Matthes3002
Anmeldung: 24.05.2007
BeitragVerfasst: Sa 18 Aug, 2007 14:30  Titel:  kann man das system mit einem m2atx betreiben?
mainboard Biostar NF61S Micro AM2 SE
Athlon64 X2 3800+ / DualCore + GeForce 6 + 1024MB DDR2
sind 139€ dafür zuviel?
Freezer
BeitragVerfasst: Sa 18 Aug, 2007 15:29  Titel:  (Kein Titel)
welcher x2 3800+ genau?
Matthes3002
BeitragVerfasst: Sa 18 Aug, 2007 15:42  Titel:  (Kein Titel)
AMD Athlon64 X2 3800+ 64 bit Sockel AM2
Matthes3002
BeitragVerfasst: Sa 18 Aug, 2007 15:44  Titel:  (Kein Titel)
hier
Freezer
BeitragVerfasst: So 19 Aug, 2007 12:44  Titel:  (Kein Titel)
das steht leider nix genaues dabei zum prozessor, das könnte schlimmstenfalls einer sein der bis zu 89 watt braucht, das ist nix...
wenn du die teile einzeln kaufst kommst etwa auf den gleichen preis, kannst aber extra den X2 3800+ EE SFF nehmen, der nur 35 watt braucht:
http://geizhals.at/deutschland/a206719.html
Matthes3002
BeitragVerfasst: So 19 Aug, 2007 13:55  Titel:  (Kein Titel)
und das mainboard. ich suche eins was ca 8x usb hat
Freezer
BeitragVerfasst: So 19 Aug, 2007 14:11  Titel:  (Kein Titel)
ja dann such halt mal Wink
auswändig weiß ich jetzt auch kein konkretes...
BeitragVerfasst: So 19 Aug, 2007 14:13  Titel:  (Kein Titel)
Das ASUS M2A-VM erfüllt dieses Kriterium und kostet so um die 50 Euro.
Matthes3002
BeitragVerfasst: So 19 Aug, 2007 19:48  Titel:  (Kein Titel)
komme ich mit 65w max leistungsaufnahme auch zurecht?
Matthes3002
BeitragVerfasst: Mo 20 Aug, 2007 20:56  Titel:  (Kein Titel)
einer ne idee?
BeitragVerfasst: Mo 20 Aug, 2007 22:00  Titel:  (Kein Titel)
Ja sollte gehen, ich hab teilweise schon erfolgreiches darüber gelesen.
BeitragVerfasst: Mo 20 Aug, 2007 22:27  Titel:  (Kein Titel)
man kommt damit zurecht, hast du aber vor div. geräte noch mit dem netzteil zu betreiben z.b. 3,5"Hdd und bischen mehr, dann wirds schon eng.
Matthes3002
BeitragVerfasst: Mo 20 Aug, 2007 23:25  Titel:  (Kein Titel)
ne 2,5" hdd
ev noch den tft an 12v
ne tastatur
ne maus Smile
ev nen dvbt usb stick und ne trextor usb hdd
Matthes3002
BeitragVerfasst: Di 21 Aug, 2007 18:07  Titel:  (Kein Titel)
achja. gps soll auch noch mit dazu
BeitragVerfasst: Di 21 Aug, 2007 19:30  Titel:  (Kein Titel)
kauf dir die 35watt variante und du wirst damit keine probleme haben, bei einem bildkauf wie die auktion kann auch mal die 65watt oder 89watt variante dabeisein. dann geht da im dümmsten fall garnichts.
Matthes3002
BeitragVerfasst: Di 21 Aug, 2007 19:59  Titel:  (Kein Titel)
habe schon das empfohlene mainboard gekauft. würde darauf achten das es dann der x2 EE ist. ansonsten muss ich mich woanders nach dem SFF umschauen.
BeitragVerfasst: Di 21 Aug, 2007 21:40  Titel:  (Kein Titel)
also die o.g. komponenten kannst mit dem EE schon betreiben, wenn du dir noch bischen luft für evtl. kommende erweiterungen (laufwerke..) verschaffen willst nimm die SFF variante.
Matthes3002
BeitragVerfasst: Mo 27 Aug, 2007 02:22  Titel:  (Kein Titel)
das board funktioniert ja auch mit dem athlon X2 be-2350 oder?
der verbraucht 10w mehr...
re-vo-lution
Anmeldung: 05.07.2005
2000 Volkswagen Bora
BeitragVerfasst: Mo 27 Aug, 2007 08:00  Titel:  (Kein Titel)
Mal eine Frage am Rande. Gibt es irgendwo eine Liste/Übersicht über den Stromverbauch von Grafikkarten, Soundkarten...? Für Prozessoren gitb es ja da einige, nur für die ganzen anderen Sacehn hab ich nichts gefunden. Wäre hilfreich beim zusammenstellen der Komponenten.
Matthes3002
BeitragVerfasst: Do 30 Aug, 2007 07:20  Titel:  (Kein Titel)
idee zu dem x2 be-2350?
[ Zeit: 1.4853s ][ Queries: 47 (0.9746s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
