Sie sind hier: Startseite » Forum » Software » CarPC-Software » cPOS » cPOS » Cpos V1.0.174
BeitragVerfasst: Fr 29 Feb, 2008 22:28  Titel:  Cpos V1.0.174
So es ist mal wieder soweit, es gibt ein neues Cpos-update.
das ADS-Radio soltte jetzt funktionieren, es ist aber die neuinstallation der das Cpos-ADS nötig.
wenn jemand komplett neu installiert, die ADS-Radio dateien sind auch im setup des CPOS-installers enthalten.
hier das changelog:
Revision: 164
-Added obfuscation, fixed hibernate-bug, added FordRadio
Revision: 165
-Updates for AF, moved RDS to ADSRadioConnector, persistent storage for AF/PS/PTY/...
Revision: 166
-Updated ADS
Revision: 167
-Fixed ADS hibernate bug (the fix from BigDesaster couldn't fix it as "close" was just pause for the module and didn't fix anything), fix for AF and other radio function which didn't get called any more
Revision: 168
- Fixed obfuscator
Revision: 169
-*oops* missing files...
Revision: 170
- Fixed tuning for ADS, added timer to auto-reset TP/TA in case of signal loss
Revision: 171
- Changed location of config to automatic
Revision: 172
- Updated ADS
- Persistent storage of AF/PS/PTY
- Hibernate-Bug
- Update for AF
- Auto-reset TP/TA on signal loss
Revision: 173
- Automatically tune to next station if TP is enabled but station doesn't transmit traffic program
Show RadioCover only if image is existing (before it showed last displayed cover)
Revision: 174
- Cpos neu generiert, updateinstaller auf cpos-online.de umgestellt.
- Installer neu erstellt, ADS sollte jetzt funktionieren
Die downloads findet ihr auf Cpos-online.de
Gunther
Anmeldung: 10.12.2006
BeitragVerfasst: Fr 29 Feb, 2008 23:17  Titel:  (Kein Titel)
gleich mal testen gehen
Gruß Gunther
Gunther
BeitragVerfasst: Sa 01 März, 2008 00:36  Titel:  (Kein Titel)
wenn sich jemand an dem wackelden RADIO-button im Media-menue stört. (mce-skin)
einfach durch diesen ersetzen.
BeitragVerfasst: Sa 01 März, 2008 12:54  Titel:  (Kein Titel)
Servus Gemeinde,
Link im Wiki geändert.
CU
Rapido
Anmeldung: 30.07.2006
BeitragVerfasst: Sa 01 März, 2008 13:02  Titel:  (Kein Titel)
Update sinnvoll? Zu erfahren, was gemacht wurde, ist ja leider nur einem kleinen Kreis vorbehalten.
BeitragVerfasst: Sa 01 März, 2008 13:09  Titel:  (Kein Titel)
Servus Rapido,
oben ist en Changelog. Da steht dann was gemacht wurde. Wink
CU
Rapido
BeitragVerfasst: Sa 01 März, 2008 13:15  Titel:  (Kein Titel)
Persistent storage of AF/PS/PTY ?
Fixed obfuscator ?
Updates for AF ?
Added obfuscation? (kennt nicht mal google)
Deshalb frag ich...was wurde geändert, was für "Otto-Normalverbraucher" und Nichtinformatiker wichtig ist?
Wal
Anmeldung: 11.11.2004
BeitragVerfasst: Sa 01 März, 2008 14:00  Titel:  (Kein Titel)
Ist alles für das ADS-Radio, wenn du keins hast brauchst du nicht updaten.
Wal
Rapido
BeitragVerfasst: Sa 01 März, 2008 14:05  Titel:  (Kein Titel)
das ist ne Info.. Danke
Gunther
BeitragVerfasst: Sa 01 März, 2008 18:51  Titel:  (Kein Titel)
hi
bekomme mit der neuen version mein SILABSnicht mehr zum laufen. mit der vorherigen ging und geht noch alles.
habe alles mögliche versucht... vorher alte deinstallieren.... einfach über die alte installieren... usw.
beim anwählen des radios bleibt cpos stehen und läst sich nur durch den cpos-starter beenden/neustarten.
Gruß Gunther
degg84
Anmeldung: 08.10.2007
BeitragVerfasst: Mo 03 März, 2008 22:32  Titel:  (Kein Titel)
Sooo
habe mir die aktuelle Cpos Version installiert (Neuinstallation).
Mit dieser Version habe ich auch mein FMRecorder daran angeschlossen und muss sagen das es ziemlich gut klappt.
Aber mir sind zwei DInge aufgefallen. (ich benutze den Frosch Skin)
1. Im Radiomenü kann ich zwar die Lautstärke verändern aber links unten ändert sich nicht die Zahl (aktuelle Lautstärke)
2. Folgende Situation. Ich höhre Radio und wechsle dabei in den Ruhezustand. Nachdem ich den Pc wieder hochfahre dauert es einige Momente bis Cpos weiter spielt, mir kommt es so vor als ob die Treiber neugeladen werden, es macht kurz im Hintergrund "bing" (wie als ob man einen USB Stick anschliesst) und es geht wieder normal weiter.
Eine Frage habe ich noch, ist es möglich das Mitgelieferte Wurfkabel abzuschneiden und irgendwie an das Antennenkabel anzuschliessen? Im Wiki steht was wegen der Impedanz aber so ganz verstehe ich es nicht =)
BeitragVerfasst: Mo 03 März, 2008 22:55  Titel:  (Kein Titel)
beim aufwachen aus dem ruhezustand wird das ADS/Silabs von ADS-connector getrennt und wieder verbunden. anders ist es nich möglich es nach dem ruhazustand zum laufen zu bringen.
@gunther
evtl mal den ADS-installer nochmal laufen lassen, evtl ist was im argen.
BeitragVerfasst: Di 04 März, 2008 17:02  Titel:  (Kein Titel)
Hab heute leider auch nen Bug gefunden.
Wie es hier schon mal im Forum angesprochen wurde hab ich jetzt auch komischerweise den Versatz in der ListView.
Beim starten wurde per resume.ini das DVB-T.dvb File mitgestaret.
StartSkin ist Mainmenu.
Wechselt man dann in den Mediaplayer sieht man den Versatz.
Wiedergegeben wird DVB-T und das Playsymbol und der Balken sind auf "Unterlagen" (ist eigendlich eine Unterordner)
Das schaut dann so aus:
BeitragVerfasst: Do 06 März, 2008 19:42  Titel:  (Kein Titel)
Bitte bestehende Bug´s oder Vorschläge auf www.cpos-online.de melden.
eintragen könnt ihr die sobald ihr registriert seit.
DBZwerg
Anmeldung: 15.06.2005
1992 Opel Astra F CC GSI 16V
BeitragVerfasst: Do 06 März, 2008 20:04  Titel:  (Kein Titel)
Schade das mit dem Bug melden klappt nicht... im Installer ist die falsche IOcard.dll ... die aus meinem Thread funktioniert http://www.car-pc.info/phpBB2/viewtopic.php?t=20095
BeitragVerfasst: Do 06 März, 2008 20:11  Titel:  (Kein Titel)
das bugmelden funktioniert sobald man registriert und eingeloggt ist.
ansonsten könnte man nicht nachverfolgen wer den bug gemeldet hat.
BeitragVerfasst: Mo 17 März, 2008 11:39  Titel:  (Kein Titel)
Ich glaube da stimmt was nicht mit dem BugTracker.
Trotz Anmeldung find ich da nix. Ich kann zwar den einen DLL Bug anzeigen lassen, aber selber kann ich keinen Eintragen.
Und das wo ich doch 2 gefunden habe:
1: Der NEXT und PREV Button funktioniert im MediaPalyer-Modus nicht mehr.
Im Radio-Modus kann funktionieret der Suchlauf.
Ich fürchte das eine 3fach Belegung doch zu viel ist.
Rechtklick, Linksklick und gedrückter linksklick wird wohl zuviel für eine Taste.
2: Die Bilder der ExtApps sind bis auf das letzte Bild, nach dem ersten starten und beenden eines ExtApp´s verschwunden.
Die Namen bleiben aber vorhanden.
Die Programme können auch weiterhin durch anklicken der Namen gestartet werden.
Bilder sagen mehr als 1000 Worte Very Happy :
Vor dem starten eines ExtApp´s:
Nach dem starten eines ExtApp´s:
Gruss Peer
Slavi
Anmeldung: 31.01.2005
2004 Volkswagen Passat
BeitragVerfasst: Mi 02 Apr, 2008 17:32  Titel:  (Kein Titel)
ISt es eigentlich Normal wen man vom Hauptmenü dann zum Mediaplayer wechselt die Lautstärke runtergeregelt wird?
Wenn man dann einmal drauf klickt geht sie wieder nach oben
Software: Centrafuse
BeitragVerfasst: Do 03 Apr, 2008 09:18  Titel:  (Kein Titel)
nö ist definitiv nciht normel.
Was wird denn in diesem Moment wiedergegeben?
Läuft der Mediaplayer schon oder hast du Radio an?
Slavi
BeitragVerfasst: Do 03 Apr, 2008 19:52  Titel:  (Kein Titel)
Mediaplayer spielt ganz Normal MP3 ab
Klick ins Haupmenü es wird leiser genau so vom Hauptmenü ins Media Menü
also immer bei Menü wechsel wird auf 1 runter geregelt die Anzeige der Lautstärke bleibt aber auf dem Richtigen wert.
Wenn man dann den Lautstärke Button betätigt passt alles wieder
[ Zeit: 1.1098s ][ Queries: 48 (0.5051s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
