Mediaman2000
Anmeldung: 19.09.2005
BeitragVerfasst: Sa 16 Feb, 2008 12:30  Titel:  (Kein Titel)
Hmm aha (also wieder am besten einen Solarladeregler?)
BeitragVerfasst: Sa 16 Feb, 2008 12:32  Titel:  (Kein Titel)
Ja, aber auch einen der auf Highside regelt. Einige billige von Klaus haben den Transistor im Massezweig, wenn Du da nicht aufpasst beim Anschluss überbrückst Du den versehentlich und die Regelung ist unwirksam.
Mediaman2000
BeitragVerfasst: Sa 16 Feb, 2008 12:33  Titel:  (Kein Titel)
Nen Tip für ne Fertigkauflösung von einem der üblichen Elektrohäuse? Möglichst in einer erschwinglichen Preisklasse...
BeitragVerfasst: Sa 16 Feb, 2008 12:35  Titel:  (Kein Titel)
Ich leider nicht. Hab damals einen selbst gebaut, aber bist Du Dir sicher, dass so ein Akku bei Dir sinnvoll ist? Hast Dir mal ausgerechnet was Du entnimmst und wann er wieder voll ist?
Mediaman2000
BeitragVerfasst: Sa 16 Feb, 2008 12:39  Titel:  (Kein Titel)
Noch nicht so wirklich, also da mein CarPC System nicht so riesig ist, und ich auch nicht die Endstufe über den 2. Akku betreiben möchte liegt der Verbrauch bei um die 20 Watt. Mir geht es darum, abundzu mal nen stündchen an Einstellungen zu werkeln, wo es mir bis dato immer irgendwann die Hauptbatterie leer saugt, da ich hauptsächlich nur Stadt und Kurzstrecken fahre. Dementsprechend hätte die Batterie immer wenigstens 1-2 Tage um sich wieder zu rehabilitieren.
Freezer
BeitragVerfasst: Sa 16 Feb, 2008 15:20  Titel:  (Kein Titel)
wenn die hauptbatterie bei dir so knapp bemessen ist nimm doch einfach eine um die geplanten 10 Ah vom zweitakku größere hauptbatterie...
Gunther
Anmeldung: 10.12.2006
BeitragVerfasst: Sa 16 Feb, 2008 21:27  Titel:  (Kein Titel)
Die Schaltung mit einem Widerstand (Lampe) taugt nicht wirklich. Damit wird der Gel Akku nie voll, weil der Strom immer weiter sinkt je größer die Spannung am Gel Akku wird.
genau das will ich erreichen. um ein überladen des akkus mit sicherheit zu vermeiden.
bei einer spannung von 14,4-14,8V die von der LiMa kommen (nur bei vollem Hauptakku) hab ich nach der Ladediode noch 13,8-14,2V. damit liege ich immernoch über der empfohlenen ladespannung für gel-akkus von 13,5V.
und da kommt die Lampe mit ihrem kaltleitereigenschaften zum tragen. um so wehniger strom fliesst (lampenwendel wird kälter) --> innenwiderstand wird auch kleiner. dadurch steigt der stromfluss, es stellt sich ein gleichgewicht ein.
bei einem Strom von 0,5A hab ich nur noch 0,1V Spannungsabfall über die Lampe, was einem innenwiderstand von nur noch 0,2 Ohm entspricht.
Gruß Gunther
BeitragVerfasst: Sa 16 Feb, 2008 22:14  Titel:  (Kein Titel)
Nein, das ist nicht das was man erreichen will. Ideal wäre ein Strom der konstant ist bis der Akku voll ist. So musst Du Deinen Widerstand aber so auslegen, dass der Akku durch den Ladestrom nicht beschädigt wird, wenn er ganz leer ist. Beim laden fällt der Strom nun immer weiter bis er irgendwann ganz voll ist, aber das dauert dann halt beliebig lange.
Gunther
BeitragVerfasst: Sa 16 Feb, 2008 22:42  Titel:  (Kein Titel)
natürlich kann man das auch übertechnisieren, und einen konstantromregler mit ladeendspannungsabaschaltung konstruieren.
ich wollte hier eine kostengünstige, einfach zu realiesierende und funktionierende lösung vorstellen. nicht mehr und nicht wehniger.
Gruß Gunther
BeitragVerfasst: So 17 Feb, 2008 00:09  Titel:  (Kein Titel)
funktionierend ist es aber nur wenn man extrem viel zeit hat. Eine effiziente Ladung geht so nicht
guena
Anmeldung: 21.10.2006
BeitragVerfasst: So 27 Jul, 2008 23:41  Titel:  (Kein Titel)
hallo
wollte mich wiedermal melden....
Hab meine 2 Batterielösung einfach mit einem relais und einer kleinen schaltung die bei ladestrom (motor läuft) einfach die zweite batterie dazuschaltet und nach abstellen des Motor bei einer Spannung von 12,5V einfach wieder trennt...
Einfach und funktioniert!!!! mit meiner mittlerweile 12Jahren alten Gelbatterie ohne Probleme schon seit einem Jahr!!!!
Ich bin der meinung man kann es mit technischen Wissen machmal einfach auch unnötig kompliziert machen....
Hardware: Abit-AN-M2, AMDX2 2100, 2GB Corsai 800,1xSSD,2xHDD, Audicy2,
Software: Ces, igo8
BeitragVerfasst: Mo 28 Jul, 2008 00:13  Titel:  (Kein Titel)
Es kommt dabei sehr auf den Akku an, einen kleinen Gel Akku wirst Du mit dem Verfahren innerhalb kürzester Zeit mit viel zu hohen Ladeströmen zerstört haben.
[ Zeit: 1.0423s ][ Queries: 47 (0.4482s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
