dd_rabbit
Anmeldung: 24.03.2007
2007 Volkswagen T5
BeitragVerfasst: Mi 14 Nov, 2007 23:59  Titel:  Maximale Temperatur für eine CPU?
bei Bekannten habe ich ein P4 3.4 GHz eingebaut - nur hat die CPU ein Arbeitsbereich zwischen 55 - 70 Grad - ist das normal?
Software: Navigon NavigatoR 2.0 / Garmin nRoute
BeitragVerfasst: Do 15 Nov, 2007 00:38  Titel:  (Kein Titel)
Ohne den genauen Typ zu wissen kann ich nur spekulieren. Aber die meisten P4 3,4 liegen bei 68°C zulässiger Maximaltemperatur. Bissl hoch sind deine Werte schon.
Aber mir fehlen da ehrlichgesagt die Erfahrungswerte. Bei meinem alten Athlon64 3400+ hatte ich selten über 40°C.
Was für nen Lüfter und Kühler hast du verbaut? Die die dabei waren oder "irgendwas was noch da war"?
RedBull
Anmeldung: 22.09.2005
2000 Ford Focus
BeitragVerfasst: Do 15 Nov, 2007 00:42  Titel:  (Kein Titel)
Folgende Liste bietet dir nen Überblick über die Temps von Intel CPUs:
http://www.pc-erfahrung.de/index.php?id=743&HRST=2
dd_rabbit
2007 Volkswagen T5
BeitragVerfasst: Do 15 Nov, 2007 00:52  Titel:  (Kein Titel)
danke - supi - dann sind ja 70 Grad gar nicht so schlecht...
BeitragVerfasst: Do 15 Nov, 2007 00:57  Titel:  (Kein Titel)
dd_rabbit hat folgendes geschrieben:
Sicher, sofern es dein Ziel ist, die maximale Temperatur für deine CPU auszuloten. Wink
Was ist nun mit dem Lüfter/Kühler? Ist es ein für den P4 geeigneter?
RedBull
2000 Ford Focus
BeitragVerfasst: Do 15 Nov, 2007 01:24  Titel:  (Kein Titel)
Das sind die Temperaturen welche die CPUs MAXIMAL vertragen - im normalen Betrieb sollten sie sicherlich nicht so hoch sein, außer man begnügt sich mit einer sehr beschränkten Lebensdauer!
dd_rabbit
2007 Volkswagen T5
BeitragVerfasst: Do 15 Nov, 2007 09:38  Titel:  (Kein Titel)
als Kühler verwende ich den Super Silent 4 Ultra TC
ist bis zum 3.4 GHz ausgelegt - sollte also ausreichend sein
die 70 Grad waren die Spitze - im normalen Betrieb schwangt es zwischen 58 - 65 Grad...
denkt ihr, dass ich da einen anderen Kühler einbauen soll?
BeitragVerfasst: Do 15 Nov, 2007 10:19  Titel:  (Kein Titel)
Je wärmer das Teil ist umso schneller altert es auf jedenfall
dd_rabbit
2007 Volkswagen T5
BeitragVerfasst: Do 15 Nov, 2007 10:31  Titel:  (Kein Titel)
ich habe die Vermutung, das die Luftzirkulation im Gehäuse schlecht ist - soll heißen, dass der Kühler die warme Luft wieder zum Kühlen nutzt
soll heißen es mehr bring einen 2. Lüfter zu installieren, der die Warme umgebungsluft wegpustet
was denkt ihr?
BeitragVerfasst: Do 15 Nov, 2007 12:26  Titel:  (Kein Titel)
Wenn die Wärme wirklich dort bleibt dann schon. So ein Kühlkörper kann nicht kühlen, der kann nur Wärme transportieren, genau wie der Lüfter. Ich kann mir aber kaum vorstellen, dass der Innenraum des PCs auch nur annähernd 70°C hat
dd_rabbit
2007 Volkswagen T5
BeitragVerfasst: Do 15 Nov, 2007 13:13  Titel:  (Kein Titel)
SpeedFan zeigt folgende Temperaturen an:
Temp1: 40 - 45
Temp2: 55 - 70
Temp3: 35
nun weiß ich nicht wo die Sensoren sitzen - aber das Gehäuse ist oben (dort wo die CPU sitzt) merklich warm - eine Handbreit weiter deutlich kühler...
BeitragVerfasst: Do 15 Nov, 2007 15:00  Titel:  (Kein Titel)
Bist du sicher, daß dein Speedfan damit die CPU meint? Diese Tools zeigen doch auch oft noch die Temperatur der Northbridge etc an. Die liegt in der Regel etwas höher als die CPU
dd_rabbit
2007 Volkswagen T5
BeitragVerfasst: Do 15 Nov, 2007 16:06  Titel:  (Kein Titel)
sicher nicht - das ist aber auch die Temperatur, die das BIOS unter CPU-Temperatur bringt
dann stelle ich mal die Frage anders - gibt es ein anderes Tool oder wie messt ihr??
BeitragVerfasst: Do 15 Nov, 2007 17:49  Titel:  (Kein Titel)
Naja, ich hab zum einen eine externe Überwachung verbaut, mit nem Sensor direkt im Kühlkörper, ansonsten kuck ich auch hin und wieder ins Bios.
Liefert dein MB-Hersteller kein entsprechendes Tool mit zu deinem Mainboard??
dd_rabbit
2007 Volkswagen T5
BeitragVerfasst: Do 15 Nov, 2007 23:27  Titel:  (Kein Titel)
nicht für Vista Sad
BeitragVerfasst: Do 15 Nov, 2007 23:42  Titel:  (Kein Titel)
schon probiert, ob das mitgelieferte tool unter vista läuft?
con
Z.Z. verboten
Anmeldung: 17.12.2004
BeitragVerfasst: Fr 16 Nov, 2007 00:45  Titel:  (Kein Titel)
Speedfan ist für den Fall ausreichend, da wird als CPU Temperatur der entsprechende Wert der internen Temperaturdiode des Prozessors angezeigt.
Wichtig wäre die sSpec# der CPU, daraus könnte man dann ersehen für welchen Grenzwert die CPU zugelassen ist. Die üblichen 90 nm Sockel 478 P4 3,4 GHz haben 103W TDP und einen Temperaturgrenzwert von 73,2°C. Dieser Wert gibt die maximal zulässige Dauertemperatur an und dabei ist mit keiner Verkürzung der Lebensdauer zu rechnen sofern man von normaler Nutzungsdauer ausgeht. 50 Jahre wird die CPU ja sicher nicht halten sollen.
Der 3,4 Ghz P4 mit 90nm - wenn es denn hier genau dieser ist - ist numal eine extreme Heizplatte. Die Temperatur bekommt man mit einem vernünftigem Kühler noch um einiges gesenkt - der o.g. Artic Kühler ist schon sehr knapp bemessen.
Selbstverständlich muss auch das ganze Kühlkonzept stimmen, also das Gehäuse gut durchlüftet sein und der CPU-Lüfter so im Luftstrom sitzen das er möglichst kühle Luft ansaugt. Einfach irgendwo einen Lüfter dazubauen hilft nicht zwangsweise.
dd_rabbit
2007 Volkswagen T5
BeitragVerfasst: Fr 16 Nov, 2007 09:35  Titel:  (Kein Titel)
ja um den geht es
Durchlüftung des Gehäuses kümmern
APU007
Z.Z. verboten
Anmeldung: 02.08.2005
BeitragVerfasst: Fr 16 Nov, 2007 10:46  Titel:  (Kein Titel)
Der Post wurde vom User gelöscht ...
BeitragVerfasst: Fr 16 Nov, 2007 10:56  Titel:  (Kein Titel)
Brr, ich glaub ich pack mir n P4 unter den Sitz Wink
[ Zeit: 1.2626s ][ Queries: 47 (0.5649s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
