min. Fehlermeldung von cPOS und der PC schaltet sich aus????
Rechts ran gefahren, Auto aus, bisschen warten, Zündung wieder an, PC läuft *freu*
Leider wiederholte sich dieses Spiel einige Male.
Wieder zu Hause angekommen, alles zerlegt und den PC mal so getestet.
Konnte nicht mal mehr ins BIOS einsteigen???
Also wirklich alles retour, was in den letzten Stunden geändert wurde.
Und siehe kaum ist der originale Kühler auf der CPU schon läuft er wieder.
Anscheinend schafft der kleinere es nicht den Prozessor genügend zu kühlen und mit stellt der seinen Betrieb ein Sad
Leider ist das Mainboard damit etwa 2cm zu hoch und passt somit nicht mehr in mein Voom.
Werd jetzt versuchen das Gehäuse ein wenig zu modifizieren (säge, säge), möchte ja von meinem Koffer weg kommen.
Der einzige Lichtblick war heute, dass ich die Störgeräusche mittels eines Filters (Conrad) in der Audioleitung los geworden bin.
Jetzt muss ich NUR noch den Rest dazu bringen konstant zu laufen, dann kanns ja noch was werden mit meinem CarPC
LG
Walter
FEMES
2000 Opel Zafira
BeitragVerfasst: Mo 18 Jun, 2007 17:15  Titel:  (Kein Titel)
Shön langsam bin ich mir nicht mehr sicher, ob ich mein CarPC-Projekt weiterführen soll.
Nach ein paar Tagen klaglosen Betriebes des PC's ist nun seit einigen Tagen die BIOS-Batterie leer.
Dachte mir, dass dies ja kein großes Problem sein kann.
Aber wie so oft DENKSTE Sad
Diese Sch...batterie ist ziemlich fix auf das Mainboard gelötet. Um sie ausbauen zu können ist rohe Gewalt und ein kräftiger Lötkolben nötig.
Da die Batteriehalterung fix an die Batterie angelötet oder was auch immer ist, kann man sie nicht mehr verwenden. D.h. komplette Halterung vom Mainboard trennen (sind 2 Metallbügel). Daraus ergibt sich aber, dass für die neue Batterie keine Befestigung da ist.
Bin vor allem nicht unbedingt der Freund des auf dem MB herumlötens.
Denke da ist viel schneller was demoliert als repariert.
Schön langsam wird mir etwas zuviel defekt.
Ist ja bis jetzt einer meiner teureren PC's, da sollten die Teile schon ein wenig länger als einen Monat halten.
Na mal sehen ob ich das Ding wieder zu laufen bringe.
LG
Walter
BeitragVerfasst: Di 19 Jun, 2007 18:08  Titel:  (Kein Titel)
Servus Femes,
ich würde die Batterie nicht ablöten. Ich würde den Computer einfach mal ein paar Tage lang laufen lassen. Vielleicht lädt sie ja wieder? Bei meinem Laptop hat das einwandfrei funktioniert.
CU
SirGroovy
FEMES
2000 Opel Zafira
BeitragVerfasst: Mo 25 Jun, 2007 17:23  Titel:  (Kein Titel)
So, hab erst versucht die Batterie ein paar Stunden aufzuladen. Hat nix gebracht. Bei der neuen tauchen aber auch komische Sachen auf.
Wenn ich die Zündung nur kurz (max. 4 Stunden) abstelle merkt sich das BIOS alles, über Nacht vergisst es aber immer alles, nur Datum und Uhrzeit stimmen hinund wieder noch.
Eigentlich wärs mir ja egal, wenn der PC nicht ständig wg. dem Diskettenlw hängen bliebe.
Derzeit ist meine erste Tätigkeit nach dem Anlassen des Motors, die BIOS-Settings wieder auf Vordermann zu bringen.
Kann es evtl. an den Spannungsschwankungen beim Motorstart liegen?
lg
FEMES
Soltek
BeitragVerfasst: Mo 25 Jun, 2007 19:55  Titel:  (Kein Titel)
Auf dem Mainboard ist eine Lithium Batterie verbaut. Die kann man nicht aufladen! Aber die kannst ja recht leicht wechseln, so tragisch ist es nicht dort herum zu löten. Solltest halt einen lötkolben mit einer feinen spitze verwenden und nicht so einen Forstinger oder ATU sch....
Gibt ganz billige bei conrad. Komisch das bei deinen commel nicht einfach eine 2032 3V Lithium Knopfzelle verbaut ist.
FEMES
2000 Opel Zafira
BeitragVerfasst: Mo 25 Jun, 2007 23:30  Titel:  (Kein Titel)
Hab die Batterie ja inzwischen schon umgelötet.
Hat sich aber nichts geändert. Das Mainboard vergisst ständig die Config.
Verstehe vor allem nicht warum, es nur bei längerer Standzeit ist.
Wenn ich nur ein paar Minuten den PC ausmache passiert gar nichts.
Nebenbei ist eine 2032 3V verbaut, allerdings in dieser Bauform
http://www.conrad.at/goto.php?artikel=650414
FEMES
2000 Opel Zafira
BeitragVerfasst: Do 04 Okt, 2007 10:32  Titel:  (Kein Titel)
Nach langer Zeit des anderweitig schuftens hab ich wieder mal an mein CPC gebastelt und dabei prompt das M2-ATX geschossen Sad
Dank CarTFT aber binnen 2 Tagen ein neues erhalten.
Jetzt läuft das Ding wieder 'brav'.
Hab folgende erweiterungen dazugebastelt:
1. USB-Hub mit externer Stromversorgung
2. TMC-Empfänger
Archangel
Anmeldung: 31.10.2006
BeitragVerfasst: So 14 Okt, 2007 17:07  Titel:  (Kein Titel)
Ich würd gern mal sehen wo der TFT jetzt sitzt...
[ Zeit: 1.3003s ][ Queries: 47 (0.5179s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
