| Autor |
astraedition
Anmeldung: 08.05.2006
Also ich gebs auf! Am Kabel liegts auch nicht!
PC fährt nur problemlos im Abgesicherten Modus oder ohne Grafiktreiber oder im Bootmenü mit "VGA Modus Aktivieren" hoch!
er zeigt dann 8 Bit und 640x480 Pixel an wenn er hochgefahren ist! wenn ich dann auf eigenschaften --> einstellungen und auf übernehmen drücke (ohne was zu verändern) setzt er wieder aus und sagt kein vga signal!
Grafik Treiber habe ich von Jetway runtergeladen auch ohne erfolg!
m_gaa
Anmeldung: 22.03.2008
Hi!
ich denke auch, dass Dein Problem an der Bildwiederholrate liegt...die wird z.B. im abgesicherten modus runtergesetzt. TFT displays sollten normalerweise mit einer vertikalen Frequenz von 60Hz betrieben werden. Alles drüber verkraften normale TFTs net. Ich würde versuchen an Deinen CarPC einen anderen Monitor (kein TFT) anzuschliessen und herauszufinden mit wieviel Hz die VGA-Karte den Monitor ansteuert (bei jedem halbwegs neuen CRT-Monitor gibts ein OnScreenDisplay..da kann man dann sehen wieviel mit wieviel Hz er betrieben wird) Falls das dann OK ist kann ich dir nur empfehlen mal das Tool Powerstrip PowerStrip
zu versuchen...ab Version 3.58 sollte auch der Support für deine VIA Unichrome VGA Karte hinzugekommen zu sein. vielleicht findest du da einige Einstellungen die Dir weiterhelfen.
Grüsse
Gehe zu Seite Zurück 1, 2
[ Zeit: 0.9010s ][ Queries: 47 (0.4296s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ] |
