doomgenick
Anmeldung: 29.05.2007
BeitragVerfasst: Do 27 März, 2008 00:19  Titel:  M2 macht nur 11,9 und 4,9Volt!
Wie im Titel zu lesen macht mein M2 nur 11,9 und 4,9volt!!
is erstmal ja kein problem!
jedoch habe ich probleme mit meinem slimeline laufwerk das mittels USB adapter und stromversorgung vom M2 versorgt wird!
Der PC sitzt im kofferraum das laufwerk soll nach vorne unters handschuchfach.
egal ob es über meinen aktiven hub oder direkt mit einem usb kabel läuft hat es sehr viele aussetzter.
USB ist zwar 5m aber am heimischen Netzteil das 12.1 und 5,1 volt macht geht es ohne probleme!auch im auto mit 30cm usb geht es wundebar!
Habe dann mal ein 230volt ATX vorne als stromversorgung für das laufwerk genommen und über 5m USB über aktiven Hub laufen lassen und es hat funktioniert!
Habt ihr eine Lösung für mein Problem?
Gruß Dominik
BeitragVerfasst: Do 27 März, 2008 00:21  Titel:  (Kein Titel)
dann besorg dir doch einen DC/DC Wandler mit 5V
BeitragVerfasst: Do 27 März, 2008 00:23  Titel:  (Kein Titel)
Eine zu niedrige Ausgangsleistung des M2 kann auch an mangelnder Versorgung des selbigen liegen. Wie haste das Teil angeschlossen? Wie dick/lang sind die Zuleitungen?
doomgenick
BeitragVerfasst: Do 27 März, 2008 00:28  Titel:  (Kein Titel)
masse sowie 5volt als auch 12volt haben jeweils 2 1,5mm² drähte zur verfügung!
unter last also mit laufwerk habe ich vorne etwa 4,8xVolt und 11,8xVolt
Eingangsseitig hat das M2 Strom ohne ende zur Verfügung, daran kann es nicht liegen!
Oder ist das M2 einfach am Ende??
BeitragVerfasst: Do 27 März, 2008 00:39  Titel:  (Kein Titel)
schau doch mal in die spezifikation von ATX-Netzteilen, das ist noch voll in der norm.
brauchst dir da keine gedanken machen.
Das mit dem laufwerk ist so ne sache, wenn das genau die 5V braucht hast halt ein problem. wobei du die spannungen auch nur unter last messen kannst.
evtl bereitet der spin-up bei der eingangsspannung ein problem.
BeitragVerfasst: Do 27 März, 2008 00:40  Titel:  (Kein Titel)
"Strom ohne Ende" ist nicht gerade die Antwort die ich wollte. Wenn die Leitungen, über die du das M2 versorgst zu dünn und/oder zu lang sind, dann kann sowas passieren. zudem sind die 1,5mm² für nach vorne evtl. auch etwas knapp bemessen.
doomgenick
BeitragVerfasst: Do 27 März, 2008 00:41  Titel:  (Kein Titel)
naja keine gedanken machen bringen aber mein Lauferk net zum laufen!
Ich vermute mal du hast net so genau gelesen! Nichts für ungut!
BeitragVerfasst: Do 27 März, 2008 00:43  Titel:  (Kein Titel)
hab noch was hinzugefügt.
doomgenick
BeitragVerfasst: Do 27 März, 2008 00:47  Titel:  (Kein Titel)
Ok die effektiven 3x 3mm² für jeweils 5V, 12V und Masse sind nicht üppig aber habe auch 50cm nach dem M2 gestestet, da geht es wenn nur 30cm USB -Kabel dranhängen.
Könnte das M2 schon am Ende sein?
m-ATX board, Celeron 2,33Ghz, 1GB Ram, Audigy 2 Soundkarte, 1x 2,5" HDD.
Ok ich definiere mal strom ohne Ende:
Lichmaschiene 120A, 50mm² in die Ersatzradmulde zu einer Hawker C11 und 3 Pufferelkos, dann 50cm 50mm² zu einem verteiler, von dort 50cm 25mm² bis zum nächsten Verteiler und von dort dann etwa 40cm 2,5mm² bis zum M2!
BeitragVerfasst: Do 27 März, 2008 00:52  Titel:  (Kein Titel)
welchen celeron hast du??
klingt nach ner klassischen überlastung der 12V leitung.
doomgenick
BeitragVerfasst: Do 27 März, 2008 01:00  Titel:  (Kein Titel)
boaaah, das is scho wieder so lange her.
Aber im normalen Betrieb habe ich absolut keine Probleme!
Vielleicht finde ich die Rechnung noch mit bissl Glück stehts da drauf!
Tante Edit:
int cd 331 s775 2667 box533 256
Diese Bezeichnung habe ich auf der Rechnung!!
BeitragVerfasst: Do 27 März, 2008 01:14  Titel:  (Kein Titel)
Single-Core "Prescott-256" • TDP: 84W • Fertigung: 90nm • Stepping: G1 (SL98V, SL8H7), E0 (SL7TV) • MMX, SSE, SSE2, SSE3, Intel 64, XD bit
also das sind die technischen daten dazu und mit 84watt überlastest dein M2 deutlich auf der 12V leitung.
kein wunder das das laufwerk nimmer geht.
doomgenick
BeitragVerfasst: Do 27 März, 2008 01:16  Titel:  (Kein Titel)
Mööööööööppppppp! Sch***e!
Und was schlägst du vor?
2tes NT???
Anderer Prozzi??
BeitragVerfasst: Do 27 März, 2008 01:17  Titel:  (Kein Titel)
ja nach dem was sonst noch dran hängt, wirst du auch nicht lange freude mit dem M2 haben;)
doomgenick
BeitragVerfasst: Do 27 März, 2008 01:21  Titel:  (Kein Titel)
das läuft schon ca 1jahr!!
Bringt Multiplikator runtersetzten was um den Stromverbrauch zu drosseln?
BeitragVerfasst: Do 27 März, 2008 01:24  Titel:  (Kein Titel)
ich mein es bringt nur was, den vcore runter zu schrauben...kann mich da aber auch irren.
doomgenick
BeitragVerfasst: Do 27 März, 2008 01:34  Titel:  (Kein Titel)
Ok, könnte ich mir einfach ein M1-ATX zusätzlich holen und damit zB den aktiven USB-Hub und das Laufwerk damit versorgen?
Würde das so funktionieren?
BeitragVerfasst: Do 27 März, 2008 01:40  Titel:  (Kein Titel)
sicher das geht, oder halt ein DC/DCWandler, wie oben schon erwähnt.
doomgenick
BeitragVerfasst: Do 27 März, 2008 01:43  Titel:  (Kein Titel)
ja ok es geht, löst das auch mein Problem?
Wenn ich schon was kaufen muss, nehme ich lieber gleich ein M1-ATX, da bin ich flexibler!
Oder braucht das Laufwerk tatsächlich nur 5Volt und keine 12Volt??
BeitragVerfasst: Do 27 März, 2008 01:46  Titel:  (Kein Titel)
was für ein laufwerk??
[ Zeit: 1.7587s ][ Queries: 47 (1.1732s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
