Torsten06
Anmeldung: 03.08.2007
BeitragVerfasst: Do 30 Aug, 2007 07:48  Titel:  (Kein Titel)
@Matthes: Den kannst du nehmen.
Wenn der 3800 sff verfügbar ist kannst du auch den nehmen. Der sollte noch etwas billiger sein. Leistungsmässig ist da kein grosser Unterschied. Weder beim Rechnen, noch beim Verbrauch. Ich habe den BE2300 mit 1,9Ghz. Der BE ist neuer in 65nm hergestellt, und der SFF noch in 90nm, dafür dann aber wohl selektiert. Theoretisch kann der BE weniger verbrauchen (wenn er richtig eingestellt wird und kein schlechtes Exemplar ist), aber das sind nur unwesentliche Unterschiede.
Torsten
BeitragVerfasst: Do 30 Aug, 2007 10:01  Titel:  (Kein Titel)
@revo: Kuck mal auf www.pc-erfahrung.de. Da solltest du teilweise fündig werden.
@Matthes: Der X2 BE geht auch. Aber mehr solltest du nicht verbraten da du ja noch deine usb HDD und DVB-T mit dran hängen willst. Ich hatte damals mit meinem 62 Watt Sempron und ner 3,5" Platte schon Probleme mit dem M2. Das war echt grenzwertig
[ Zeit: 2.1290s ][ Queries: 48 (1.5847s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
