astraedition
Anmeldung: 08.05.2006
BeitragVerfasst: So 30 Dez, 2007 14:52  Titel:  TFT sagt: Kein VGA Signal
habe da ein Problem und zwar wenn ich den Car PC hochfahre Bootet er, der TFT zeigt es auch an, dann kommt das Windows zeichen mit dem Ladebalken und wenn er dann den Desktop anzeigen will kommt vom TFT Kein VGA Signal! Über die Laustsprecher kommt das Windows signal und rechner läuft! Erst nach mehrmaligem hochfahren funktioniert es dann!
Zur Hardware:
RAM 1024MB DDR-II 533MHz CL4
Casetronic Travla C137
Jetway 7F2WE-1G5-OC
M2-ATX 6-24V DC/DC
MM400 -V2- VGA 7" TFT - Touchscreen USB - PAL/NTSC - Fernbedienung
Betriebsystem:
Windows XP
Evtl. weiß ja einer was darüber!
Am Anfang als ich das System verbaut habe hatte ich diese Probleme nicht, von heute auf morgen hat es damit angefangen!
Danke im Voraus
Mfg
Andreas
alexfon
Anmeldung: 12.05.2006
BeitragVerfasst: So 30 Dez, 2007 16:54  Titel:  (Kein Titel)
Nach deiner Fehlerbeschreibung würde ich als erstes auf das VGA Kabel oder eine Verbindingsproblem tippen (Wackler). Also erstmal Verbindungen checken und dann ggf mal ein anderes Kabel testen.
Hardware: AMD Geode 1750 - M2ATX - Andre´s Radio - 7" touch TFT
Software: CPOS - Destinator 6 - VAG COM
Loewenpower
Anmeldung: 18.04.2006
2002 Seat Leon
BeitragVerfasst: So 30 Dez, 2007 17:47  Titel:  (Kein Titel)
Ich dachte schon dieser "Fehler" wäre nur bei mir, hab das aber auch ab und an .. nicht immer halt nur gelegentlich. Hab die Stecker alle nachgesehen und nochmal angedrückt, aber daran lag es auch nicht ..
Weiss auch noch nicht woran das liegt Sad
EDIT: Mein Modell ist das T-8200 (8")
astraedition
BeitragVerfasst: So 30 Dez, 2007 17:49  Titel:  (Kein Titel)
Hmm Theroretisch evtl. schon! aber es kommt ja prinzipell das Bios das zeigt er immer an! erst wenn er in den Desktop bereich will schaltet sich der monitor ab!
Evtl. das die auflösung dieses Problem verursacht!
Aber ich kann ja nicht am TFT die auflösung einstellen!
Mfg
Andreas
Wenn ich einen Normalen monitor ranhäng existiert das Problem nicht!
Loewenpower
2002 Seat Leon
BeitragVerfasst: So 30 Dez, 2007 18:05  Titel:  (Kein Titel)
Bei mir ist es teilweise unterschiedlich ... mal kurz vorm Desktop laden , mal nach dem BIOS und dem Ladescreen fehlt das Video Signal ...
Wir beide haben ein unterschiedliches Board, daran kann es wohl nicht liegen .. auch der TFT ist ein anderer ... was mag das nur sein ?!
astraedition
BeitragVerfasst: So 30 Dez, 2007 18:08  Titel:  (Kein Titel)
mein comuter typie hat gemeint es liegt an der Auflösung ! das der monitor die auflösung was der rechner bringt nicht anzeigen kann und deshalb abschaltet!
Er hat da auch mal einstellungen vorgenommen dann war ne zeitlang ruhe und jetzt is das problem wieder da!
Weil wenn sich der Monitor abschaltet kann ich immernoch auf die Kameras umschalten und das wird mir angezeigt!
Loewenpower
2002 Seat Leon
BeitragVerfasst: So 30 Dez, 2007 18:15  Titel:  (Kein Titel)
Ne das kanns eigentlich net sein, ich hab versucht auf nen anderen kanal zu schalten wenn das windows bild net kommt und das macht der auch net ... also versuche auf den angeschlossenen DVBt Receiver zu schalten... geht aber auch net ...
Muss irgendwie am Monitor liegen .. vermutlich ...
Bei Dir scheints was anderes zu sein, da DU ja umschalten kannst .. ich net Sad
astraedition
BeitragVerfasst: So 30 Dez, 2007 18:18  Titel:  (Kein Titel)
verdammte Technik!
Hab cartft auch angefragt aber die kennen das problem nicht! Aber das Bord kann ja nicht kaputt sein weil ansonsten würde es ja auch bei einem Normalen monitor aussetzten!
Evtl. schick ich es zu cartft! und die sollen das prüfen!
Oh man!
Loewenpower
2002 Seat Leon
BeitragVerfasst: So 30 Dez, 2007 18:22  Titel:  (Kein Titel)
Was hat denn Dein ComputerFritze am Sys bzw Einstellung geändert das es mal ne Zeit lang lief ?
astraedition
BeitragVerfasst: So 30 Dez, 2007 18:38  Titel:  (Kein Titel)
komm erst wieder über nächste woche dazu bei dem vorbei zukommen! werde ihn dann mal fragen!
jayjay83
Anmeldung: 09.12.2007
BeitragVerfasst: Mo 07 Jan, 2008 19:40  Titel:  (Kein Titel)
Hey ich hab genau das selbe nervige Problem.
hab ein JETWAY J7F2WE1G5D, XP und einen no name TFT
Bei mir geht der TFT nur Ordentlich wenn ich den Rechner ohne TFT an boote und wenn XP hochgefahren ist, schalte ich den TFT erst an!!?!?
Ich tippe auf die Grafik treiber, als die mal deinstalliert waren gings! Aber gerade ist mein Mainboard komplett TOD (auf retour) und ich kann nicht mehr probieren.
Wir hatten das thema schonmal hier! Aber auch ohne Lösung.
Mad
astraedition
BeitragVerfasst: Mo 07 Jan, 2008 19:43  Titel:  (Kein Titel)
naja ich habs nu zu cartft eingeschickt! mal schauen was dabei rauskommt!
BeitragVerfasst: Mo 07 Jan, 2008 19:57  Titel:  (Kein Titel)
evtl. ist auch die frequenz zu hoch eingestellt.
astraedition
BeitragVerfasst: Mo 07 Jan, 2008 20:04  Titel:  (Kein Titel)
welche?
Polo6N_CH
Anmeldung: 27.09.2004
BeitragVerfasst: Mo 07 Jan, 2008 21:11  Titel:  (Kein Titel)
bildwiederholungsfrequenz in den Eigenschaften der GraKa....
oder Auflösung.
astraedition
BeitragVerfasst: Mo 07 Jan, 2008 21:16  Titel:  (Kein Titel)
grafik onboard! auflösung hat man versucht, hat am anfang auch funktioniert und dann war das auch vorbei!
Loewenpower
2002 Seat Leon
BeitragVerfasst: Di 05 Feb, 2008 10:51  Titel:  (Kein Titel)
Auch wenn ich noch net auf die Lösung gestoßen bin, hab gestern folgendes gemacht nachdem der TFT wieder kein Signal hatte.
Hab den DVBt empfänger ausgeschaltet und auf den hinteren Kopfstützen kam das Signal des durchgeschleiften VGA Signals an. Dann hab ich den vorderen TFT kurz an und wieder angeschlossen und schwubbs war nen Bild da.
Weiss jemand das zu deuten ?
astraedition
BeitragVerfasst: Fr 15 Feb, 2008 01:44  Titel:  (Kein Titel)
ich hab Windows neu aufgespielt und nen anderes Board ausprobiert beides hat kein erfolg gehabt!
Sobalt ich den VGA Treiber installiere tritt das problem auf!
Loewenpower
2002 Seat Leon
BeitragVerfasst: Fr 15 Feb, 2008 21:16  Titel:  (Kein Titel)
Wie gesagt, wenn ich den TFT kurz stromlos schalte (also Stecker raus und wieder rein) dann funzt der TFT. Sehr komische Sache Sad
astraedition
BeitragVerfasst: Sa 01 März, 2008 19:08  Titel:  (Kein Titel)
So aller vorraussicht nach wird es wohl am Anschlusskabel vom TFT liegen!
Festplatte, Board und M2-ATX sind getestet und Funktionieren tadellos. Der TFT funktioniert bei CARTFT auch tadellos, nur mit meinem anschlusskabel Funktioniert es nicht!
Ich hab mal den Strom gemessen, die Volt zahl schwankt nur gering und könnte das problem nicht sein aber die Ampere schwankt wenn er den Desktop anzeigen will von 1,05 Ampere auf 0,34 Ampere zurück und dann kommt "kein VGA Signal"!
Mal schauen bis ich das neue Kabel habe!
[ Zeit: 1.1847s ][ Queries: 47 (0.6278s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
