dd_rabbit
Anmeldung: 24.03.2007
2007 Volkswagen T5
BeitragVerfasst: Fr 16 Nov, 2007 12:02  Titel:  (Kein Titel)
APU007 hat folgendes geschrieben:
Hab mir dann nen größeren Kühler mit 120 er Lüfter und Headpipes geholt. Selbes ergebnis evtl 2 grad kühler.
genau das ist eben meine Befürchtung und deshalb versuche ich da was am Gehäuse zu machen…
Software: Navigon NavigatoR 2.0 / Garmin nRoute
dd_rabbit
2007 Volkswagen T5
BeitragVerfasst: So 18 Nov, 2007 22:07  Titel:  (Kein Titel)
Zwischenstand
Habe heute eine vorhanden Befestigungsmöglichkeit für einen 90 mm Lüfter aufgeflext (vorn unten im Gehäuse) und da einen 120 mm installiert (bläst in den Rechner)
Einen zweiten 120 mm habe ich über dem Lüfter im Gehäuse eingebaut
Temperatur sank im Ruhezustand von 56 Grad auf 52 Grad Rolling Eyes und die maximale Temperatur betrug 65 Grad – aber im Durchschnitt stand eine 5 bei der Temperaturangabe Laughing
Soweit so gut – da wurde ich mutiger und wollte 3DMarks 06 1.1 ausprobieren – nach dem 3. Spieldemo stieg die Temperatur wieder auf 70 Grad Sad
Also doch noch das Seitenteil aufflexen (auf Höhe der CPU) und ein Gitter reinbauen Evil or Very Mad
con
Z.Z. verboten
Anmeldung: 17.12.2004
BeitragVerfasst: So 18 Nov, 2007 22:30  Titel:  (Kein Titel)
Dann solltest du da aber auch auch eine Luftleitung am Seitenteil vorsehen so dass der CPU-Lüfter die Luft direkt von aussen ansaugt und nicht aus dem Gehäuse.
Ausserdem sollte die Anzahl bzw. Grösse der Lüfter die die Luft wieder aus dem Gehäuse schaufeln in etwa dem entsprechen was reingeht. Nicht dass da 3 grosse Lüfter reinblasen und nur ein 80 mm Lüfter im Netzteil nach aussen bläst.
dd_rabbit
2007 Volkswagen T5
BeitragVerfasst: So 25 Nov, 2007 00:58  Titel:  (Kein Titel)
So der aktuelle Stand:
Bin fast gestorben – scheiß Gehäuse – beim Dremel wurde ein ganzer Akku leer gesaugt, so dass – bin aber fertig geworden – jetzt ist genau über den CPU-Kühler ein 12 cm Lüfter der nach Außen die Luft bläst
Fazit: im Leerlauf 47 – 48 Grad – Maximal 65 Grad 3DMarks läuft durch
Offene Möglichkeiten bzw. weiter Optimierungsmöglichkeiten: Gitter in den Seiten des Gehäuses…
ayctee
Anmeldung: 20.11.2007
BeitragVerfasst: So 25 Nov, 2007 19:50  Titel:  (Kein Titel)
dd_rabbit hat folgendes geschrieben:
es wäre effektiver, wenn der lüfter über der cpu nicht nach drausen bläst, sondern rein - also kalte luft von drausen direkt auf die cpu. es gibt um den luftstrom direkt zur cpu zu führen auch spezielle luftleitrohre (auch winkelstücke etc.)
[ Zeit: 1.9016s ][ Queries: 48 (0.2606s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
