doomgenick
Anmeldung: 29.05.2007
BeitragVerfasst: Do 27 März, 2008 01:48  Titel:  (Kein Titel)
habs eben ausprobiert, also hab an meinem Versuchsbetzteil einfach mal die 12Volt zum Laufwerk gekappt und es geht!
Also reicht mir ein Wandler für feste 5Volt für Laufwerk und USB-Hub!
Könnt ihr da was empfehlen?
BeitragVerfasst: Do 27 März, 2008 01:50  Titel:  (Kein Titel)
schau dich mal bei ebay um, kriegst du da schon günstig hinter her geworfen Wink
??? hää bahnhof.
wie du hast 12V zum laufwerk gekappt und dann brauchst nur 5V für hub und laufwerk??
doomgenick
BeitragVerfasst: Do 27 März, 2008 01:56  Titel:  (Kein Titel)
Ne hab hier daheim eben mal das SlimeLine laufwerk über mein "Versuchsnetzteil" mit Strom versorgt und per USB-Adapter an meinen heimischen PC angeschloßen.
Dann habe ich die 12Volt zum Laufwerk gekappt!(die gelbe Ader)
Sprich das Lauferk und seine adapter wurden nur mit Masse und 5Volt versorgt!
Ergo brauch das Laufwerk KEINE 12Volt!
Und der USB-Hub im Auto brauch auch nur 5Volt!
Also reicht mir tatsächlich ein DC/DC Wandler mit festen 5Volt Ausgangsspannung!
Jetzt wäre nur die Frage wieviel Leistung braucht so ein doofes SlimeLine DVD-Laufwerk mit Brenner?
Dem Hub sollt eich schon 1A zur verfügung stellen, oder seht ihr das anders?
BeitragVerfasst: Do 27 März, 2008 02:13  Titel:  (Kein Titel)
hub macht max 500mA pro anschluss.
bei nem slimline brauchst nie 12V
gute nacht
doomgenick
BeitragVerfasst: Do 27 März, 2008 14:16  Titel:  (Kein Titel)
so, hab mir jetzt folgendes bestellt:
http://www.conelek.com/product_info.php?products_id=1198
Ich denke mal, das ist das richtige um mein Laufwerk und den USB-Hub zu versorgen!
BeitragVerfasst: Do 27 März, 2008 14:35  Titel:  (Kein Titel)
Es bringt dir rein gar nichts, die 5V Schiene zu entlasten, wenn du deine 12V Schiene grillst.
Wie wärs einfach mit sparsamer Hardware? Wink
doomgenick
BeitragVerfasst: Do 27 März, 2008 23:09  Titel:  (Kein Titel)
naja mein eigentliches Problem ist aber, dass das laufwerk nicht will und das läuft nun mal mit 5V und nicht mit 12V.
Habe ja sonst keinerlei Probleme mit dem ganzen PC, klar unter Vollast wirds vielleicht bissl eng fürs M2 aber wann ist ein CarPC mit den Komponeten schon unter Volllast?
BeitragVerfasst: Fr 28 März, 2008 00:23  Titel:  (Kein Titel)
doomgenick hat folgendes geschrieben:
Immer dann, wenn du ihn startest Wink
Und die Unterversorgung der 5V Schiene kann auch ein Zeichen für einen kommenden Totalausfall sein
doomgenick
BeitragVerfasst: Fr 28 März, 2008 00:44  Titel:  (Kein Titel)
das problem, dass das laufwerk nicht geht habe ich bereits seit anfang an!
Weil eventuell einige faktoren zusammenspielen!
Wieso habe ich das Gefühl, dass du mir versuchst klar zu machen dass mein M2 bald den Geist aufgibt?
Es läuft so wie es jetzt ist(ohne Laufwerk) SEIT 1 JAHR!!
hatte das am anfang mal versucht mit dem laufwerk, es dann aber aus zeitmangel sein gelassen auf Ursachnforschung zu gehen!
BeitragVerfasst: Fr 28 März, 2008 01:29  Titel:  (Kein Titel)
Das sage ich nur, weil ich in den letzten Monaten sehr viele M2 abgeraucht sind.
Meines hat nach nem Jahr auch fast die Biege gemacht, obwohl meine CPU wesentlich sparsamer war. Ich hab rechtzeitig gewechselt
doomgenick
BeitragVerfasst: Fr 28 März, 2008 14:28  Titel:  (Kein Titel)
Und an was sind die M2 alle "gestorben"??
BeitragVerfasst: Fr 28 März, 2008 14:33  Titel:  (Kein Titel)
wegen Überlastung, da geht es Nightmare doch die ganze Zeit drum Wink
doomgenick
BeitragVerfasst: Di 01 Apr, 2008 00:21  Titel:  (Kein Titel)
So, der DC/DC wabdler aus meinem link hat mein laufwerksproblem gelöst!
Phil333
Anmeldung: 01.04.2008
BeitragVerfasst: Mi 02 Apr, 2008 23:59  Titel:  (Kein Titel)
endlich mal ein thema wo ich auch mal was zu sagen/helfen kann ^^
also ich weß jetzt nicht, welches Bios du genau hast, aber irgendwo müsste was von VCore oder so stehen. Den kannst du mal versuchen etwas runter zu schrauben.vDimm (RAM) und vMCH ggf. vChipset lässt du besser, da sonst das system ruck zuck instabil wird.
Viele CPUs werden wegen der streuung schon etwas überversorgt villeicht hast du etwas glück und deiner ist ein ganz "sparsamer" (im zusammenhang mit Celerons darf man das eigentlich nicht sagen^^) und du kannst im standarttakt schon genügent energie sparen (was ich nicht glaube)
Desweiteren kannst du versuchen den Takt etwas runter zu schrauben. Dadurch kannst du dann auch den VCore wieder senken. Da das ganze potentiell wächst, sollte schon bei geringen untertakten einiges an einsparungen möglich sein.
Wichtig ist, das du beim untertakten nichts kaputt machen kannst.
also kannst dus ruhig mal versuchen Wink
das schlimmste was passieren kann ist, das dein PC nicht mehr startet... dauert dann ein paar starts, bis dein Bios wieder die werkseinstllungen hat.
Wenn das System stabil läuft mit niedrigerer spannung und takt, dann heb den FSB so hoch an wie es geht und (!!!) dein Mainboard und deine RAM-Module es erlauben.(um wieder etwas performance raus zu holen)
Wenn du jetzt z.b. einen FSB von 667 hast und später nur noch 466 kannst du den teiler umstellen (niedriger machen), das du etwa wieder 667 hast (nicht mehr... sonst können deine RAMs flöten gehen)
Es ist zwar nur eine geringe wahrschenlichkeit, dass das reicht, aber bei nem celeron, was nach dem P4 die heizung schlechthin ist, könnte das tatsächlich reichen.
[ Zeit: 0.7818s ][ Queries: 48 (0.2532s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
