psyke
Anmeldung: 12.10.2007
BeitragVerfasst: Di 19 Mai, 2009 16:19  Titel:  (Kein Titel)
http://img527.imageshack.us/my.php?image=favoriten.png
das ist das hauptmenü in welchem die favoriten angezeigt werden, dort kann man die dann halt in der karte anzeigen lassen oder nicht.
aber eigentlich sollten dort schon jetzt deine LPG-POI's drin stehen, wenn die dort noch nicht gelistet sind, hast du etwas falsch gemacht.
timausnrw
Anmeldung: 11.05.2009
BeitragVerfasst: Do 21 Mai, 2009 01:26  Titel:  (Kein Titel)
Ich werde am wochenende nochmal ganz von vorne Anfangen und mal mehrere Knipser Dateien ausprobieren.Dank dir weiss ich wenigstens schonmal wo man sie dann aktivieren kann notworthy
Ich melde mich dann nochmal ob die Aktion von Erfolg Gekrönt sein wird.
Danke Psyke und mfg
Tim
timausnrw
BeitragVerfasst: Mo 25 Mai, 2009 00:09  Titel:  (Kein Titel)
Also bei mir schaut es jetzt wie folgt aus:
http://img40.imageshack.us/img40/1496/favd.png
Habe jetzt alles nochmal neu installiert usw, aber es lassen sich wie vorher keine Favoriten bzw Knipser Anzeigen.Der Grüne pin im menü bringt einen nur ins jeweilige ziel.Sämtliche Sachen ausprobiert und Leider geht das wohl mit dem Desti bei mir nicht.
mfg Tim
psyke
BeitragVerfasst: Mo 25 Mai, 2009 00:35  Titel:  (Kein Titel)
Ja aber jetzt werden ja schonmal die favoriten gelistet, das ist doch schon mal etwas. hast du auch die passenden audio-dateien dazu? - ist aber nicht entscheidend.
was passiert denn, wenn du auf "OK" drückst?
bzw kannst du einen favoriten markieren und dann "OK" drücken?
timausnrw
BeitragVerfasst: Di 26 Mai, 2009 22:07  Titel:  (Kein Titel)
Wenn ich Ok Drücke Lande ich in der Liste mit den standorten:
http://img23.imageshack.us/img23/5484/fav1i.png
Wenn ich dort weiter auf ok klicke erscheint dieses menü:
http://img23.imageshack.us/img23/8141/fav2b.png
Unter Voice\German\ habe ich zb Datein mit dem Namen
"de_DE_kamera_und_radarkontrolle_voraus___p.spx"
also Glaube ich das ich zumindest die Audio Files habe.
mfg Tim
Ps:Das ich die Knipser jetzt alle in den Favoriten angezeigt bekomme,
Liegt daran das ich im ASCtoDesti nicht alle Blitzer in einer Datei Gespeichert habe.
psyke
BeitragVerfasst: Di 26 Mai, 2009 22:41  Titel:  (Kein Titel)
Von der speicherung ist das auch richtig aus, ich mache es genauso.
Du kannst jetzt wenn du willst sounddateien unter voice/all erstellen, einfache Wav's mit zb. "Achtung 30".
Die hba eich auch alle Wink finde ich grade im karg beschildertem ausland gut, manchmal bin ich mir wirklich unsicher wie schnell ich nun fahren darf.
Aber verdammt die muss man doch bei dir sichtbar schalten können....hast du mla nen anderen destinator-skin probiert? deinen kenne ich sogar absolut nicht.
timausnrw
BeitragVerfasst: Mi 27 Mai, 2009 02:07  Titel:  (Kein Titel)
Soweit mir Bekannt, ist das der standart Skin der Destinator 8 Pc version 8.2.20.6. Ich gehe jetzt auch mal stark davon aus das es am verwendeten Skin liegt(oder doch am neuen Desti?).Habe jetzt auch einen anderen skin probiert,aber genau das selbe dontknow
Unteranderem lassen sich bei beiden skins in den optionen "Radarkontrolle" nicht anklicken. http://img37.imageshack.us/img37/3249/neuerskin.png
Die 30,40,50 Wav Dateien sind bei mir einfach in :\Destinator\Sounds
habe sie jetzt aber auch mal in den "all" ordner gepackt.
mfg Tim
psyke
BeitragVerfasst: Mi 27 Mai, 2009 10:27  Titel:  (Kein Titel)
ich bin zugegeben bei desti6 hängen geblieben....
Die Wav's müssen genauso wie die bmp's (hast du die überhaupt?) und die koordinaten-dateien heissen.
timausnrw
BeitragVerfasst: Mi 27 Mai, 2009 15:13  Titel:  (Kein Titel)
Beim Desti 8 sind die wav wohl nur für die Geschwindigkeits-Überschreitungs Warnung.Für die Speedcams habe ich extra Deutsche spx Dateien im Ordner:
Destinator\Voice\German.Die Lassen sich auch mit dem vlc abspielen und eine freundliche Stimme sagt "Achtung sicherheitkamera voraus".Bestimmt lassen sich nach deiner Methode für jede Art von Blitzer eine extra wav Ansagen,werde das mal in angriff nehmen wenn ich die Blitzer angezeigt bekomme.Die Bmp Dateien habe ich drin sind bei mir 22x22pixel Gross,werden aber auch wenn man einen Blitzer auswählt zb mit dem Karte oder Los Button, nicht mit dem dazugehörigen Bmp angezeigt.Es Erscheint nur die übliche Flagge.Den Destinator 6 kenne ich wiederum nicht,Funktioniert den bei dir alles einwandfrei? Also Ansage der Knipser und Pois im 3D Modus?
mfg Tim
psyke
BeitragVerfasst: Mi 27 Mai, 2009 15:24  Titel:  (Kein Titel)
Also bei mir hat es immer bei destinator 6 und 7 geklappt....
ich schau mir mal destinator 8 an und versuche es mit meinen alten files welche ich immer nutze, evtl krieg ich es ja hin.
[ Zeit: 1.2231s ][ Queries: 47 (0.7745s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
