Sie sind hier: Startseite » Forum » Software » CarPC-Software » cPOS » cPOS » Cpos V1.0.174
BeitragVerfasst: Do 03 Apr, 2008 20:22  Titel:  (Kein Titel)
Dann würden mich deine cPOS.ini und deine Skin.ini interresieren.
Von cPOS aus alleine kommt diese Regelung nicht. (normalerweise)
Es scheint da irgendein Event die Lautstärkeänderung zu verursachen.
Slavi
Anmeldung: 31.01.2005
2004 Volkswagen Passat
BeitragVerfasst: Do 03 Apr, 2008 21:21  Titel:  (Kein Titel)
ich habe das Paket komplett neu Installiert Heute noch mal und auch nur MP3 Verzeichnis angegeben somit alle Original werte ohne extra Skins oder sonst was
Software: Centrafuse
ex4xx1on
Anmeldung: 16.04.2007
BeitragVerfasst: Do 03 Apr, 2008 21:42  Titel:  (Kein Titel)
Ich weiß nicht ob das hier rein kommt aber ich frag einfach mal hier=)
Ich bin von Centrafuse gewohnt das ich Centrafuse als Shell laden kann, ist das bei Cpos auch möglich und wenn ja, wie Razz ? Hat zu einen den vorteil das man sofort drin ist, und nicht erst warten muss bis windoof erst fertig hochgefahren ist... grüße
SpacelordJoe
Anmeldung: 15.10.2004
BeitragVerfasst: Fr 18 Apr, 2008 01:14  Titel:  (Kein Titel)
Nach dem Einspielen von dem Upgrade kann ich kein Naviprogramm mehr einbinden. Egal welchen Modus ich einstelle, es erscheint ein leerer
Skin-Hintergrund und ich kann nichts mehr machen, nicht einmal zum Menü zurückgehen. Muß cPos mit Taskmanager killen.
Außerdem friert das cPos nach Aufwachen vom Hybernate ein. wenn man auf den Touchscreen tippt, wird das Hauptmenü aufgerufen.
BeitragVerfasst: Fr 18 Apr, 2008 13:49  Titel:  (Kein Titel)
in deinem eingestellten skin ist die bedienleiste als [externaldocked] eingetragen, bitte in [external0] ändern.
dann klappt das wieder.
SpacelordJoe
BeitragVerfasst: Mo 21 Apr, 2008 13:44  Titel:  (Kein Titel)
@billy: Leider nicht. Hab's aber per Zufall rausgefunden. In den einstellungen ist noch ne CheckBox dazugekommen. ExtHide oder so ähnlich. Wenn man die gesetzt hat, dann hat's funktioniert.
Das Einfrieren nach dem Aufwachen und Springen zum Hauptmenü nach dem Tapser auf den Touch ist noch da. Die Settings zu Resume hab ich schon gecheckt.
Bin leider ein CPos-Neuling und muß mich da erst einarbeiten.
shaneL
Anmeldung: 07.10.2005
BeitragVerfasst: Mo 21 Apr, 2008 15:14  Titel:  (Kein Titel)
schick mir mal deine cpos.ini, resume.ini und die skin.ini - schau's mir dann an.
zur option "exthide" (steht zwar alles in der changelog, aber hier nochmal):
- nur anwenden, wenn der skin über eine hidebar verfügt
- wenn gesetzt, wird das app immer mit hidebar gestartet
- wenn nicht gesetzt(default) wird das app mit der zuletzt aktiven bar geöffnet
SpacelordJoe
BeitragVerfasst: Do 24 Apr, 2008 15:02  Titel:  (Kein Titel)
Hallo shaneL,
anbei die zip mit den dateien. Ich verwende momentan den mce-skin ohne modifikationen. das resumeverhalten ist sehr seltsam. nach dem Aufwachen wird der zuletzt benutzte screen angezeigt, allerdings keine Musikwiedergabe. Beim antippen des screens wird sofort die wiedergabe fortgesetzt und man landet zuerst im NCK und dann im Hauptmenü von cPos, Ab und zu allerdings wird auch der Mediaplayer-Screen angezeigt. Aber das initale Antippen des Touchscreens muß immer sein.
bombel
Anmeldung: 01.06.2007
2004 Seat Ibiza
BeitragVerfasst: Do 24 Apr, 2008 22:18  Titel:  (Kein Titel)
@SpacelordJoe:
Das hatte ich doch auch schon beschrieben, oder? Wink
Zwei Ansätze:
- Worcol Touchtreiber googeln und installieren (neuesten)
- Anderen Codec (Windows Codec Essentials oder so ähnlich), ffshow vorher deinstallieren.
BeitragVerfasst: Do 24 Apr, 2008 22:23  Titel:  (Kein Titel)
update auf V1.0.182 und dann passende codecs verwenden.
SpacelordJoe
BeitragVerfasst: Do 24 Apr, 2008 22:39  Titel:  (Kein Titel)
bombel hat folgendes geschrieben:
@SpacelordJoe:
Zwei Ansätze:
ähhh, wo? muß was übersehen/völlig ausgeblendet haben. Confused
SpacelordJoe
BeitragVerfasst: Fr 25 Apr, 2008 13:13  Titel:  (Kein Titel)
so, touchtreiber installiert. cpos upgedated. verhalten bleibt.
heute abend installiere ich mal die codecs.
SpacelordJoe
BeitragVerfasst: So 27 Apr, 2008 22:11  Titel:  (Kein Titel)
codec runtergeschmissen, windows essential codecs draufgemacht - ergebnis: einfrieren bleibt, cpos spielt keine mp3s ab, "Error playing file".
*seufz*
[ Zeit: 0.7049s ][ Queries: 47 (0.3028s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
