Speedy2101
Anmeldung: 14.07.2008
BeitragVerfasst: Mo 04 Aug, 2008 01:04  Titel:  LPG Pois liegen in CSV vor wie bekomme ich die rein
Hallo zusammen habe die LPG-Tankstellen als CSV-File
wie bekomme ich die als POIS in den Desti7?
BeitragVerfasst: Mo 04 Aug, 2008 20:56  Titel:  (Kein Titel)
Also bis zu Desti6 mußte man die CSV-Datei in eine DAT-Datei umwandeln (z.Bsp. mit PoiEdit)und dann im Ordner Favoriten speichern. Dazu dann noch eine gleichnamige BMP-Datei hinzufügen. Dann stehen die POI in Destinator zur Verfügung, eine Anzeige in der Karte kann auch eingerichtet werden.
Das müßte auch mit Desti7 so funktionieren.
psyke
Anmeldung: 12.10.2007
BeitragVerfasst: Di 05 Aug, 2008 00:48  Titel:  (Kein Titel)
jep, ist ganz genau so wie bei desti 6 und dem uralten Destinator 3 PNA
Speedy2101
BeitragVerfasst: Di 05 Aug, 2008 01:14  Titel:  (Kein Titel)
Also es will bei mir nicht!
Habe ide Date in ene Dat Datei umgewandelt mit Pio Edit und ne BMP Datei dazu - nix
es gibt noch so eine Kofig-Datei mit blbla drin - brauche ich die auch?
psyke
BeitragVerfasst: Di 05 Aug, 2008 08:43  Titel:  (Kein Titel)
denk dran, die .BMP's müssen ganz genauso wie die DAT's heissen.
Speedy2101
BeitragVerfasst: Di 05 Aug, 2008 09:32  Titel:  (Kein Titel)
ja
beide Datein heißen:
LPG.dat
und die BMP-Datei ist ein kleines pic
psyke
BeitragVerfasst: Di 05 Aug, 2008 09:44  Titel:  (Kein Titel)
ja das haben bitmaps so an sich^^
ist halt das bildchen das dann auf der karte angezeigt wird.
wird dir das "LPG" unter Favoriten im Desti angeziegt?
Speedy2101
BeitragVerfasst: Di 05 Aug, 2008 09:49  Titel:  (Kein Titel)
Nein LPG wird ebennicht im Menü angezeit!
Also dort wo man wählen kann navigieren zu ist es nicht mit drin (da wo die ganzen Tankstellen, Shopping, etc. und so drin sind)
Auch wird es auf der Karte nicht angezeigt
psyke
BeitragVerfasst: Di 05 Aug, 2008 09:52  Titel:  (Kein Titel)
nicht bei der navigation, sondern schau mal unter den favoriten obs dadrin ist.
da sind auch alle anderen und dort kann man auch auswählen welche dargestellt werden sollen.
hast du die DAT's und BMP's denn im ordner /UserData/Favorites ?
Speedy2101
BeitragVerfasst: Di 05 Aug, 2008 09:54  Titel:  (Kein Titel)
Ok mach ich heute Abend!
Danke schon mal
enJOyIT
Anmeldung: 07.07.2008
BeitragVerfasst: So 10 Aug, 2008 19:29  Titel:  (Kein Titel)
Moin, ich hab mir auch ein paar Favoriten hinzugefügt. Sie werden auch in CF/Desti6 unter Favoriten angezeigt, bloß wo kann ich einstellen, dass die auch in der Karte auftauchen? Ich find nirgends nen Button o.Ä.
Unter POI kann ich auswählen ob "Zeigen" oder "Nicht Zeigen"-unter Favoriten hab ich das nicht :/
Was mach ich falsch?
timausnrw
Anmeldung: 11.05.2009
BeitragVerfasst: So 17 Mai, 2009 23:44  Titel:  (Kein Titel)
Gleiches Problem wie enJOyIT, man kann sich die Favoriten nicht Anzeigen lassen,nur jeweils eine Adresse als ziel wählen/Anzeigen lassen.Bzw es geht immer nur ein Blitzer...Schade hab mehrere Naviprogramme durch und keines funktioniert richtig mit eigenen Pois.
mfg Tim
psyke
BeitragVerfasst: Mo 18 Mai, 2009 00:22  Titel:  (Kein Titel)
na ihr seit da schon richtig, in dem menü kann man die einzelnen POI's auf der karte ein und ausblenden.
ihr müsst sie nur so instellen das sie angezeigt wrden, das ist garantiert in dem menü drin!
AndreR250282
Anmeldung: 18.04.2009
BeitragVerfasst: Mo 18 Mai, 2009 14:25  Titel:  (Kein Titel)
magst du die Datei mal hier einstellen? Oder wo kann man die finden?
Hardware: Intel D945GCLF2 + 1GB RAM + M1 ATX, 7" Touchscreen, NL-402U
Software: WinXP Sp3, Centrafuse 3 Navigation
timausnrw
BeitragVerfasst: Mo 18 Mai, 2009 15:43  Titel:  (Kein Titel)
Danke für die Schnelle Antwort,aber ich glaube das meine version vom Destinator die Anzeige von mehreren Favoriten nicht zulässt.Habe jetzt auch noch einmal mit nem Kollege geschaut und es gibt kein Button oder so.
Bei den Favoriten gibt es zwar einen der Bearbeiten heisst aber dort findet man nur die Gruppen-Bearbeitung und nichts was man dort anklicken kann hilft.Und im Ordner der Knipser, unter Bearbeiten kann man nur die Position des Fav löschen oder Bearbeiten.Ich gebe auf mit dem Desti und versuche Heute mal den Navigator2.0...
mfg Tim
@AndreR250282 meine Datei hatte ich von Navifriends und mit dem Tool asctoDesti umgewandelt.
AndreR250282
BeitragVerfasst: Mo 18 Mai, 2009 16:02  Titel:  (Kein Titel)
@timausnrw: Danke für den Link Smile
psyke
BeitragVerfasst: Mo 18 Mai, 2009 16:18  Titel:  (Kein Titel)
dochdoch das geht, bitte mach mal nen screenshot von dem menü, das fällt mir bestimmt wieder ein!
timausnrw
BeitragVerfasst: Di 19 Mai, 2009 15:16  Titel:  (Kein Titel)
So schauts bei mir aus:
http://img527.imageshack.us/my.php?image=favoriten.png
http://img399.imageshack.us/my.php?image=bearbeiten.png
http://img93.imageshack.us/my.php?image=indenfavoriten.png
und hier nochmal der Link zur Datei(muss aber noch umgewandelt werden): http://www.navifriends.com/nfpois/download1.php?Datei=BlitzerGermany.zip&zuloeschen=1242738923
mfg Tim
psyke
BeitragVerfasst: Di 19 Mai, 2009 15:45  Titel:  (Kein Titel)
siehst du diesen grünen Pin im hauptmenü?
ich wette mit dir, das du auf den drücken musst.
timausnrw
BeitragVerfasst: Di 19 Mai, 2009 15:50  Titel:  (Kein Titel)
Hmm
Dann Lande ich hier:
http://img2.imageshack.us/my.php?image=neubitmapk.png
kann dort aber immer noch nicht die Favoriten Anzeigen lassen...
mfg Tim
[ Zeit: 1.1460s ][ Queries: 48 (0.3188s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
